=========================================================== Повышение Базовой Частоты ASRock
Новая технология
#77 Изображение с предстоящей презентации материнской платы ASRock Intel серии 400 показывает, что компания разработала новую технологию, которая принесет разгон до материнских плат non-Z (B460/H470). Эта технология якобы увеличит TDP процессора до максимального значения PL1, что, следовательно, приведет к увеличению частоты процессора. Слайд показывает, что процессоры TDP мощностью 65 Вт будут работать так, как если бы они были настроены на 125 Вт. Серии non-K официально являются "заблокированными" процессорами для разгона, поэтому эта технология может привести к резкому изменению подхода Intel к позиционированию продукта. Intel не подтвердила разгоняемость для процессоров не-K в официальных слайдах, которые просочились 2 дня назад.
================================================== Как сделать снимок экрана (скриншот) в BIOS / UEFI? — Сделать снимок экрана очень просто. Подключите к компьютеру флешку с файловой системой FAT32, затем нажмите клавишу F12 и снимок сохранится на флешку. ================================================== Для установки Windows 11 включать эти опции
тыц
#77 #77
================================================== Уважаемые друзья, при общении соблюдаемПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ
_________________ Помощь в скальпировании процессоров (Минск). http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=1636558#p1636558 WoT: IRSS_BY_Pashka
Последний раз редактировалось BY_Pashka 21.01.2022 14:50, всего редактировалось 14 раз(а).
Просто я не вижу смысла ставить выше 125W. В играх он максимум 80-90 хавает проц.
У меня просто чувство что в играх проц отдыхает и из-за этого фпс ниже. Например в том же варзоне можно включить отображение времени кадра. Видеокарта 13ms и процессор тоже 13ms. понижаешь настройки и становится видеокарта 7мс и проц 7мс. Я на ютубе челов смотрел, у них таже видяха и тот же проц. Так вот там видеокарта тоже 13ms но процессор 6ms.
Аида запуск стресс теста CPU = температуры 55 градусов. Процессор ~79 Ватт. Напряжение 1.182В
Включаю отдельно тест FPU. Мощность за секунду буквально вышла на 170+Вт, температуры 90+, напряжение 1.30В. Сразу стоп нажал. Получается в играх у меня проц не на полную работает?
PS. До этого Пашка давал мне настройки биос, там тест FPU держался нормально, но в играх появились статтеры какие-то и фпс упал. пришлось вернуть как было
Статус: Не в сети Регистрация: 28.11.2006 Фото: 565
JohnnyCerezo да. это проблемы асроков б560. я уже оставлял ссылку на способ лечения, но там надо шить, менять в биосе детали и т.д. для себя я подумал что на 11400 надо ставить андервольт от -50(смотря сколько может камень держать- у некоторых и -90 может) и лимит максимальный, а это 130 ватт где то. в итоге в R23: 1.когда был Аппвольт- спецом добавлял напругу то кушал 170ватт. 2. сделал даун вольт -30 через оффсет стало 156. 3. сделал двунвольт -50 через оффсет стало есть 109. не знаю почему так меняется но тем не менее пишу про показатели в HWinfo.
соответственно в геймах был буст максимальный, максимум что видел это 90-95 ватт и то забыл при оффсете или где. щас тестирую еще один 11400 вроде у него КП удачнее и позволяет 3733 брать на Гир1 но пока с ошибками ибо просто попробовал, старый 11400 брал 3600 только, при любых ситуациях. такие дела.я в свое время спецом и ушел с б560 на н570 по совету Павла, что б этих вопросов не всплывало никогда. там до 250 ватт на любое время обеспечивается.
_________________ Z690-A Pro • i5-14600KF@5.5 • FD Celcius S24 • bDie 32gb@var • GA 4080S • M2+SSD+HDD • Li SUP01 • eVGA 750SNP2
Статус: Не в сети Регистрация: 15.04.2007 Откуда: Фурманов Фото: 0
JohnnyCerezo зафиксируй напряжение, у меня 1.1. В этом тесте жрет 140 ватт и темпа вокруг 60 держится. В играх жрет ватт 70-80, может больше, особо не смотрел, температура вокруг 50. На авто было в нагрузке 1.38 напряжение и 170 ватт и больше. На авто все очень грустно. В простое у меня держится на 1 вольте, вообще холодный. Память разогнал с 2133 до 3200, напряжение 1.2. Подбирать напряжения надо под каждый камень.
Mitos2002 Хм. Вот почему у меня оперативка топовая выше 3600 не ставится? ( ну может тайминги получится конечно убавить. Немного не понял насчет буста в геймах? У меня проц 120-130Вт держит нормально. Я думаю в играх столько не будет же наверное? Просто при тесте fpu у меня камень уходит в 100 градусов за секунду.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 15.06.2010 Откуда: Калуга Фото: 18
Странная у вас логика, я бы сказал альтернативная. Если хотите поднять частоту то и тайминги надо поднимать. На каждые 2 сотни по частоте на 1 единицу по таймингам. Например: 3200 15-17-17-24-34, 3400 16-18-18-36, 3600 17-19-19-38, 3800 18-20-20-40, 4000 19-21-21-42 и т.д. Я например до 4400 дошёл при напряжении на память 1,4V. Ну естественно с разными модулями цифры могут немного отличаться. И ещё ставьте RC2, с RC1 мне тоже выше 3600 поднять не удалось.
Добавлено спустя 6 минут 48 секунд:
Для 10400 это немыслимо много. У вас запредельное напряжение. У меня на тесте FPU напряжение 1,057V и мощность 78W. Соответственно температура 70гр. Все параметры стоят в авто. Только лимит мощности снял. Понижайте напряжение. Видимо у асрока надо принудительно понижать напряжение. Прислушайтесь к советам выше. У меня так автомат на память напряжение задирает. при любом разгоне сразу ставит 1,5V.
_________________ Лужу, паяю, не шалю, никого не трогаю, починяю примус (ЭВМ). Я не фанат INTEL, я просто не люблю AMD.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.09.2004 Фото: 1
От проца и VID зависит, был 10400f Q0, который жрал в BF под 90 ватт, а в грелках под 130 (а может и больше, не помню уже точно, но напруга на проц была высоковата). Случайно сменил на 10500, который аккурат в 65 ватт укладывается, а в одиночных компаниях вообще 30-40. Лимит выставил в 75 ватт и уже пол года в биос не заходил)
Они все укладываются без снятия лимитов. Дело не в процах, а в материнках, которые задирают напряг на проц по умолчанию. Лимит в 75 ватт - это только для игр. В рабочих приложениях будет тротлить. У меня в онлайн играх с полность снятым лимитом 30-40 потребление.
Infinity78 Говорю ж - не все. Со снятыми лимитами обрезок 10-ти ядерника жрал почти 90, а 10500 (кофи лэйк на 1200 подложке?) жрёт не больше 65, в синглах типа ведьмака в два раза меньше, то есть лимиты можно вообще не трогать. Напряжение напрямую зависит от VID проца, у 10500 он ниже чем у бывшего 10400, а тем, у кого материнка зывышает возможно просто попался лютый обрезок, которому нужна дикая напруга для нормальной работы. В приложениях у меня не выше 40-50, хз, может какие то видео кодеры и потребляют больше сетевых игр, но у меня таких нет.
Сейчас кстати игруху простенькую устанавливаел Sifu. во время установки сильно кулер процессора зажужжал. зашел в аиду а там 70 градусов проц и 130вт. ппц Может мне в биосе макс Вт вместо 170 поставить 130?
JohnnyCerezo уже в который раз говорю, что в авто напряжение завышенное. Выставь фиксированное, чтобы не поднималось. Подбирай рабочее. У меня 1.1. Проц такой же. Мать b560m steel legend. проблем нет вообще
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
