В данном FAQ вы найдёте ответы на вопросы, возникающие при эсплуатации мат. плат ASUS K8N/E - Deluxe. Какие процессоры поддерживает данная материнская плата? Все процессоры Athlon64 под 754 сокет.
В каком диапазоне можно изменять множитель и частоту? HTT – от 200 до 300 МГц с шагом 1
НТТ – 1х – 4х
CPU - 4x-?
AGP – от 66 до 75 МГц с шагом 1
Я не могу достичь частоты НТТ более 270 МГц, в чём дело? Необходимо принудительно выставить частоту AGP=67 МГц.
У меня sempron 2500+ ,2600+,2800+ почему нет возможности поднять напряжение на процессоре? Нет возможности изменять напряжение на процессорах без поддержки C'n'Q
Какими параметрами памяти возможно манипулировать? DDR200, DDR266, DDR333 или DDR400.
DRAM CAS Latency – 2.0, 2.5, 3.0
DRAM RAS to CAS Delay – 2-6
DRAM RAS Precharge Time – 2-6
DRAM Active Time – 5-15
1T/2T Timing – 1T, Auto.
Какое Vcore поддерживает данная материнская плата? 0.825 до 1.750 В с шагом 0.025 В
Какое напряжение можно установить на память? от 2.5 до 2.8 В с шагом 0.1 (при ревизии 1.05, в более ранних – 2.7В)
Как организованно охлаждение чипсета? С этим дело обстоит очень плохо. На чипсете стоит маленький алюминиевый радиатор без вентилятора, который при разгоне желательно заменить, или поставить вентилатор на обдув.
Как повысить напряжение на НТ? Нет возможности это сделать в БИОСе. вольтмоды В чём основные отличия K8N от K8N-E Deluxe? У K8N-E Deluxe помимо двух каналов Serial ATA, на плате имеется ещё четыре канала за счёт контроллера Silicon Image Sil3114C, гигабитный лан.
У всех плат восьми канальный звук. K8N описание K8N E –Deluxe описание
Свои идеи и пожелания вы можете высказать в ЛС куратору темы huk Отредактировано куратором: huk. Дата: 01.24.2006 16:32
_________________ We stand between the darkness and the light.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.08.2005 Фото: 1
Привет! Возникла проблема - собрал комп на данной матери, и обнаружил, что он не выходит из ждущего режима - запускаются вентиляторы, но экран остается черным и ничего не происходит. Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой, подскажите, что делать? Cтоят драйвера nForce_5.10 и WinXP SP2
И еще вопрос - что значат следующие пункты в биос: PME Resume RI Resume
Заранее спасибо всем кто ответит.
Последний раз редактировалось JC D 03.10.2006 23:01, всего редактировалось 1 раз.
Помогите человеку, далекому от теорий разгона. Правильно разогнать CPU AMD Athlon 64 3000+ NewCastle.
Вот мой конфиг. Да кулер установлен Thermaltake Venus, чипсет на мат карте на дефолтном охлаждении. Б\П 400W в.к 6800GT Память одна планка Апачер, другая noname. Одним словом подгулявшая. Нужно ли включать 1T Да и что важней высокая частота памяти, или CPU.
Цель разгон, хотябы 2600, цель игры. Разгонял всего лиш раз у знакомого EP-9NPA3 Ultra NForce 4 Ultra при помощи подробнейшего F.A.Q. с этого сайта http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=107380
Number of CPUs 1
APIC ID 0
Name AMD Athlon 64 3000+
Code name NewCastle
Specification AMD Athlon(tm) 64 Processor 3000+
Family/Model/Stepping FC0
Extended Family/Model F/C
Brand ID 4
Package Socket 754
Core Stepping DH7-CG
Technology 0.13um
Clock Speed 2300.2 MHz
Clock multiplier x10.0
HTT Bus Frequency 230.0 MHz
P-Rating 3000+
L1 Data Cache 64 KBytes, 2-way set associative, 64 Bytes line size
L1 Instruction Cache 64 KBytes, 2-way set associative, 64 Bytes line size
L2 Cache 512 KBytes, 16-way set associative, 64 Bytes line size
L2 Speed 2300.2 MHz (Full)
L2 Location On Chip
L2 Data Prefetch Logic yes
L2 Bus Width 128 bits
orthbridge nVidia nForce3 250 rev. A1
Southbridge nVidia nForce3 MCP rev. A2
Graphic Interface AGP
AGP Revision 3.0
AGP Transfer Rate 8x
AGP SBA supported, enabled
Memory Type DDR
Memory Size 512 MBytes
Memory Frequency 115.0 MHz (CPU/20)
CAS# 2.5
RAS# to CAS# 2
RAS# Precharge 2
Cycle Time (tRAS) 5
Bank Cycle Time (tRC) 7
DRAM Idle Timer 16
Command Rate 2T
DIMM #2
General
Memory type DDR
Manufacturer (ID) (0000000000000000)
Size 256 MBytes
Max bandwidth PC3200 (200 MHz)
Part number
Manufacturing date Week 00/Year 00
Attributes
Number of banks 1
Data width 64 bits
Correction None
Registered no
Buffered no
Timings table
Frequency (MHz) 200
CAS# 2.5
RAS# to CAS# delay 4
RAS# Precharge 4
TRAS# 8
DIMM #3
General
Memory type DDR
Manufacturer (ID) Apacer Technology (7F7A000000000000)
Size 256 MBytes
Part number
Attributes
Number of banks 1
Data width 64 bits
Correction None
Registered no
Buffered no
Статус: Не в сети Регистрация: 31.08.2005 Откуда: Мир
И мне помогите, у меня тот же проц Athlon 64 3000+ NewCastle, но плата Asus K8V-X. негде фиксировать частоты АГП в ней..
я его уже разгонял..хоть и страшно..до 2220 Мгц Вот вопрос такой...насколько ориентировочно можно дальше гнать, учитывая что БП у меня Codegen 300W ?
Статус: Не в сети Регистрация: 28.08.2004 Откуда: Питер
pretorian Отвечу банальным до боли в Же ответом: я бы вообще побоялся с таким блоком даже в номинале комп запускать. (неужели нету хотябы тысченки на БП поприличнее?)
Ну а какого прироста производительности я могу ожидать если сменю БП и разгоню ну..до 2400Мгц..хотя врядли получится..
Я просто хотел бы всё поменять, но брать щас видеокарту, а потомслюни пускать на 10DirectX не хочется, дождусь средних экземпляров весной и тогда сделаю апгрейд..а пока..незнаю как облегчить своё существование особо не тратясь.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2005 Откуда: 13
Купите себе хороший БП, не пожалейте один раз денег и он с вами будет очень долгое время. Потом с последующими апгрейдами ещё не раз деньги сэкономите.
alexnev 1Т почему то мать держит мало у кого, у меня не держит например. Делитель памяти поставь 333 или 266 если совсем гнаться не будет.
Лучше высокая частота CPU, но память совсем уж занижать не нужно.
как купить БП чтоб хваталио на апгрейды?щас взять 400В, так потом всё равно мало будет. а щас брать 500 на такую машину..электроэнергии насчитает что на апгрейд остальной денег нехватит )
Статус: Не в сети Регистрация: 21.06.2004 Откуда: Санкт-Петербург
pretorian Чем мощнее БП, тем меньше энергии при одинаковой нагрузке он потребляет. 500W - это не потребляемая, а максимальная мощность для подключенного оборудования. Но у более мощных БП КПД обычно выше, так что если БП на 400W при нагрузке в 380W будет брать скажем 460W из сети, то 500W при той же нагрузке - 440W. Цифры не точные, но близкие к реальным. Так что 500W - это экономия на электричестве.
Всем добрый день, вот столкнулся с такой проблемой: После чистки пыли и грязи (и немного было её) Начал запускать комп - тишина, обесточил комп, вынул аккумулятор, переставил перемычку для сброса биоса и нечаянно снял джампер этого долбанного intrusion connector. Естественно после запуска компа при загрузке биоса вылетело сообщение о вторжении в компьютер и полный стоп. Далее по мануалу я поставил на место джампер и снова сбросил биос. И тут пошла удивительная причуда: сразу после сброса биоса мать запускается и через F2 по дефолту грузится нормально, всё как надо. Но стоит только перезагрузить комп - всё тоже сообщение о вторжении и полный ступпорт... Перешил новый биос - тоже самое, без изменений... Кто знает чем это можно вылечить?...
_________________ Время - главный целитель и убийца.
Открывай диск, заходи в папку с дровами, выбирай свою плату, находи папку с нужным тебе драйвером (например ethernet), далее папка Nam если не ошибаюсь.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.05.2006 Откуда: Беларусь, Брест
Я глянул ФАК и у меня появился вопрос:будет ли доступно изменение напруги на камне семпрон 3000? Просто в факе указаны токо его младшие братья.Хатя CnQ он не поддерживает но всё же надежда...
У меня такая трабла: BIOS 1008, память Transcend TS64MLD64V4F DDR400 512Mb 2,5-3-3-7. Добавил ещё один такой же модуль (микрухи другие, в остальном тоже самое, тайминги те же) - частота сползла на 333МГц. Пробовал повышать вручную - не реагирует, остаётся 333. Выставлял тайминги вручную, то же самое. Ставил во всякие слоты, в соответствии с инструкцией, должно быть 400, а есть тока 333. Отдельно каждый из модулей работает на 400МГц.
Что делать?
2huk: спасибо, понял, что нужно ставить биос 1006, но возникает вопрос: у меня щас стоит 1008, проц Athlon 64 2800+. Что изменится при замене биоса? Что я потеряю? Какие есть риски? Где бы почитать про изменения в версиях 1007 и 1008?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
