Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 49475 • Страница 554 из 2474 • <  1 ... 551  552  553  554  555  556  557 ... 2474  >
Фото: 547
Здесь обсуждаются и выбираются материнские платы под процессоры AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
Ссылка 1 -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4)
Ссылка 3 -> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4)
Ссылка 4 -> APU и Athlon линеек AMD «Bristol Ridge» & «Raven Ridge» (Socket AM4)
DRAM Calculator for Ryzen™ -> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15690750
При обсуждении просьба соблюдать правила как Конференции, так и раздела "Материнские платы".
Кратко: запрещены фанатство, флуд, в т.ч. ссоры и переходы на личности, оффтоп не по теме. Картинки размером более 150Кб выкладываем в виде превью ("О выкладке изображений в собщениях в Конференции.").
Не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский. Это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически. Да, Х370 и X370 выглядят одинаково, но попробуйте вбить в поиск оба этих варианта.
Приходит новый человек и пытается воспользоваться поиском, в который его послали.
    Asus, Асус, Азус, Асусина, Phenom, Феном, Феник, Фетлон, Фен, Deluxe, Делюкс, delux, люкс
Это лишь некоторые варианты. Скажите, вы, опытные люди, сумеете в нужный момент вспомнить их все? Догадаетесь перебрать их все? А каково новичку?
Для серьёзного (напряжения 1.35-1.45 В, частота 3.8 и выше) разгона под любыми нагрузками топовых Ryzen плату смотрим в ценовом диапазоне от $150-200. Платы в пределах примерно $100-150 в таких условиях жить будут, но при наличии частых продолжительных нагрузок практически всем потребуется направленный обдув цепей питания процессора.
Ниже $90-100 платы под указанный разгон старших Ryzen, по моим впечатлениям, лучше не брать вообще. Например: Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge) #14764921 (ASUS Prime B350M-A - $89). Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge) #16830207. Такие платы больше годятся для Ryzen с четырьмя физическими ядрами (шесть в разгоне при 1.4 В - уже риск).
Нагрев, о котором говорится в большинстве случаев, обычно достигается под синтетическими тестами. В реальной жизни Вы такого рода нагрузку практически не встретите и нагрев будет ниже. Но тут другое: у мосфетов действительно рабочая температура указывается до ~125-150°, но КПД-то с нагревом падает! Мосфет может работать, но нужный ток - уже не выдавать. Так что когда в синтетике греется более 100° C и для стабильной работы нужен обдув - вот тут уже повод задуматься, ибо и в реале будет 70-80, что довольно нежелательно.
Последний раз редактировалось James_on 20.08.2020 12:41, всего редактировалось 30 раз(а).
sdvuh писал(а):
Раньше процессоры жрали меньше, а VRMы бывали и вот такие:
Потому что раньше пихали много дрянных фаз с посредственными контроллерами
А сейчас ставят меньше, но высококачественных
В избыточном количестве фаз нет никакого смысла. Есть принцип достаточности
https://telegram.me/xyligano
Фото: 15
devl547 писал(а):
У меня 1600@4000 на PC Mate. Всё в норме)
Вот 8 ядер на частотах 3800+ уже для этой мамки перебор.
температуры такие же? Я не стал выше 3.8 делать, там напряжение за 1.35 мне кажется уйдет...а то и 1.4.
MSI B350 PC MATE/Ryzen 1600@3.8 1.288V/2х8 Corsair Vengeance LPX CMK16GX4M2A2133C13@ 2933 cl16 1.35V/MSI 1060 6Gb/CHIEFTEC GPM-650S
Температуры на чём именно? Я термопарой смотрел на радиаторе VRM - ничего критического. Но у меня кулер этот рад неплохо обдувает.
Фото: 15
да банально в аиде что показывает. И не в курсе где именно там датчик стоит?
ultrafx писал(а):
Или не париться и брать ASUS STRIX B350-F GAMING(?), который и дешевле всех вышеперечисленных, и для стока должен сгодиться.
Мне нужно, что бы VRM выдерживал долгие нагрузки, в стоке.
Присоединяюсь к вопросу, дешевый прайм 370 или средненький Стрикс 350, тоже самое, нужно что бы держал долгие многочасовые а иногда и многодневные нагрузки (2600x заводской буст без разгона)
Не, не в курсе. Я таким датчикам не доверяю, только замеры самому.
Подскажите, 8 пиновый разьём питания который возле сокета находится, обязательно ли его подключать? Или он нужен, если ты проц будешь гнать?
У тебя нет врагов. Никто во всём мире не желает тебе зла. Тебе ни с кем не надо воевать. (c)
Учитывая что у тебя это единственный разъём питания процессора - конечно обязательно
Иначе проц просто не получит ток и старта системы не будет)
Фото: 4
Почему мусор то сразу?
Не мусор. Что выше пишут, шестиядерник погнать вполне годная. Для разгона восьмиядерников без оговорок b350 плат вообще нет.
На бюджетных платах датчик может среднюю температуру по больнице мерить, потрогать радиатор может даже быть надежнее.
Asus Strix X370-F ☆ AMD Ryzen 1700 ☆ Palit GeForce GTX 750 KalmX ☆ Samsung OEM DDR4 16GB ★ Dell XPS 12 (9Q23, 2012)
Fuyou писал(а):
без оговорок
Поддерживаю. Без фанатизма, с обдувом, с колхозом, до 3800 Рязань 1 и до 4000 Рязань 2 - есть.
Без оговорок - только х370 и с нормальным vrm.
Ну а если взять ITX платы типо MSI B350I Pro AC и ASUS ROG STRIX B350-I? Должны же спокойно держать адекватный разгон 8 ядер. Вот это конечно смешно, что в маленьких платах на b350 лучше питание чем на atx
2700X BOX|MSI B350I ITX|1x16gb/3200c16|GTX 1050|Crucial MX500 250gb|2xHDD 4tb|Thermaltake Core V1|XFX TS 550W Gold|AOC U2777PQU 4K IPS
Подскажите, если я беру Asrock AB350 Pro4 (либо что то еще на б350) и к нему 2600x (для работы в стоке), а мать оказывается без самой свежей прошивки, то у меня не стартует биос и никак прошить я его не смогу? Вместо веселушек и счастливых пострелушек я получаю геморрой в виде поиска сервиса для прошивки матери?
berkofblood, мать в магазине и прошьют рублей за 500р, либо просто покупаешь самый дешевый на am4 проц и потом возвращаешь
Примерно так. Причём на озвученный тобой асрок нужно шить сначала с нуля 3.40, а потом сверху 4.70.и ставить винду 1709 сборку. Этим часто пренебрегают даже сборщики, не говоря про обычных юзеров и отсюда растут ноги негативных отзывов
это разве не для ab350m pro4?
Выбирать в данном сегменте неважно что? Упомянутый асрок, MSI Mate, Asus prime все одного поля ягоды и их ток прошить нормально ?
Эти платы ничем не отличаются с точки зрения биос
Я не так много собираю на райзен, чтобы авторитетно заявлять
На асус жалуются на разгон памяти на б350
Msi наоборот творит чудеса. В какой-то из веток у человека печальный Hynix a-die чипами 512M через xmp завёлся с полтычка на 3200
Но тут такая штука (как у асрок), что с биосами под апу и зен+ всё немного поменялось. У кого и куда (хуже/лучше) пока до конца не понятно
Я бы немного подождал с платами. Тем более что вероятно корректно и в хорошем смысле агрессивно все эти xfr с 2600х будут работать только на новых чипсетах
Мемbеr
Фото: 85
Когда там платы в рознице то появляться уже начнут?
Фото: 57
Когда я у себя прошивал, то версия которая выше промежуточной не отображалась в списке, хотя она была залита на флешку. Так что есть сомнения на счет того, что можно сразу накатить 4.7 и что-то там испортить.
◼️2016 YEAR: GTX 1080/8GB - 499$◼️2019 YEAR: VEGA 56/8GB - 299$ (+52% p/p)◼️ЖДУН Next-Gen`a 8GB +75% p/p 🌐bit.do/eYWD5.⚠️Не корми икрой Хуанга/Лизу!
Я могу только сказать, что проблем при поэтапной прошивке приехавших от поставщика плат не наблюдается. А как оно вне - может заведется, может нет. Проверять как-то нет особого желания
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
