Куратор(ы):   BY_Pashka
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11499 • Страница 557 из 575<  1 ... 554  555  556  557  558  559  560 ... 575  >
Куратор темы
Здесь обсуждаем мат. платы Asrock на чипсете Z370/Z390.
Немного о платформе Z370:
скрин
Список и внешний вид мат. плат- предварительный, который будет релизным для Z370:
тыц
Z370 Taichi
ASRock Z370 Fatal1ty Professional Gaming i7
ASRock Z370 Fatal1ty Gaming K6
ASRock Z370 Extreme4
ASRock Z370 Killer SLI / ac
ASRock Z370 Pro4
ASRock Z370M-ITX / ac
Fatal1ty Z370 Gaming-ITX/ac
ASRock Z370M Pro4
Внешний вид:
сторонний источник о Z370
https://videocardz.com/72416/exclusive-asrock-z370-motherboards
Некоторые аспекты энергосбережения Intel Core i* and Windows
По установке драйверов
Я своим экспертным мнением рекомендую ставить следующие драйвера вручную, скачивая из официального сайта:
INF driver
Intel Management Engine driver
ASMedia SATA3 driver (если есть на мат. плате)
Intel Rapid Storage Technology driver
Realtek high definition audio driver
VGA driver (если нет дискретной видеокарты)
Драйвер для встроенного видео UHD630 для Win7
https://yadi.sk/d/qBz5vg91iugQvQ
Драйвер для USB 3.0 для Windows 7
https://yadi.sk/d/aw5CCrqtQT0ReQ
Обзор и тестирование материнской платы ASRock Z370 Taichi
https://www.overclockers.ru/lab/88973/obzor-i-testirovanie-materinskoj-platy-asrock-z370-taichi.html
Важно:
При сборке системы на данной материнке стоит учитывать тот факт, что отсутствует возможность совместного использования видеокарт в режиме SLI и прочих плат расширения с разъёмом pcie3.0, т.к. pcie 3.0-5 разведён на процессорные pcie линии (ограничение x8-x8-none либо x8-x4-x4)
Также для процессоров 8086 есть бета-БИОС, для тех кому нужны готовые профили разгона на Тайчи.
Программы тестирования и мониторинга
Рабочая AIDA
обновляемая
Как сделать снимок экрана (скриншот) в BIOS / UEFI?
— Сделать снимок экрана очень просто. Подключите к компьютеру флешку с файловой системой FAT32, затем нажмите клавишу F12 и снимок сохранится на флешку.
Бета БИОС для Asrock z390 z phantom gaming X
"1.30A от 04.05.2020 - Спасибо пользователю mamka671games
A special BIOS 1.30A based on the settings in 1.10A.
Extended voltage regulation
Improved memory compatibility
Добавлена регулировка Fvir Adaptive из 1.10А, Фиксы вольтажа из 1.21-1.22 присутствуют.
Микрокод "СA" из 1.20
https://drive.google.com/file/d/1mHHJFe ... Pzujh/view
Настройки BIOS для процессоров NON-K
Данные настройки проверены многократно и рекомендуются к применению. Использовать, как первый этап настройки "К" процессоров.
тыц
Второй этап разгона "К" процессоров.
Следует заметить, что значения настройки вольтажей у каждого пользователя будут разными и индивидуальными..
Фактор влияния- удачность процессора, 2 или 4 планки памяти, с дискретной или без видеокарты (на встройке), а также система охлаждения процессора и организация циркуляции вохдуха в корпусе.
И еще замечание!-
Нужно выключить Multicore Enhancement, только потом уже ставить AllCore. Если он был включен, то avx offset auto = -4, если был выключен то auto = 0 (на таичи)
Разгон памяти производить только после разгона и тестирования на стабильность процессора.
Таблица- ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ значений VCCIO и VCCSA
IO/SA
У кого не видны скриншоты- вот в PDF формате...
https://yadi.sk/d/dmetVItI3SkwNm
По поводу SpeedShift
nsw
Код:
Совсем недавно Intel продемонстрировала новую технологию динамического управления тактовыми частотами процессорных ядер под названием Speed Shift. По данным компании-разработчика, Speed Shift гораздо быстрее откликается на повышение нагрузки на центральный процессор и в целом работает более эффективно, нежели любая версия Speed Step. Работает новая технология только на процессорах с архитектурой Skylake, поскольку часть её находится внутри самого процессора и реализована аппаратно. Другое ограничение имеется со стороны операционной системы — пока поддерживается только Windows 10.
Информация будет обновляться по мере поступления новостей....
Индикация кодов на мат. платах, указывающие на ошибки при загрузке компьютера:
коды
Статистика разгона памяти DDR-4
https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=4&t=578879
Asrock Z390 Phantom Gaming x
Свежий биос от Asrock TSD отдела компании, от 16 апреля:
Версия L1.22
Изменения:
1) Исправление опасного Овервольтажа при различных комбинациях Авто/Мануал, фикс искажений значений в полях.
2) Фикс внутренних значений некоторых полей AUTO - патч производителя из релиза L1.21
3) Обновления микрокода цпу для I9- было СA- стало CC
p.s Почему производителем был выбран СС вместо D2 - я не знаю, видимо на то есть причины..
Прошивка проверена мною на работоспособность и производительность, на своём Пк.
https://drive.google.com/file/d/1GOPLtR ... hW-kD/view
Уважаемые друзья, при общении соблюдаем ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ
Последний раз редактировалось BY_Pashka 14.01.2024 13:06, всего редактировалось 46 раз(а).
Успешно подкинул на свою Z370 Pro4 мутанта SRFD0 (i9-9980HK), перед разгоном возникли несколько вопросов.
1. Сколько на ней реальных фаз питания?
2. Имеет ли смысл на верхние мосфеты колхозить радиатор или это питание только встроенного видеоядра?
И, может кто уже тестил подобные конфигурации с этой платой и подобным мутантом, либо оригинальным 9900K:
3. На какой частоте имеет смысл лочить разгон для повседневной, но достаточно тяжелой эксплуатации? (игры, рендер видео и 3D графики, работы в тяжелых САПР и 3D редакторах) с учетом двух сомнительных нюансов:
а) возможностей VRM этой материнки
б) средней башни на 4 теплотрубках с одним радиатором и двумя вертушками 120
С блоком питания и продуваемостью корпуса полный порядок.
Вроде 4 на сам cpu, они сдвоенные и еще две на igpu.
Она и сток "нормального" 9900к плохо переваривает (само собой в стресс-тестах)...
قلب العقرب
Фото: 42
Успешно подкинул на свою Z370 Pro4 мутанта SRFD0 (i9-9980HK), перед разгоном возникли несколько вопросов. 1. Сколь ко на ней реальных фаз питания?. б) средней башни на 4 теплотрубках с одним радиатором и двумя вертушками 120
мало фаз. что бы 8 ядерник работал более менее надо его даунвольтить и возможно придется скинуть 100-200мгц от турбобуста на все ядра, выше 150Вт будет тротлинг по врм.
у меня на работе 9900k es инженерный на асроке живет. даунвольтнут, на все ядра 4300. максимум в линксе жрет 170Вт. но у меня плата по лучше немного. под мачо 140мм. вывозит, но с трудом. как там с температурами у мобильного проца ХЗ смотреть надо. но я бы не стал экономить на кулере.
仁者见仁,智者见智
В общем все, что удалось выжать из него, это стабильное прохождение малого пакета ОССТ на следующих параметрах:
1,1В; 3,9ГГц
Уперся в итоге в кулер, а не в материнскую плату. Т.к. кулер максимум 120Вт теплопакет выносит, а материнская плата до 150Вт питания может выдавать без проблем. Буду думать, на что менять охлад.
Имеет ли смысл HT выключить, получу какой-нибудь весомый выигрыш в частоте?
Фото: 42
а какие задачи рабочие/игровые? явно же не как в стресс тестах)) у меня максимум нагрузка 130Вт.
仁者见仁,智者见智
ребят, судя по инфе из скрина, защита от Spectre & Meltdown не поддерживается на уровне МП? (стрелочкой указал)
поддерживается даже на z77
все зависит от микрокода процессора.
[АЛКАШ]
так получается это сам процессор "дырявый", а не мать? :?: а я почему-то был уверен, что 9-ое поколение уже аппаратно с заплатками...
В основном игровые, но изредка рендеринг видео и работа в SolidWorks
это такая мнимовиртуальная х...я\которая в основном касается серверов и облачных сервисов и то в теории.
зато при использовании заплаток мы имеем минус 5 тире 7 процентов к производительности.
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
серия про не для такого проца.
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Имею z370 fatality k6, какой камень можно поставить из I9 9-ого поколения так что бы без понижения частот. Или питальник платы улетит от любого i9?
COFFEE LAKE I9-9980HK SRFD0
нормальный там питальник.
В Биосе есть пункт - сохранить профиль биос на диск. Выбирается ssd, даешь название файлу, сохраняешь, но куда оно сохраняет на диске - хз. Знает кто, куда этот файл сохраняется?
♦12700K@5000 MHz♦DEEPCOOL LS720♦MSI MAG Z690 TOMAHAWK♦Patriot Viper Venom32ГБ DDR5@6400MHz♦Palit RTX 4080 GameRock♦27"MSI Optix 2560x1440@165 Гц♦WINDOWS 10♦
Сохраняет на раздел fat32. Если это был системный ssd, то ищи профиль на скрытом разделе.
Как раз про внешний профиль вопрос... Случилась неприятность, биос восстановился из резервной копии на плате. Плата z390 Taichi. Оказались потерты все сохраненные профили разгона, но остался внешний сохраненный профиль биоса (файл .bin). Биос обновил до той версии, что стоял (4.20). Хотел подгрузить внеш. профиль, но плата его почему-то не видит. Только что сохраненный профиль на этом носителе видит, а старый рядом с ним - нет. Хз, почему... Есть какое-нибудь средство открыть файл хотя бы на чтение, чтоб увидеть какие были настройки? Редактор биоса? Ппц... работа больше месяца, все настройки, напряжения, тайминги... "шеф, все пропало"...
Попробуй явно написать полный путь к своему файлу и нажать загрузить.
Попробую, но у меня ощущение, что там только мышкой выбираются значения. Просто этакий примитивный файловый менеджер с выбором локальных дисков в в самом верху. Кстати, попробовал открыть .bin -файл в текстовом редакторе. Белиберда, конечно отображается, но в самом верху четко написана версия биоса, плата и когда был сделан бэкап. Версия биоса более старая, 1.90. Может, поэтому не видится. Типа, защита... Хотя логичней было бы предупреждение, что восст. настроек из старой версии приведет к ошибке.
и не только на чтение.
AMIBCP5020023
Безымянный25.png [ 153.44 КБ | Просмотров: 1115 ]
[АЛКАШ]
Он спрашивал не прошивку редактировать. А сохраненный на диск профиль с настройками.
в AMIBCP5020023 он увидит свои настройки.
Сейчас этот форум просматривают: rajivlochan и гости: 29
