Статус: Не в сети Регистрация: 18.02.2008 Фото: 0
people_dnb писал(а):
код А2 к чему ведет?
Все коды "A" говорят о нормальной, стабильной, работе системы.
Перешил биос на последний, не помогло
Каким образом если нет изображения на мониторе? если через UBF то эта фича для восстановления биоса а не для его обновления. обновить то обновляет но далеко не все регионы.
Сигнал через встроенный hdmi на монитор не идёт
Я о подобных проблемах уже слышал на ASRock, проблема была как раз в подключение через HDMI, баг в микрокоде intel Option ROM vBIOS, выключение в биосе CSM решало проблему так как Legacy Mode выключался и система переходила в нативный UEFI режим работы. естественно без изображения туда добраться, и выключить что бы проверить не лёгкая задача... Других вариантов нет, пробуйте значит найти видеокарту-затычку. а так то визуально с сокетом всё ок. если с платой и есть проблемы не в программной части, то их нужно в живую искать а не на форуме гадать.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2007 Откуда: Tver Фото: 29
Еще тут вопрос возник - как гнать встроенное видео, что то настроек частоты не нашел, настроек выделения памяти под встройку тоже не нашел... ткните носом плз) До какой частоты гнать? Сколько памяти выделять?
Статус: Не в сети Регистрация: 25.04.2017 Откуда: Москва Фото: 3
jjxaker, да, через UBF, и так как я не знаю, какой там стоял раньше, буду считать что обновил) В общем да, выходные впереди, найду затычку, или хотя бы переходник с dp, испытаю. Спасибо, обнадежил!
Множителем гнать. Max. CPU Graphics Ratio.
System Agent (SA) Configuration/Graphics Configuration/DVMT Pre-Allocated от 32MB до 1GB
А кто же его знает кроме вас, на что способен ваш экземпляр процессора. экспериментируйте... Начните с множителя 26, вольтаж (CPU Graphics Voltage) на борт графику до частоты 1300Mhz можно не трогать. он и так будет низкий. выше чем 0.750v на постоянку лучше не оставлять. *Разгон борт графики на нагрев процессора в целом не влияет. там что играйтесь как душе угодно.
Нисколько, не трогайте вообще это. биос всё равно продолжит динамическое выделение независимо от того что вы выставите. выставляется лишь начальный объём а не фиксированный. по этому трогать нет никакого смысла.
jjxaker стоит GIGABYTE GP-B700H. На Msi все было нормально. На всякий думаю подключить свой старый термалтейк TR2 rx. Если ничего не изменится то косяк авно от мп.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.01.2010 Откуда: Москва Фото: 27
Djereli Шипение? Странно, у меня дома Z270G стоит, там питание почти одинаковое, но у меня никаких проблем. Может быть правда какие-то проблемы с материнкой
Статус: Не в сети Регистрация: 02.11.2016 Фото: 0
Друзья, на днях собрал на z270g и уже успел сломать голову! Комп за 4 дня постепенно начал зависать в оси, ну а сейчас уже и в биосе. После ребута зависон в ось не грузится (черный экран) пост коды не проходят (индикаторы не светятся вообще) Бывает после зависона и ребута пост коды мигают по очереди то красный то жёлтый. При переустановки оси тоже виснет. Кое как удалось переустановить, через некоторое время опять зависон( Грешу на память знал что проблемная. Пробывал ставить хмр профиль тоже глюк, проц сбрасывает частоту на 800грц и при нагрузке не поднимается. Биос прошил последний система без разгона. Есть какие то мысли по данной проблеме?
jjxaker писал(а):
Сдавайте плату по гарантии. даже с учётом того что память может быть проблемной поведение системы не ведёт к проблеме с памятью.
Про плату подумал бы в последний момент, завтра подкину другую память, блок, буду смотреть. И еще заметил что плата в биосе не правильно выставляет часы, в системе с регионом все ок. upd.И еще, может слетели SPD с планок и из за этого зависает?
это серьёзные проблемы платы (брак) или биос повреждён и его нужно восстановить. куда проще отнести там где взяли чем гадать и искать истину через форум.
Ну кто знает. Пока на 100% не уверен, что эти проблемы с материнкой. Сегодня подкинул 2 планки с этого кита HX421C13SBK4/32 пока все в норме, прошел час теста в прайме и один проход в мемтесте все без ошибок. На гскилах в прайме не продержался и 10 минут (завис) Потом начал тестить гскилл по одной планке отдельно и выяснилось что к зависанию приводит только одна из планок, правда с одной рабочей планкой хмр профиль приводил к сбрасыванию множителя х4 и частоту процессора 800 грц как и раньше. Хз, может несовместимось? Хотя видел кучу билдов на этих матерях с точно такой памятью
Кто как настраивает лимиты на разгон в стриксах? Впервые сижу на асусе. Пока что для пробы через утилиту погонял проц 4.8 на 1.25 и память Хоф на 4133 17-17-36 1.36.
Сейчас этот форум просматривают: Snooper, Uhrfin и гости: 11
