================================================== По установке драйверов Я своим экспертным мнением рекомендую ставить следующие драйвера вручную, скачивая из официального сайта: INF driver Intel Management Engine driver ASMedia SATA3 driver (если есть на мат. плате) Intel Rapid Storage Technology driver Realtek high definition audio driver VGA driver (если нет дискретной видеокарты) Драйвер для встроенного видео UHD630 для Win7 https://yadi.sk/d/qBz5vg91iugQvQ Драйвер для USB 3.0 для Windows 7 https://yadi.sk/d/aw5CCrqtQT0ReQ ==================================================
Обзор и тестирование материнской платы ASRock Z370 Taichi
Важно: При сборке системы на данной материнке стоит учитывать тот факт, что отсутствует возможность совместного использования видеокарт в режиме SLI и прочих плат расширения с разъёмом pcie3.0, т.к. pcie 3.0-5 разведён на процессорные pcie линии (ограничение x8-x8-none либо x8-x4-x4) Также для процессоров 8086 есть бета-БИОС, для тех кому нужны готовые профили разгона на Тайчи.
================================================== Как сделать снимок экрана (скриншот) в BIOS / UEFI? — Сделать снимок экрана очень просто. Подключите к компьютеру флешку с файловой системой FAT32, затем нажмите клавишу F12 и снимок сохранится на флешку. ================================================== Бета БИОС для Asrock z390 z phantom gaming X
"1.30A от 04.05.2020 - Спасибо пользователю mamka671games A special BIOS 1.30A based on the settings in 1.10A. Extended voltage regulation Improved memory compatibility Добавлена регулировка Fvir Adaptive из 1.10А, Фиксы вольтажа из 1.21-1.22 присутствуют. Микрокод "СA" из 1.20 https://drive.google.com/file/d/1mHHJFe ... Pzujh/view
=================================================== Настройки BIOS для процессоров NON-K Данные настройки проверены многократно и рекомендуются к применению. Использовать, как первый этап настройки "К" процессоров.
================================================ Второй этап разгона "К" процессоров. Следует заметить, что значения настройки вольтажей у каждого пользователя будут разными и индивидуальными.. Фактор влияния- удачность процессора, 2 или 4 планки памяти, с дискретной или без видеокарты (на встройке), а также система охлаждения процессора и организация циркуляции вохдуха в корпусе. И еще замечание!- Нужно выключить Multicore Enhancement, только потом уже ставить AllCore. Если он был включен, то avx offset auto = -4, если был выключен то auto = 0 (на таичи) Разгон памяти производить только после разгона и тестирования на стабильность процессора.
#77 #77 #77 #77 #77 #77
================================================== Таблица- ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ значений VCCIO и VCCSA
IO/SA
У кого не видны скриншоты- вот в PDF формате... https://yadi.sk/d/dmetVItI3SkwNm ================================================ По поводу SpeedShift
nsw
Код:
Совсем недавно Intel продемонстрировала новую технологию динамического управления тактовыми частотами процессорных ядер под названием Speed Shift. По данным компании-разработчика, Speed Shift гораздо быстрее откликается на повышение нагрузки на центральный процессор и в целом работает более эффективно, нежели любая версия Speed Step. Работает новая технология только на процессорах с архитектурой Skylake, поскольку часть её находится внутри самого процессора и реализована аппаратно. Другое ограничение имеется со стороны операционной системы — пока поддерживается только Windows 10.
Информация будет обновляться по мере поступления новостей.... Индикация кодов на мат. платах, указывающие на ошибки при загрузке компьютера:
коды
===================== Статистика разгона памяти DDR-4 https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=4&t=578879 ===================== Asrock Z390 Phantom Gaming x Свежий биос от Asrock TSD отдела компании, от 16 апреля: Версия L1.22 Изменения: 1) Исправление опасного Овервольтажа при различных комбинациях Авто/Мануал, фикс искажений значений в полях. 2) Фикс внутренних значений некоторых полей AUTO - патч производителя из релиза L1.21 3) Обновления микрокода цпу для I9- было СA- стало CC p.s Почему производителем был выбран СС вместо D2 - я не знаю, видимо на то есть причины.. Прошивка проверена мною на работоспособность и производительность, на своём Пк. https://drive.google.com/file/d/1GOPLtR ... hW-kD/view ============================ Уважаемые друзья, при общении соблюдаемПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ
Последний раз редактировалось BY_Pashka 14.01.2024 13:06, всего редактировалось 46 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 02.04.2011 Откуда: Москва Фото: 35
Вышли новые биосы для разных плат, в т.ч для Таичи, ставить еще не пробовал 1.40 1/12/2018 1. Update CPU Microcode to revision 80. 2. Improve memory compatibility.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.09.2005 Откуда: Минск Фото: 9
Есть вопрос: Купил asrock z370pro4 + i5 8400 , память обычная от старого компа оставил Crucial 4GB DDR4 PC4-17000 (CT4G4DFS8213) 2 плашки. Биос прошил последний 1.5 , поставил Windows 10 LTSB. В биосе все по дефолту, кроме что поставил параметр 1Т для памяти. Сидел месяц все ровно было. Вчера поменял 8400 на 8600к и Винда перестала загружаться, пишет что то про драйвер и еще какую ту лабуду. Зашел в Биос скинул все по умолчанию- винда загрузилась. Ставлю обратно 1т для памяти- винда не грузиться. Раньше до замены проца все работало с 1т, что это может быть? Попробовать переустановить Виндовс может?
Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2014 Фото: 33
Обновился, все отлично на Gaming K6, разницы не заметил пока. По быстрому прошел линкс, всякие синебенчи, аиды и тд. Вольтажи и частоты все на месте. Только не нравится че-то, что после последнего обновления винды проц стал больше греться в простое Может я гоню, конечно..Но ощущение есть, раньше 32-33 в простое был проц, сейчас 34-37. Да и другие компоненты погорячее стали, тот же pch с 45 около 50 сейчас всегда, видяха даже подозрительно горячее стала.. Да, а VRM в простое с 45-48 до 51-53 добрался.. И все это после НГ..
ps: хотя сейчас открыл корпус, немного проветрил и все вроде нормально стало, нормализовалось, короче pch на 45 опять уполз. И потом обратно на 50 вернулся..
Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2012 Откуда: Пермь Фото: 35
peregib писал(а):
зачем это на неразгоняемый процессор
у него частоты 4300-4600, как бы не маленькие. дешевое говно ставить не умно, но и естественно всякие двухсекционные тоже нафиг не надо. обычная хорошая башня с 6 теплотрубками пойдет
Статус: Не в сети Регистрация: 24.08.2017 Фото: 1
Господа, подскажите пожалуйста, что за датчики на К6 кажет HWMonitor? Mainboard - это, как я понял, чипсет. CPU - проц (КО). TMPIN5 - ? TMPIN6 - ? TMPIN3 - ?
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд: Rocket686 забей тогда, по загрузке винды, переустанови и все. если кулер постоянно на полную - наверно он у тебя 3пин - а тут говорили 3 пин не управляются материнкой
Статус: Не в сети Регистрация: 21.01.2015 Откуда: Белгород Фото: 70
Всем добрый,ставил кто нибудь биос 1.40!?а то я обнову отрубил в win 10))я не могу найти описание что они там сделали,вижу с ОЗУ и с микрокодом проца
Добавлено спустя 5 минут 37 секунд:
Первый пункт пугает,я даже обнову 10 вырубил,а с озу интересно что там
