Соблюдайте Правила конференции и используйте поиск по теме. Мешающие чтению картинки и видео убирайте под спойлер. Сообщения с избыточным цитированием могут исправляться или удаляться без уведомления их авторов.
Последний раз редактировалось DeathBringer 28.01.2024 11:26, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2011 Откуда: Москва Фото: 6
DeathBringer писал(а):
maximilliano Если дружны с паяльником, то можете попробовать в блоке питания PS-ON на землю посадить.
Плата на гарантии, есть смысл отдать? не завернут? Паяльник не хотелось бы из-за гарантии. Своими силами(не считая пайки) не побороть проблему? Если местным в СЦ нести(чтобы быстрее было), то тоже будут выпаивать?
МП gigabyte b650m aorus elite ax как зайти в bios после установки windows 10? Я пробовал с клавишей shift выбирать вход в uefi по итогу монитор не видит сигнал, подключал DVI и DP.
Всем привет! Народ подскажите получится или нет? На биосе стоит микросхема MX25L12833F хочу установить другую, к примеру W25Q128FVIQ чтоб съёмная была. Плата X99 Turbo v1.21. Получится или нет?
Статус: Не в сети Регистрация: 02.04.2021 Фото: 0
Здравствуйте. MSi z 690 apro ddr4 биос версия E7D25IMS.120 Видяха 3070TI Проц I7 12700k При попытке войти в биос изображение в 8 из 10 случаев на видеокарту не выводиться (черный экран), после отключения доп.Питания ГПУ и подключения DP кабеля в мат.плату все ок. Что посоветуйте? После покупки все ок было, пытался ещё утилиту ставить от нвидиа моя видяха не поддерживает её
Здравствуйте. Вопрос в следующем. Мамка Асус P9x79 LE. Перепрошивал БИОС. Прошивка с сайта АСУС. Запустил обновление через БИОС. Загрузка пошла, 100% потом авторебут, после перезагрузки программа загрузки опять запустилась с нуля... зациклилась. Выключил, вынул флешку, зашил программатором БИОС, тоже Асусовский с сайта. Потирая руки вставил микруху в кроватку, подал питание и.. запустился опять цикл. Т.е. где то осталась запущенной подпрограмма прошивки. Сбрасывал CMOS, вынимал батарейку, закорачивал... бил в бубен.. ничего.. перезагружается, пишет, перезагружается. При старте промелькивают титры биоса с предложением нажать кнопки DEL или F2, но на нажатие не реагирует, и продолжает работу по прошивке. Может кто знает как остановить этот беспредел?
всем привет, можно ли отключить above 4g memory и resize bar в биосе msi, если у меня вообще нет видеокарты? хотя есть встройка и иногда смотрю по тв на ней, даст ли отключение прирост производительности, например, не будет ли использоваться лишняя озу и ресурсы цп? спасибо
Еще раз привет, есть плата msi b660 mortar max wifi, камень разогнан по шине, озу с таймингами авто(memory fast boot в авто), сохранял перезагружал много раз загружается в винду нормально, но если пк был выключен какое-то время, включаешь пишет ошибку настроек биос и закидывает в него постоянно. в Биосе ничего не меняешь сохраняешь и загружается в винду нормально, а иногда после n попыток. Причем после удачной загрузки все остальные разы тоже грузит нормально. Так понимаю где-то в таймингах памяти проблема, т.к. они не зафиксированы или в настройках биоса? вольтаж вроде нормальный бенчи проходит, единственная проблема с перезагрузками только после выключения, ну и со звуком от врм платы в нагрузке, о чем писал в другой теме.
Народ, приветствую. Подскажите почему не получается собрать RAID из двух NVMe M2 SSD (SAMSUNG 970 EVO Plus по 500Gb) на материнке ASUS Crosshair VI Extreme (чипсет x370) Для информации: уже собраны два рейда на 2ух SATA SSD (SAMSUNG 970) и 2ух SATA (WD по 1Тб)
В Биосе в настройках RAIDXpert2 не доступна кнопка "Create Array"
Здравствуйте. У мя вопрос про переправку адреса порта вывода видео (DisplayPort, D-Sub, HDMI), (MSI B550-A PRO) на платах где вывод 3D-видео идёт "не туда" (MSI B550-A PRO): Он настроен в биосе или проце? На платах с этим портом вывод вывод 3D-акселератора идёт на DisplayPort, а VGA без драйверов - на D-Sub или HDMI, и я думаю - это-же от биоса зависит? ... и, возможно, дело в одном бите, либо в известном адресе известного порта? То-есть: может-быть - влезть в биос и заменить одно поле - и дело в шляпе?
Intel DH77KC. Помогите разобраться с режимами перемычки. Нашел онлайн перевод оригинального мануала, но там "как не по русски". Насколько я понял, там говориться о том, что джампер-блок работает в 3-х режимах и для Clear CMOS нужно поставить перемычку в режим 2 и включить копм в таком положении и уже затем из меню биоса делать Load Default Profile. Правильно? А для чего нужен режим 3?
01.jpg [ 316.33 КБ | Просмотров: 2237 ]
1.jpg [ 330.53 КБ | Просмотров: 2237 ]
02.jpg [ 160.32 КБ | Просмотров: 2237 ]
2.jpg [ 209.09 КБ | Просмотров: 2237 ]
03.jpg [ 362.64 КБ | Просмотров: 2237 ]
Последний раз редактировалось DeathBringer 19.08.2024 18:45, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
