Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11425 • Страница 568 из 572<  1 ... 565  566  567  568  569  570  571  572  >
Z370/Z390 VRM List
VRM List Z390/Z370/H370/B365/B360/H310 Motherboards:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IY6W6YhyjnzSvi8BqEqiK1xykSiTDF2Lt1FO8cNhI6I/htmlview
z390 rev9.png [ 232.95 КБ | Просмотров: 368732 ]
Процессоры и материнские платы "первого" и "второго" поколений LGA1151 (Skylake, Kaby Lake, Intel *170/*270 ) несовместимы с процессорами (Cofee Lake) и материнскими платами LGA1151 "третьего" поколения (Intel *370/*390)! Технически - способы есть, но осуществляется это модификацией на аппаратном уровне и несёт риск порчи оборудования. Часть информации можно почерпнуть здесь (на английском), здесь (на английском), здесь (на русском) и здесь (на русском). Запускаем I9-9900K на Asus Z270 Maximus IX Apex
Также необходимо ознакомиться с FAQ тем:
- Процессоры Intel семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Skylake LGA1151);
- Процессоры Intel семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Kaby Lake LGA1151);
- Процессоры Intel семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Coffee Lake LGA1151)
При обсуждении просьба соблюдать правила как Конференции, так и раздела "Материнские платы".
Кратко: запрещены: фанатство, флуд, в т.ч. ссоры и переходы на личности, оффтоп не по теме, картинки общим объемом свыше 200 кБ или шириной более 800 пикселей выкладываем в виде превью ("О выкладке изображений в собщениях в Конференции."). Под тегом "spoiler=" можно размещать до 1 МБ (при этом нужно подписывать объёмы). При объеме более 1 МБ допускаются только ссылки с указанием объема.
Правила Конференции
Правила форума "Материнские платы"
Для материнских плат на базе наборов системной логики, отличных от Z170|Z270|Z370|Z390, приобретать память DDR4 с частотой выше 2133 МГц нет смысла, любые более скоростные модули будут принудительно работать на частоте 2133-2666 МГц и только.
Разгон процессоров с заблокированным множителем (Non-K) возможен только семейства Skylake и только путём изменения BCLK ("шины").
ASUS и Gigabyte - со специальными версиями BIOS и только на материнских платах только на Intel Z170 (причём если Вы обновили BIOS на версию с поддержкой Kaby Lake, откат обратно сопряжён с трудностями).
ASRock - разгон Skylake Non-K через BCLK доступен только на Z170, как правило, с любыми версиями BIOS (даже с микрокодами под Kaby Lake). Например, ASRock Z170 Extreme 6, BIOS P7.20 и Core i3-6100: http://valid.x86.fr/2k3ymw.
MSI - разгон Skylake Non-K через BCLK доступен и на Z170, и на Z270 - через активацию Beta Runner >> NOC: MSI LGA1151 на чипсете Intel Z170/Z270 (Skylake & Kaby Lake) #14960771
Разгон процессоров Kaby Lake и Coffee Lake моделей Non-K недоступен (максимум с 100 до 103-105 МГц по BCLK, да и то - не на всякой плате).
Темы-обсуждения определённых серий материнских плат (список может быть неполным):
ASRock LGA1151 на чипсете Intel Z170/Z270 (Skylake & Kaby Lake)
ASRock LGA1151/2 на чипсете Intel Z370/Z390 (Coffee Lake)
ASUS LGA1151 на чипсете Intel Z170 (процессоры Skylake)
ASUS LGA1151 на чипсете Intel Z270 (процессоры Skylake/Kabylake)
ASUS LGA1151/2 на чипсете Intel Z370/Z390 (Coffee Lake)
Gigabyte LGA1151 на чипсете Intel Z170/Z270 (Skylake & Kaby Lake)
Gigabyte LGA1151/2 на чипсете Intel Z370/Z390 (Coffee Lake)
MSI LGA1151 на чипсете Intel Z170 (процессоры Skylake)
MSI LGA1151/2 на чипсете Intel Z370/Z390 (Coffee Lake)
Последний раз редактировалось Bookmaker 15.01.2021 8:50, всего редактировалось 14 раз(а).
Joyful_condor писал(а):
запускаю стресс-тест проца с помощью утилиты OCCT и в ту же секунду датчик температуры проца прыгает на 21 градус вверх (был 36 C, стал 57 С)
HskR писал(а):
нормально
Но, ведь, понятно, что за секунду температура не могла скакнуть прям на 20 градусов... то есть, просто так работает система регулировки оборотов вентилятора для процессора с термодатчиком и это не баг, не глюк, а так и должно быть?
Датчик на кристалле. Он нагревается очень быстро. Потом начинает прогреваться радиатор и температура кристалла еще подрастает.
варлордиk писал(а):
Доброе время суток. Возник вопрос по поводу М2 расширений для моей материнской платы. Модераторы посоветовали обратиться в данную ветку за помощью. В общем, есть материночка ASUS ROG STRIX B365-F GAMING. Вопрос: модуль M2 2230 Intel Wi-Fi 6 AX200 (Gig+) Desktop Kit (AX200.NGWG.DTK) c ней заработает? Знаю просто что не все модули со всеми чипсетами сочетаются. Данный модуль на моей матери будет ОК работать?
Заранее спасибо за ответы.
Друзья, очень нужно, помогите пожалуйста
Наличие дырок на теле не означает что туда надо что-то засовывать, даже если это кажется правильным.
(на оверах обитаю с 2006г)
варлордиk
На материнке MSI MPG Z390 Gaming Pro Carbon с разъёмом под Intel® Wireless-AC 9560 и процессором i7-8700K модуль Intel Wi-Fi 6 AX200 не заработал. Он рассчитан на 10-е поколение процессоров, т.к. часть "мозгов" модуля находится на кристалле процессора. Нужен или переходник, на котором распаяны недостающие компоненты, или может быть 210-й модуль. Экспериментировать было лень, поэтому купил родной модуль 9560, который сразу заработал как нужно.
Мы мненью вашему вращенье придавали и осью был наш детородный орган.
إن شاء الله‎‎
Еще вопрос, к матери ASUS ROG STRIX B365-F подойдет диодная лента DEEPCOOL RGB 100 Plus именно в штатный коннектор на материнке ?
Есть процессор Intel Core i7-8700K, ручной разгон планируется после скальпирования. Планируется замена на Intel Core i9-9900K/KS без ручного разгона, только Auto с помощью технологии Intel Turbo Boost. Есть две платы, Asus Rog VIII Hero требует модификации и Asus ROG Strix Z390-E Gaming. У какой из этих двух плат лучше VRM, и какую лучше использовать для выше перечисленных процессоров?
примерно одинаковое врм.
для i9-9900K/KS конечно лучше Asus ROG Strix Z390-E Gaming
Есть ли разница по качеству VRM у ASUS ROG Strix Z370-F Gaming и ASUS ROG Strix Z390-F Gaming?
Фото: 241
Dionysus 390 излишняя, берите 370.
А лучше на текущие посмотреть - там все же новые интерфейсы и процы мощнее на 30-50%.
AMD - Ave Mater Dei (лат.)
(AMD)OPTERON
Я покупать буду б/у, если новую, то это однозначно AMD B550 или X570. Intel слишком жадные, Asus Hero выросла в цене с 250 Долларов до 600 Долларов. Так же мне не нужны УБОГИЕ ядра от Intel. Процы мощнее на 30-50% только во сне, новые интерфейсы 99% пользователей, как и мне не нужны.
Фото: 241
Dionysus бу Apex X по 10тр стоит...
(AMD)OPTERON
В продаже есть ASUS ROG Strix Z370-F Gaming и ASUS ROG Strix Z390-F Gaming по 100 Долларов. Была ASUS ROG Strix Z390-E Gaming за 135 Долларов и ASUS ROG STRIX B550-E Gaming тоже приблизительно за 130-140 Долларов, но уже обе проданы. Больше на данный момент ничего интересного нет в продаже.
Фото: 241
Dionysus ищи apex или maximus серию - они самые навороченные по питанию, остальные могут быть замученными уже.
На авито есть - закажите у нас.
11тр
https://www.avito.ru/moskva/tovary_dlya ... 2494344578
(AMD)OPTERON
Что серия ROG за исключением ROG Strix которые вообще никакого отношения к серии ROG не имеют, являются самыми качественными я знаю. Покупать буду только там где можно приехать посмотреть визуально и протестировать.
Уважаемые, i7 9700k в стоке не будет ли насилием над MSI Z370 gaming M5 по питанию? Или 8700К разумнее взять? Цены на барахолке практически равные.
Всем привет!
Требуется помощь владельцев материнских плат с 8 портами SATA III (ASRock Z390 "Taichi", "Taichi Ultimate", "Phantom Gaming 9" и подобных) в этой теме:
ASRock LGA1151/2 на чипсете Intel Z370/Z390 (Coffee Lake) #17822546
Нужен совет. имею довольно старый Core i7 2600K c кулером Noctua nh-d14 (4800*1.4v) на матери Asus P8Z68 Deluxe 0902 и 16 гб какой-то ДДР3 памяти и видео 1070. Комп давно не использовался, но сейчас была сдута пыль и он снова используется для Автокада, ворда. В наличии имеется Intel i7 8700T, именно с пониженным энергопотреблением. Желаю его использовать, в связи с чем планирую заменить мать+ память + какие-то нужны переходники для установки кулера под 1152в2. В связи с чем прошу совет насчет матери, в которой можно было бы снять ограничение по TDP для данного процессора и подразогнать его. Память для себя определил DDR4 Kingston Fury FX432C16BBK2/16 DDR4 с запасом на возможный разгон.
нет.
смотря какой бюджет.
[АЛКАШ] писал(а):
нет.
Это радует)
ну в целом сейчас на авито (больше выбор) присматриваю что-нибудь в пределах 15 т.р.
если на Z370 из асрока можно найти в пределах 10т.\ это Taichi\Fatal1ty Professional Gaming i7\Extreme4\Fatal1ty Gaming K6
в барахолке продают EVGA Z370 Classified K за 13т. плата хорошая,но по мне так дорого.
