Процессоры и материнские платы "первого" и "второго" поколений LGA1151 (Skylake, Kaby Lake, Intel *170/*270 ) несовместимы с процессорами (Cofee Lake) и материнскими платами LGA1151 "третьего" поколения (Intel *370/*390)!Технически - способы есть, но осуществляется это модификацией на аппаратном уровне и несёт риск порчи оборудования. Часть информации можно почерпнуть здесь (на английском), здесь (на английском), здесь (на русском) и здесь (на русском). Запускаем I9-9900K на Asus Z270 Maximus IX Apex
При обсуждении просьба соблюдать правила как Конференции, так и раздела "Материнские платы".
Кратко: запрещены: фанатство, флуд, в т.ч. ссоры и переходы на личности, оффтоп не по теме, картинки общим объемом свыше 200 кБ или шириной более 800 пикселей выкладываем в виде превью ("О выкладке изображений в собщениях в Конференции."). Под тегом "spoiler=" можно размещать до 1 МБ (при этом нужно подписывать объёмы). При объеме более 1 МБ допускаются только ссылки с указанием объема.
Для материнских плат на базе наборов системной логики, отличных от Z170|Z270|Z370|Z390, приобретать память DDR4 с частотой выше 2133 МГц нет смысла, любые более скоростные модули будут принудительно работать на частоте 2133-2666 МГц и только.
Разгон процессоров с заблокированным множителем (Non-K) возможен только семейства Skylake и только путём изменения BCLK ("шины"). ASUS и Gigabyte - со специальными версиями BIOS и только на материнских платах только на Intel Z170 (причём если Вы обновили BIOS на версию с поддержкой Kaby Lake, откат обратно сопряжён с трудностями). ASRock - разгон Skylake Non-K через BCLK доступен только на Z170, как правило, с любыми версиями BIOS (даже с микрокодами под Kaby Lake). Например, ASRock Z170 Extreme 6, BIOS P7.20 и Core i3-6100: http://valid.x86.fr/2k3ymw. MSI - разгон Skylake Non-K через BCLK доступен и на Z170, и на Z270 - через активацию Beta Runner >> NOC: MSI LGA1151 на чипсете Intel Z170/Z270 (Skylake & Kaby Lake) #14960771
Разгон процессоров Kaby Lake и Coffee Lake моделей Non-K недоступен (максимум с 100 до 103-105 МГц по BCLK, да и то - не на всякой плате).
Темы-обсуждения определённых серий материнских плат (список может быть неполным):
Статус: Не в сети Регистрация: 23.01.2016 Откуда: Москва Фото: 5
Подскажите, что выбрать из двух плат с расчетом на cofffemode: - ASUS Z170I Pro Gaming или - ASRock Fatal1ty Z270 Gaming-ITX/ac ?
Сильной разницы между Z170 и Z270 - вроде нет (или не прав), по питанию проца - вроде чуть сильнее ASUS (в смысле, что мосфеты чуть мощнее, фаз - вроде одинаковое количество).
Ну и что на какой проц максимально стоит нацеливаться, с учетом цепей питания?
_________________ "Вы, мой друг, не аноним, вы - кое что похуже"
Здравствуйте. М/п асус b250g . Работала с i5 7500. Распроданы по отдельности. Человек с м/п платой не смог запустить на ней виндоус на и5 7600. Потом вставил в другую мп. свой проц, тот же результат. Порешали,что дело в проце.Через пару дней написал, что поставил в мою плату свой старый и5 7100 с тем же результатом. Всё это с его слов. Привёз свой 7600 ,я убедился, в проблеме. В биос заходит, определяет все компоненты верно. Крутится квадрат виндоус и выскакивает синий экран с ошибкой "MACHINE CHECK EXCEPTION" . Процессора нет больше, чтобы что-то дальше делать. Нашёл у знакомого 7500, но он боится, что это м/п может повредить процессор(да я и сам чё-то очкую). Вопрос может ли ? И вообще, в чём возможная проблема?
Подобная проблема была при неверных найстройках биоса, конкретно - режим работы SATA: IDE или AHCI
Условно, у вашего покупателя была старая платформа и Windows была установлена в режиме IDE, он меняет плату, у которой по дефолту стоит AHCI, или наоборот - вот и ошибка.
Можно попробовать покопаться в настройках биоса, либо поставить систему с нуля.
У меня такой вопрос, есть ли шанс, что на материнской плате GIGABYTE GA-H110M-S2 запустится 64Gb оперативной памяти?
Вроде на всех H110 чипсетах ограничение в 32Gb, но может кто пробовал и имеет личный опыт, т.к. на том же 1156 сокете ограничение в спецификациях было в 16Gb, а плата спокойно работает и с 32Gb....
Update: если кому интересно - то материнка запустилась и работает с 64Gb ОЗУ.
Последний раз редактировалось Klaud07 13.03.2023 21:10, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.10.2009 Откуда: Ярославль
Всем привет Имею мать Asus Rog Strix b365-F hamong, докупил к ней диодную ргб-ленту. Она постоянно меняет свой цвет, подключена в 4pin разьем самой матери. Можно как то изменять режим работы лены через софт/или биос матери?
_________________ Наличие дырок на теле не означает что туда надо что-то засовывать, даже если это кажется правильным. (на оверах обитаю с 2006г)
Статус: Не в сети Регистрация: 23.11.2015 Откуда: Москва
День добрый. Товарищи, нужен совет. Вроде и сам понимаю, но подтвердить... На мамке загнут один пин VCCsa (AB8), как понимаю, это питание системного агента. Вроде питания там несколько пинов (не так много, как на ядра, но все же). И вроде у товарища так стояло и работало на i5 8400. Насколько это критично? Вроде так прикидываю, что и остальных тоже хватит. Плату взял под проц 8100t, потребление небольшое, память в стоке, но системный агент вроде же и за память отвечает, и за pcie, и пр., а тут как раз будет ещё пара контроллеров pcie.
В общем, система работает, погонять на стабильность конечно надо, но вроде один загнутый пин VCCsa ничего не испортил.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.12.2015 Откуда: мск
добрый день мне нужно попробовать переднюю панель юсб подключить, и меня интересует, если я подключу к материнке с портами usb 3.0 20pin панель usb 3.2 gen1, все работать будет норм? на скорости usb 3.0?
Добрый день. Интересует вопрос совместимости десктопных плат с xeon e3 12** v5. Подбираю плату на бу рынке. Информации по этому вопросу гуглится мало, пока что понял только что при отключении me региона зионы стартуют на платах Asus и ASRock, а с gigabyte не работают, может у кого был опыт с зионами 1151 и их запуску на 1151/1151v2?
Спасибо за ответ, уже приходилось заниматься кофемодом и "мутантами", но с зионами v5 до этого опыта не имел, сложилось впечатление, что они более привередливые в плане совместимости.Пока присматриваюсь к Biostar TB250-BTC PRO Rev.6.1, судя по таблице с мутантами она совместима, надеюсь и зион на ней заведётся без проблем.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
