Статус: Не в сети Регистрация: 02.11.2016 Фото: 0
Друзья, словил неприятный баг с встроеным блютуз адаптером на матери z270g. Не с того не сего напрочь пропал с системы. В диспетчере устройств никаких восклицательных знаков, он просто отсуствует физически. Переустановка драйверов, откат системы и сброс на дефолт биоса не помогал. На ночь оставил с выключеным кабелем от сети и на утро как не бывало, все заработало как часы. Поштрудил инет на подобные проблемы и на официальном форуме рога нашел точно такую же проблему которая решилась аналогично. И еще, наткнулся на фото pci адаптера в разборе, и заметил что один из контактов очень близко к винту крепления к кожуху платы.
Возможно такое что коротит и вызывает подобные проблемы? Просто что бы разбирать и проверить, нужно снимать материнку вовсе Что скажите? Есть какие то мысли по данной проблемме? Фото адаптера в разборе:
Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2007 Откуда: Tver Фото: 29
opaster0leh в биосе не отключен?
Камрады! Какой вольтаж должен быть на встройке при разгоне? Я просто выставил 1350мгц и вольтаж в авто оставил....а мать 1.36 выставляет сама, мне кажется, что это много(вроде 0,8 по дефолту). Еще вопрос - разгон встройки мог повести за собой нестабильность проца и/или памяти? Просто осст перестал проходить. Еще вопрос - кто чем тестирует кеби? Я сейчас старым праймом без авх тестирую и праймом 27.9 с авх - там вроде стабильно(задачу ставлю как в хардварелюксе 1344), а в осст 4.5 требуется гораздо больший вольтаж (1.33 против 1.25в).
opaster0leh попробуй отрубить / врубить в биосе, дрова удалить, если они есть. Можно с мультибутовой флешки загрузиться и поставить там дрова - проверить работоспособность.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.02.2008 Фото: 0
Исключено, там всего лишь болт крепления соприкасается с антенной. в этом нет совершенно ничего страшного.
Для 1350Mhz нужно от v1.37 до v1.4, лично у меня для этой частоты нужно v1.38 с LLC 5 именно для iGPU. в напряжение до v1.4 как для ядер так и для графики нет ничего страшного. да и нагрев больше не будет, в отличии от ядер. на ядра если подать 1.4 то это чувствуется и очень, а на борт графику пофик что v1.0 что v1.4. *кстати прошлые версии Aida64 неправильно мониторили напряжение борт графики, исправили лишь в последней бете версии 5.92.4329 Aug 01, 2017
Зависимости не встречал, но вполне может быть влияние именно на память в следствии чего может не проходить тесты.
Проц через LinX 0.7.2 с объёмом задач 15k Память через MemTest Pro 5.1
Поставил память на 3600 17-19-36 1.45в са 1.25 ио 1.2, проверил мемтестом про до 200%, тестмемом5, праймом 30 минут с выделением 13 гигов памяти - все ок. Врубаю ОССТ 4.5 - ошибка в ядре. Видео встроенное с 3600 по памяти не гонится - тупо не запускается.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2005 Откуда: СССР
jjxaker, Atherosи другие гуру Подскажите пожалуйста. Прибарахлился тут по оказии памятью (в подписи), всё как надо Samsung, на "православных" B-Die. Установил, включил профиль XMS, а комп не стартует.. Убираешь профиль - память на 2133 работает отлично. Потом попробовал при включенном профиле поднять CPU VCCIO до 1 и CPU Sys Agent до 1.1 и заработало, но нестабильно, через раз включался, поднял до CPU VCCIO 1.1 и CPU Sys Agen 1.2 - вроде норм стал работать. Что это? Бракованная память? Недоделанный профиль? Или недоделанный БИОС (пробовал и 0906 и 1004)?
_________________ 11900K/Noctua NH-D15S/ROG HERO XII WIFI/Palit RTX3090Ti GR/Team Group T-Force Night Hawk Red 3200(3733)MHz - 64Gb/Corsair HX850i/Fractal Define R5
Последний раз редактировалось SiD78 04.08.2017 8:02, всего редактировалось 1 раз.
KSMerg Супер! Там же и для Героя и Формулы. Будем затестить.
Ну так добавьте напряжения vcore, делов то...
На вашей плате ограничения по этому делу. Как минимум не нужно превышать порог напряжений VCCSA выше чем v1.2 и VCCIO выше чем v1.15 иначе борт графика будет сходить с сумма типа полосы или вовсе чёрный экран. то на таких платах как CODE/APEX руки развязаны. а на ROG STRIX Z270G увы...
SiD78 писал(а):
включил профиль XMP, а комп не стартует
Проблемы в работе XMP профиля могут быть как из за биоса так и из за плохого качества контроллера памяти. так же очень часто помогает просто сброс CMOS.
jjxaker Сброс не помог.
garison87 писал(а):
то уж точно нам кофейников не видать на z270
Я всё же повоюю с этим делом. если физически сокет не изменится то можно попытаться решить этот вопрос. но если и получится то будет неполноценная работа, аналог SKL NON-K Z270 не пожил и года, какие новые платы, тут нужно искать обходные пути или забить вообще на Intel... Z370 не принесёт вообще ничего, изменений именно ноль. дурость выпускать Z370 что бы через три месяца выпустить полноценный и действительно новый Z390
Сейчас этот форум просматривают: 8a8j, rajivlochan и гости: 30
