=========================================================== Повышение Базовой Частоты ASRock
Новая технология
#77 Изображение с предстоящей презентации материнской платы ASRock Intel серии 400 показывает, что компания разработала новую технологию, которая принесет разгон до материнских плат non-Z (B460/H470). Эта технология якобы увеличит TDP процессора до максимального значения PL1, что, следовательно, приведет к увеличению частоты процессора. Слайд показывает, что процессоры TDP мощностью 65 Вт будут работать так, как если бы они были настроены на 125 Вт. Серии non-K официально являются "заблокированными" процессорами для разгона, поэтому эта технология может привести к резкому изменению подхода Intel к позиционированию продукта. Intel не подтвердила разгоняемость для процессоров не-K в официальных слайдах, которые просочились 2 дня назад.
================================================== Как сделать снимок экрана (скриншот) в BIOS / UEFI? — Сделать снимок экрана очень просто. Подключите к компьютеру флешку с файловой системой FAT32, затем нажмите клавишу F12 и снимок сохранится на флешку. ================================================== Для установки Windows 11 включать эти опции
тыц
#77 #77
================================================== Уважаемые друзья, при общении соблюдаемПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ
_________________ Помощь в скальпировании процессоров (Минск). http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=1636558#p1636558 WoT: IRSS_BY_Pashka
Последний раз редактировалось BY_Pashka 21.01.2022 14:50, всего редактировалось 14 раз(а).
BY_Pashka Судя по гуглу - все просто, если PCI-E в котором у меня аудиокарта подключен к чипсету - то все прекрасно будет работать.
Только как понять, к каким линиям подключен этот PCI-E с аудиокартой? К чипсету или к линиям проца? Уж больно подозрительное этот PCI-E расположен к М2, который работает напрямую с процом.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 15.06.2010 Откуда: Калуга Фото: 18
А и думать нечего. К процу подключен первый слот PCIe x16 и первый M.2 x4. Все остальные слоты подключены к мосту. Друг с другом никак не пересекается. А вот разъёмы М.2 пересекаются с некоторыми SATA разъёмами. В описании на мать всё написано, буквами, чёрным по белому.
_________________ Лужу, паяю, не шалю, никого не трогаю, починяю примус (ЭВМ). Я не фанат INTEL, я просто не люблю AMD.
mol61 Спасибо, собственно я так и описал выше, но хотелось бы удостовериться. Планирую использовать только M.2 x4, другие М2 не планирую, поэтому и тут все ок вроде бы, еще раз спасибо.
В том то и дело, что в руководстве этой инфы нет, на сайте тоже. Да и немного не тот был у меня вопрос. Тут только спецификации самой логики z590 читать, по ней и были вопросы
Я почему-то сразу всю информацию увидел, хотя старый слепой дедушка в очках. Видимо просто видеть буквы не достаточно, их ещё понимать надо.
Отлично, с удовольствием почитаю, вот оф страничка с мануалами, на которой я "просто видел буквы и не понимал их": https://www.asrock.com/MB/Intel/Z590%20 ... asp#Manual Можно мануал и номер странички, где вы все это нашли?
mol61 писал(а):
Возможности чипсета и её реализация на конкретной материнке могут сильно отличаться.
??? Ну да. Именно поэтому я и спрашиваю соответствующий вопрос здесь, тематический форум как-никак, в чем я не прав?
Стр. 4 и 5. Это же на главной в спецификации написано.
- 6 x SATA3 6.0 Гб/с* - 1 x Hyper pазъем M.2 (M2_1), поддерживает устройства M Key 2260/2280 M.2 PCIe до уровня Gen4x4 (64 Гб/с) (Socket M2_1 works с 11th-е поколение Intel® Core™ only)** - 1 x pазъем Ultra M.2 (M2_2), с поддержкой устройств M.2 SATA3 6.0 Гб/с M Key 2260/2280 и M.2 PCIe вплоть до Gen3 x4 (32 Гб/с)** - 1 x pазъем Ultra M.2 (M2_3), с поддержкой устройств M.2 SATA3 6.0 Гб/с M Key 2260/2280/22110 и M.2 PCIe вплоть до Gen3 x4 (32 Гб/с)**
*If M2_2 is occupied by a SATA-type M.2 device, SATA3_2 will be disabled. If M2_3 is occupied by a SATA-type M.2 device, SATA3_1 will be disabled. If M2_3 is occupied by a PCIe-type M.2 device, SATA3_0 will be disabled.
mol61 эммм... кажется вам нужно перечитать, я не спрашивал об этом, то что верхний м2 слот, сам по себе, поддерживает PCI-e 4 х4 - это очевидно, вот что спрашивал я: ASRock LGA1200 на чипсете Intel Z490/H470/B460/Z590/H570/B560/H510 #17667441 то есть я спрашивал не в принципе, а про конкретный случай. Про отключения сата портов, при использование слотов м2 ниже самого верхнего - я знал (и про это я не спрашивал). В идеале, конечно, хотелось бы какую-то диаграмму с ОПИСАНИЕМ найти, типо такой для ASRock Z590 Steel Legend:
пикча
Потому что, скорее всего да, все нормально заработает, но инфа по прежнему не 100%, реализация на разных платах может быть разной. ps: таки я прав оказался, в руководстве этой инфы нет
Статус: Не в сети Регистрация: 24.10.2010 Фото: 0
хватит ли на все это PCI-e линий?
Вы правы, в инструкции нет прямого описания откуда идет разводка для PCIЕ1 на этой плате. Как и других, кроме PCIE2 и PCIE4 (стр. 19). Но, указано что с процессорами 11 серии на PCI-E2 будет работать режим Gen4x16. Так же указано, что слот M2_1 будет работать только при установке 11 поколения процессора. Таким образом, можно сделать вывод, что физическая разводка слота M2_1 идет напрямую в сокет, и задействуется только при установке CPU 11 поколения. То есть слот PCIE1 висит на чипсете. Ответ на Ваш вопрос - хватит.
Да, 11900es , проблема с pci-e решилась даунгрейдом до первой версии Биоса (1.40) , но там появилась проблема с памятью, а точнее просадки по чтению/записи. Написал в тех.поддержку асрок, жду ответа
Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2011 Откуда: Воронеж
Ребята, кто может сказать несколько слов за модель H470 HDV\M2? - интересует в сочетании с i3 10105. Все ли хорошо с биосом, памятью и вообще в работе. Собираю под хакинтош для себя, контроллеры сата у нее интеловские что хорошо.
_________________ i5-13600KF, MSI B760 Gaming Plus WiFi, DDR-5 5600MHz 2х16Gb, Gigabyte Aorus Elite RX 9070XT, T. IRGB Plus 1000, Lancool 216. Win10/macOS Ventura
Вставил, подключил свою рабочую gtx 1050 ti, БП be quiet sp 500 ватт, харды - не работает! Всё крутится, изображения нет. Вынимал батарейку, переставлял оперативку - изображения нет((
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 65
