На Z690-a pro с этим проблем нет, так что не всех точно. Там пластиковые клипсы на мелком радиаторе. С ген3 дисками на чипсете - температура в простое 50-55 (когда на ВК вентиляторы останавливатся 55, когда крутятся 50). После установки gen4 дисков резко выросла до 60-65. Нагрузка на ген4 дисках на температуру никак не влияет, долго и нудно пытался прогреть чипсет видеокартой до 70 отключив корпусные вентиляторы - получилось, но сеть или что-то еще не отваливалась. Отваливается то, скорее всего, сам по себе глючный 2.5Г контроллер.
У меня в простое на z690a-pro PCH показывает в AIDA 47с (в нагрузке вроде 50-55С). Ничего в биосе не крутил. Подскажите, где именно в Биосе что менять, чтобы сбить температуру.
Добрый времени суток вопрос к знатокам: не могу подружить мат. плату и оперативку
2 недели как собрал компьютер, все работает исправно, синих экранов нет. Но вот решил тестировать играми, скачал емкий ре-пак, начал распаковку и вылезла ошибка Unarc.dll код ошибки -12. Среди потенциальных проблем вычитал историю с "косяками" оперативной памяти. И начал тестировать
Есть MSI MAG Z690 Tomahawk ddr4 и 4 планки - crucial ballistix max 4400 4х[BLM8G44C19U4BL.M8FE1] Тестировал 4 планки вместе и по отдельности через mdsched.exe - с первых секунд находит неполадки в каждой Тестировал в memtest86 v9.4, во 2 разъем совал по очереди все 4 плашки, гонял по 20 минут (10 тестов), на одной из 4х вылезли ошибки почти сразу, остальные - ок (хотя может дольше нужно гонять). Думал нашел причину...но когда вставил 2 ранее проверенные, они в паре тоже показали ошибку на 45 минуте теста...
итог - в разных комбинациях ошибки все равно лезут, а так ведь не должно быть.
В теории могут все быть с дефектами или проблема с одним из слотов на материнке... Буду рад рекомендациям...устал эти тесты гонять.
Статус: В сети Регистрация: 08.10.2014 Откуда: Москва Фото: 160
question На таких частотах ДДР4, плохо контроллеру памяти...Заявлена 3200 мгц...Всё, что выше, исключительно везение...Поднимайте СА, VDDQ, снижайте частоту и тайминги...
_________________ Z790 EDGE; Intel® Core™ I9-13900K@;G.Skill Royal(b-die); ASUS ROG Astral RTX 5090 OC; LG Oled42c5rla; DT 1770 PRO; COLORFUL EVOL X17 Pro Max;)EVE Audio:)
Статус: Не в сети Регистрация: 04.11.2014 Фото: 0
Так он ничего не написал, как использует, на какой частоте, хмп или ручками выставил, какие напряжения и прочее, если он просто их вставил и вылезли ошибки то тут реально память или мать косячит. Где скрин теста тм5 сержа или анты777 экстрим?, ничего нету. Если что для 4000+ на алдере под 4 планки нужно очень сильно задирать напряжения для SA and DQ где то 1.35в+, сам пользуюсь х4 3866 потому что если выставить уже 3900 то SA приходится поднимать с 1.125в до 1.30в и более, казалось бы +33мгц а напруги требуется куда больше для такого шага
_________________ ASUS B850M AYW GAMING OC, Ryzen 7 9850X3D, KingBank Dark Heatsink KFXB Hynix M-die 8400MHz/CL38/48GB(6000MHzCL32), Palit RTX 5090 GameRock, LIAN LI SX 1200P(2025).
Последний раз редактировалось Newarrior 13.08.2022 12:45, всего редактировалось 1 раз.
Newarrior вы правы, все в стоке, я ручками вроде ничего не успел докрутить вот инфа из msi center при воткнутых двух планках: #77 вот результат одного из тестов мемтест86: #77 #77 вот инфо из cpu-z: #77 #77 сейчас запустил тм5 по двум планкам, жду...
Добавлено спустя 1 час 11 минут 44 секунды: 2 ошибки уже... #77
В какой последовательности есть смысл все тестировать и чем, чтобы исключить все варианты максимально правильно? Какие здесь варианты могут быть кроме оперативки? Может в биосе что-то поправить? Он в стоке сейчас, стоит последний от msi - 1.70 Материнку проверить можно только вставив заведомо проверенную ОЗУ или есть еще варианты?
Могу только предложить поставить предыдущую версию биоса, на 1.70 очень много жалоб в плане разгона памяти(читаю оверкок.нет, никому он не нравится), возможно даже стоковые варианты дают ошибки(могу ошибаться), попробуйте биосы v12/v13, если проблема останется то да как вы и сказали кинуть память в другую мать или ткнуть другую память в эту мать. Я для себя не вижу смысла в биосах выше v12/v13, ничего интересного они не приносят, v17 судя по отзывам работает намного хуже, захочу поставить какой нить 13600к то поставлю конечно же v17 и выше или просто обновлюсь до z790.
откатил биос до 13, пошел гонять и первая в тесте уже с ошибками на втором круге. #77
гоняю вторую в другом слоте...
на ixbt грешат на проц. т.к. он охлаждается через неоригинальный переходник (стоит вода fractal celsius +s28 dynamics, в которой не было оригинального переходника в комплекте на 1700 сокет, а так как поставки сейчас из Европы проблематичны, вендор не отправляет нужный компонент. Купил максимально подходящий аситековский - NZXT для Kraken pm-kxzsab0-000)
Это очень врядли. Есть есть проблема с контактами - память просто не определяется в отдельных сокетах. Скорее всего просто КП или материнка не может в такие частоты. Снижайте частоту до 3600-4000 и проверяйте. Может быть плата пытается в gear1 запустить память на 4400, тут ясно, что будут ошибки.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2007 Откуда: Tver Фото: 29
Вы своими неопытными ручками пк собирали? в т ч вставляли проц в сокет и устанавливали сво?
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
она у него 2666 стоит, а скрин цпуз- это тупо спд профиль
тут ясно, что она в жизни не стартанет вообще, ошибки уже на 3600 начинаются, а на такой частоте старта вообще не было бы.
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
либо вы им так же информацию сумбурно и криво выкладывали либо они
Добавлено спустя 4 минуты 34 секунды: question чтобы снять вопрос о прижиме - нужно посмотреть температуры проца во время теста экстрим по всем ядрам, если адекватные - дело не в переходнике, можно еще пошевелить извилинами и снять сво и посмотреть прижим по отпечатку термопасты. Память вынуть всю кроме одной планки во втором слоте и тестировать по одной во втором слоте. по результатам - доложить.
3600 сыпать ошибками начинает на нон-К процессорах. У него же К процессор, на нем SA напряжение не заблокировано, так что 3900 gear1 там берет почти у всех без проблем, бывает даже 4000-4100.
Вам надо ставить одну планку в слот А2 онли, как на картинке в мануале 5 страница под спойлером, я если честно первый раз вижу что память сыпет ошибками на 2600мгц
это верно, вот только он в биосе ничего не рутил, думаю там дефолт в 0.95, но 4400 в гир 1 точно старта не будет нигде, в авто уж 100500%
SA автоматом поднимается платами при активации XMP как и раньше, а вот когда она в gear2 переходит - это уже другой вопрос. Если особо удачные камни берут 4100 со стабильной работой, то и на 4400 может быть старт.
Я тут недавно хотел попробовать джедек 3200сл22 , но так как у меня планки би дай 2400сл17, то при сбросе биоса в дефолт ставится конечно же 2400сл17, думаю ща поставлю частоту 3200 и оно само выставит джедек 3200сл22 параметры а нет выставило какие то свои 3200сл14 как из Мси Мемори Тру Ит так еще и SA накинуло 1.15в, выше я конечно же не пробовал ставить но подозреваю ставит вольтажи по более точно . Кстати забавно но факт, фаст бут я всё время юзаю в авто мать сама всё хорошо тренит при любой смене таймингов, это хорошо если честно не надо этот параметр туда сюда щёлкать , конечно же у меня включен роунд трип латенси и еще один параметр для х4 планок/дуал рангов.
Ездил к другу, сначала проверили его планки - ошибок нет Начали ставить мои, у него серверная сборка, но слоты ддр4 есть - все завелось. Сначала по одной, 3 из 4 -ок, одна с ошибками. Далее вставили 3 хороших и через 40 минут выскочила 1 ошибка, но параллельно работали за компом, возможно это повлияло или конфигурация…
Сейчас, дома, протестировал одну планку в разных слотах, в A2 слоте вылазят ошибки, в B2 ошибок нет, повторил в Б2 появились...
Получается, и в планках есть косяк, как минимум в одной, та что и у друга пошла с ошибками и в чем то ещё?
question писал(а):
оно?
ну тут логично, что переходник не при чем (сам ставил кракены на переходники от термалтейка и т д, производители помп одни и те же). Боюсь, что дело может быть в замятых ногах в сокете, очень они хрупкие в 1700 сокете - нужно проверять сокет.
т.е. дело все-таки может быть в проце и сокете и моя сумбурность тут не при чем:) завтра утром сниму проц и проверю мат. плату на дефекты сокета, сейчас тестирую последнюю планку по отдельности, отпишусь
Примечательно, что через mdsched.exe винда ругается только на 1 планку из 4х, ту, которая и у друга валила ошибки в ТМ5, но! у друга виндоусовскую проверку прошли все (вставляли правда не по отдельности)
поступило еще предложение спуститься до 2133, протестировать на этой частоте
Видно, что #3 и #4 прошли без сбоев (хотя на другом пк сбои были на #3 и на нее же продолжает ругаться mdsched при диагностике)
Интересно, что на #4 частота выставилась 2400 автоматом, возможно поэтому без сбоев? Включил на #4 xmp - экстрим тест, также прошла! ниже скрины из биос и Аиды - до и после включения xmp, показатели в норме? #77#77#77#77
Вопрос: можно ли исключать материнку и процессор из подозреваемых?
ну если сокет поврежден при сумбурном втыкании туда проца - то при чем)
нет нельзя, т к как раз не работающий 2х канал или отвалы по каналам или ошибки по одному каналу или слоту указывают на проблему с контактами цп в плате.
Сейчас этот форум просматривают: Alfex и гости: 26
