Куратор(ы):   BY_Pashka
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11499 • Страница 571 из 575<  1 ... 568  569  570  571  572  573  574  575  >
Куратор темы
Здесь обсуждаем мат. платы Asrock на чипсете Z370/Z390.
Немного о платформе Z370:
скрин
Список и внешний вид мат. плат- предварительный, который будет релизным для Z370:
тыц
Z370 Taichi
ASRock Z370 Fatal1ty Professional Gaming i7
ASRock Z370 Fatal1ty Gaming K6
ASRock Z370 Extreme4
ASRock Z370 Killer SLI / ac
ASRock Z370 Pro4
ASRock Z370M-ITX / ac
Fatal1ty Z370 Gaming-ITX/ac
ASRock Z370M Pro4
Внешний вид:
сторонний источник о Z370
https://videocardz.com/72416/exclusive-asrock-z370-motherboards
Некоторые аспекты энергосбережения Intel Core i* and Windows
По установке драйверов
Я своим экспертным мнением рекомендую ставить следующие драйвера вручную, скачивая из официального сайта:
INF driver
Intel Management Engine driver
ASMedia SATA3 driver (если есть на мат. плате)
Intel Rapid Storage Technology driver
Realtek high definition audio driver
VGA driver (если нет дискретной видеокарты)
Драйвер для встроенного видео UHD630 для Win7
https://yadi.sk/d/qBz5vg91iugQvQ
Драйвер для USB 3.0 для Windows 7
https://yadi.sk/d/aw5CCrqtQT0ReQ
Обзор и тестирование материнской платы ASRock Z370 Taichi
https://www.overclockers.ru/lab/88973/obzor-i-testirovanie-materinskoj-platy-asrock-z370-taichi.html
Важно:
При сборке системы на данной материнке стоит учитывать тот факт, что отсутствует возможность совместного использования видеокарт в режиме SLI и прочих плат расширения с разъёмом pcie3.0, т.к. pcie 3.0-5 разведён на процессорные pcie линии (ограничение x8-x8-none либо x8-x4-x4)
Также для процессоров 8086 есть бета-БИОС, для тех кому нужны готовые профили разгона на Тайчи.
Программы тестирования и мониторинга
Рабочая AIDA
обновляемая
Как сделать снимок экрана (скриншот) в BIOS / UEFI?
— Сделать снимок экрана очень просто. Подключите к компьютеру флешку с файловой системой FAT32, затем нажмите клавишу F12 и снимок сохранится на флешку.
Бета БИОС для Asrock z390 z phantom gaming X
"1.30A от 04.05.2020 - Спасибо пользователю mamka671games
A special BIOS 1.30A based on the settings in 1.10A.
Extended voltage regulation
Improved memory compatibility
Добавлена регулировка Fvir Adaptive из 1.10А, Фиксы вольтажа из 1.21-1.22 присутствуют.
Микрокод "СA" из 1.20
https://drive.google.com/file/d/1mHHJFe ... Pzujh/view
Настройки BIOS для процессоров NON-K
Данные настройки проверены многократно и рекомендуются к применению. Использовать, как первый этап настройки "К" процессоров.
тыц
Второй этап разгона "К" процессоров.
Следует заметить, что значения настройки вольтажей у каждого пользователя будут разными и индивидуальными..
Фактор влияния- удачность процессора, 2 или 4 планки памяти, с дискретной или без видеокарты (на встройке), а также система охлаждения процессора и организация циркуляции вохдуха в корпусе.
И еще замечание!-
Нужно выключить Multicore Enhancement, только потом уже ставить AllCore. Если он был включен, то avx offset auto = -4, если был выключен то auto = 0 (на таичи)
Разгон памяти производить только после разгона и тестирования на стабильность процессора.
Таблица- ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ значений VCCIO и VCCSA
IO/SA
У кого не видны скриншоты- вот в PDF формате...
https://yadi.sk/d/dmetVItI3SkwNm
По поводу SpeedShift
nsw
Код:
Совсем недавно Intel продемонстрировала новую технологию динамического управления тактовыми частотами процессорных ядер под названием Speed Shift. По данным компании-разработчика, Speed Shift гораздо быстрее откликается на повышение нагрузки на центральный процессор и в целом работает более эффективно, нежели любая версия Speed Step. Работает новая технология только на процессорах с архитектурой Skylake, поскольку часть её находится внутри самого процессора и реализована аппаратно. Другое ограничение имеется со стороны операционной системы — пока поддерживается только Windows 10.
Информация будет обновляться по мере поступления новостей....
Индикация кодов на мат. платах, указывающие на ошибки при загрузке компьютера:
коды
Статистика разгона памяти DDR-4
https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=4&t=578879
Asrock Z390 Phantom Gaming x
Свежий биос от Asrock TSD отдела компании, от 16 апреля:
Версия L1.22
Изменения:
1) Исправление опасного Овервольтажа при различных комбинациях Авто/Мануал, фикс искажений значений в полях.
2) Фикс внутренних значений некоторых полей AUTO - патч производителя из релиза L1.21
3) Обновления микрокода цпу для I9- было СA- стало CC
p.s Почему производителем был выбран СС вместо D2 - я не знаю, видимо на то есть причины..
Прошивка проверена мною на работоспособность и производительность, на своём Пк.
https://drive.google.com/file/d/1GOPLtR ... hW-kD/view
Уважаемые друзья, при общении соблюдаем ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ
Последний раз редактировалось BY_Pashka 14.01.2024 13:06, всего редактировалось 46 раз(а).
Фото: 700
сходил проверил на B550 матери на AMD
отдетектился. и в биосе виден и в винде. то есть он точно рабочий.
а у меня нет ((( в разные слоты тыкал, хард включал-выключал что-то никак :bandhead:
Добавлено спустя 20 минут 55 секунд:
написал я им... бредок какой-то вообще :mad2:
Добавлено спустя 57 секунд:
всмысле сюда https://tw.asrock.com/events/tsd.asp
https://overclockers.ru/blog/A224/
A224 писал(а):
купил SSD Samsung 990 Pro 2TB
зажал денег на ой-9\вот по эту и
A224 писал(а):
всё равно не видно и красным мигает и всё
шутка конечно\без обид
он у тебя Gen4 от сюда и траблы\поиграй с разными вариациями CGM
з\ы
у себя заводил для проверки Western Digital <WD Blue> на 2тб\потом он уехал на Асрок Z97 Экстрим4
Фото: 700
CSM ты имеешь ввиду. да попробовал включил покрутил что касается "Storage" поперезагружался - нифига.
я тут гуглил советовали ещё SATA контроллер из RAID в AHCI переводит тоже толку никакого
жду что эти китайцы ответят (в суппорте асрока)
Фото: 700
ответ ASRock
Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
A224 писал(а):
ответ ASRock
И как прошил, помогло? А то тоже попробую написать, может скинут Биос посвежее где будет виден ссд, у меня z370 extreme4
Фото: 700
kostikGT нет пока, я на работе....
вечером или даже в выходные посмоьрим
Добавлено спустя 4 минуты 57 секунд:
напиши конечно, видишь, биосы высылают
ага, спасибо за пример, черновик накатал, сейчас поищу серийник и отправлю.
Фото: 547
С PCIe SSD на свежих контроллерах Realtek на моей Z370 Extreme4 тоже хватает сюрпризов: далеко не все нормально работают (спонтанно исчезают), а то и вовсе не видятся.
Причём это со свежими контроллерами последних лет: когда платформа была актуальной, на тот момент такого не было.
Благо основная стендовая система для обзоров SSD уже на Z690 (MSI) и проблем это особо не доставляет.
A224 писал(а):
ответ ASRock
скинь биос\посмотреть чего они там сделали
Фото: 700
всмысле скинь? тебе? выложить куда или чо?
Добавлено спустя 14 минут 10 секунд:
вот ссылка на биос. выложил.
https://drive.google.com/file/d/1OhZzKP ... sp=sharing
щас наверно буду стьавить. щас я приготовлю тот на всякий случай и как-то надо профиль сохранить и вообще приготовится пофоткать наверно...
короче пожелайте удачи :-)
ага\ни пуха......
спс
A224 писал(а):
профиль сохранить и
Разные версии биосов профили чужие не видят.
да
Фото: 700
увидел
щас настрою посмотрю что в винде
Добавлено спустя 52 минуты 17 секунд:
SSD появился Rebar протерялся ((((((((
Добавлено спустя 10 минут 18 секунд:
990.png [ 92.26 КБ | Просмотров: 5911 ]
ну вот так вот 990й и без ребара... обидно
Фото: 11
проси теперь их с ребаром чтоб прислали ;)
Фото: 700
да, так и сделаю но завтра... пока спать пойду...
Получил ответ...
Thank you for contacting ASRock.
Regarding your question, some of the M.2 have mismatch pins with the M.2 slots of Z370 Extreme4.
To use those M.2 SSD, it is required to install PCIe to M.2 card and install the M.2 SSD to the adapter card in order for the M.2 to work properly.
Фото: 700
kostikGT то есть тебя прокатили? ясно. я задал вопрос им как ребар включить на 4.20G этом. посмотрим надеюсь подскажут
да, биос не прислали, только отписка про адаптер в pci-e слот...
Фото: 700
что-то они мне тоже не пишут уже среда 20 число, я им 14-го задал вопрос как бы совместить эти два биоса чтобы и ReBar работал и SSD виделся...
походу придётся после отпуска осенью-зимой апгрейдиться, щас уж не буду. жаль, хотел ещё пару лет хоть посидеть на этой тайчи...
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
а вот этим каким-то редактором биоса или как там его можно эти две вещи совместить? или лучше не заморачиваться?
A224
https://github.com/xCuri0/ReBarUEFI
Сейчас этот форум просматривают: rodger_rulez и гости: 206
