Соблюдайте Правила конференции и используйте поиск по теме. Мешающие чтению картинки и видео убирайте под спойлер. Сообщения с избыточным цитированием могут исправляться или удаляться без уведомления их авторов.
Последний раз редактировалось DeathBringer 28.01.2024 11:26, всего редактировалось 1 раз.
Navigate to Advanced > APM Configuration and set Power On By PCI-E/PCI to [Enabled]. Navigate to Advanced > Network Stack Configuration and set Network Stack to [Enabled].
в биосе ip адрес появился, но сетевая карта наглухо отключается в спящем режиме или при завершении работы в винды, индикатор световой на сетевухе не горит. Возможно какие-то энергосберегайки в биосе стоит включить? Я их до этого отключил.
Оказалось что она и была на 4 гига. Все оказалось так просто, что аж самому противно. Засело а голове -А GAMING WI-FI, а оказалась плата А GAMING WI-FI 2. Черт ее дери. Пошла мазута, в смысле обновляется.
_________________ Asus ROG strix Z590-A gaming wifi II/ i5 11600KF/ DDR-4 32 гб/ RX 6900ХТ Formula/ охлад типа кастом/ пару SSD M2/ :) корпус Cooler Master MasterCase H500M.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.09.2009 Откуда: SPb
купил ASROCK В650 PRO PG. скачал к ней последний биос.перепрошивка шла намного больше.чем обычно при обновлении.загрузчик много чего писал,я не следил,... помню что то про регион "В" .... долго шилось.потом погас выскочила другая полоска (по короче) и потом погас,загорелся экран и написал что то про клавиатуру, и перезагрузился и все .... клавиатура больше не определяется..так как у меня не установлена винда.post горит на boot. в биос не войти( из за клавы).перегруз на экране заставка асрок и нажмите ф там или дел, но клава то кирпичем.да и по ходу не клава ,а все юсб.не пашут.флешку загрузки винды то же не работает.... но это не все... если выдернуть питание.подождать и потом перезагрузить.юсб пашут.но не долго .можно попасть даже в биос.пока ты в биосе и мышь и клава рабочие.можно менять установки, но после нажатия применить.они мгновенно умирают...ПОМОГИТЕ... Что делал: перепрошивка биос не помогает( через кнопку шьется). в биос когда бывает с какого то раза попадешь менял параметры юсб,там все включено,отключал быстрою загрузку... не помогает.из материнки вытащил все жгуты.только задняя панель. перезагружать уже надоело. да и пост стал уже раз на раз светить на цпу и памяти.как бы не крякнули. P.S.решено
_________________ i5 14600kf .asrock z 790 pg riptide. 2x24 6800mgz kingbank. R7 9700X.ASROCK B850 PRO -A.2x24 6200mgz kingbank
Последний раз редактировалось x750 05.06.2026 17:58, всего редактировалось 1 раз.
Успешно обновился. Радует, что материнка 2022-го года до сих пор поддерживается! Но вот интервал довольно большой был между выходами двух крайних версий UEFI. Платформа потихоньку устаревает…
_________________ ASUS ZenBook 14 UM3406KA-PP308. Ultra 7 265k + i5-14600k + I9-7980xe; RTX 4060; Assassin IV VC Vision + DARK R.PRO 4, 32&64 GB DDR5&128 DDR4, MARS 980 BLADE.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2011 Откуда: Воронеж
Подскажите - регулировка кулеров в биосе (uefi) относится к теме? У меня проблема с материнкой Asrock H470 hdv/m2 (1200) - меняю значения кривой или вручную прописываю и нихрена - нет результата. Занято 2 гнезда из 4, на одном хаб висит argb. Как проверить что там могло произойти? Биос кажется не обновлялся...
_________________ i5-13600KF, MSI B760 Gaming Plus WiFi, DDR-5 5600MHz 2х16Gb, Gigabyte Aorus Elite RX 9070XT, T. IRGB Plus 1000, Lancool 216. Win10/macOS Ventura
Статус: Не в сети Регистрация: 22.12.2012 Фото: 1
Возможно у вашей мастера нет возможности менять обороты вентиляторов dc (3контакта), может только pwm (4контакта) разъём, но может вы несущественно меняете кривую и проценты.
В биосе это есть, но вентиляторы либо три контакта, либо четыре, от этого и зависит что получится, так сколько у вашего вентилятора контактов (проводов) ?
Sania. 4 пиновый разьем. Мне вчера отдали реобас Залман. Я подключился через него в обход матери напрямую к бп - все работает, обороты регулируются плавно. Через мать нифига не работало.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59
