Куратор(ы):   JayK    CodeRush
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11889 • Страница 573 из 595<  1 ... 570  571  572  573  574  575  576 ... 595  >
FAQ - на первой странице темы.
Не стоит поднимать панику, но нужно учитывать:
Проблема выгорания материнских плат ASUS серии P8
Intel Identifies Chipset Design Error, Implementing Solution
Intel отзывает системную логику 6-ой серии
Intel обнаружила ошибку в чипсете 6-й серии и прекратила поставки
Intel находит в чипсетах "шестой серии" дефект и прекращает их продажу
Обсуждение идёт исключительно в этой теме: Баг в чипсетах Intel P67-H67
Здесь обсуждать это не нужно (концентрация информации в одной теме - во избежания разброса и сложностей поиска информации).
ЖК в теме выдаются по формальным признакам, из-за неподъемного кол-ва флуда и оффтопа! Напоминаю - в теме не обсуждается выбор комплектующих, вопросы апгрейда, охлаждение, цены...
Последний раз редактировалось JayK 09.12.2012 14:20, всего редактировалось 13 раз(а).
Фото: 4
kolyan1980-08-11 писал(а):
Всем Привет! Подскажите, может у кого было, при использовании сетевухи Intel постоянно теряется соединение, чуть ли не каждые 10 секунд, иногда держится пол часа. Вчера включил через сетевую Realtek, нормально держится соединение, никаких сбоев. Может полететь стевуха, или ещё где покопать?
Это попробуй https://downloadcenter.intel.com/Detail ... ldID=22026
Фото: 178
cibershot Спасибо, дойду до дома, попробую.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/6TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-43W808C/Win10insider
Фото: 178
Всем Спасибо, всё как то само наладилось, просто поставил тот драйвер 17.3, который изначально стоял, в чём был глюк я непонял.
Фото: 178
Опять пошло тоже самое, и обнова с сайта интела непомогает, переключился на Realtek. Кто что ещё посоветует?
kolyan1980-08-11 , как вариант, обновить регионы BIOS'а GbE и, на всякий случай, ME.
Фото: 178
Lexx_l Вот нехотел БИОС шить свежее, т.к. следующие заточены под Ivy Bridge, и гдето читал, что у некоторых появлялись проблемы с разгоном проца и оперативы при использовании Sandy проца.
Фото: 15
kolyan1980-08-11 может просто микросхема перегревается
открой крышку корпуса или попробуй подключи к другой
Фото: 178
REAN1MAT0R К Реалтеку то подключаю, всё в норме. На нагрев правда не щупал, но с чего вдруг?, два лета не грелась а на третье стала греться?
Добавлено спустя 1 час 49 минут 24 секунды:
Пощупал, палец держать можно спокойно долго, кстати заметил то что наоборот, пока комп был холодный, после долгого простоя при первом подключении практически сразу, секунд через 15 соединение потерялось, включаю повторное соединение, теряется через 5 сек, потом подержалось с минуту, опять вылет, далее я плюнул переключил на Реалтек, через час решил ещё раз попробовать, соединение пошло и держится уже около часа без перерыва.
Фото: 15
90% что софтовая беда
может помочь не самая последняя версия драйвера
или забить остаться на риалтеке, разницы не заметишь
Фото: 178
REAN1MAT0R Сейчас со свежеустановленной Винды пишу, тоже самое. Дело не в разнице между сетевыми чипами, а то что один он теперь остался. С дровами 17.3 работала около трёх месяцев, до этого уже непомню на каких работала, и сейчас ставлю теже дрова, хотя и есть новее.
Фото: 15
значит проводок один отходит, другой попробуй или сам заклепай по новой
Фото: 178
REAN1MAT0R Причём проводок то, если на Реалтеке всё отлично.
Доброго всем времени суток!
Возник следующий вопрос:
в свое время пробовал прошивать Sabertooth P67 B3 (процессор i5-2500k) с версии прошивки 2302 на 3302. Прошился, вроде бы удачно, но разгон упал по понятным причинам (корячить биос не стал, т.к. плата еще на гарантии была). На сниженном разгоне увеличения в производительности не заметил, при этом пришлось увеличить напряжение (по данным CPU-Z, на 2302 в простое было ~0,93-0,98В, а на 3302 - ~1,14В и выше, а под нагрузкой с разгоном напряжение на 2302 редко переваливало за 1,4В, а на 3302 - на меньшем разгоне обычно находилось между 1,4 - 1,5В, что, на мой взгляд, не очень-то и хорошо). В итоге, решил откатиться назад и так и работает теперь "железный конь". Сейчас обнаружил, что вышла прошивка 3602, в ней, как и в предыдущей заявлены:
2.Improve system stability.
, но также и:
3.Enhance compatibility with some USB devices.
Так вот, у меня возникли вопросы следующего характера:
1. Увеличилась ли действительно стабильность системы между 2302 и 3602?
2. Как это отразилось на разгоне?
3. У всех ли такие значения напряжений в простое и под нагрузкой на новой версии БИОС?
4. Увеличилась ли производительность при равных значениях разгона между 2302 и 3602 прошивками?
Собственно спрашиваю по тому, что если таки разница есть, то хотелось бы знать какая :) А то может и не стоит оно того, т.к. пока все работает :)
Жизнь - не сахарная вата, но ей стоит полакомиться :-Р
Ну и зря, но дело хозяйское. И всё-таки, я рекомендовал перепрошить хотябы регионы GbE и ME на те же версии, но не весь BIOS.
Фото: 178
Lexx_l Это можно попробовать, главное ненакосячить.
Фото: 178
Спасибо Большое, решил таки попробовать версию постарее, скачал с сайта Асуса версию 16.5, поставил и всё пока что хорошо пашет, странно как же три или четыре месяца на более новых дровах работало.
Никто не сталкивался с тем что при перезагрузке компьютера как через кнопку Windows так и на системнике компьютер выключается? Без разгона такого нет (ранее не наблюдалось). Как то связанно с памятью, но точного решения пока не нашел.
Камрады, подскажите нубу, заведётся ли без шаманства на asus sabertooth p67 с процом Intel i7 2600к память на 2133mhz ?
Doctor13 должна только тайминги и напряжение надо ручками вбить
Intel Core i7-2600K\ASUS P8P67 EVO\4*2 Corsair 1600\960GTX\Cooler Master V6-GT\Corsair HX850W\Creative X-Fi Titanium HD\OCZ Vertex 4(128)
те выставить стандартные тайминги для той памяти которую выбрал и стандартную напрягу ? Хочу такую брать - http://www.ulmart.ru/goods/382568
Сейчас этот форум просматривают: seavovk и гости: 20
