================================================== По установке драйверов Я своим экспертным мнением рекомендую ставить следующие драйвера вручную, скачивая из официального сайта: INF driver Intel Management Engine driver ASMedia SATA3 driver (если есть на мат. плате) Intel Rapid Storage Technology driver Realtek high definition audio driver VGA driver (если нет дискретной видеокарты) Драйвер для встроенного видео UHD630 для Win7 https://yadi.sk/d/qBz5vg91iugQvQ Драйвер для USB 3.0 для Windows 7 https://yadi.sk/d/aw5CCrqtQT0ReQ ==================================================
Обзор и тестирование материнской платы ASRock Z370 Taichi
Важно: При сборке системы на данной материнке стоит учитывать тот факт, что отсутствует возможность совместного использования видеокарт в режиме SLI и прочих плат расширения с разъёмом pcie3.0, т.к. pcie 3.0-5 разведён на процессорные pcie линии (ограничение x8-x8-none либо x8-x4-x4) Также для процессоров 8086 есть бета-БИОС, для тех кому нужны готовые профили разгона на Тайчи.
================================================== Как сделать снимок экрана (скриншот) в BIOS / UEFI? — Сделать снимок экрана очень просто. Подключите к компьютеру флешку с файловой системой FAT32, затем нажмите клавишу F12 и снимок сохранится на флешку. ================================================== Бета БИОС для Asrock z390 z phantom gaming X
"1.30A от 04.05.2020 - Спасибо пользователю mamka671games A special BIOS 1.30A based on the settings in 1.10A. Extended voltage regulation Improved memory compatibility Добавлена регулировка Fvir Adaptive из 1.10А, Фиксы вольтажа из 1.21-1.22 присутствуют. Микрокод "СA" из 1.20 https://drive.google.com/file/d/1mHHJFe ... Pzujh/view
=================================================== Настройки BIOS для процессоров NON-K Данные настройки проверены многократно и рекомендуются к применению. Использовать, как первый этап настройки "К" процессоров.
================================================ Второй этап разгона "К" процессоров. Следует заметить, что значения настройки вольтажей у каждого пользователя будут разными и индивидуальными.. Фактор влияния- удачность процессора, 2 или 4 планки памяти, с дискретной или без видеокарты (на встройке), а также система охлаждения процессора и организация циркуляции вохдуха в корпусе. И еще замечание!- Нужно выключить Multicore Enhancement, только потом уже ставить AllCore. Если он был включен, то avx offset auto = -4, если был выключен то auto = 0 (на таичи) Разгон памяти производить только после разгона и тестирования на стабильность процессора.
#77 #77 #77 #77 #77 #77
================================================== Таблица- ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ значений VCCIO и VCCSA
IO/SA
У кого не видны скриншоты- вот в PDF формате... https://yadi.sk/d/dmetVItI3SkwNm ================================================ По поводу SpeedShift
nsw
Код:
Совсем недавно Intel продемонстрировала новую технологию динамического управления тактовыми частотами процессорных ядер под названием Speed Shift. По данным компании-разработчика, Speed Shift гораздо быстрее откликается на повышение нагрузки на центральный процессор и в целом работает более эффективно, нежели любая версия Speed Step. Работает новая технология только на процессорах с архитектурой Skylake, поскольку часть её находится внутри самого процессора и реализована аппаратно. Другое ограничение имеется со стороны операционной системы — пока поддерживается только Windows 10.
Информация будет обновляться по мере поступления новостей.... Индикация кодов на мат. платах, указывающие на ошибки при загрузке компьютера:
коды
===================== Статистика разгона памяти DDR-4 https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=4&t=578879 ===================== Asrock Z390 Phantom Gaming x Свежий биос от Asrock TSD отдела компании, от 16 апреля: Версия L1.22 Изменения: 1) Исправление опасного Овервольтажа при различных комбинациях Авто/Мануал, фикс искажений значений в полях. 2) Фикс внутренних значений некоторых полей AUTO - патч производителя из релиза L1.21 3) Обновления микрокода цпу для I9- было СA- стало CC p.s Почему производителем был выбран СС вместо D2 - я не знаю, видимо на то есть причины.. Прошивка проверена мною на работоспособность и производительность, на своём Пк. https://drive.google.com/file/d/1GOPLtR ... hW-kD/view ============================ Уважаемые друзья, при общении соблюдаемПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ
Последний раз редактировалось BY_Pashka 14.01.2024 13:06, всего редактировалось 46 раз(а).
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 10.01.2013 Откуда: Баку
"Включил" часик назад на Z390M Pro 4 ребар. Терабайтный Самсунг 980 про, со мной после этого попрощался. Но ушел не целиком, теперь он #77#77
Добавлено спустя 9 минут 35 секунд: Знаком я с этой мамкой всего день. Но сколько сюрпризов.. Сперва выяснил что задний проход у неё развальцован сетевая карта "код 10" ошибку выдаёт, весь день с этим мучился безрезультатно - так и не смог включить. Ну и ночью уже сам с отчаянья во все тяжкие пошёл
И да, спасибо человеку который тут оставил ссылку на техподдержку хунвейбинов, написал им весь в слезах про Самсунг) Глядишь и мне Биос метнут животворящий)
Статус: Не в сети Регистрация: 12.04.2015 Откуда: Сочи
товарищи там выкатили на z390 taichi L4.34F beta bios кто то ставил? есть инфа что там поменяли ? сейчас стоит 4.30i тоже beta старая ее уже на сайте нет даже ставил для ребара и поддержки новых планок памяти. Думаю ставить или нет а то так лень все тайминги переставлять
Статус: Не в сети Регистрация: 19.12.2019 Фото: 3
BY_Pashka Подскажите пожалуйста, иногда проявляется ситуация - начинает хрипеть звук везде (плеер, нет и т.п.), решается - перезагрузкой, с чем это связано?
Статус: В сети Регистрация: 29.07.2015 Откуда: Москва Фото: 717
ну столько проблем от этой дурной встройки и галимый плоский звук и вечные какие-то звоны, наводки, трески и т.д. на разных моделях за всю свою историю пихают почему-то реалтек даже в топ-матери "топовый" реалтек который "топово" фонит... "решение" неприятное - купить звуковуху/внешний ЦАП
_________________ лучше больше fps чем меньше fps https://overclockers.ru/blog/A224/
A224 Но было все норм., я ничего такого даже не наблюдал за столько лет, а это уже пару раз словил за месяц и проявляется внезапно, хз! Или это все програмно парит мозги?
Nikolayovich я пользовался SPDIF выходом из реалтека.... (дальше на ЦАП и на усилок колонки) казалось бы цифровой выход что может пойти не так? нет, тоже спустя полгода ВНЕЗАПНО начал срать, хрипеть и так далее... реалтек сука пришлось переподключить ЦАП по USB (конкретно в моём ЦАП USB-декодер хуже.... но зато не хрипит И НЕ БУДЕТ ХРИПЕТЬ, потому что там нечему хрипеть смеюсь а на самом деле злость пробирает
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 15.06.2010 Откуда: Калуга Фото: 18
Загрузи другую систему. Например с флешки, WinPE или линукс какой нибудь и на нём погоняй. Надо как то определиться это софтовая проблема или железная. Например WinPE от Стрельца и звук работает, и сеть, и можно музон с ютубчика запустить.
_________________ Лужу, паяю, не шалю, никого не трогаю, починяю примус (ЭВМ). Я не фанат INTEL, я просто не люблю AMD.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
