Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 14862 • Страница 573 из 744<  1 ... 570  571  572  573  574  575  576 ... 744  >
антиспамер
Продолжение обсуждения системных плат ASUSTeK на базе чипсета Intel P965:
P5B | P5B-E | P5B DELUXE | P5B DELUXE /WiFi-AP | P5B-E Plus
ЧИТАТЬ FAQ ОБЯЗАТЕЛЬНО!
Прежде чем задать вопрос:
a) Прочитайте FAQ;
б) Воспользуйтесь поиском в первой и второй частях темы.
Все мыслимые вопросы обсуждались бесчётное количество раз!
Помните, для вопросов начинающих оверклокеров есть специальный форум: Комплексные проблемы.
- Двойной старт плат серии при включении/перезагрузке является нормой!
- Последнии версии BIOS можно брать на ASUS ftp Server.
- Методика разгона процессоров Core 2 Duo.
- Вопросы по установке 4Gb оперативной памяти.
Последний раз редактировалось QSS 07.08.2007 8:00, всего редактировалось 48 раз(а).
ребята такой вопрос. мать p5b без префиксов вроде не суть важно. открываю книжку для юзера на днях пока винт форматится и читаю. системная шина - до 1066. память - ддр2 до 800мгц. я это и давно уже все выучил поставил парочку pc6400 800мгц соответствено. тут переварачиваю страницу там написано что память клокнуть можно до 1066 в соответствии с тем что соотношение один к одному что конечно не реально но задумался вот вопрос - А можно ли допустим память воткнуть рс8000 или рс8500 1000-1066мгц однако будет ли пахать а если будет то проблем не будет ли? подскажите неучу если не трудно в книженции ведь черным по белому намулевали поддержка памяти до 800мгц тогда нафик оверклок 1к1 на 1066мгц.
По собственному опыту скажу - если в сабжевую материнку установить оперативную память стандарта РС2-8000 (DDR2-1000MHz), то на дефолте системы она будет восприниматься как РС2-6400 или DDR2-800MHz. Достигнуть большей частоты памяти можно, но в процессе разгона системы.
ovix ну всё что выше DDR-800 и будет работать, как 800 по умолчанию так как официально стандарта выше DDR-800 не существует, тоесть модули с большей частотой это заводской разгон попросту, но никто не мешает поставить повышающий делитель на память и поднять ей напругу и будет Вам 1066 или сколько там надо.
zens, в моем случае повышающие делители и повышенное напряжение на память, к сожалению, не помогли запустить профильную память на заявленных производителем DDR2-1000MHz. Максимум - 997MHz при 2,25V (рекомендуемое производителем напряжение - 2,1V) и делителе 4:5.
Ранее расписывал свои проблемы.
Но раз всплыла тема с высокочастотной оперативкой, еще раз спрошу у владельцев сабжевых материнок - кому-либо удалось запустить высокочастотный комплект 2х2Гб на 1000 или 1066МНz на P5B-Series? И при каких условиях-параметрах в биосе (дефолт/разгон) это было достигнуто?
Пробовал запускать на профильной(П5Б 1.04g) CSX 4096MB, DDRII800, CEC Xtreme OC, Kit of 2, CL4-4-4-12, nVidia EPP, overclocking up to 1150MHz, на Giga Byte GA-P35-DS3L данная память заработала на 1066 с тамингами 5-5-5-15 с напругой 1,9в
так на П5Б память смогла взять только 960Мхз при напруге 2,2в.
Реально жалею что не взял в свое время GA-P31-DS3L, а взял П5Б которая стоила еще и дороже.
Submoderator
Статус: В сети
Фото: 28
Когда я владел Р5В Dlх, профильная память нормально работала на ней на частоте 1100МНz с таймингами 5-5-5-15 при 2.25В
Вельд, ну комплекты по 1 Гигу может и работают как надо, а вот двусторонние плашки по 2 ГБ как видно работают крайне отвратно.
MTJ естессно у двухгиговых потолок меньше, тут нужен более тщательный отбор производителям проводить.
Добавлено спустя 55 секунд
zens, внимательно читать пост пробовали? Причем тут потолок? Если на одной материнке память(ОДНА И ТА ЖЕ) работает на порядок лучше чем на другой.
Братцы!!!Помогите советом,затрахался искать значение значение pci-e что бы видеокарта заработала в режиме x16.Проверяю cpu-z том.И напряжение на северном и южном мостах подымал,и значением pci-e как рекомендовано от 100 до 110 играл-ничего!!Как было ,так и есть-x1.Maма P5b Deluxe.проц E 6420 на 3.2Gg.Что есче можно изменить?
А зомби здесь тихие-не слышны в мозгу даже ш..о..р..о..х..и...
MTJ, судя по отзывам как этой конференции, так и на других форумах (включая англоязычные) взаимоотношения по линии "высокочастотные 2х2Гб - P5B-Series" немало зависят от тайминга tRFC. В биосе моей материнки значение этого тайминга нельзя выставить выше 42. Хотя Еверест показывает, что SPD моего мушкин-кита даже для режима DDR2-800MHz требует не меньше 51:
Код:
@ 400 ÌÃö   5-5-5-18  (CL-RCD-RP-RAS) / 23-51-3-6-3-3  (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
Судя по всему, до тех пор пока Асус в очередной версии биоса не повысит потолок выставляемых значений по DRAM TRFC до 60, успешные попытки запустить 2-ух гиговые планки оперативной памяти на частотах DDR2 свыше 1000MHz будут исключительно редки. И то, подозреваю, проходить они будут лишь на делители шина:память = 1:1. Хотя мне очень хотелось бы ошибиться в этих предположениях.
Ну, еще на днях попробую погонять свою память в черных слотах. Краем глаза где-то читал, что это помогло нескольким камрадам запустить 2х2 на 1066МHz. Правда, в том случае речь шла о чипсете Р35. Но чем Асус не шутит...:oops:
ДОБАВЛЕНО:
калибр, попробуй эту рекомендацию из FAQ
Сброс настроек BIOS на Default с последующей установкой необходимого разгона сразу на нужное значение (частота FSB, памяти и тайминги).
Еще один вариант: поиграйся значениями PCI-E от 96 до 100.
Еще вариант: снижай частоту FSB до 395-399MHz или пробуй повышать до 425-429MHz.
К тебе вопрос: на какой частоте работает твоя профильная оперативная память?
Планирую сменить проц(нахаляву)свой 6300 на 7200 .Какой биос посоветуете ?Какие нюанси?Мать p5b deluxe
дядько
дядько писал(а):
Какой биос
Не ниже 1232 можно 1233, 1236.
дядько писал(а):
Какие нюанси?
Прошей до того, как новый камень поставишь.
СПАСИБО !
Memset позволяет менять trfs до 80, так что можете проверить это предположение.
Никогда не бросайтесь грязью: вы можете промахнуться мимо цели, но ваши руки останутся грязными. © Дороти Паркер
6e33yMa, так и сделаю. Если из этого что-либо выйдет - отпишусь.
ДОБАВЛЕНО:
Мне все же удалось запустить профильные 2х2Гб настройками из биоса на DDR2-1000MHz. Но... блин! "Это стоило" напряжения на памяти - 2,25V, а на NB - 1,7V :shock: ... Делитель - 2:3.
CPU-Z при этом заветную цифру в 500MHz на вкладке памяти так и не показал (может быть поэтому и получилось загрузить разок винду и снять скрины с проги):
#77 #77
Ведь перезагрузка все расставила по своим местам. После червяков виндовз - сплошные "синие экраны". Повторить DDR2-1000MHz с этими настройками биоса не удалось больше ни разу...
Тааааак, принимаюсь вплотную за Memset. Не юзал эту утилиту до сих пор вообще...
Последний раз редактировалось ovix 21.08.2008 1:30, всего редактировалось 1 раз.
Код:
ДОБАВЛЕНО:
рекомендацию читал.Так и сделал,мало того джампером и батарейкой обнулил даже Bioc -не помогло.Всего чего добился после всяческих вариантов и плясок с бубном-x8.FSB работает на 400.Повышать раньше пробовал-теряет стабильность.Память корсар 1066,работает на 1000.Попробую понизить-может что и даст,или снизить Pci-E,что получится -отпишу.
Добавлено спустя 1 час, 20 минут, 10 секунд
Отписываюсь!
Пляски с бубном не помогли!Ни понижение FSB ни повышение не дали ничего.На FSB -425,вынужден был повысить напряжение на процессоре до 1,5 ,только тогда заработал,НО!!!При проверке ОССТ вырубил мгновенно!Понижение PCI-E тоже ожидаемого эффекта не принесло.Очевидно придется жить с тем ,что есть.Подожду пару лет ,когда Nehalem прочно обоснуется и будет обкатан вместес X-58 и DDR-3 и поменяю всю систему.Может у кого есть все же практический опыт,как сломать упрямство этой мамы?!
Как я понял, делитель шина:память у вас 4:5? В этом может и кроется проблема. Попробуйте разогнать на делителе FSB:DRAM=1:1.
Еще одно уточнение - память работает на частоте 1000MГц в конфигруации 2х2 Гб или 2х1Гб?
К стыту признаюсь,не знаю где это отношение менять.Ну не видел в boic етого!Конфигурация памяти-2x1Гг.Тайминги из SPD,напряжение выше рекомендованых 1,8в,1,95.Иначе не хочет.
Добавлено спустя 3 минуты, 42 секунды
Я понял!Имеется в виду разогнать память?
калибр, перед разгоном выставляйте в биосе значение опции DRAM Frequency на минимально возможное [DDR2-533MHz]. Это и будет соотношение шина:память=1:1 - наиболее воспринимаемое сабжевыми материнками в разгоне.
Значение FSB:DRAM всегда можно посмотреть в CPU-Z на вкладке Memory.
И не следует цитировать весь ответ собеседника - для цитаты выбирайте самое важное.
Тайминги из SPD
Схему таймингов ставьте не из SPD, а из FAQ этой ветки.
Последний раз редактировалось ovix 21.08.2008 7:59, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
