Куратор(ы):   BY_Pashka
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11503 • Страница 575 из 576<  1 ... 572  573  574  575  576  >
Куратор темы
Здесь обсуждаем мат. платы Asrock на чипсете Z370/Z390.
Немного о платформе Z370:
скрин
Список и внешний вид мат. плат- предварительный, который будет релизным для Z370:
тыц
Z370 Taichi
ASRock Z370 Fatal1ty Professional Gaming i7
ASRock Z370 Fatal1ty Gaming K6
ASRock Z370 Extreme4
ASRock Z370 Killer SLI / ac
ASRock Z370 Pro4
ASRock Z370M-ITX / ac
Fatal1ty Z370 Gaming-ITX/ac
ASRock Z370M Pro4
Внешний вид:
сторонний источник о Z370
https://videocardz.com/72416/exclusive-asrock-z370-motherboards
Некоторые аспекты энергосбережения Intel Core i* and Windows
По установке драйверов
Я своим экспертным мнением рекомендую ставить следующие драйвера вручную, скачивая из официального сайта:
INF driver
Intel Management Engine driver
ASMedia SATA3 driver (если есть на мат. плате)
Intel Rapid Storage Technology driver
Realtek high definition audio driver
VGA driver (если нет дискретной видеокарты)
Драйвер для встроенного видео UHD630 для Win7
https://yadi.sk/d/qBz5vg91iugQvQ
Драйвер для USB 3.0 для Windows 7
https://yadi.sk/d/aw5CCrqtQT0ReQ
Обзор и тестирование материнской платы ASRock Z370 Taichi
https://www.overclockers.ru/lab/88973/obzor-i-testirovanie-materinskoj-platy-asrock-z370-taichi.html
Важно:
При сборке системы на данной материнке стоит учитывать тот факт, что отсутствует возможность совместного использования видеокарт в режиме SLI и прочих плат расширения с разъёмом pcie3.0, т.к. pcie 3.0-5 разведён на процессорные pcie линии (ограничение x8-x8-none либо x8-x4-x4)
Также для процессоров 8086 есть бета-БИОС, для тех кому нужны готовые профили разгона на Тайчи.
Программы тестирования и мониторинга
Рабочая AIDA
обновляемая
Как сделать снимок экрана (скриншот) в BIOS / UEFI?
— Сделать снимок экрана очень просто. Подключите к компьютеру флешку с файловой системой FAT32, затем нажмите клавишу F12 и снимок сохранится на флешку.
Бета БИОС для Asrock z390 z phantom gaming X
"1.30A от 04.05.2020 - Спасибо пользователю mamka671games
A special BIOS 1.30A based on the settings in 1.10A.
Extended voltage regulation
Improved memory compatibility
Добавлена регулировка Fvir Adaptive из 1.10А, Фиксы вольтажа из 1.21-1.22 присутствуют.
Микрокод "СA" из 1.20
https://drive.google.com/file/d/1mHHJFe ... Pzujh/view
Настройки BIOS для процессоров NON-K
Данные настройки проверены многократно и рекомендуются к применению. Использовать, как первый этап настройки "К" процессоров.
тыц
Второй этап разгона "К" процессоров.
Следует заметить, что значения настройки вольтажей у каждого пользователя будут разными и индивидуальными..
Фактор влияния- удачность процессора, 2 или 4 планки памяти, с дискретной или без видеокарты (на встройке), а также система охлаждения процессора и организация циркуляции вохдуха в корпусе.
И еще замечание!-
Нужно выключить Multicore Enhancement, только потом уже ставить AllCore. Если он был включен, то avx offset auto = -4, если был выключен то auto = 0 (на таичи)
Разгон памяти производить только после разгона и тестирования на стабильность процессора.
Таблица- ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ значений VCCIO и VCCSA
IO/SA
У кого не видны скриншоты- вот в PDF формате...
https://yadi.sk/d/dmetVItI3SkwNm
По поводу SpeedShift
nsw
Код:
Совсем недавно Intel продемонстрировала новую технологию динамического управления тактовыми частотами процессорных ядер под названием Speed Shift. По данным компании-разработчика, Speed Shift гораздо быстрее откликается на повышение нагрузки на центральный процессор и в целом работает более эффективно, нежели любая версия Speed Step. Работает новая технология только на процессорах с архитектурой Skylake, поскольку часть её находится внутри самого процессора и реализована аппаратно. Другое ограничение имеется со стороны операционной системы — пока поддерживается только Windows 10.
Информация будет обновляться по мере поступления новостей....
Индикация кодов на мат. платах, указывающие на ошибки при загрузке компьютера:
коды
Статистика разгона памяти DDR-4
https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=4&t=578879
Asrock Z390 Phantom Gaming x
Свежий биос от Asrock TSD отдела компании, от 16 апреля:
Версия L1.22
Изменения:
1) Исправление опасного Овервольтажа при различных комбинациях Авто/Мануал, фикс искажений значений в полях.
2) Фикс внутренних значений некоторых полей AUTO - патч производителя из релиза L1.21
3) Обновления микрокода цпу для I9- было СA- стало CC
p.s Почему производителем был выбран СС вместо D2 - я не знаю, видимо на то есть причины..
Прошивка проверена мною на работоспособность и производительность, на своём Пк.
https://drive.google.com/file/d/1GOPLtR ... hW-kD/view
Уважаемые друзья, при общении соблюдаем ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ
Последний раз редактировалось BY_Pashka 14.01.2024 13:06, всего редактировалось 46 раз(а).
ребят, подскажите какие значения выставлены по дефолту в MSI UTIL V3. понатыкал у себя не глядя...
скрин
Подскажите какие на мат. плате Asrock Z390 Extreme 4 термопрокладки, какой толщины брать?
Термоплокладки на что, куда их пихать будете?
Gigabyte Z370/Z270PD3 +
родные в портянку превратились?
у мну на тайчи всё норм
VRM и на чипсете
Фото: 3
На чипсет - 1 мм, врм - 2.
Z390 Taichi Ultimate
4.34H
[Beta] 2025/7/11 9.71MB
ASRock > Z390 Taichi Ultimate, i7 9700k,2070super, Patriot Viper 4400 (4000 16-18-18-38cr1)
Z370M pro4. Ставлю напругу fixed а она все равно сбрасывается в простое, судя по CPU-Z. Смысл тогда offset делать если оно и так сбрасывается?
افتوفاز: الأخبار السيئة - الانفجار. والخبر السار - كل دمرت
смотреть в HWiNFO64\ Vcore
Снимок экрана (28).png [ 496.78 КБ | Просмотров: 5968 ]
CPU-Z
врёт
HWiNFO тоже показывает что сбрасывается напруга в простое в fixed режиме.
Я вообще не могу определить какое напряжение у меня на цп.
биосы разные пробовал, тоже самое.
ставлю 1.220v fixed
напруга в том же биосе показывает 1.216v но значение вообще не меняется, не обновляется, как будто скрин, обновляется только значение +5.00v
в нагрузке вот такая картина
ставлю offset -80
напругу в биосе показывает 1.024v также заморожена
в нагрузке так
вообщем фигня какая-то, по биосу напруга 1.22v. Это не слишком низкое для 4.8ггц? охлад простенький: gammax 200t на термопасте GD900
Куратор темы
JAWA-163rus Кто вам сказал, что Core Vid в HWInfo- это вольтаж?
Смотреть нужно на значение VCore
тыц
WoT: IRSS_BY_Pashka
BY_Pashka
vcore также заморожен, показывает 1,216v и ни одна не меняется, как и в bios тоже 1,216 и не понять сколько снижает или повышает в нагрузке
Куратор темы
JAWA-163rus при выставлении фикс вольтажа и LLC Level1 он по сути и не должен проседать, попробуйте поставить Level-2 и посмотрите в HWInfo64, что покажет по VCore
Добавлено спустя 11 минут 11 секунд:
НУ и еще замечание- если пользуете оффсет, то LLC выбирается Level 5 или 4, но никак не 3, 2, или 1.
При фикс вольтаже либо Level1, либо 2.
WoT: IRSS_BY_Pashka
JAWA-163rus
при наставлении значения fixed \ Core Vid игнорируется,это что хочет проц , но получает fixed которое выставлено в биосе
поставил 3, всего 4 а стояло 1. и все заработало, и cpu-z стал показывать и HWiNFO одно и тоже и значение стало меняться. спасибо. :beer:
а почему при offset нельзя ставить llc 1 или 2? у меня например в простое цп стабилен при какой-то заданной напруге а под нагрузкой хорошо бы если она не проседала как в режиме 3 или 4.
Ребята подскажите сегодня купил видеокарту rtx 5060 palit infinity3 и поставил к себе с 9700к+4000с16+z390 extreme4,и вся система глючит,компьютер перезагружается,мигает экран и т.д,но потом поставил pciex 2.0 и всё заработало стабильно,биос последний 4.30D...сейчас ищу решение проблемы и увидел что в днс тоже есть такая же тема с 5060ti неработающей на z390 extreme4...
что делать?
Купил на днях новую мать z390 pro carbon.pciex 3.0 заработал с 5060..
из плюсов проц лучше гонит 1.325 было на 4.9 стало 5.0 на 1.320..
из минусов extreme4 лучше гонит 4 планками память,на бидаях было 4000 15 16 16
на мси про карбон стало только 3800 16 16 16 и задержка почему то при одинаковых настройках выше на 2мс(~41)
День добрый, мужчины подскажите имеется на руках z370 professional gaming i7 на плате установлен qtj1
Проблема в следующем, античит vanguard требует включения ptt, включения которого обеспечить я не могу, так как на плате отсутствует ME, что придумать в таком случае?
P.s дискретный TPM модуль, его не устраивает.
Фото ошибки:
https://ibb.co/MkC1d4Ly
SHYNE
ASRock LGA1151/2 на чипсете Intel Z370/Z390 (Coffee Lake) #17412366
antiOVER писал(а):
Не не не, говорю же на плате отсутствует ME, bios не даёт включить даже PTT
Кто-то может подсказать как сейчас обстоят дела со связкой Asrock Z370 Pro4 и 5060Ti ?
Хочу купить 5060Ti вместо имеющейся 1060. Заказал новую карту, а перед получением решил посмотреть что и как про это пишут.
Прочитал про черные экраны из-за старого pci-e gen3 на плате и карты серии 5000.
Asrock Z370 Pro4 биос версии времени покупки платы 1.90
i5-8400, 2x8гб, ssd sata, БП 550w
Еще надо наконец-то поставить ssd в m2, но предположу, что обновление биос, лишит возможности загружаться со старой системы установленной на sata ssd.
И тут прошу дать комментарии по поводу нестарта старой системы с новым биос.
Все настроено и работает с 2018 года, но захотелось карту новую и ssd в m2, а тут такое.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 94
