Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1191 • Страница 59 из 60<  1 ... 56  57  58  59  60  >
http://www.microstar.ru/program/search/ ... 369&kind=1
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=9:60068
http://forum.microstar.ru/viewtopic.php ... 6661e0dbee
http://www.microstar.ru/program/search/ ... 7369&kind=
http://global.msi.com.tw/index.php?func ... at2_no=171
http://global.msi.com.tw/index.php?func ... incat_no=1
1) На плате микросхема BIOS типа 25X80VSIG впаяна наглухо. Что делать при "кривой" прошивке? В программатор-то воткнуть нечего .....
Рядом с микрухой стоИт разъем с маркировкой JSPI1, выводы которого идут к микросхеме. Служит для подключения программатора. Описано ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ .
2) Периодически во время поста предлагает нажать F1 или F2. Все настройки автоматом в дефолте. Обновление BIOS до версии 2.1 (последняя) не помогло.
Вылечилось повышением питания на памяти до штатных 2,10 В. Чтобы изменить напряжение, надо навести курсор на этот пункт и нажимать +/-.
3) FSB по умолчанию = 200,9 (странноватое минимальное значение)
4) В BIOS отсутствует множитель HT. Каким образом можно его снизить до 4 ?
Множитель появился в BIOS 2.2, но с ним не работает Cool'n'Quiet.
5) Как заставить плату работать с процессором Phenom ?
Прошить BIOS 3.0K, BIOS 3.0L, BIOS 3.0M в зависимости от модели процессора.
6) Плата не позволяет загрузиться с видеокартой с убитым BIOSом ! Загрузка с PCI-видюхой возможна только при вынутой PCI-E ! ! !
На транзисторы настоятельно рекомендую установить ВОТ ЭТИ радиаторы. Радиаторы устанавливаются в горизонтальном положении материнки на разогретые транзисторы. После установки комп надо погонять некоторое время в этом положении, а потом выключить и дать остыть.
Частота HT ((HT/200)*FSB) не должна превышать 1100 (а лучше - 1000) MHz
По мере поступления новых вопросов и ответов на них, буду редактировать первый пост.
Последний раз редактировалось abservice 28.07.2008 5:25, всего редактировалось 16 раз(а).
Ребят, всем привет. Достал из закрамов героиню данной ветки. Прошился на 3,0R. Я понимаю что вопрос заезженный, но все же - если перепаять элетролиты на полимеры и накинуть радиаторы на цепи питания, то какой максимальный 4-х ядерник можно установить. Конкретнее- можно ли устанавливать феномы 125 вт, если нет, то можно ли хоть как то шагнуть по частоте вверх на 95-ти ватнике на этом убогом питальнике. Заранее спасибо.
2 года назад поставил 4-х ядерник и был очень доволен, но недавно заметил что батарея биос быстро садится при полностью откл. шнур сети, бат села за 2 месяца до =0,15в.
Проверил с новой бат ток без подкл. 220вольт и мягко говоря обомлел, показание=850мка (нориа по форумам порядка 5 мка)
дальше подключил шнур 220в и ток упал до 25мка
при включенном компе ток=94мка
Схемы нет, но говорят люди, что если не крошится мост, то может утечка в электролите где то в обвязке бат. Стал подумывать о матери с сокетом ам3+
У кого есть возможность проверить ток бат с не подключенным сетевым проводом, проверьте плисс.
В замерах использовал мультиметр HP890N, пока шнур из розетки не вынимаю, чтобы не садить бат.
mimiku здравствуйте, а где вы взяли биос 3.0r? Весь инет обшарил никак найти не могу.
Floydd228 две страницы назад ссылка была
Привет еще раз, прошился на биос 3.0R, мать K9N Neo V2, должен же стать проц Athlon II X3 445? Писал мне человек что у него при таком раскладе завелся, что вы думаете?
Возможно будет 60-я страница, еще спрашиваешь)
Привет, подскажите, можно ли на плату MSI K9N SLI V2 (MS-7390 ver 1.0) поставить am3 процессор AMD Athlon II X4 640? Есть ли под неё модифицированный BIOS? Нигде не нашёл информации.
Привет всем, если ещё кто-то есть, извиняюсь что спрашиваю, чекал страницы нигде не нашел, можно ли на V2 разблокать четвертое ядро? Купил amd athlon ii x3 445...
пойдет ли phenom 955 95w на эту мать?
На 57-й странице писали, что 925-й заработал.
#ЗапомниМойПлов
Тут, к сожалению, не выйдет. Чипсет не позволяет.
#ЗапомниМойПлов
Материнка не работает с новой видеокартой MSi Radeon R7 240. При включении компа раздается несколько коротких сигналов, на мониторе ничего не отображается. Подскажите что можно сделать.
Проверка на совместимость https://findhard.ru/checkcompatibility/ ... si-k9n-neo
Конфигурация компьютера:
Материнская плата - на наклейке K9N Neo V3 (под наклейкой K9N Neo V2) прошивка БИОС 3.0R
Процессор - AMD Athlon Dual Core
Старая видеокарта (вышла из строя) GIGABYTE Radeon HD 4650 1 ГБ DDR2
Оперативная память - 2x1Gb (PC2-6400)
Блок питания 400 Ватт
Всем привет!
Вот конфиг:
Тип ЦП QuadCore AMD Phenom II X4 945, 2985 MHz (15 x 199)
Системная плата MSI MS-7369
Чипсет системной платы nVIDIA nForce 560, AMD K10
Системная память 8192 МБ (DDR2 SDRAM)
DIMM2: Kingston 99P57031-001.A00DT 4 ГБ DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-12 @ 400 МГц)
DIMM3: Kingston 99P57031-001.A00DT 4 ГБ DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-12 @ 400 МГц)
В cpuz и биосе показывает, что память работает на 333 мгц. Можно ли это исправить? Материнка поддерживает 800 мгц.
MSI k9n v2 + bios 3.0R
Добавил SSD, включил AHCI, установил на SSD Win10.
В ней старый HDD и новый SSD отображаются в трее как съемные устройства.
Загрузился в старую Вин10 (она на HDD) - и там начали в трее отображаться эти два "съемные" устройства.
Проблема известная, но...
- в BIOS не нашел настроек типа on-off "горячее подключение" устройств SATA AHCI.
- в реестрах обеих ОС нет разделов "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\nvata" или "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\nvatabus"
Создал эти разделы, ключи DisableRemovable со значениями 0
Не помогло...
У всех такая ситуация? Кто-то знает, как полечиться?
Ребят, такой вопрос. Обновил биос на последний, стоит Феном II 4 945 на 95 вват, 8гб оперативы, два хдд, и видюха 9800gt. Меня смущает производительность в играх, по сути видео и проц должны спокойно тянуть игры на максималках (Тот же Neverwinter Nights 2, который вышел в 2006). Возможно, что производительности мало из-за БП 350 вват? Просто, на видюхи также есть пин для подключения доп. питания. Есть ли смысл докупить к примеру на 500 вват БП? :oops:
Кто может подсказать как повысить напряжение выше 1.35 V на материнской плате? Слышал что это называется Vcore-Mod, только информацию как это сделать найти не могу
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста. Если я обновлю биос и поставлю процессор AMD Athlon II X4 640 то радиаторы на мост ставить? Или это зависит от чего то еще. Спасибо.
поставил 640 + радиаторы возле проца и возле слотов оперативы
всем привет, надеюсь тут еще ктото есть надеюсь что ктото ответит
Прошил биос версией 3.0R проц Phenom 8450 завелся все норм, но вот проблема
1. множитель шины врет на 1 деления, выставил 120 а показывает 119
2. исчезла возможность поднять вольтаж на процессоре
3. корпусный куллер если воткнуть в мать то менюха с скоростью куллеров и т.д. зависает
вопрос: Это можно как то пофиксить или уже ничего не сделать, или может поставить версию бивиса постарше?
и еще у меня видюха Radeon HD 6770 на 1ГБ GDDR5
подскажите стоит ли её апгрейдить для этой системы или уже выше не прыгнуть?
1. Я не разгонял процессор, хотя смысла не вижу в этом (phenom b95, биос прошит 3.0R), хотя у меня так же вроде показывает.
2. Всё к тому же что и в первом пункте.
3. Поделись ссылкой где версия биоса постарше есть? Я думаю, что их нет больше.
Видеокарту rx 5500 xt, точно не бери, потому что я купил 08.12.2020, и она не определяется. На других платах вроде определилась, где есть pci-e версии 2.0, но на этой нет.
А так, видеокарты это универсальное комплектующее, только бы был pci разъём, а не agp и чтобы блок питания подходил под нагрузку. Поэтому апгрейд вполне возможен, но у меня случились такие проблемы.
Ко всем вопрос. Есть ли смысл копаться с проблемой у видеокарты rx 5500 xt, или лучше другую взять? У неё заявлена поддержка pci-e 4.0, но у меня не работает. Чёрный экран и не выводится изображение.
Загружаю через linux, в выводе на плате ms-7369 ничего об видеокарте не написано (подключался по ssh, потому что видеокарта не определилась), а вот в выводе от другой материнской платы с pci-e 2.0 примерно такое содержание:
07:00.0 VGA compatible controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Device 7340 (rev c5)
На всякий случай скидываю сслыки на файлы с прошивкой 3.0R, которые выложили на этот форум:
Google
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17ysMq8 ... sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JApSyO ... sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1D9kHki ... sp=sharing
Megafon
https://mfd.sk/GWxkNbDwfJKGRp8q-x9L6dwl
https://mfd.sk/UdUI1hpkgTFcpA1xBacfxXWq
https://mfd.sk/P8nNjTt6lijf1OAdLZAW7Gua
https://mfd.sk/FX9GlRDBZfxiVXcqMb8heK_a
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
