Поддержка популярной ныне технологии ACC, при помощи которой можно разблокировать кэш и дополнительные ядра на процессорах Phenom II, есть только у GA-MA78GM-US2H второй ревизии, т.к. только она основана на южном мосте SB710. Остальные матплаты несут на себе лишь SB700, т.е. АСС НЕТ.
Последний раз редактировалось I.N. 25.11.2009 13:44, всего редактировалось 22 раз(а).
ankor0404 в диспетчере реалтека с HDMI Out переключить на Динамики. (задать стандартное ус-во, выбор усва по умолчанию) . при установки дров ати на чистую ос, выбери "пользовательская" и не ставь их дрова на hdmi audio, ставь с реалтека Vista_Win7_R251 + HDMI_R249 (т.е. ATI HDMI Audio Device), и в диспетчере реалтека будит вкладка hdmi out, там и будешь переключать.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.12.2008 Откуда: Москва, СЗАО Фото: 136
устройство по умолчанию у тебя в диспетчере реалтек стоит ещё hdmi (два голубых пузырька человечка ), поставь их на динамики, мож в этом проблема .
_________________ Отрадно спать-отрадней камнем быть. О, в этот век–преступный и постыдный– Не жить, не чувствовать–удел завидный... Прошу: молчи–не смей меня будить.
Ставил по умолчанию динамики - звука нет. У меня вопрос - если аудиоконтроллер сгорел, может ли в свойствах драйвера стоять, что устройство работает нормально?
не горел не знаю. попробуйте на аналог видео повесить, и посмотреть пойдёт ли звук , сбросить биос , ну или переставить ос (динамики рабочие ?).
физически hdmi кабель вынуть, и подключить монитор\тв по vga. и проверить идет ли звук по аналогу т.е. цифры (hdmi) не будет физически.
Понял. Пробовал. Даже в биосе отключал режим VGA+HDMI и включал VGA+DVI. Кабель HDMI был выдернут из гнезда, в разъем DVI ничего не втыкалось. Звука по аналогу все равно не было. А, можно как-то физически проверить аудиоконтроллер (типа прозвонить или ещё что)?
Статус: Не в сети Регистрация: 23.02.2009 Откуда: Украина
Товарщи, подскажите (если кто проводил исследования) - на какой версии БИОС лучше всего прогнать процессор на рекордный разгон, плата Gigabyte GA-MA78G-DS3H (1.0)?
Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2008 Откуда: Russia, Angarsk
Иваныч07 Вроде об F3 хорошо отзывались, он напругу больше всех завышает - от того и разгон лучше... я на нем сидел вплоть до выхода F9c F9c тоже хороший, но я на старом процессоре это толком не испытывал, F9c ставит напругу чуть точнее.
У меня 3 ядра работают 3.625 ГГц это на постоянку, дальше как-то не гнал, но думаю 3.8 - 4.0 сможет взять Кстати напруги хватает стандартной. Проц ее сам повышает до 1.408 В , плата при этом ее может завысить до 1.42В.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.04.2004 Откуда: Россия, Орен Фото: 0
Ну на постоянке у меня 3,25, напряжение авто. Вроде как раз 120w получается (опасаюсь за цепи питания, вон I.N. сжег так свою). Для хорошего разгона нужна мать посолиднее
DeaDyIIIka
Так у него по-моему выходило ватт 140-145... я прикинул в калькуляторе, получилось 133 ватта - думаю это еще нормально.
Да DS3H с ее 3+1 фазы и 4-pin разъем для питания проца как-то не ахти. Платы АМ3+ по обещаниям смогут принять процы АМ3, а там уже и на Bulldozer можно безболезненно перейти.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.05.2005 Откуда: Московская обл. Фото: 547
DeaDyIIIka Это не у меня сгорела, а у S.S., и напряжения при этом были 1.6-1.7V на процессоре. Хотя СО действительно нужна...
Пофиксил ссылку на оригинальный пост в своей записи на ПС (форумный движок phpbb в версиях 2 и 3 по-разному строит ссылки на посты, поэтому старая "слетела").
_________________ Статьи overclockers.ru/tag/show/4417 и club.dns-shop.ru/authors/c7bdeb28312efbed-i-n/ Не пишите мне в ЛС "помоги выбрать SSD" и т.д.
Поставил на северный мост радиатор Zalman NBF47, в простое по сравнению со стандартным температуры выше, в нагрузке ниже на 2 градуса, но я еще толком не тестил. Защелки заменил на болты. Еще есть вопрос: Если керамические ключи касаются мягкой защиты от скола это не страшно? По идее они запекаются в собственном соку что под крышкой проца, что под старым радиатором сев.моста, но там касались только 3 ключа, а тут почти все. #77
LornV Да они сильно-то и не греются. Незачем беспокоиться об их охлаждении. Не нужно их называть ключами. Это просто конденсаторчики. Ну, может, резисторчики. Ключами ещё можно было бы обозвать транзисторы (или другие какие полупроводники. однако, не факт что они работают в ключевом режиме), так они трёхногие (как правило. но бывают и с большим количеством ножек). Имхо, все эти деталюшки правильнее обзывать "элементами" (поверхностного монтажа)
