Куратор(ы):   BY_Pashka
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1730 • Страница 59 из 87 • <  1 ... 56  57  58  59  60  61  62 ... 87  >
Куратор темы
Обсуждение материнских плат ASRock на чипсете Z170/Z270 и всё, что с ними связано.
FAQ будет создаваться в процессе поступления информации.
Как установить Windows 7
Из-за ограничений чипсета при установке ОС Windows® 7 на эту МП вам нужна утилита «Win 7 USB Patcher», загрузочная флешка с Windows 7.
Данную операцию подготовки установки 7-ки нужно производить на любом другом компьютере.
Инструкция
1. Имеем установочную флешку с 7-кой и скачали с офф. сайта программу Win 7 USB Patcher.
2. Вставляем флешку в USB разъем.
3. Запускаем программу Win 7 USB Patcher.
4. В окне проги и выбираем "Создание установочного диска 7-ки на USB"- жмем next.
5. В след. окне указываем USB or Optical disk и "букву" вашей флешки с 7-кой- жмем next.
6. В след. окне также оставляем "букву" вашей флешки (вся работа патчера происходит через временную папку компьютера и после подготовки ваш дистрибутив перезапишется патченным на вашу же флешку)- жмем next.
7. НУ и в последнем окне просто жмем Start.
8. В итоге в командной строке проги будет написано "Patchihg completed"- закрываем прогу и извлекаем флешку. Теперь Win 7 установится с этой флешки без проблем.
Также записать патченый образ на флешку (пустую 8 Gb в NTFS) можно по другому:
- если есть .iso образ 7-ки, то можно его открыть в виртуальном приводе (типа Demon Tools) и на 2-м шаге указать букву виртуального привода, а на 3-м указать букву разъема флешки,
- если есть 7-ка записанная на болванке, то на 2-м шаге указываем букву DVD-RW, а на 3-м выбираем букву разъема флешки.
4-й пункт стандартно- запись патченного образа.
Как сделать снимок экрана (скриншот) в BIOS / UEFI?
— Сделать снимок экрана очень просто. Подключите к компьютеру флешку с файловой системой FAT32, затем нажмите клавишу F12 и снимок сохранится на флешку.
По тестированию памяти:
Пользуем программу- скачиваем отсюда:
или отсюда
настройки для теста памяти:
тыц
Настраиваем в точности, как на скрине.. При запуске проги- на ошибку драйвера жмяк- ОК, отключение безопасного режима жмяк- ОК..
О чипсете Z170
тыц
Z170
офф. сайт ASRock
На сегодняшний день представлены платы на чипсете Z170/H170/B150 и H110.
список
Z170 OC Formula, Z170 Extreme7+, Z170 Extreme6+
Z170 Extreme6, Z170 Extreme4+, Z170 Extreme4
Z170 Pro4/D3, Z170 Pro4, Z170 Pro4S
Z170M Pro4 , Z170M Pro4S, Z170M-ITX/ac
Fatal1ty Z170 Gaming K6+, Fatal1ty Z170 Gaming K6, Fatal1ty Z170 Gaming K4/D3
Fatal1ty Z170 Gaming K4, Fatal1ty Z170 Gaming-ITX/ac
Intel H170- Fatal1ty H170 Performance, Fatal1ty H170 Performance/D3, H170 Pro4
Intel H170- H170 Pro4/D3, H170 Pro4S, H170M Pro4
Intel H170- H170M Pro4S, H170M-ITX/ac, H170M-ITX/DL
Intel B150- Fatal1ty B150 Gaming K4, Fatal1ty B150 Gaming K4/D3, B150M Pro4
Intel B150- B150M Pro4S, B150M Pro4/D3, B150M Pro4S/D3
Intel B150- B150M-HDV, B150M-HDV/D3
Intel H110- H110M-HDV, H110M-HDV/D3, H110M-DVS/D3
Программы тестирования и мониторинга
Индикация кодов на мат. платах, указывающие на ошибки при загрузке компьютера:
коды
FAQ по разгону процессоров с "К" и без "К"- обновляется....
ВАЖНО для NON K процессоров
При разгоне по шине процессоров без"К" помните, что Вы столкнетесь:
- отсутствие возможности управления множителями в БИОС (удобного для пользователя, метода возвращения назад в БИОС этой опции я не нашел, пока),
- не сбрасывается вольтаж в простое,
- отключается автоматом встроенное видео,
- не сбрасывается частота процессора в простое,
- не мониторится температура ядер процессора (мониторится всегда 100 гр. по ядрам), но здесь стоит заметить (по аналогии с Haswell), что можно мониторить по CPU Package и CPU IA Cores датчикам, ибо они показывают, пусть и утрированно, температуру тех же ядер,
- отключаются инструкции AVX, что выявляет бесполезность тестирования Линкс (пока не починят- возможно), а также все тесты синтетики (FPU) из АИДА (кстати последняя бета-версия уже нормально показывает CPUVCore- вкладка в АИДА- "датчики", согласно выставленному в БИОС). Последняя версия CpuZ также корректно отображает вольтаж.
Разгон "К" процессоров
Как и с чипсетом Z97 я рекомендую делать разгон в 2 этапа- первый: настройка параметров БИОС, которые настраиваются 1 раз и навсегда и неизменны в процессе разгона и их сохранение в дефолтный профиль. второй: сам непосредственно разгон с сохранением всех параметров также в профиль, но уже с разгоном.
Первый этап
Второй этап
В связи с блокировками Минкомнадзора скриншоты могут не прогружаться у некоторых пользователей.
Для решения этой проблемы весь FAQ камрад ket[CHUP] загнал в формат PDF.
За что ему спасибо...
https://yadi.sk/i/2LXUiFOw3SekYx
Уважаемые друзья, при общении соблюдаем Правила конференции.
Последний раз редактировалось BY_Pashka 22.02.2018 1:03, всего редактировалось 33 раз(а).
[S74Y] там на старшей еще 2сетевых контроллера, и вроде как, посильнее по питанию - во всяком случае околосокетное пространство различается на фото.
http://www.regard.ru/comparen.htm?id=fb ... 1488625696
j4ck писал(а):
SergMef, можешь фотоскриншот экрана сделать? всегда думал на икстрим3 нет индикации пост кодов..
Как я уже писал, появляется, если отключить загрузочный логотип.
И кстати, если уж у тебя тоже Extreme3, будь добр напиши какая у тебя там цифра.
112.jpg [ 1.91 МБ | Просмотров: 2012 ]
Z170 Extreme3/ i5-7500/ DDR4-3200 8Gb x 2/ GTX 1060 3GB/ Seagate ST1000DM003 1Tb/ Samsung 850 EVO 250Gb/ Xonar DGX/ Cougar STX650
Фото: 8
SergMef Индикация посткодов это. На 99 кажется, заканчивается и идет загрузка.
У мну Extreme 4 и эта индикация на экране повторяет индикацию на мат. плате.
AMD Ryzen 5 7600
ASUS ROG STRIX X670E-E GAMING WIFI
Hynix 64GB HMCG88AGBUA081N 6400MHz 30-37-37-49
Noctua NH-U14S
LIAN LI Lancool 216
Seasonic SSR-850TR
SergMef & labeanchik, всё нормально, на Extreme6 и 7+ тоже самое при корректной работе.
chocobear писал(а):
Спасибо, я обязательно попробую ваши варианты. У меня как раз GPT разметк
проверил сам поменял разметку на gpt выставить ультра фаст бут и уэфи вновь стал в full HD.
ryzen 7 3700x
b450 tomawouk
gtx 1080
16gb 3200 cl16
ASRock Z170 Pro4
Такая проблема: при выходе из спящего режима(Win 10) нажатием ЛК мышки она перестает работать пока не переткнешь ее в USB порте. При выходе кнопкой питания все работает. П.С. в свойствах электропитания менял параметры временного отключения USB, не помогло. Может какая-то опция в биосе есть, или это болезнь этой матери?
33Lives Проблемные выходы из сна - это мамы асрока чудят, я просто отключил переходы в спящий.
Материнка - Z270 Extreme4, ОС - Win7 x64.
Почему в диспетчере реалтек нет кнопки доп.настроек?
как есть
как должно быть
скрин биоса
Современное железо стало насток крутое, что разучилось делать банальные вещи типа разделения звука м/у задней и передней панелью?
Качество звука (для меня лично) - это вообще отдельная тема. Я хотя не меломан, мне ток басы нужны, но тут на ALC1220 они вообще есть?
Старая гигабайтовская бюджетка 2010 года имела на борту Dolby Home Theater, юзал Bass Boost на макс. уровне - вот счастье было. А щас уши вянут, пытаюсь чет, с эквалайзером играюсь - толку мало. Курю пока улучшайзеры типа Bongiovi DPS, DFX, надеюсь, хоть что-то исправит положение.
Charlie21 Если нужен прям хороший звук, то только внешка.
Asus Xonar, например.
Любая топ мама уступает внешкам, один раз покупается, потом не паритесь со звуком.
Обладатель asrock z270 fatal1ty gaming k6 спрашивайте если что.
Пока взял 5ггц на 7600к
Дальше нужен гид по разгону шины по вольтам
IMG-20170309-WA0030.jpeg [ 668.31 КБ | Просмотров: 1713 ]
i5 7600K вода, Asrock Z270 Gaming K6, DDR4 2x8GB GEIL Evo X RGB 3000MHz
[URL=http://bf4stats.com/pc/Su8LaVaR][IMG]http://g.bf4stats.com/VZcoLCW0/pc/Su8LaVaR.png[/IMG][/URL]
Доброго.
Ребят, собираюсь приобрести z270 Extreme4 + 7700k, интересуют два момента:
1. Режим сна, часто приходится удаленно и локально будить машину, судя по постам выше таки есть проблемы с этим режимом?
2. Почитал форумы, вроде все хорошо с мобо от Asrock, одно "но" - текстолит тонкий, у меня массивная система охлаждения Nocta NH-D14, проблем с этим не будет, плата не деформируется со временем?
Спасибо.
Ryzen 1600 AF | Strix X370-F 5603 | Chf APS-600SB | Noctua NH-D14 | G.Skill F-3200C16-8GIS 16GB | RX 588
Братишка щелкни папку определение передней панели там. Я сам обыскался одно время. Если тебе это нужно конечно. А вообще Пробуй переустановить драйвер под свой alc
S70309-21212938.jpg [ 201.41 КБ | Просмотров: 1679 ]
ryzen 7 3700x
b450 tomawouk
gtx 1080
16gb 3200 cl16
the_doctor, не бить, не трясти, не кантовать — не деформируется. (;
Кто может объяснить, о чем люди здесь пишут?
http://www.thg.ru/mainboard/obzor_asroc ... k6-02.html
На первый взгляд, результаты разгона АSRock Fatal1ty Z270 Gaming K6 неоднозначны: максимальная тактовая частота процессора ограничена настройками регулятора напряжения, срабатывающего при повышенной температуре, зато
В других статьях ничего такого не встретил.
Это типа только из-за этого, что ли?
Noctua NH-U12 S
:bandhead:
товарищи, пожалуйста, помогите решить проблему с пробуждением системы после сна:
без разгона - засыпает/просыпается за секунды на рабочий стол.
с разгоном - засыпает быстро, после нажатия wake_up крутит-крутит вентиляторы, пытается второй старт сделать, пыхтит-кряхтит и ничего. пока жесткий(кнопкой) выкл+вкл не сделаешь, не стартует. потом стартует и загружает винду с логотипом "resume windows", потом рабочий стол. естественно, так не удобно.
манипуляции проводил без обестачивания системника.
при множителе х24 делители памяти перебирал от 2000МГц до 35**МГц.
вольтажи как максимальные (рекомендуемые), стабильные, так и авто.
разгон пробовал 26*163, 24*167, авто*163. 150*(20/21/22/23/24/25/26). как только шину ставлю 101 и выше = не просыпается.
энерго сберегайки и вкл, и выкл. от винта не зависит, у ссд в настройках ставил и "HDD", и "SSD".
все тесты проходит норм, но не просыпается! :(
а "гибернация" проходит норм. засыпает, потом с биоса проходит возобновление виндовс. но долго, полминуты-минута, против двух секунд после "сна".
мать asrock z170 gaming k4. биос корейский 1.90
проц qhqg l501c679
озу самсунг 2х4ГБ 2133МГЦ (гонится до 35**МГц)
бп aerocool 500Вт
винты hdd и ssd - win7_64_hp (и там, и там)
пробовал биосы: офиц.(последний)7.10, офиц.(последний перед удалением-sky-oc)2.60, нон-к2.23 - везде гонится до 4ГГЦ (х22) без энергосберегаек, температур и AVX. но просыпается!
хочется энергосберегайки, датчики температур и AVX и нормальный сон. =)
Жить надо пока живой.
подскажите, реально ли отключить питание на порты usb в выключенном состоянии на мат.плате asrock fatal1ty z170 gaming k4?
Фото: 9
Доброго всем дня!
Подскажите, комрады, уже глаза сломал искать в интернете.... как в биосе pro4s выставить соотношение частоты памяти к шине?
Заранее признателен!
Куратор темы
Паха оставляйте на авто.. (там еще два параметра- 100 и 133)
параметр Dram Reference Clock
WoT: IRSS_BY_Pashka
Фото: 9
Приветствую!
Пробовал на авто оставлять. Но при увеличении частоты шины, частота памяти автоматически увеличивается пропорционально.
Я вынужденно ставлю память в 1400 при шине в 150, чтобы получалось 2100МГц, что чуть ниже дефолтных 2133. Но стабильности при таком подходе нет, в CPU-Z частота памяти вообще не отражается.
Профиль XMP либо даёт тоже самое, либо сбрасывает частоту шины (если стартует системник и винда).
:fingal: Помогите! :roll:
Вычитал, что есть такая штука как system memory multiplier, но в биосе к своей материнке не нашел, видимо это совсем древняя штука?
Куратор темы
у нас только пункт Dram Reference Clock- там можно выбрать делитель 100 или 133.. И то, не уверен, что этот параметр есть в вашем БИОС.. Не смотрел как-то..
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
ну да.. так и задумано..
Добавлено спустя 4 минуты 51 секунду:
как вариант попробовать шину на 166/167, если позволяет мать и есть параметр изменения множителей проца- понизить его и кэша..
а в памяти тогда появится частота 2133- должна по идее..
если в БИОС отсутствует вообще параметр множителей проца и кэша, то тогда только пробовать подбирать шину и частоту наиближайше к стандартам типа 2133/2666 и т.д.
WoT: IRSS_BY_Pashka
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
