Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2006 Откуда: Київ Фото: 93
Общаемся на тему материнских плат из поднебесной, на чипсетах X79/C60X/C204/... сокет LGA2011 Таких вот брендов, как Huanan X79 2.XX и других именитых вендоров --- X79Z 2.Xx | YW-X79-E | G218a | x79-m | ms-7777 | 3.2x | 3.3A |3.5a-c. Данная тема является логическим продолжением и ответвилась от: Тема-статистика: Xeon + обычные матплаты. Обсуждаются исключительно технические детали, нюансы эксплуатации, совместимые процессоры и память.
Внимание: на Али массово продается перемаркированная на 1866Мгц память! Много случаев когда на 1866Мгц вообще не заводится, в случае успеха покупатель обнаруживает завышеные тайминги! Детали: тыц1, тыц2, тыц3, тыц4
Друзья! Заполняйте профиля перед написанием постов
1. Для начала ознакомьтесь с Правилами Конференции. 2. Категорически запрещается использовать красный цвет в сообщениях - оставьте его для Модераторов и Куратора! Рекомендуется также не злоупотреблять остальными цветами. 3. Все односложные сообщения (типа: "Аналогично", "+1...", "У меня также") будут стираться без предупреждений. 4. Обсуждение действий Куратора в теме не допускаются! Для этого есть ЛС (Личные сообщения). Прежде чем написать - советую всё обдумать. "Дыма без огня не бывает!" 5. Предложения и вопросы по "шапке" и FAQ темы принимаются в ЛС (Личные сообщения). В самой теме этого делать не нужно. 6. Прежде чем задать свой вопрос или написать о чём-то - поинтересуйтесь: нет ли хотя бы на последних страницах темы или в FAQ похожих вопросов и решений. 7. Описывая свою проблему укажите точно модель Вашей материнской платы, процессора, оперативной памяти и прочие характеристики системы (вообще очень полезно иметь заполненый профиль). Так же максимально детально опишите проблему. Не расчитывайте на экстрасенсов, они редко заглядывают на этот форум. 8. Картинки/видео прятать под спойлер (с именем):
В связи с тем что оформляю шапку ХОТЕЛ БЫ пролучить от ВСЕХ ВАС по папочке такого вида
Дело 5 минут, но очень поможет всем. Что б было красиво удобно, БЕЗ ПУТАНИЦЫ свойственной китайским доскоДельцам и главное ПО ДЕЛУ. Также можно добавлять различное описание по желанию:
# Модель HUBа распаянного на мат плате - указано в БИОС# Дата БИОСА# Особенности доски# Изменение цвета# Работающие каналы памяти# Все такое прочее
Настройки SmartFan для разных X79
X79 3.2S1
X79 PlexHD 1.03
Stock SmartFan Huananzhi x79 2.49pb
Jingsha X79 - P3 @ XUZ 3.8
Вентиляторы под SmartFan
1.Вентилятор для корпуса 120x120 мм Arctic P12 PWM 200 - 1800 об / мин 2.Вентилятор для корпуса 120x120 мм Arctic F12 PWM 600 - 1350 об / мин 3.Вентилятор для корпуса 80x80 мм Arctic P80 PWM 200 - 3000 об / мин 4.Вентилятор для корпуса 80x80 мм Arctic F80 PWM 850 - 2000 об / мин 5.Вентилятор для корпуса 120x120 мм PCCooler CORONA RGB 1000 - 1800 об / мин 6.Вентилятор для корпуса 120x120 мм DeepCool Gamer Storm GS PWM 900 - 1800 об / мин 7.Вентилятор для корпуса 120x120 мм Corsair ML120 PRO 400 - 1600 об / мин 8.Вентилятор для корпуса 120x120x15 мм SXDOOL 53.6CFM 9.Вентилятор AVC (DS08025R12UP024), 80*80*25mm,12V 0.7A, 38дБ, до 3800RPM, 4 pin PWM. через личку mitos2002 принимаются еще варианты...
ПРОДАВЦЫ
Барахолочка
Продается HUANAN ZHI Deluxe X79 + E5 2650 v2 по всем вопросам в ЛИЧКУ к AlexLuk
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2017
AlexVR писал(а):
Намекаете, что рыжий хуанан в целом его не прошел? Скорее там тестируют по принципу "включился-значит, работает". Никто часами тесты не гоняет. Плата работает, проблем очевидных нет. Но странно ведет себя после выключения. Пока непонятно, с чем это связано. Надо время, чтобы перебрать всё.
Сам я себе x79z 2.4e взял с PCI. Как часики работает. Взял бы любой другой - хоть оранжевый, хоть зеленый, если бы там был pci. Но нет никакого желания менять проверенную временем звуковую карту. А пользоваться для вывода звука кастратом, что идет из коробки, увольте.
Я про другие заводы сказать не могу, там, где брал - двойная система ОТК..
В сервисе связка работала (хоть и недолго), а Вашего БП совершенно недостаточно. Все же атлон и 1650 нельзя стравнивать по потреблени! Если внимательно почитать обзоры (1,2,3) видно что 12в линия у него откровенно слабая.
Окей попробую заменить, а можете посоветовать хороший блок питания(присмотрелся к aerocool higgs 650w, стоит ли брать?)
А реально софтом замерить потребление системы в целом и процессора отдельно? Мой БП (в подписи) вполне тянет под нагрузкой разогнанный до 4.2ггц проц и видюху на 2ггц, но хочется посмотреть на цифры
И значит, всем нужно дружно покупать только у вас? Пока не появится кто-то с тройным контролем ОТК? Ну, ок.
A_z_z_y писал(а):
советую не-аэрокул.
А это может и не помочь. Смотрите, какой прикол у моего товарища с рыжим хуананом. Система стартует через раз. Блок питания 550 Вт, но бюджетка "powerman". Перетряхивание содержимого системного блока, протирание контактов и пр. танцы с бубном не помогли. После очередного удачного запуска, когда стало понятно, что ничего не понятно, принюхались к выхлопу системника. Ощущался запах чего-то паленого. Не было уже ни сил, ни времени искать источник, но вероятно на плате где-то коротыш в виде некоего "резистора", через который течет большой ток, и который подгорает. БП работает с перегрузкой и включается от случая к случаю. Проверим позже с дорогим БП. Может, из-за более интеллектуальной системы защиты оно вообще не будет заводиться. Тогда как бюджетка дает жару на все свои ватты. Может быть, что китайцы проверили на стенде с большой перегрузочной способностью и все как-бы работает. А на реальном железе пичалька вышла. Отпишу потом, чем дело кончится.
Проблема может быть и в блоке питания. Это проверяется. Что до поломок вообще, относиться надо философски. Горят и брендовые материнки с видеокартами, независимо от того где куплены. Ломаются мерседесы, тойоты, падают самолеты и ракеты. Всё рано или поздно превратиться в пыль
У меня так включалось когда в блоке питания вздулись кондеры от перенапряжения в сети. Обычно приходилось минут 5 подождать, и только тогда бп запускался. Позже я "нашел выход" - брал фен и прогревал БП через решетку вентилятора Вот после прогрева он запускался сразу
Статус: Не в сети Регистрация: 04.07.2017 Откуда: Запоріжжя
е-мое! это же на столько проще чем потыкать паяльником на ножки и заменить дутые кондеры!
Впоследствии заменил. Но кондеров этих вышло на сумму равную покупке такого же бп на авито.
Добавлено спустя 4 минуты 7 секунд:
SergioMag писал(а):
че каждый раз что ли?
Ага. Каждый раз. Прогревал машину перед запуском Думаю беременные холодные кондеры медленно набирали емкость, другого объяснения нет. Факт остается фактом - пока паяльника и кондеров не было либо ждать 5 минут пока блок нагреется либо полминуты феном,
Статус: Не в сети Регистрация: 12.09.2017 Откуда: Алматы
Старый комплект свой E5-1650 v2 + X79 NEW Gaming Deluxe + 16Gb (4x4Gb) Hynix 1333 ECC REG продал, а паралельно пришёл новый комплект E5-1650 v2 + X79 New Gaming Deluxe + 32Gb (4x8Gb) Samsung 1866 ECC REG И в общем ОЗУшки работают почему-то только на 1600 (и автоматом выбирает) а если 1866 то система уже не грузится (даже биос не грузится)... процессор стабилен максимум на 4100 (есть 129 ватт, 1,144V, 60 градусов)...
Adilmslm, сделайте пожалуйста фото Вашей оператики, для статистики. Проц стабилен на 4100 - выше никак, вылетают тесты/не грузит винду? Или до 4.1ггц сбрасывает частоты в тесте стабильности Aida64?
Вот эта оперативка: https://www.ebay.com/itm/New-Samsung-32 ... 2749.l2649 на 4200 в Linx зависает на пике, на 4300 в винду с ошибкой не загружает, выше то синий экран то ещё чего или вообще потом не грузит, на 4100 тесты проходит стабильно
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды: я думаю это всё с платой связано, всё меньше и меньше питания выделяют ЦПУ и памяти
Adilmslm, а детальные фотки именно Вашей памяти. А то на ебее фото некачественное и бывает присылают не на 100% то, что на фото. Если 4200 тестить аидой и другими более щадящими тестами, то работает? У меня проц на 4.2ггц морально не проходит Linx - дико снижает частоты и греется. Я проц жалею и тест выключаю. Но в аиду крутит нормально. Видеокодинг/рендеринг тесты тоже норм. Да и за пол года использования небыло никаких проблем.
Сегодня продолжили изыскания с рыжим хуананом. Брендового БП сходу не нашлось, но зато откопался старый FSP 400 Вт c 4 пин на ЦП. Воткнули и все завелось! Да, плата работает с 4 пин-коннектором. Перезагрузки, выключение - всё нормально. На плате не обнаружено никаких раскаленных участков, что говорило бы о КЗ. Понаблюдаем пока с таким БП, а потом хозяин подумает о покупке нового.
Сейчас этот форум просматривают: Foxtrot, wpion и гости: 39
