Я могу попросить о небольшой помощи если буду в тупике?
можешь, но ты должен понимать, что у меня асуса690 нет и небыло(у меня гига690, где есть флэшбэк) и сам я шил только мамани z170-z370 под мутантов и соотв, могу только советовать по аналогии
Отлично, спасибо заранее) всё сделаем! Главное потом я в любой момент смогу прошить сам, серийник и т.д уже всё будет забэкаплено
Статус: Не в сети Регистрация: 22.09.2015 Откуда: Самара Фото: 14
BOBKOC Можно для глупого) Флешбэк есть, мать экстрим, скачал биос алок ваш. Мои действия, через флешбэк шью биос, после не могу понять какие действия, можно чуть подробнее? Заранее спасибо.
***.CAP by FlashBack(FB) ***.bin by FPT EZF3U(EZ Flash 3 Utility) not for bios edited(for bios lock - disabled) by AMIBCP( https://disk.yandex.ru/d/O4mdytGcPKsotA ) - only FB or FPT
Статус: Не в сети Регистрация: 30.03.2017 Откуда: Москва/Вешняки Фото: 11
Lenarblood писал(а):
может другой программой бэкап обеих чипов сделать?
может(ранее сказано было, как и в чём), а может и такое надо применить для AfuWin64'а 5.12 , + учти в сохранениях, что у тебя(по идее) 2е микросхемы - одна с ME, другая с самим биосом.
Afuwin заработал и я нажал save, afuwin.rom файл получился, DMI системный UUID я взял из аиды и DMI серийный номер системной платы, но у меня не работает FPTW64, вот фото :
Добавлено спустя 4 минуты:
Лучше бы сделать полный бэкап через FPTW64, но может мне хватит этого файлы с афувин? DMI серийный номер системной платы, DMI системный UUID. Нужен ещё имей и всё? Программатор уже у меня и надеюсь сегодня закончить с этим)
для начала пробуй пути попроще и без пробелов + пользуй указанный FPT, а не непойми какой.
хватит, тем более он должен делать полный слепок(ME+BIOS)=24mb, а fpt по обстановке(cкорее всего только bios=16мб)
и получилось, всё отлично?
сохранился чисто биос=16мб без ME(по идее)
и то(афувиновское) и то(фптэшное) сохрани на веки вечные про запас.
Ничего что я с версии биоса 2301 всё это сохраняю? А не с 2305
Добавлено спустя 12 минут 7 секунд: Используйте шестнадцатеричный редактор на резервной копии bios.rom для поиска серийного номера в виде текстовой строки (не в виде шестнадцатеричного значения). Вы должны найти только два его экземпляра. Затем скопируйте все, что не является FF рядом с этими двумя экземплярами серийного номера, в исходный 2204.bin и сохраните его как «2204-UUID.bin». Для меня значения, которые я скопировал, были со смещениями от 0x64000 до 0x64058 и от 0x190FE0 до 0x191035. (Это необходимо только в том случае, если вы хотите сохранить UUID, серийный номер и MAC-адрес, и я даже не уверен, что именно поэтому это сработало, но у меня это сработало.) 6- Откройте 2204-UUID.bin с помощью FD44Editor, чтобы убедиться, что UUID MAC-адреса и серийный номер совпадают, а единственными отличиями являются дата и версия BIOS.
Вот тут я потерялся, можешь объяснить? Мне осталось онли это сделать, серийник, мак и UUID перенести в 2204 биос и всё, я готов шить.
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду: HxD20 я скачал и открыл bios.rom
я готов шить.
для этого те эт(серийник, мак и UUID) не нужно, эт нужно, если чтот будет не так в работоспособность(без них) будет, что мало вероятно. если хотишь можешь потом поэкспериментить с FD44Editor & DMIEDIT 2.3. Персональные данные: Baseboard Serial Number и UUID либо разбираться дальше например здесь или консультироваться у чела проделавшего это так что снимай биослок и шей by fpt cвой 2204, а программатор оставить на всякий пожарный&если указанное не прокатит.
ты всё таки сделал мне анлок моего 2204 биоса?
толку от этого мало пока биослок не снят тобой по указанной инструкции. либо шить программатором опять же сохранив предварительно все биосы про запас ну и заодно поняв, где какой по мегабайтам/
Последний раз редактировалось BOBKOC 08.06.2023 15:21, всего редактировалось 2 раз(а).
воу, ты всё таки сделал мне анлок моего 2204 биоса?
Добавлено спустя 38 минут 40 секунд:
я готов шить.
Добавлено спустя 54 секунды: похоже придётся программатор юзать ? Или я где то допускаю ошибку.
Комментарий к файлу: всё сделал, всё равно 167 ошибка, BIOS LOCK нашёл BIOS Lock, VarStoreInfo (VarOffset/VarName): 0x1D, VarStore: 0x7 и прописал нужную команду Безымянный.png [ 259.04 КБ | Просмотров: 856 ]
Комментарий к файлу: всё сделал, всё равно 167 ошибка, BIOS LOCK нашёл BIOS Lock, VarStoreInfo (VarOffset/VarName): 0x1D, VarStore: 0x7 и прописал нужную команду photo_2023-06-08_15-43-12.jpg [ 111.1 КБ | Просмотров: 856 ]
по идее, всё норм, ТОКО почему 0x7, а не 0x1D ?, и надо смотреть(после 0x00 ) что там на запись и как писать нужную флэшку из двух. + если все норм на запись, можно не через фпт, а через ами(маловероятно, но мало ли) чисто с галкой биос(подготовившись к программатору ака имея второй комп или ноут + софт(нео программер по идее норм) ) хотяяя, по большому счёту, лучше начать именно с программатора, сохранив биосы и поняв что к чему и уже затем, изголяться в шитие мое
Мозги слегка плавятся) Можно как то исправить 167 ошибку? я попытался через повер шелл написать как у тебя, ничего по итогу, ошибка
Добавлено спустя 40 секунд: в биосе ключи стёр, там 0 0 0 00 00 везде, так и должно быть, но лок не снят, я могу просто через прогу прошить даже с этим локом? ноут у меня есть рядом
нет, пока не получишь картинку на запись по биосу как показано.
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд: теперь символы и даже в новом файле, хз что происходит
Добавлено спустя 1 час 1 минуту 47 секунд: Execution time: 0:01:10 Current programmer: CH341 19:48:09 File size larger than IC size Слишком большой файл пишет As programmer
сохранил обе флэшки? какой размер файла у какой? cоотв если одна МЕ(8мб) другая биос(16мб) то надо от 24мб получить 16 и его прошивать в соотв флэшку. + неизвестно что за файл ты шьёшь
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
