Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3537 • Страница 59 из 177<  1 ... 56  57  58  59  60  61  62 ... 177  >
Фото: 121
HansGRB7 писал(а):
Ну тогда точно не прогадал с выбором, жду когда приедет)
Не работает на unify x встройка процессора от слова совсем!
ASRock Z890 OCF, Intel Core Ultra 9 285K@56/51, DDR5 Hynix M-Die, GB OC RTX 4090, Samsung 32" NEO 8
Вопрос мси суппорт, какой лучше использовать драйвер для встройки, из мси центр или с сайта интел?, заранее спасибо. :-)
ASUS B850M AYW GAMING OC, Ryzen 5 9600X, KingBank Dark Heatsink KFXB Hynix M-die 8400MHz/CL38/48GB(6000MHzCL32), Palit RTX 5090 GameRock, LIAN LI SX 1200P(2025).
Фото: 29
так это же вроде фича, что на апексе, что тут)
Russian Overs Team
Получается msi саппорт обманул :?:
Мне ещё плата не доехала, но не хочется конечно вкидывать лишнее на шнурки и переходники, если толковой поддержки встройки нет
Там фаза питания встроенного видеоядра не распаяна, поэтому никакими бубнами, прошивками, переходниками - видеоядро встроенное не запустить.
Поэтому либо забыть за него либо брать другую плату (Carbon или ACE к примеру)
Ultra 285K 5.8P 5.2E / Apex Z890 / 48Gb ADATA 9200@9333CL40 / RTX5080 Gigabyte/ Watercooling
спасибо!
msi саппорт видимо не в курсе
Фото: 29
откуда едет и как дорого? можно махнуться с моей EDGE, почти карбон) на гарантии ДНС, я как раз думал о покупке Юнифи Х :-)
Russian Overs Team
Официальный представитель
Мы просим прощения, если поставили вас, дорогие пользователи, в неловкое положение и дезинформировали!
Ранее мы отвечали на сообщения по поводу модели MEG Z690 ACE и она обладает возможностью вывода изображения со встроенной графики в процессор, о чем говорится как на сайте, так и в инструкции. Модели MEG Z690 UNIFY и MEG Z690 UNIFY-X возможности вывода изображения лишены :-(
Интересующие вас вопросы по продукции компании MSI присылайте в личные сообщения или на почту RUSupport@msi.com
question писал(а):
Вопрос: можно ли исключать материнку и процессор из подозреваемых?
нет нельзя, т к как раз не работающий 2х канал или отвалы по каналам или ошибки по одному каналу или слоту указывают на проблему с контактами цп в плате.
процессор проверил -зря снимал :)
вставил все 4 планки, включил хмп 4400, 1.4v
прошел тест экстрим в ТМ5 и memorytest86 без ошибок
но не проходит тест вин10 (mdsched)
пора исключать железо?
что может быть в софте?
Фото: 29
поставь 11, с мультибут флешки можно прогнать тоже.
Russian Overs Team
Если вы используете вин10 с вкл Е ядрами то лучше их выключить либо обновиться до вин11, в инете на релизе и тут на форуме жаловались что тесты могут вешаться на Е ядра либо вообще не грузить их, вполне вероятно ошибки из за этого, кстати по вашим фото очень странно что работал всего 1 канал в тесте аиды64 или вы тестировали только одну планку?
да, изначально тестировал по одной, т.к. пытался исключить брак. Потом подумал, что проблема может быть в вольтаже:
автоматом биос ставит 2666 на 1.2v, и в таком сочетании тесты шли с ошибками. Потом я протестировал на другом пк и там было 2400 по умолчанию.
Решил потестировать у себя в 2400 - ок, потом включил xmp и...все хорошо.
Newarrior на 10ке Process Lasso помогает, он вполне справляется с перекидыванием процессов по ядрам, по лучше, чем на 11 винде планировщик.
1ПК - Intel i7 12700K@5.3GHz, MSI Z690 Egde DDR4, Patriot Viper 4400 32 Gb (4100Mhz), Asus Strix 3080Ti
Кто-нибудь сталкивался с bsod на Z690 pro-a DDR5 ошибки 0a, 33ba. Поставил биос от июля, весь софт и драйвера с сайта MSI для этой материнки.
XMP отключил, память 4800 a-data, настройки в биос по умолчанию. Раз в сутки утром улетает в синий экран. Блок питания 850вт. В дампе ссылается на процесс nt, что может означать что угодно
inferno95
Попробуй откатить на майский биос. В июльском там добавили микрокод для 13 серии, и, видимо, из-за нехватки места что-то удалили в поддержке 12 серии. Многие жалуются на косяки этих версий.
а жаль - платы отличные, интересно в Z790 его тоже не будет :cry:
Фото: 29
так это же фича, они поэтому и гонят так память, оставлено пару слотов поближе, лишняя фаза на графику отключена, я бы еще больше из них выпилил лишнего, типа второй сетевухи, пары м.2 , саташников тоже столько не нужно, слот бы под пси-е один оставил и была бы пушка)
Гигабайт как-то даже звуковуху вытащил из платы для топ разгона, ничего почти лишнего не оставили на ней.
Russian Overs Team
garison87 я согласен но на z590, HDMI был - могли бы и тут оставить, мне например ps/2 порты и даром не сдались.
Я unyfi и не стал брать, тк встройка не работает.
Вот вот, а тп МСИ(та что глобальная) пишут уже 2 недели мне отписки , мол ставьте старый биос, новый для новых процессоров. бред одним словом. я им пишу про то,что пропал разгон памяти и есть БСОДы, а они делают вид что все хорошо).
