Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2011 Откуда: Нижний Новгород Фото: 177
SPA9 Ещё где то читал, что последние версии БИОСа заточены под контроллеры памяти, которые встроенны в Ivy, и соответственно ухудшается разгон оперативы работающей с Sandy.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.06.2015 Откуда: Винница
Всем привет. Мать Asus p8p67 delux. Во время включения компа пост-код b6 и проходит дальше идет загрузка виндовса. После загрузки компа код стоит: 30 что делать? было A0 (комп работает стабильно)! Спасибо за помощь.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.11.2006 Откуда: г. Воронеж Фото: 2
Всем здравствуйте! Проблема с матерью Asus SABERTOOTH P67 И так) Ставил новый хард за одно почистил системник от пыли. Все собрал закрутил, жму на кнопку включения - ноль реакций.
Заметил что джампер сброса биоса слетел( видать я его случайно скинул) да мой косяк) Поставил его на место в положение 1-2(Normal), жму кнопку включения - ноль реакций. В итоге комп запускается и работает когда джампер стоит в положении 2-3(clear rtc)!!! но система работает на дефолтных настройках биоса. Проц на турбобусте память на 1333 после попытки поставить память на 1600 горит лед мемОК, комп не грузится. Если из упрощенного биоса поставить режим Перформанс то уходит в Старт-стоп. пару раз запускался и без джампера вообще.
батарейку вынимал, джампер переставлял по офф мануалу к материнке, все вытаскивал из матери кроме проца - та же история.
Вопрос вот какой: на P8P67 REV_31 имеет смысл купить Кингстон KVR 13N9S8K2/8, будет работать? А то ходят страшные слухи о несовместимости старых плат с односторонними модулями
Уже стоят 2х4 Гб 1333D3N9K2, но где ж их сейчас купишь...
kyau с1 включите в биосе, и от асус приблуд нет. странно что биос сам гонит по шине если верить скрину.
От асуса никаких утилит не ставил. После того как мать сама себя настраивает, в винде cpu-z показывает, что частота прыгает от 1,6 до 4,3 ГГц. Ща попробую с1 включить. А как правильно перепрошить биос, в его настройках через update tool?
makc8585 писал(а):
тот же проц и мамка но я больше 4,0 не гоню,рад помочь но не судьба, а что же не в курсе ревизию В2 никак на последний биос 3602 обновить?
Да я и 4,0 пробовал вручную, все равно не хочет грузить с этими настройками, мать сама меняет на свои.
kyau попробуйте биос понизить, то что последние для ивиков.
Спасибо, сработало! Установил предпоследнюю версию и теперь уже без фокусов работает. При изменении частоты и вольтажа проца какие еще параметры нужно менять параллельно? Или не нужно?
Суть вопроса такая: летом 2011 года собрал компьютер на основе Asus P8P67 (ревизия 3).
В общем, оперативная память была 2х4 Гб Кингстона ДДР3-1333, с которыми она категорически не работала - POST не проходит, горит ОЗУ-LED и всё. Хотя память вполне обычная и матерью совместимая.
Ну, с помощью добрых и отзывчивых товарищей мы заставили всё заработать, правда, не очень понятно как. Т.е. функционировать всё начало на одной планке проверенного Самсунга, а потом и на моих двух.
И вот я решил добавить ещё 8 Гб, потому что в наше время даже для интернет-сёрфинга восьми уже не так и много, не говоря о другом. Понятно, такой же памяти нету, купил такую же по частотам и таймингам 2х4 Гб тоже Кингстон и совместимый, только низкопрофильный и односторонний.
Ну, воткнул - не работает. Вытащил - работает, на старой. Потом решил поменять в слотах, вытащил старую, воткнул туда новую - нет.
Однако, теперь ничего не работает и со старой в старых в тех же слотах.
Вопрос, в целом, простой: есть ли у кого мнения по решению геополитической проблемы, основанные, лучше всего, на опыте?
З.Ы. Если что, контакты спиртом протирал и высушивал, дошёл и до этого
Возникла проблема с моей материнской платой P8P67. Вчера просто не включился ПК. После замены всех компонентов, выяснил что дело в материнской плате. При включении питания, кулера дергаются и на этом все, как-будто срабатывает какая-то защита. Если откинуть разъем питания EATX 12V (8-pin) то материнская плата стартует, кулера выходят на полные обороты, но изображения на экран не выводиться. Может кто сталкивался с такой проблемой?
Сейчас этот форум просматривают: moros и гости: 18
