1) На плате микросхема BIOS типа 25X80VSIG впаяна наглухо. Что делать при "кривой" прошивке? В программатор-то воткнуть нечего ..... Рядом с микрухой стоИт разъем с маркировкой JSPI1, выводы которого идут к микросхеме. Служит для подключения программатора. Описано ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ .
2) Периодически во время поста предлагает нажать F1 или F2. Все настройки автоматом в дефолте. Обновление BIOS до версии 2.1 (последняя) не помогло. Вылечилось повышением питания на памяти до штатных 2,10 В. Чтобы изменить напряжение, надо навести курсор на этот пункт и нажимать +/-.
3) FSB по умолчанию = 200,9 (странноватое минимальное значение)
4) В BIOS отсутствует множитель HT. Каким образом можно его снизить до 4 ? Множитель появился в BIOS 2.2, но с ним не работает Cool'n'Quiet.
6) Плата не позволяет загрузиться с видеокартой с убитым BIOSом ! Загрузка с PCI-видюхой возможна только при вынутой PCI-E ! ! !
На транзисторы настоятельно рекомендую установить ВОТ ЭТИ радиаторы. Радиаторы устанавливаются в горизонтальном положении материнки на разогретые транзисторы. После установки комп надо погонять некоторое время в этом положении, а потом выключить и дать остыть.
Частота HT ((HT/200)*FSB) не должна превышать 1100 (а лучше - 1000) MHz
По мере поступления новых вопросов и ответов на них, буду редактировать первый пост.
Последний раз редактировалось abservice 28.07.2008 5:25, всего редактировалось 16 раз(а).
Доброго времени! Кто пробовал поставить AMD Phenom II X3 705E 65w.
Хоть и с опозданием, но да! Может кому пригодится? MB: K9N Neo V3 (MS-7369) CPU: Замена Athlon 64 X2 Dual Core 4000+ на Phenom II X3 705E 65W Память: Было 2 планки DDR2 800 по 2 Гб; оранжевые слоты на старом процессоре вообще НЕ работали. После установки Phenom 705Е, добавил еще 2 планки по 2 Гб PC-800 = итого 8 Гб, пишет "Unganged mode 64-bit" BIOS: Конечно же, перед заменой процессора, обновил до A7369NMS.30R Как и писалось выше, Cool'n'Quiet не работает, т.е. конкретно этот процессор все время работает на частоте 2,5 Ггц (три ядра). БИОС корректно определяет процессор, ОС "видит" так же нормально. Разве что, температура все время от 50+ градусов. Вроде, все работает более-менее нормально. Youtube можно смотреть на 720p комфортно, собственно, этого и хотелось Тут еще список поддерживаемых CPU
Ребят, здравствуйте. Материнская плата MS-7369 v2, процессор - Athlon II x2 250; Когда поднимаю FSB выше 220 mHz - комп циклично перезагружается каждые 15 секунд. С чем это связано? Прошивка 3.0R.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2011 Откуда: Ставрополье
Это связано с тем, что на этом биосе FSB выше 209 не гонится. Это самопальный биос, его создали только для поддержки AM3 процессоров, без разгона данных процессоров.
AMD Phenom 9650 95вт,завёлся без проблем.До этого был установлен 6000+.Разница ощутима.Ютуб шпарит в 1440p.Установил память 8гиг/ Kingston-800.Не хочет стабильно работать на частоте выше 533 МГц.(отвал видеодрайвера)От версии биос не зависит.Пробовал на последнем официальном и на 3.0R.Что можно подшаманить в биос?Cистема windows7.
После прошивки датчик CPU работает не правильно. Температура CPU превышает температуру ядер приблизительно на 20-25, а так не должно. Кто-нибудь прошивал биос не через флешку?
Статус: Не в сети Регистрация: 28.07.2008 Откуда: Ростов-на-Дону
Всем привет. Хочу описать свой отзыв об установке о прошивке BIOS. MB: K9N Neo V2 (MS-7369) CPU: Замена Athlon 64 X2 Dual Core 4400+ на Phenom II 9500 95W Память: Kingston 2 плашки по 2 ГБ 800 Mhz = итого 4 Гб, так же пишет как и автора ZaKhary пишет "Unganged mode 64-bit" BIOS: Обновил до A7369NMS.30K Долго искал работающий BIOS. После прошивки любого модифицированного 30K/0/L/... были проблемы с " CMOS checksum error " и хоть что делай. Заработал только bios от сюда https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=17181568#p17181568. Итог: Согласно Everest версии не помню, было скорость вычисления процессора 4400 = около 7900, стало 9500 = 13000, но из за того что память теперь работает не в двухканальном режиме. Согласно Everest скорость работы оперативной памяти упало в 2 раза чтение/запись/задержка. Это удручает. Платим поддержкой новых ЦП, памятью. Определение температуры ЦПУ не корректно, занижает, по мне так на 20 градусов. В общем будем наблюдать.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
