Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2006 Откуда: Київ Фото: 93
Общаемся на тему материнских плат из поднебесной, на чипсетах X79/C60X/C204/... сокет LGA2011 Таких вот брендов, как Huanan X79 2.XX и других именитых вендоров --- X79Z 2.Xx | YW-X79-E | G218a | x79-m | ms-7777 | 3.2x | 3.3A |3.5a-c. Данная тема является логическим продолжением и ответвилась от: Тема-статистика: Xeon + обычные матплаты. Обсуждаются исключительно технические детали, нюансы эксплуатации, совместимые процессоры и память.
Внимание: на Али массово продается перемаркированная на 1866Мгц память! Много случаев когда на 1866Мгц вообще не заводится, в случае успеха покупатель обнаруживает завышеные тайминги! Детали: тыц1, тыц2, тыц3, тыц4
Друзья! Заполняйте профиля перед написанием постов
1. Для начала ознакомьтесь с Правилами Конференции. 2. Категорически запрещается использовать красный цвет в сообщениях - оставьте его для Модераторов и Куратора! Рекомендуется также не злоупотреблять остальными цветами. 3. Все односложные сообщения (типа: "Аналогично", "+1...", "У меня также") будут стираться без предупреждений. 4. Обсуждение действий Куратора в теме не допускаются! Для этого есть ЛС (Личные сообщения). Прежде чем написать - советую всё обдумать. "Дыма без огня не бывает!" 5. Предложения и вопросы по "шапке" и FAQ темы принимаются в ЛС (Личные сообщения). В самой теме этого делать не нужно. 6. Прежде чем задать свой вопрос или написать о чём-то - поинтересуйтесь: нет ли хотя бы на последних страницах темы или в FAQ похожих вопросов и решений. 7. Описывая свою проблему укажите точно модель Вашей материнской платы, процессора, оперативной памяти и прочие характеристики системы (вообще очень полезно иметь заполненый профиль). Так же максимально детально опишите проблему. Не расчитывайте на экстрасенсов, они редко заглядывают на этот форум. 8. Картинки/видео прятать под спойлер (с именем):
В связи с тем что оформляю шапку ХОТЕЛ БЫ пролучить от ВСЕХ ВАС по папочке такого вида
Дело 5 минут, но очень поможет всем. Что б было красиво удобно, БЕЗ ПУТАНИЦЫ свойственной китайским доскоДельцам и главное ПО ДЕЛУ. Также можно добавлять различное описание по желанию:
# Модель HUBа распаянного на мат плате - указано в БИОС# Дата БИОСА# Особенности доски# Изменение цвета# Работающие каналы памяти# Все такое прочее
Настройки SmartFan для разных X79
X79 3.2S1
X79 PlexHD 1.03
Stock SmartFan Huananzhi x79 2.49pb
Jingsha X79 - P3 @ XUZ 3.8
Вентиляторы под SmartFan
1.Вентилятор для корпуса 120x120 мм Arctic P12 PWM 200 - 1800 об / мин 2.Вентилятор для корпуса 120x120 мм Arctic F12 PWM 600 - 1350 об / мин 3.Вентилятор для корпуса 80x80 мм Arctic P80 PWM 200 - 3000 об / мин 4.Вентилятор для корпуса 80x80 мм Arctic F80 PWM 850 - 2000 об / мин 5.Вентилятор для корпуса 120x120 мм PCCooler CORONA RGB 1000 - 1800 об / мин 6.Вентилятор для корпуса 120x120 мм DeepCool Gamer Storm GS PWM 900 - 1800 об / мин 7.Вентилятор для корпуса 120x120 мм Corsair ML120 PRO 400 - 1600 об / мин 8.Вентилятор для корпуса 120x120x15 мм SXDOOL 53.6CFM 9.Вентилятор AVC (DS08025R12UP024), 80*80*25mm,12V 0.7A, 38дБ, до 3800RPM, 4 pin PWM. через личку mitos2002 принимаются еще варианты...
ПРОДАВЦЫ
Барахолочка
Продается HUANAN ZHI Deluxe X79 + E5 2650 v2 по всем вопросам в ЛИЧКУ к AlexLuk
Adilmslm писал(а):
Вот эта оперативка
Вы смотрели CPU-Z на частоты 1866 что-то прописано? Что-то подозрительно мало чипов на 8гб модуле. Как бы не нарватся на перемаркированную подделку с кэтая.
Кстати может попробовать гнать память когда проц в дефолте?
Качество изготовления делюкс хуананов - ниже среднего, а цена ему совсем не соответствует..Народ тысячами покупает
Тут ка бы такое дело - если бы оно массово сыпалось, горело, отказывало, интернет бы уже давно бурлил говнами. А раз этого не наблюдается, надежность на уровне массового железа более привычных брендов. Думается, поток они отладили еще на 1366. Дальше будет только лучше. Расскажите китайцам, какие они дураки, когда Китай станет первой экономикой на планете.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2017
Китай Китаю рознь.. есть подвальное производство - vkworld, ulephone, satin galaz, THL и прочее, а есть крупные концерны с полностью автоматизированным производством типа LE ECO..
Такой вопрос - как GA-X79-UD5 дружит с REG ECC памятью?
masaraksh писал(а):
ECC память я продал на волне неработающего слота , проверить не получится
Отредактировано 21/11/17: Всё что будет написано ниже относится к памяти ECC Unbuffered, изначально ошибочно считал модуль памяти как ECC REG: После вопрса A_z_z_y меня очень интересовал вопрос поддержки регистровой памяти брендовыми МП, т.к. на сайте Гигабайта написано однозначно не поддерживает. Но учитывая, что северный мост с контролером памяти у LGA2011 переехал в процессор, то вероятность совместимости с ECC очень высока, но заказывать с Али для проверки этого я не решался. Однако нашелся добрый человек, который дал мне потестить одну регистровую планку DDR3 (1.5v) 8Гб 1600 МГц с сервера HP (чипы Samsung).
ECC память HP
P71120-212924.jpg [ 1.37 МБ | Просмотров: 3631 ]
В итоге система с Xeon’ом стартовала без проблем, прошла все стресстесты. CPUZ почему-то в профилях определил напряжения 1,35v, но на работоспособность и производительность это никак не повлияло.
Xeon + 8Гб ECC
slot 1 ECC.jpg [ 75.76 КБ | Просмотров: 3631 ]
После этого решил запустить совместно регистровую память и обычную, полностью уверенный что система не стартует, т.к. на Huanan данный фокус не удался. Но я был приятно удевлен, система запустилось с полпинка в двухканальном режиме с соответствующей производительностью 1600 МГц 1,5V. Вставил ещё один модуль не регистровой памяти 4Гб. В итоге получил 16Гб в трехканальном режиме с очень высокой производительностью в LinX ~ 158 GFlops (при частоте ЦП 4,5ГГц)
Xeon + Двухканал ECC + nonECC
Dual.jpg [ 57.63 КБ | Просмотров: 3631 ]
slot 3 nonECC.jpg [ 77.84 КБ | Просмотров: 3631 ]
Думаю, спасибо Xeon’у , получится сэкономить на дешевой регистровой памяти из Китая. Наверно на i7-3930k так бы не получилось… Т.к. i7 лежит на полочке, не долго думая, вставил его в МП и оказалось, что все что написано выше относится и к не серверному процессору.
Если офтоп, то простите, но думаю эта информация будет многим интересна…
Добавлено спустя 14 минут 27 секунд:
Adilmslm писал(а):
Старый комплект свой E5-1650 v2 + X79 NEW Gaming Deluxe + 16Gb (4x4Gb) Hynix 1333 ECC REG продал, а паралельно пришёл новый комплектE5-1650 v2 + X79 New Gaming Deluxe + 32Gb (4x8Gb) Samsung 1866 ECC REGИ в общем ОЗУшки работают почему-то только на 1600 (и автоматом выбирает) а если 1866 то система уже не грузится (даже биос не грузится)... процессор стабилен максимум на 4100 (есть 129 ватт, 1,144V, 60 градусов)...
Сегодня продолжили изыскания с рыжим хуананом. Брендового БП сходу не нашлось, но зато откопался старый FSP 400 Вт c 4 пин на ЦП. Воткнули и все завелось! Да, плата работает с 4 пин-коннектором. Перезагрузки, выключение - всё нормально. На плате не обнаружено никаких раскаленных участков, что говорило бы о КЗ. Понаблюдаем пока с таким БП, а потом хозяин подумает о покупке нового.
Мда, жесть. Точно такая же проблема была, только с янвеем, плюс еще переодически намертво вис во время работы, либо перегружался, либо просто отключался. Уже едет ему на замену рыжий хуанан как раз. Где то полтора месяца назад совсем не хотел стартовать ни в какую, носил в два сервиса, в обоих шили биос, после второго похода в другой сервис начал кое как запускаться через раз, не думаю все же что дело в биосе, скорее случайность. Говорят что похоже где-то микротрещина которую хер найдешь. С неделю назад вот опять перестал заводится, только вентили крутит... Бп у меня не первой свежести FSP600-80GLC, но без дутых кондеров и все напруги в норме. Вряд ли дело в нем, мать проверялась еще как минимум на трех бп без особого успеха.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.09.2017 Откуда: Алматы
Вот скриншоты:
ram.png [ 59.9 КБ | Просмотров: 3534 ]
А вообще на рыжих хуананах кажется ни у кого выше 1600 не работает... или были у кого на рыжем выше 1600 работали ОЗУ? на 4200 у меня все тесты проходит (но чуть хуже прошлой модели, хотя охлаждение щас крутое поставил) кроме Linx (уходит в синий экран при пиковой нагрузке), на 4100 у меня уприается в 129,5 ватт, на 4000 упирается в 125 ватт, у меня есть подозрения что выше 130w уходит в синий экран просто... всё в питании похоже или в биосе и с ОЗУ тоже в плате дело
Добавлено спустя 45 минут 35 секунд:
vsd777 писал(а):
НО, как минимум проблемы №2 и №6 не исчезли. То есть, продолжает иногда долго грузиться до начала загрузки Винды и размножаются загрузочные диски PATA.Есть мысли как это устранить?
Вторая проблема не должна быть на родном биосе, если есть то скорее всего биос не родной, тогда надо либо искать родной (фпт) в других дампах и делать полный сброс через джампер и батарейку ещё контрольно, либо отключать в биосе ME. Проблема 6 видимо у всех NVMe и нет соображений пока никаких
Вас обманули, это Unbuffered ECC (не регистровая с поддержкой ECC) память. Доказательство - https://www.micron.com/~/media/document ... gx72az.pdf на 2й странице. А заверения о несовместимости исходят из экономии, ибо для регистра используется часть контактов, которая не используется в обычной памяти и к ним производители просто не тянут дорожки на плате.
Только что произошло кое что интересно. Я в своём родном биосе (в своём родном дампе) включал разгон и прошивался. Так вот сейчас я решил обратно накатить свой же родной дамп и получил долгую загрузку винды (старая известная проблема), и зайдя в настройки биоса в ME у меня вместо версии 8.1.... стояло N/A (т.е. точно всё дело в этом), аналогичное заметил от других фпт прошивок... вылечил это тем, что вытащил батарейку, отключил от сети и секунд 20 держал кнопку включения (обезточил) и ещё джамером сделал ресет, прошился родным фпт снова и снова всё сбросил (батарейку) и ME регион вернулся в настройках (снова показал версию) и всё нормально стало загружаться... Так что не знаю с чем это связано но при прошивке через фпт часто слетает ME регион
Добавлено спустя 27 минут 30 секунд: P.S.: скорее всего рыжие хуананы очень жестко и немного криво по питанию привязаны к параметрам ЦПУ по которым работает турбо буст (причём привязаны вообще а не только в турбо буст) и которые брэндовые платы игнорируют, поэтому видимо они каждый процессор по-разному ограничивают в частоте (в питании), но брэндовые платы дают гораздо большую частоту (а брэнды игнорируют эти турбо буст требования интелов для разгона)
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2017 Откуда: СССР
И какие контакты тупо отвечают за ECC REG?
_________________ После 50-ти, каждый имеет право на персональную шизофрению. Xeon E5-2670|Huanan X79 v.2.47|Samsung REG ECC 4x8Gb DDR3@1866|GTX 1060 6Gb|ASUS Xonar DGX
Статус: Не в сети Регистрация: 18.09.2006 Откуда: SPb-Norilsk
Посмотрел контакты на плате с604 и х79. Дополнительных контактов нет. Но надо отметить и тот факт что десктопных матерях есс не завелась. Поэтому сначала все таки определитесь какая память поскольку я так думаю там не регистровая память была
Так и есть это ECC Unbuffered, только не обманули, а ошиблись и пообещали поискать ECC REG для теста. Свое сообщение поправил, дабы никого не вводить в заблуждение. Может есть на рынке Китая доступные по цене модули ECC Unbuffered?
Оно не виснет. Трудно было включить. Если включалось, то всё стабильно - тесты, игры. До выключения. После чего опять хрен заведешь. Начинаешь нутро перетряхивать - включается опять случайным образом. Могло несколько раз подряд включиться, а потом кукишь показать. С текущим FSP400Вт на 4 пинах по процессору пока замечаний нет вообще. Хозяин, правда, только в офисном режиме гоняет, боится грузить, не доверяя четырем пинам. На днях притащит новый БП с полноценным 8-пин разъемом, проверим на нем.
Rolf писал(а):
Смотрите тут.
Замечательный .pdf и какой контакт отвечает за ECC REG? Ткните пальцем, какой номер?
kur4 писал(а):
вопрос такой камрады актуальны ли сейчас 2670 процессоры:? или что-то поинтереснее подбираете?
Вопрос в цене и в Ваших потребностях. Если игры, пофиг на нагрев, счет електричества и есть хороший кулер, то 1650 @4.2 себя лучше показывает. Если хороший однопоток не критичен, то 2670 работает на уровне 1650@4.0Ghz но просит всего 115вт. Еще можно сьэкономить и взять 2660 - он ошутимо дешевле, но слабее 2670 всего на 12%. Есть еще более дешевые интересные процы 2640 - стоят вообще копейки, но дают 6С/12Т конфигурацию и частоты до 3.0ГГц. Чуть лучше 2670 и часто по сравнимой цене попадаются 2660v2 (10С/20Т, 3.0Ghz, 95Вт). И вишенка на торте LGA2011 (имхо) это 2680v2 (10С/20Т, 3.6Ghz, 115Вт) - многоядер и приличный однопоток при малом потреблении.
Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:
На фото написано PC3-12800E-11-11-J0. Регистровая память в это месте имеет маркировку в виде буквы R (от слова - registered). Например у самсунга DDR3-133MHz имеет маркировку PC3-10600R-09-10-E1-D2
