Статус: Не в сети Регистрация: 10.08.2006 Откуда: Zimbabwe Фото: 13
У кого ASUS MAXIMUS IV EXTREME или подобное и SSD диски в системе. У вас получается включить EFI режим? У меня работает система только в Legacy, если включаю EFI то комп не запускается даже в биос, без изображения и ребутится. Пробовал, что на 1 биосе, со вторым биосом, система так же не стартует, как будто второй биос перестал работать. Возможно что мамка старая, EFI и не стартанёт, есть у кого опыт?
У меня связка P8P67 DELUXE (BIOS 2302) + PLEXTOR PX-128M5S грузит по UEFI Alt Linux без проблем. Co входом в BIOS тоже трудностей пока не было. Другое дело, что в БИОСе этой матери я переключалки Legacy\EFI что-то не нашёл. Просто в приоритете загрузки стоит UEFI на Плехторе и всё, остальные варианты загрузки отключены.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.09.2005 Откуда: RUS
Друзья помогите не могу понять в чём дело, имею мамку ASUS P8P67 EVO, биос последний 3602, работает исправно с февраля 2012г проблема в том, что в основном слоте PCI-E 16x тот, что ближе к процу не все видео карточки стали работать, карточки рабочие, при этом на соседнем, что ниже кто то работает, а кто то нет. Достал всё что есть в закромах для проверки и получилось так: GTX295 работает вверху и внизу, хоть и древняя, но живая. R9 280X работает вверху и внизу, 8800GTS работает вверху и внизу, GTX 570 работает вверху и внизу, HD 6870 работает вверху и внизу, но карта не определяется системой. Возможно умирает. 8600GT №1 работает только в нижнем 8600GT №2 работает только в нижнем 8800GT работает только в нижнем мои подозрения только на чипсет Р67, может были такие проблемы, я лет пять за веткой не следил...
Ребят подскажите. Год назад обновил биос на последнюю версию, визуально система начала загружаться чуть быстрее, хотя и так было все ок. В течение всего года, начались самопроизвольные перезагрузки и в один прекрасный день комп не стартанул, вынул видеокарту, протер контакты ластиком, ситуация чуть улучшилась, но не надолго. Чем дальше, тем труднее было завести комп, а сейчас вообще молчит. Бипер-спикер выдает 1 длинный и три коротких сигнала, карта стоит в синем разъеме 16x и горит диод VGA_LED на материнской плате. Плашки памяти так же чистил ластиком и спиртом, пасту менял на видео и на проце, все комплектующие чистил до заводского состояния. Вроде бы можно было подумать на видеокарту, судя по сигналам спикера, но она исправно работает в белом слоте 8x. Что может быть, может кто сталкивался с такой проблемой?
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 11.02.2011 Откуда: Россия, Новосиб Фото: 18
Не видит видеокарту, возможно проблема в вк, возможно в слоте, возможно конец контроллеру шины в проце. 1. Проверить с другой вк. 2. Проверить через райзер x1 в основном разъеме
Добавлено спустя 45 секунд:
горит диод VGA_LED
горит тот диод на котором не проходит провека пост-кодов
Ездил на выходных в юлмарт, уговорил отдел гарантии за доп плату проверить ВК, вставили в синий х16 слот, вк работает, а вот другой вк на проверку в моем компе к сожалению нет.. Райзера тоже под рукой нет, если только с али заказать. Кстати заметил на контактной площадке самой видеокарты, один контакт короче всех остальных примерно в половину, я так понимаю это такая технология производства или обломался все таки?
Aleks_in писал(а):
Попробуйте заменить батарейку.
Батарейку менял года два назад, сейчас замерил напряжение 3.2 вольта. Настройки биос держит. А у вас батарея разряжена была?
P.s. Вообще проблема появилась не сразу, примерно может быть 7-14 дней. Начались самопроизвольные зависания и перегрузки.. Ну а потом и вовсе система не могла стартовать с изображением, винда при этом грузилась, кулеры все работают, если нажать ресет, то при новой загрузке системы вслепую, индикатор пост кодов показывал - d6. Да и еще, в электронике особо не разбираюсь, но на одном из видео, найденных в ютубе, человек мерял сопротивление резисторов каждой линии сразу над синим слотом, у него оно было 6 с копейками кОм и на двух линиях было короткое замыкание, то есть тестер показывал 0, диагноз был умерший проц. У меня же на первых восьми линиях сопротивление 155 мегаОм, а на остальных восьми 15 кОм, может быть это как то связано, ну это так, для общей информации...
Всем доброго времени суток. Мат. плата Asus Maximus IV Extreme, переодически отваливаются 2 usb порта на задней панели (одни и те же), т.е. включаешь комп мышка воткнутая в один из этих портов не работает, на экранчике пост кода ошибок нет, все остальные usb порты при этом работают. Перезагрузка и включение/выключение компьютера не помогает, а вот если выключить и обесточить, то после включения все работает, и так может проработать недели 2 или 3, потом опять может отвалиться, НО отваливается не во время включенного компьютера, а после того как его выключишь, он постоит допустим день, включаешь и порты не работают. Ни у кого не было такой проблемы? Есть подозрение на батарейку мат. платы, но сомневаюсь, т.к. наверное не отваливались бы только 2 порта, да и вообще первый раз с таким сталкиваюсь.
Пришло время, прошло 5 лет железо начинает сыпаться, это или самовосстанавливающийся предохран или контроллер, делать ничего не надо, просто пользоваться другими портами, их там много
Да понятно, что их там много, обидно просто до ужаса) т.е. думаете, что 100% дело не в батарейке и проблема аппаратная?
разумеется нет, обычно если что то норм работает включенным, но после выключения не желает включаться это конденсаторы или предохраны, проблемы вообще не вижу, портов на ней полно, а эти два конкретных порта они к чипсету идут или на отдельный контроллер подключены, если к отдельному есть вероятность что биос его отключает из за батарейки?
Сейчас этот форум просматривают: SERO91988 и гости: 27
