Народ помогите разогнать проц, пжлст. Имею I5-2500K, хочу разогнать примерно до 4 Ггц или чуть больше, вобщем хочу без фанатизма. В разгоне знания любительские, информацию собирал из видео на ютубе и статей на сайте. Вобщем выставил настройки в БИОСе такие (ниже), а параметр который отвечает за ручную настройку вольтажа не разберусь где. Посоветуйте где тут чего подправить...
проц I5-2500K, кулер боксовый шел с ним в комплекте, мать P8P67-M, оперативка 4 Gb DDR3-1333, Видеоадаптер NVIDIA GeForce GTX 550 Ti (1024 МБ), ОС Windows 7 Ultimate. BIOS обновил до последней версии 3703. Термопасту обновил.
пункт Ai Tweaker - Ai Overlock Tuner (Manual) - BCLK/PCIE Frequency (100.0) - Turbo Ratio (By All Cores…) - By All Cores (40) - Internal Pll Overvoltage (Enabled) - Memory Frequency (Auto) - EPU Power Saving Mode (Disabled) - DRAM Timing Control (открывающееся меню) там ни чего не менял. - CPU Power Menegement (открывающееся меню) - CPU Ratio (Auto) - Enhanced Intel SpeedStep Technology (Enabled) - Turbo Mode (Enabled) - Long Duration Power Limit (Auto) - Long Duration Maintaned (Auto) - Short Duration Power Limit (Auto) - Additional Turbo Voltage (Auto) - Primary Plane Current Limit (Auto) - Offset Mode Voltage (+) - CPU Offset Voltage (Auto) - DRAM Voltage 1,500 V (Auto) - VCCIO Voltage 1,050 V (Auto) - PCH Voltage 1,050 V (Auto) - Load-Line Calibration (Auto) - CPU Spread Spectrum (Auto)
пункт Advanced - CPU Configuration (открывающееся меню) - CPU Ratio (Auto) - Intel Adaptive Thermal Monitor (Enabled) - Active Processor Cores (All) - Limit CPUID Maximum (Disabled) - Execute Disabled Bit (Enabled) - Enhanced Intel SpeedStep Technology (Enabled) - Turbo Mode (Enabled) - CPU C1E (Disabled) - CPU C3 Report (Auto) - CPU C6 Report (Auto) - Intel Virtualization Technology (Disabled) - PCH Configuration - High Procision Timer (Enabled)
Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2008 Откуда: Санкт-Петербург
- By All Cores (45) - EPU Power Saving Mode (Enabled) + Middle в появившемся меню - CPU Spread Spectrum (Disable) - CPU C1E (Enabled) - CPU C3 Report (Disable) - CPU C6 Report (Disable) - Intel Virtualization Technology (Enabled)
Это мое частное мнение с энергосберегайкой без нагрузки. Должно заработать сразу. Еще можно память хотя бы до 1600 подкрутить (+1 - +1 - +1 - +3). И если стабильности не будет, тогда уже крутить напряжение и llc. А если все суперстабильно, то ставьте offset в "-" и добавляйте с шагом по 0.01. начнется нестабильность, то отыграйте взад на 1-2 шага. Этот шаг позволит снизить температуру процессора в стрессе.
_________________ Танец с бубном-главный инструмент в руках успешного компьютерщика по решению проблем, точно также,как и метод научного тыка,в руках успешного ученого.
Prophy2000 с памятью пока заморачиваться не хочу, сперва надо с процессором разобраться до конца. Сразу спрошу, можно проц гнать без разгона памяти? это ни на что не повлияет?
пункт - EPU Power Saving Mode (Enabled), если этот пункт ставлю Enabled, то у меня пропадает пункт - Offset Mode Voltage (+)
остальное всё подправил, правда не понял в каком пункте уменьшать напряжение для понижения температуры, подскажи пж ( я пока чайник )).
В итоге вот что получилось :
пункт Ai Tweaker - Ai Overlock Tuner (Manual) - BCLK/PCIE Frequency (100.0) - Turbo Ratio (By All Cores…) - By All Cores (45) - Internal Pll Overvoltage (Enabled) - Memory Frequency (Auto) - EPU Power Saving Mode (Disabled) - DRAM Timing Control (открывающееся меню) там ни чего не менял. - CPU Power Menegement (открывающееся меню) - CPU Ratio (Auto) - Enhanced Intel SpeedStep Technology (Enabled) - Turbo Mode (Enabled) - Long Duration Power Limit (Auto) - Long Duration Maintaned (Auto) - Short Duration Power Limit (Auto) - Additional Turbo Voltage (Auto) - Primary Plane Current Limit (Auto) - Offset Mode Voltage (-) - CPU Offset Voltage (0,010) - DRAM Voltage 1,500 V (Auto) - VCCIO Voltage 1,050 V (Auto) - PCH Voltage 1,050 V (Auto) - Load-Line Calibration (Auto) - CPU Spread Spectrum (Disabled)
пункт Advanced - CPU Configuration (открывающееся меню) - CPU Ratio (Auto) - Intel Adaptive Thermal Monitor (Enabled) - Active Processor Cores (All) - Limit CPUID Maximum (Disabled) - Execute Disabled Bit (Enabled) - Enhanced Intel SpeedStep Technology (Enabled) - Turbo Mode (Enabled) - CPU C1E (Enabled) - CPU C3 Report (Disabled) - CPU C6 Report (Disabled) - Intel Virtualization Technology (Enabled) - PCH Configuration - High Procision Timer (Enabled)
Винда запустилась нормально, стресстестами пока не гонял. температура в покое примерно 40 градусов.
Все правильно. - Load-Line Calibration (Hight) - CPU Spread Spectrum (Disable) Теперь увеличивайте - CPU Offset Voltage по 0,010. Если добьетесь -0.050, то это хороший результат и температуры ядер будут существенно ниже. У меня есть удачный i5 2400, на нем оффсет понизил на -0.160, но такое очень редко бывает. В аиде стресс тест запустите (первые 4 галки), достаточно 5 минут. Я не насильник часами издеваться над процессором жесткими утилитами, способными быстро вызвать его деградацию. Дойдете до нестабильности или вылетов, откатите на 1-2 шага назад офсет. Ели все стабильно, позапускайте все самое "тяжелое" ПО, которым пользуетесь и сели все нормально, то этого достаточно. Если в течение месяца появятся вылеты, что мало вероятно, то откатите оффсет еще на 1 шаг (или Load-Line Calibration на один шаг увеличить) и дальше смотрите.
Prophy2000 спасибо что помогаете мне. у меня возникло ещё несколько вопросов ))
у меня в пункте - Load-Line Calibration нету параметра (Hight), там три варианта на выбор (Auto, Disabled и Enabled), какой из них поставить? или я где то, что то не включил?
при увеличении параметра - CPU Offset Voltage до 0.020 цифры загораются красным цветом ( типа предупреждают о потенциальной опасности) это нормально? можно продолжать увеличивать параметр? пока я оставил значение - 0.015.
В Аиде не нашел где запускается стресс тест (поковыряюсь поищу), запустил программу LinX-v0.7.1. Первый тест запустил по минимуму (Problem size = 5000, Run = 3) ошибок не выявлено Второй тест чуть прибавил (Problem size = 6000, Run = 5) через несколько секунд вылетел синий экран ( что там было написано, я не сохранил)
Куда мне сейчас ковырять? продолжать понижать температуру за счет понижения вольтажа? или стоит понизить множитель? что посоветуете?
нашел в Аиде стресс тест, запустил верхние четыре галки, где то через минуту температура на ядрах скакала до 95 градусов, я сам остановил тест чтобы не перегреть чего нибудь там.
Load-Line Calibration - Enable. В CPU Offset Voltage на красный цвет особого внимания не обращайте. Температура ядер 95 градусов явно ненормальная. Разберитесь с кулером и его правильным креплением. У меня i5 2550k на 4.5 Ггц в стрессе чуть выше 50 градусов по ядрам на башне 600 грамм со 120 мм. вентилятором с нормальной термопастой и с правильным креплением через бэкплэйт (ни в коем случае нельзя использовать для такого веса крепление на защелках). Температуру 95 градусов видел у себя только, когда кулер на защелках не был с одной стороны нормально защелкнут, после защелкивания сразу -40 градусов.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 15.06.2010 Откуда: Калуга Фото: 18
У меня i5 2550k на 4.8 Ггц недели две работал вообще без танцев с бубном. Только множитель выставил и напруги добавил до 1.4. Стрессы особо не гонял по причине говённого кулера. Так что много зависит от конкретного экземляра.
_________________ Лужу, паяю, не шалю, никого не трогаю, починяю примус (ЭВМ). Я не фанат INTEL, я просто не люблю AMD.
Здравствуйте форумчане. Подскажите. Есть материнская плата ASUS Maximus IV Extreme на чипсете P67. Хочу с aliexpress закачать на неё xeon из серии e3-1220, ну или более производительную модель. Кто-то может подсказать, плата нормально воспримет xeon? Спасибо за ответы.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2008 Откуда: KRASNOYARSK
Всем привет. Р8Р67 pro rev.1. сидел с 2010 на 2500к на 4.5гц биос был 1502 вин 7/64. Решил поменять на 2600к заказал на али. Итого разгон аналогичен 4,5 без хт 4/4, но включаю гипертрейдинг в биосе проц сваливается с разгона на 3,5 и все программы его видят как 2/4 обновил и сбросил биос 2303 более новые не ставятся. Ситуация такая же. влияет включение в биосе хт. Куда смотреть и что делать.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.03.2004 Фото: 7
Всем доброго времени суток.
Есть i5 2500K (был на интеловской мамке оффисного компа). Достал Asus P8P67 Deluxe rev3. Перекинул и возникло несколько вопросов по корректным настройкам биоса. Память стоит для теста 2x4Gb Geíl 1866 (но есть еще несколько вариантов, как DDR3 1333 и DDR3 2400)#
1. Какие настройки нужно в AI Tweaker установить для работы компа без разгона со стандартным Turbo (3.3 GHz / 3.7 GHz) и авто переключением множителя в простое (хочу сохранить как базовый вариант для сброса разгонов и смены проца). А то уж больно отличаются настройки/опции биоса от ga-p55-ud2m.
Когда установил проц, то смотрел настройки биоса и случайно ткнул OC Tuner (такого пункта на раньше не встречал) и комп сразу вырубился. Затем включился, но не загружался- Биос-Статус показывал 62. Выключил, включил - загрузился. В биосе показал след настройки: Target CPU Turbo-Mode Speed: (около) 4300 MHz Target DRAM Speed: что то около 1600 Ai Overclocker Tuner: Manual
Пока смотрел дальше настройки - комп завис в биосе. После выкл/вкл установил Ai Overclocker Tuner[/b] в Auto.
Теперь биос показывает след настройки:
Target CPU Turbo-Mode Speed: 4200 MHz Target DRAM Speed: 1866 MHz Ai Overclocker Tuner: Auto Turbo Ratio: By All Cores By All Cores: 42 (в CPU PowerManagement показывает 39) Internal PLL Overvoltage: Disabled Memory Frequency: DDR3-1866MHz EPU Power Saving Mode: Disabled LLC: Medium Phase Control: Standard Duty Control: T.Probe CPU Current Capability: 100% CPU Voltage: 1.180V Offset Mode Offset Mode Sign: + CPU Offset Voltage: Auto DRAM Voltage: 1.496V 1.50000 Все остальное: Auto
В Win10 x64 CPU-Z после загрузки показывает: Core Voltage: 1.008V Core Speed: 1605.35 MHz Multiplier: x16.0 Температуры: около 30-35 град. И через 5 мин. комп завис (ничего не стартовал) -> не реагировал на клаву/мышку. BlueScreen'а небыло.
Если я правильно понимаю, то скорее всего проблема с настройками разгона. Или проблемы с мамкой?
2. Как определить VID проца? В биосе напряжение все время скачет. Раньше смотрел по CoreTemp. Так он сейчас показывает VID 0.9957 и это значение тоже все время изменяется.
ЗЫ: После того, как получится настроить работу в дефолте, можно будет и разгоном заняться.
Систему поставил без проблем (винда сама все лрайвера поставила)- только Marvell 91xx драйвера пришлось от win7x64 поставить - для win10 не нашел Настроил, все без ошибок. Затем снял один HDD (при выключенном блоке) и подключил через внешний SATAbox к комп 1. Перекопировал данные (без ошибок). Затем подключил снова к комп2 - windows сообщил, что подключенный диск имеет проблемы -- требуется проверка при перезагрузке. Смотрю диск - те данные, которые скопировал на компе 1 - отсутствуют. После перезагрузки (при проверке диска - винда исправляла ошибки фауловой структуры) - данные отсутствуют, однако на диске есть папка found.000 с частью данных.
Повторил так несколько раз и с разными дисками (а также пробовал и через marvell sata) - одинаковое поведение. Причем на компе после записи диск отключал и подключал - данные были на месте.
Если на компе2 копировать на диск с компа 1 через сеть - данные остаются.
В чем может быть проблема? Грешу на драйвера марвелла - так как единственные драйвера от win7, но почему тогда затрагиваются диски подключенные к Intel (первоначально подключал пару винтов к к марвеллу, потом перекинул на интел)?
Или может разгон влияет - но тогда почему при копировании на подключенные диски - все нормально, а после съема/копировании/поключении - такой бардак?
Или может система win10 (может есть опция какая) как то сохраняет статусы/слепки дисков и при переподключении находит несоответствие в файловой структуре по сравнению с предыдущим запуском и все портит?
Кто-нибудь сталкивался с подобным? Кто какие драйвера ставил в win10?
ЗЫ: сегодня проверю еще при отключенном в биове марвелле. Но млинн, покупал мамку специально из-за 8и портов.
kolyan1980-08-11 писал(а):
AndreyLG САТА порты Marvell это ещё какой глюк.
Тоже грешу пока на них, но не понимаю, почему затрагиваются интеловские порты?
Кстати, сейчас в ветке по windows10 подсказали, что это работает "быстрый старт". надо его отключить- Вечером попробуем. Может зря на марвел бочки качу.
Кстати, если я правильно понял (встретил на одном форуме упоминание), то 2 порта марвел САТА6 с мак скоростью 5 гб. А если оба порта используются - то макс скорость - на каждлм порту 2.5 гб. Это так?
Updated: действительно виновником оказался быстрый старт. Вот млинн мелкомягкие .... Хоть на win7 оставайся, да приходится яа 10ку переходить.
Последний раз редактировалось AndreyLG 13.11.2019 11:49, всего редактировалось 1 раз.
Доброе. Есть материнка, P8P86 Pro на В2, ревизии 1. Станет сюда Xeon e3-1240, особенно интересует v2 Xeon. Биос 2303, на сайте Асуса пишет, что Ivy bridge вроде бы как не поддерживает.
Добрый день. Уважаемые форумчане, требуется помощь. Мать ASUS P8P67-M (не PRO!), MicroATX, полностью исправная, неубитая, биос последний 3703 кажется, работает исправно. Процессор i7-2700K. Проблема вот в чём. При разгоне начинаю тестить, в Прайме всё нормально, а вот в LinX начинает сбрасывать частоту на дефолт без турбо, то есть на 3500 МГц. При этом температура макс -67 гр., кулер Ноктуа башня две секции. При этом, чем выше частота тем чаще сбрасывает. На 4000 работает практически стабильно, за 4 часа скинул раз 5-6 не больше, на 4300 уже скидывает через каждые секунд 20-30, 5 секунд работает на 3500 поднимает на 4300 на +/-30 сек и так по кругу. При этом Прайм95 крутит стабильно максимально тестил в Прайме 12 часов, сброса частоты не замечал. Разгонял достаточно много на 1155 никогда такого не было, правда платы были сильно покруче. Может кто сказать, это нормальное поведение подобной платы? Или я тупо какой-нибудь лимит в биосе не отключил? Стоит с этим бороться или забить?
_________________ Кролики, .......ь! Это вам не только ценный мех.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
