Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 687 • Страница 7 из 35<  1 ... 4  5  6  7  8  9  10 ... 35  >
Фото: 34
Я занял все 44 линии pci-e. Если оставит 4 свободными, то меш берёт уже 3000.
5950X/MSI X570 Creation/RTX3090/64gb-ddr4-3800CL16/S.980PRO 1T+500/EVGA SuperNOVA1600T2(80T)/Iiyama ProLite X4372UHSU/SB AE9+AZUR H2/SMSL S-PRO+L.Dot3
Поясни, плиз, подробнее (твой профиль другой инфой занят, нежели конфой ПК), что имеется в виду? Занятость PCIe разве как-то влияет на то, как нагружен ринг и на его потолок частоты? :shock:
14900KF(P62-58E47R52) Apex z790Encore Kingbank 2x24GB_8200cl32-48-48-2T Optane 5801X+960Pro+2x960Evo+5xSSD Palit5090Gamerock ASUS_PG278Q Pimax_8KX CM_HAF_X Win11x64
*Cofradia Intel*
Фото: 130
Alex TOPMAN писал(а):
ASUS Hyper M.2 x16 на ней без проблем работает? Есть такие счастливые владельцы?
Уже спрашивал. :-)
Кстати, у ASRock есть полный аналог Hyper под названием ASROCK ULTRA QUAD M.2 CARD тоже под 4хM.2 PCI-E x4 3.0
ULTRA QUAD M.2 CARD(L1).png [ 198.83 КБ | Просмотров: 2575 ]
А еще приглядитесь к соседям, ведь лучше зять-наркоман, чем сосед-майнер. © Центральное Телевидение на НТВ
Фото: 34
У меня на стабильность влияет. 16(1080Ti)+16(1080Ti)+4(SSD Intel 900P)+8(1050Ti) - максимум 2800. Как только ставлю 16(1080Ti)+16(1080Ti)+4(SSD Intel 900P)+8(SSD Samsung 960 Pro), сразу и на меше в 3000 не синит.
оффтоп
Ребят, у меня накрылся северник на мамке Asrock h110m dgs (проц i3 6100) и возник вопрос что делать дальше:
1. Купить еще одну самую дешманскую мамку
2. Купить мамку подороже на B250 и через год-полтора поменять проц на б/у i7 7700
3. Продать проц и перейти на R3 1200/1300x + мамка под разгон
4. Продать проц и перейти на i3 8100 + Z370 (дороговато для меня)
Последний раз редактировалось Хитрый John 20.03.2018 21:43, всего редактировалось 1 раз.
Выбор железа обсуждают в другом разделе. Устное замечание.
Фото: 93
Есть вопрос - для i9-7920X какую лучше всего материнку брать? Главное, чтобы ничего не пищало, было тихо без вентиляторов на ней, не грелось и работало в разгоне до 4 ггц стабильно. Обязательна система питания 16 фаз с хорошим радиатором (типа моей делюкс материнки), 7 штук разъемов PCIe, 10 SATA 3 портов или больше, 128 гиг озу поддерживало. Чтобы не было глюков с линиями, т.е. распаяли всё по-максимуму допконтроллерами, и можно было везде все подключать не лазя в биосе и не отключая ничего. Гигабайт не нужен однозначно, остальные рассмотрю.
*Cofradia Intel*
Фото: 130
Все варианты одинаково возможны. Четвертый вариант самый перспективный, потом можно будет на Core i7-8700K проапгрейдиться.
Таких не бывает :)
Либо 8 (у ASUS, даже у ROG Rampage VI Extreme), либо 12 (6 удвоенных)
REAN1MAT0R советует 12 и не советует ASUS, но у него фулл-вода
ASRock Fatal1ty X299 Professional Gaming i9 XE
Внимание! Не путать со старой версией, приставка "XE" обязательна!
12(6х2)фаз ISL, 8+8 питалово, теплотрубка на VRM, 10 х SATA
ASRock X299 Taichi XE, если i9 дорого.
MSI X299 XPower Gaming AC
12(6x2)фаз IR, 8+4 питалово, теплотрубка на VRM, 10 x SATA
EVGA X299 DARK
12(6х2)фаз ISL, 8+8 питалово, теплотрубка на VRM и 2 крутилятора, НО всего 4 слота под память вместо 8, 8 x SATA
ASUS ROG Rampage VI Extreme
8 фаз IR, 8+4 питалово, теплотрубка на VRM, 6 x SATA
ASUS ROG Rampage VI APEX
8 фаз IR, 8+8 питалово, теплотрубка на VRM, НО всего 4 слота под память вместо 8, 6 x SATA
Это ты про plx? Я смогу отписаться по ASUS X299 WS SAGE и посоветовать её или нет, только после того, как она до меня доедет и я её попробую. ;)
Фото: 93
Мдя, это же туфта, там не то что гнать 10 ядерник, там в номинале всключать страшно.
а потом получает полуфабрикат с глюками, т.к. только Асус полноценно тестирует то, что делает в плане ПО.
Ну вот если бы не было 6 и удвоитель и честные 12 фаз - пришлось бы её брать. Но удвоитель - это попытка вендора сэкономить и оно не работает как нужно.
TOK писал(а):
EVGA X299 DARK
сразу отпадает по критериям память и сата разъемы, они ещё удвоитель впаяли тоже. Если бы было честные 16 фаз - нужно было бы думать, т.к. для сата есть рейд плата.
Скатился Асус ниже плинтуса, везде 8 фаз паяет, даже на делюксах, почитал ревью - это кошмар...
Сижу в раздумьях, пытаюсь понять - может нового поколения процессоров подождать и новые материнки, там они может сделают по-человечески? Т.к. 8 фаз и 6*2 - это будет работать красиво но не долго. Для примера у меня в разгоне врм чуть теплый, т.к. 16 фаз честных.
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
Да, про плх, тут такая проблема, что на X299 WS SAGE тоже 8 фаз сделано... Я в шоке.
Вот как Асус делал раньше:
*Cofradia Intel*
Фото: 130
У него есть ASUS X299 APEX. :-)
Вот почитай, что он пишет: ASUS LGA2066 на чипсете Intel X299 (процессоры Skylake-X и Kaby Lake-X)
На HEDT просто места нет, куда фазы ставить, потому что пространство слева от сокета занимают дополнительные 4 слота памяти (4 канальный контроллер памяти -> 8 слотов памяти). Сколько влезло, столько и поставили. На LGA115X такой проблемы нет.
Не хочу тебя расстраивать, камрад, но это так не работает. Тебя объегорили маркетологи. Не бывает столько честных фаз. У тебя тоже стоят только 8 честных фаз, удвоенных до 16. Это еще хорошо, когда удвоители есть, иначе будет простая спайка. В обзорах не везде об этом напишут, это же разбираться нужно, да и мало кому такие подробности VRM нужны.
А собственно, далеко ходить и не нужно, вот оно:
ASUS Z87-Deluxe писал(а):
Помимо этого в преобразователе питания процессора можно встретить четыре микросхемы с маркировкой uP1911P, они, видимо расширяют возможности PWM контроллера для работы с шестнадцатью фазами
Понятное дело, каким образом "расширяют".
И сейчас такие есть, знакомьтесь: ASUS Z170-Deluxe - 20 фаз.
DSCF0059.jpg [ 1.52 МБ | Просмотров: 2376 ]
Inqizitor писал(а):
Я в шоке.
На безрыбье, как говорится,... (это про много линий PCIe)
Повторюсь: испытаю этот "шокер" на себе - дам знать, насколько он там торкает. :D
Фото: 93
Странно, оказывается меня в 2013 году Асус надул, всё-таки удвоители поставили, сволочи :). Ну да ладно, зато сейчас даже с удвоителями нет 16 фаз кроме 1 материнки... Если фазы и слоты памяти не лезут - делайте EATX формат, сейчас 21 век.
Почитал в теме по ссылке, есть EVGA Dark, 16 фаз говорят, но почему-то на врм гигантская конструкция с 2 (!) вентиляторами и около PCIe слотов вентилятор (!), всего 4 слота памяти и 5 pcie. И если я ее куплю - то буду слушать добрый шум вентиляторов...
Почему в 2013 году Асус смог в дизайн, кучу сата и pcie слотов, а сейчас какая-то деградация.
*Cofradia Intel*
Фото: 130
Врут, уже писал, у ЕВГА'шных маркетологов совсем крыша поехала от наглости.
Вот "голая" фотография платы
071f785834f5a75de78d68127edb6e3f_XL.jpg [ 214.74 КБ | Просмотров: 2317 ]
Посчитай сам количество дросселей над сокетом и реши, кому ты больше веришь: своим глазам или жадным маркетологам?
Как считают фазы? Нас в первую очередь интересуют фазы на процессорные ядра. Кроме этого бывают фазы на встроенную графику у LGA115X (которые нам не интересны по понятной причине). Фазы на оперативную память. Фазы на второстепенные напряжения.
Так что сделали эти гении маркетологии? Нужно читать мелкий шрифт.
Они к фазам на проц прибавили фазы для оперативки(!) и прочие. И получили красивые маркетолохские 16 фаз.
БРАВО! :applause:
А по факту VRM точно такая же, как и остальных с 12 фазами ISL(ASRock, Gigabyte PRO).
12(6х2) VCore, 1 VSA, 1 VCCIO, 2 Phase Memory PWM
Зато в рекламе пишут 16 фаз.
Кстати, VRM на X299 - копия с X99, там тоже были скромные 8 или 12 фаз.
Видимо, никто не ждал 18 ядерники.
А вот на X79, я тут вспомнил, были настоящие бомбы.
Как тебе чудовищная MSI Big Bang-XPower II с 22(!) фазами?
20-big-msi-xpower-II.jpg [ 382.94 КБ | Просмотров: 2317 ]
То, что не влезло спереди, разместили с обратной стороны. :tooth:
На проц приходится 20 фаз, а контроллер 6-канальный, а 20 фаз из 6 никак не получить, значит тут 5 учетверённых фаз.
Что посоветуете под 7920х (скальп)
Между Evga Dark, Asusами уровня делюкс/Apex, или же Asrock(Не имел с ними дела, и не очень хочется)
Все будет обводнено. Начитался реаниматора и не лежит теперь к Асусам, гиги и MSI не рассматриваю в принципе.
Asus X99 Deluxe II/5820k/EK+Monsoon/Corsair Dominator DDR4(3200)/Samsung evo960 250gb/Phanteks Evolv TPG/Seasonic Titanium 750w/EVGA 1080 FTW2
*Cofradia Intel*
Фото: 130
Методом исключения:
1) ASRock (Не имел с ними дела, и не очень хочется)
2) ASUS (Начитался реаниматора и не лежит теперь к Асусам)
3) Gigabyte (не рассматриваю в принципе)
4) MSI (не рассматриваю в принципе)
Остаётся одна:
5) EVGA X299 DARK
Только я не вижу у EK моноблока под эту плату.
Придётся брать ASRock Fatal1ty X299 Professional Gaming i9 XE с моноблоком EK-FB ASRock X299 RGB Monoblock - Nickel
Тут вопрос, могу ли я реально столкнуться с проблемой при 7920, или же этого будет достаточно?
Хотелось бы чуть больше аргументов
TOK писал(а):
5) EVGA X299 DARK
это и отпугивает, комплектные свистоперделки слушать не хочется, хотя аквовские универсальники никто не отменял.
Сегодня вышел новый биос для X299 Taichi XE
https://www.asrock.com/mb/Intel/X299%20 ... u.asp#BIOS
Update Skylake-X CPU Microcode to revision 43 and Kabylake-X CPU Microcode revision to 84. (For CPU security update)
7800K, Asrock Taichi X299 XE, 32GB(4*8)DDR4 4000MHz KFA2 HOF, EVGA SuperNova 750W G2L, be quiet! Pure Base 500 BG035, Noctua NH-D15S
Даже уже от самой формулировки очень сильно запахло спектром с мельдонием. :tooth: Интересно, я прав оказался?...
DOaG писал(а):
MSI X299 Carbon - 7940X 4600@3600@2800 AVX2=-8 AVX=-6
LinX 0.6.4 - 242 GFlops
LinX 0.7.0 - 565 GFlops
LinX 0.9.1 - 815 GFlops
Winrar test ~37500 kB/s
Эту конфигу и оставлю пока. Асрок Таиче Хе же офигенный!
Что-то не понял, как у Вас получились такие громадные цифры в аиде :shock:
Вот мои, всё в стоке правда - только режим XMP активирован и все
cachemem.png [ 91.41 КБ | Просмотров: 1895 ]
Есть ли смысл переплачивать за asrock i9 xe? Или же лучше остановиться на taichi xe? Еще расматриваю гигу DESIGNARE EX, но после фейла первых плат как то опасаюсь.
In flames...
Сейчас этот форум просматривают: adre-adre, turkmen55 и гости: 38
