Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2010 Откуда: Краснодар
У меня ab350m и 2700 с последним биосом 4.90 память легко взяла 3400 плюс смог уменьшить тайминги. Так же заметил, что с проца теперь можно скинуть чутка больше вольтажа. Как итог больше стабильности, нормальный разгон оперативки и проца. Никаких зависаний и фризов и в помине нет, но их и на старых версиях биоса у меня не было!
Статус: Не в сети Регистрация: 12.02.2018 Откуда: South Butovo Фото: 0
Что-то моя ab350m стала зависат чаще обычного в тихом режиме системы (слабая нагрузка и салабая циркуляция воздуха). Ощущение, что в ней что-то перегревается. Подскажите, драйвера на чипсет какие лучше ставить? С сайта АМД или оставлять те, что винда подтянула?
_________________ человеческий глаз не видит больше 6gb видеопамяти
На AB350M Pro4 после прошивки биоса (ну и восстановления разгона) в журнале событий появляются сообщения побного рода по каждому ядру. Performance power management features on processor 10 in group 0 are disabled due to a firmware problem. Check with the computer manufacturer for updated firmware. Кто сталкивался, что-нибудь делали?
Последний раз редактировалось INTUL 06.08.2018 23:22, всего редактировалось 1 раз.
INTUL, у меня есть такие ошибки, но появляются они только после внезапной потери питания(пару раз свет выключали за последнюю неделю). При штатной перезагрузке\выключение ошибок никаких нет. Тут либо опять кривой биос, либо очередная кривая агеса.
lex_id У меня стабильно на новом биосе 4.9 такое выходит при любом изменение авто режима на ручной. Да и вообще плата стала часто зависать и синить даже без разгона. У кого опыт сдачи AB350M Pro4 c плавающим дефектом в гарантийку Ситилинка есть?
INTUL, все зависит от гарантийки конкретного магазина и сотрудников на приемке. Не однократно сдавал разную комплектуху с плавающими дефектами, в тот же день практически забирал новый товар\деньги.
Neur, на бюджетках обкатывают агесы новые! Там столько косяков бывает, что аж страшно становится. Лучше уж подождать и получить сразу более менее нормальный биос.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.01.2005 Фото: 0
Собственно ASRock AB350 Gaming-ITX/ac. 2400g и память в профиле.
Проц в стоке, т.к. не вижу смысла его гнать. И так в бусте работает в 3.9 Ггц почти. Память на скрине. CAD_BUS - Timing 0, 20 Ом, RTT_Park - 40. Софтина почему-то не может прочитать все данные. Напряжение 1.4в. Можно было меньше, но шаг в биосе 0.05. Видео ядро 1500 Mhz при 1.1v на SoC. Чуть-чуть сверху накинул на всякий. Пару часов в 3dMark FireStrike Extreme - стабильно. Думаю можно попробовать больше, но уже когда соберусь привезти себе Cryorig C7 CU.
По памяти если начинаю что-то понижать из левого столбца, то Testmem уже не проходит. Если кто-то подскажет, что можно еще попробовать или исправить, то буду признателен. Если настраивать Memory Interleaving, то тоже тест не проходит. Оставил в Auto.
Видео через биос. Вместо Asrock Settings использую родной AMD CBS. В нем более точно держит напряжение на сам проц, не завышено в отличии от Auto при Asrock Settings.
INTUL Заметил, что зависоны и синьки у меня появились только после установки родных дров с сайта асрока. Как только снёс дрова чипсета и звука, сразу всё вернулось в норму. Вывод, родные дрова то ли конфликтуют, то ли кривые, но без них всё пашет нормально!
Статус: Не в сети Регистрация: 31.01.2011 Откуда: Тамбов Фото: 10
Neur писал(а):
Пофиксили там багу с ПСП и разгон через п-стейт?
Чтение повысилось на 1000, запись и копирование на прежнем уровне, латентность повысилась на 1-0.8. Потребовалось поднять на проц напругу на три шага, причем работало 1.300 на 3.9, сейчас 1.31875 на 3.8. На 3.9 темпа уходит немного за 70, поэтому остался на 3.8.( может от того, что память поменял.)
Занятно то что на Gaming X вышел вчера биос 4.90 с исправлением Keep the XMP setting after system restoring from G3 state но я помню точно что это описание было на версии 4.80 Видимо намудрили с описанием. P/S все стабильно.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.12.2010 Фото: 0
toliyn19 писал(а):
Вышел 4.80. Нет желания попробовать?
После того как я бэту 4.81 попробовал - у меня нет желание вообще что-либо пробовать от этих рукожопов из Асрока... Сижу на 4.40 до смены железа. Возможно сменю на интел 9-ю серию, так как достали уже эти танцы с бубном.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.10.2003 Откуда: 埼玉、日本 Фото: 9
Neur на то она и бета. надо ждать стабильной версии, а если и там баг, пишите в саппорт. беты они выкладывают для любителей потестировать всё самое свежее.
Please read below information ASRock Beta version BIOS are designed for the users who are seeking to achieve the best performance out of their PCs such as gamers, overclocking lovers and PC enthusiasts. However, we don't recommend users to update BIOS while the system is running well. For any damages caused by improper operation of downloading or updating BIOS, ASRock assumes no responsibility. Before you download or update the BIOS, please read below " (How to Update)" carefully. After updating BIOS, all the settings will be reset to the default.
|| ASRock бета версии BIOS предназначены для пользователей, ищущих способ достижения лучшего быстродействия от их ПК таких как геймеры, любители разгона и энтузиасты. Однако мы не рекомендуем обновлять BIOS если система работает нормально. ASRock не несёт ответственности за повреждения из-за ошибок скачивания или обновления BIOS. Перед обновлением BIOS внимательно прочитайте инструкцию как обновлять. После обновления BIOS все настройки будут сброшены на значения по умолчанию.
Т.е. если всё работает, не обновляйте. Если есть проблемы, используйте версию, где их нет, EZ.
Сейчас этот форум просматривают: nikolasf и гости: 79
