Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 171 • Страница 7 из 9 • <  1 ... 4  5  6  7  8  9  >
Фото: 72
beastmaster22 писал(а):
Через меня штук 40 плат двусокетных прошло, откровенный брак был только с Noname )))
Через меня гораздо меньше, однако при этом у меня лежит вот плата ASUS DSEB-D16/SAS двухсокетная... Там в биосах всех версий ошибка, устанавливающая целый множитель только на первый процессор (половинные ставятся на оба), из-за чего получаем ситуации, когда два процессора работают на разных частотах. Ну вроде не нонейм, по железу даже ничего, но откровенная хрень. Оставлю ее себе специально, как памятник, для таких как вы любителей брендов...
Добавлено спустя 8 минут 44 секунды:
ohrisko писал(а):
А я свою мать наверно на родину верну, не работает 2 проц и все
2 проца вмсесте
https://photos.app.goo.gl/7bYYP1uDKnJv8kaz8
Что-то я не понял... А у вас во второй процессор питание шнуром VGA1 присоединено? На последних секундах видео видно. Вы если шнур для питания видеокарты туда засунули, то... там полярность не та... Боюсь, у вас там КЗ. Сравните pin-out питальников процессора и видеокарты, и сразу все поймете. Иногда мне жаль китайцев...
X99-T8/E5-2666v4@3.1GHz/128Gb DDR3-2400R/GTX 1080
X99-S04/QK3S@4.1GHz/128Gb DDR4-2666R/RTX 3070
X10DRi-LN4+/2xE5-2697Av4/768Gb DDR4-2400R
Последний раз редактировалось MichaelF 09.02.2020 23:32, всего редактировалось 15 раз(а).
Фото: 72
ohrisko писал(а):
Ответы
Другой БП пробывал та же история, ничего непроисходит, а етот модульной так что я переставлял 8 пин что от проца в другой разем в БП ничго
На етом БП 750вт bequite работает
На плате у вас два разъема для питания каждого процессора. В оба нужно засунуть шнуры питания процессоров, а не видеокарт, и прочего... Т.е. из блока питания должно идти два шнура питания процессора, или же для одного из процессоров можно обойтись переходниками от двух молексов на питальник процессора. Хотя бы 4-пин процессорный питальник воткнуть во второй разъем, или перевернутый 6-пиновый разъем видеокарты (но я бы не советовал). А с 8-пинового питальника видеокарты, если даже вы его перевернете, у вас Земля на 12В-контакт питания процессора приходит, который запараллелен обычно на материнках с прочими 12В-контактами питания процессора.
Хотя вы, по-моему, даже не переворачивали... Прямо так зафигачили. Все 12В контакты на Землю закоротили. Ну вы чего?
1180752.png [ 46.96 КБ | Просмотров: 3251 ]
Последний раз редактировалось MichaelF 09.02.2020 23:29, всего редактировалось 15 раз(а).
Продавец
MichaelF писал(а):
На плате у вас два разъема для питания процессоров. В оба нужно засунуть шнуры питания процессоров, а не видеокарт, и прочего... Т.е. из блока должно идти два шнура питания процессора, или же для одного из процессоров можно обойтись переходниками от двух молексов на питальник процессора. Хотя бы 4-пин процессорный питальник воткнуть во второй разъем, или перевернутый 6-пин разъем видеокарты (я бы не советовал).
Фокус этот в шапке есть, все работает.
Качественные китайские материнские платы с гарантией: Серверные комплекты, видеорегистраторы, заказы из Китая Taobao\tmall.com
Фото: 72
Не вижу здесь никакой шапки. Также, я не вижу, че там человек себе насоединял. Думаю, советовали засовывать перевернутый 6-пиновый разъем питания видяхи, а у человека засунут 8-пиновый. У человека не работает, не включается. Похоже на КЗ.
Последний раз редактировалось MichaelF 09.02.2020 17:17, всего редактировалось 2 раз(а).
Всем привет, второй день не могу найти, выпускался ли процессор e5-2696v2 как Квалификационный образц
Или он был только разработкой
Продавец
да, могу фотку выслать, у меня такой SR
Такую маркировку я видел но расшифровку не нашел.
Он поддерживает турбобуст?
Степинг цпу з какой показывает?
Конкретно ваш образец
Продавец
поддерживает, фотку смогу вечером скинуть. У меня финальный образец, но квалификационные также выпускались
Квалификационные это же и есть финальники, не?
Вы хотели сказать Инженерные образцы (ES)?
Добавлено спустя 6 минут 25 секунд:
Вопрос к владельцам плат Jingsha X79 s8 расстояние между центров процессоров какое?
Думаю поставить такое охлаждение на выдув вверх
Влезет или нет там размер вентилятора 92 а радиатора 75
п.с.как это возможно, непонятно
https://a.aliexpress.ru/_Nr6Q3
Продавец
QS - квалификационный
SR - Финальный.
Фото: 47
https://abgreyd.servis2010.ru/infiplus-i135t
Ryzen 7 7800 X3D, 64 Gb DDR5 6200 King Bank, B650M Aorus Elite AX, Samsung 980 PRO 512Gb, ADATA LEGEND 960 1024,2 GB, ASUS TUF GAMING OC 9070 XT 16Gb, Win 11 Pro x64
Продавец
2696v2 SR
2696.jpg [ 58.85 КБ | Просмотров: 3164 ]
Фото: 72
Я бы 90-тики на эти процы не ставил... Да и вообще ни на какие не ставил бы. На любителя. Странно, TDP для E5-2696v2 не указывают на сайтах. 120 Вт стало быть.
98 мм.
Добавлено спустя 47 минут 20 секунд:
На S8 подключил диск NVME с установленной Windows 7 и в диспетчере устройств появился контроллер, которому нужен драйвер.
Посмотрите через диспетчер устройств какие файлы драйверов относятся к этому контроллеру и поделитесь ими.
Интернет и различные драйверпаки не помогли. Заранее спасибо.
Фото: 72
rucanor Просто выключите контроллер SAS в биосе, и все. У вас таких дисков нет, подключать их вам некуда.
У нему сейчас на X79-16D стоят башенки, их ширина по ребрам 100мм, вентиляторы в основании 92мм, но имею инструкцию сопла, то есть выступают за пределы радиатора. Буду их переставлять на Jingsha 79 s8 ,по моим подсчетам, бока башен будут кататься немного, возможно войдут ребрами друг в друга, а родные вентиляторы уберу, так как планирую (уже приобрел) использовать 2шт 120мм (4пин естественно) ,которые будут так же бок о бок друг к другу на линии касания башен, а части вентиляторов которые будут выступать за пределы площади радиатора, будут находится в одну сторону к подножию башнен, а другая сторона на радиаторы VRM.
У меня эта вкладка в биосе не активна.
Вопрос по блокам питания
Нашел тут один калькулятор
https://outervision.com/power-supply-calculator
И он выдает такие результаты на мои запросы
https://outervision.com/b/9I6sVE
И все бы хорошо но меня немного смущает 5v+3.3v, суммарная мощность dc-dc преобразователь внутри блока питания должна быть 200w
Я такой нашел только 1
У кого какой БП?
Может у меня калькулятор что-то не так считает?
Фото: 72
У кого какой БП?
Просто не думай об этом... -) У меня 730 Вт, и 750 Вт блоки на двух-процессорных. У тебя два проца, две видяхи. Примерно правильно считает. Это ориентир просто.
la4mer2018 писал(а):
Очень большая болячка китайских недобрендов - корявый мониторинг. Посмотрите температуры всех ядер в Аиде или в Хадверинфо. Думаю, что там будет около 55~65. И начать пользоваться софтверной регулировкой, к примеру, Speedfan_ом.
Да, посмотрели Аидой, убедились, что темпа около 38 в покое и 55 под нагрузкой и забили. Шум не особо критичен, да и башенки эти китайские особо не шумят даже на максимуме.
95% всех глюков и ошибок в компе сидят в полуметре от монитора...
Сейчас этот форум просматривают: AlexKaz и гости: 42
