Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2006 Откуда: Київ Фото: 93
Общаемся на тему материнских плат из поднебесной, на чипсетах X79/C60X/C204/... сокет LGA2011 Таких вот брендов, как Huanan X79 2.XX и других именитых вендоров --- X79Z 2.Xx | YW-X79-E | G218a | x79-m | ms-7777 | 3.2x | 3.3A |3.5a-c. Данная тема является логическим продолжением и ответвилась от: Тема-статистика: Xeon + обычные матплаты. Обсуждаются исключительно технические детали, нюансы эксплуатации, совместимые процессоры и память.
Внимание: на Али массово продается перемаркированная на 1866Мгц память! Много случаев когда на 1866Мгц вообще не заводится, в случае успеха покупатель обнаруживает завышеные тайминги! Детали: тыц1, тыц2, тыц3, тыц4
Друзья! Заполняйте профиля перед написанием постов
1. Для начала ознакомьтесь с Правилами Конференции. 2. Категорически запрещается использовать красный цвет в сообщениях - оставьте его для Модераторов и Куратора! Рекомендуется также не злоупотреблять остальными цветами. 3. Все односложные сообщения (типа: "Аналогично", "+1...", "У меня также") будут стираться без предупреждений. 4. Обсуждение действий Куратора в теме не допускаются! Для этого есть ЛС (Личные сообщения). Прежде чем написать - советую всё обдумать. "Дыма без огня не бывает!" 5. Предложения и вопросы по "шапке" и FAQ темы принимаются в ЛС (Личные сообщения). В самой теме этого делать не нужно. 6. Прежде чем задать свой вопрос или написать о чём-то - поинтересуйтесь: нет ли хотя бы на последних страницах темы или в FAQ похожих вопросов и решений. 7. Описывая свою проблему укажите точно модель Вашей материнской платы, процессора, оперативной памяти и прочие характеристики системы (вообще очень полезно иметь заполненый профиль). Так же максимально детально опишите проблему. Не расчитывайте на экстрасенсов, они редко заглядывают на этот форум. 8. Картинки/видео прятать под спойлер (с именем):
В связи с тем что оформляю шапку ХОТЕЛ БЫ пролучить от ВСЕХ ВАС по папочке такого вида
Дело 5 минут, но очень поможет всем. Что б было красиво удобно, БЕЗ ПУТАНИЦЫ свойственной китайским доскоДельцам и главное ПО ДЕЛУ. Также можно добавлять различное описание по желанию:
# Модель HUBа распаянного на мат плате - указано в БИОС# Дата БИОСА# Особенности доски# Изменение цвета# Работающие каналы памяти# Все такое прочее
Настройки SmartFan для разных X79
X79 3.2S1
X79 PlexHD 1.03
Stock SmartFan Huananzhi x79 2.49pb
Jingsha X79 - P3 @ XUZ 3.8
Вентиляторы под SmartFan
1.Вентилятор для корпуса 120x120 мм Arctic P12 PWM 200 - 1800 об / мин 2.Вентилятор для корпуса 120x120 мм Arctic F12 PWM 600 - 1350 об / мин 3.Вентилятор для корпуса 80x80 мм Arctic P80 PWM 200 - 3000 об / мин 4.Вентилятор для корпуса 80x80 мм Arctic F80 PWM 850 - 2000 об / мин 5.Вентилятор для корпуса 120x120 мм PCCooler CORONA RGB 1000 - 1800 об / мин 6.Вентилятор для корпуса 120x120 мм DeepCool Gamer Storm GS PWM 900 - 1800 об / мин 7.Вентилятор для корпуса 120x120 мм Corsair ML120 PRO 400 - 1600 об / мин 8.Вентилятор для корпуса 120x120x15 мм SXDOOL 53.6CFM 9.Вентилятор AVC (DS08025R12UP024), 80*80*25mm,12V 0.7A, 38дБ, до 3800RPM, 4 pin PWM. через личку mitos2002 принимаются еще варианты...
ПРОДАВЦЫ
Барахолочка
Продается HUANAN ZHI Deluxe X79 + E5 2650 v2 по всем вопросам в ЛИЧКУ к AlexLuk
Статус: Не в сети Регистрация: 12.09.2017 Откуда: Алматы
A_z_z_y писал(а):
И вишенка на торте LGA2011 (имхо) это 2680v2 (10С/20Т, 3.6Ghz, 115Вт) - многоядер и приличный однопоток при малом потреблении
Если вишенка из двух зайцев (многопоток + однопоток) то тогда e5-2667 v2 однозначно, у него и там и там супер всё, цена близка к $300, но как по мне так лучше взять E5-1650 с разгоном, после разгона у него однопоток выйдет на процентов 10 выше, а многопоток всего на процентов 15-20 слабее, за-то намного дешевле.
masaraksh писал(а):
Привет, у меня такая же ситуация была X79 NEW Gaming Deluxe с обычной памятью CRUСIAL 1866 MHz, причем на 1600 стартовала на диких таймингах (гораздо выше чем предусмотрено изготовителем памяти на частоте 1866)
Привет, у меня той старой плате на хайниксе 1333 на 1866 не стартовала система (а на 1600 синий экран в тестах) и вот на новой плате с планками Samsung 1866 тоже не стартует, работает на 1600... видимо все рыжие хуананы такие (я ещё не видел чтоб кто-то отписался что работает на 1866, но будем ждать) Есть ли хоть кто-то кто на рыжем хуанане на 1866 ОЗУ заработал? или выше?
Статус: Не в сети Регистрация: 12.07.2016 Фото: 1
Пришлось авторизоваться, чтобы ответить в теме. Так вот, имеется хуанан делюкс и 1650, озу работает на частоте 1866. Плашки самсунг 1600мгц 4х8гб. Со стоковым биосом выставление частоты 1866 в биосе ничего не давало, после прошивки кастомом - работает исправно. Pl0 показывает 255ватт. При мониторинге под нагрузкой порой превышает 200ватт, работает, не тротлит. С частотой 4.2 уходит в синий экран под линксом. Собственно, я все равно выставил 4ггц, ибо не наблюдаю надобности в большем.
Adilmslm, да не за что. Собственно, я у Вас когда-то i5, в сборе с матерью и озу брал, тогда и увидел впервые хуанан и заинтересовался этой темой. Могу предложить, в случае неудачи, подтянуться в мои края и протестить озушки на моей системе. Авось просто планки не тащат. Но это в л.с., коль надумаете.
У меня есть другая проблема. При подключении внешнего usb 3.0 на панели корпуса, у меня рандомно виснет система, диод хдд на кейсе перестает моргать, при переподелючении клавы или мыши с задних портов, они уже не загораются. Отсоединил вчера, пока полет нормальный.
А да помню вас, я тогда себе вместо того комплекта взял хуанан с ксеоном и вам сказал про ксеоны ) Спасибо за предложение, сначала потестю дома и если что в ЛС тогда на связи. Да как обычно надо в итоге всё перепробовать/перетестить, так как причина где угодно может быть... Начните самого простого: биос полный сброс (отключив от сети и вынув батарейку 20 секунд держать включение без батарейки, потом рестор дефаулт сеттингск) и загрузки с какой-нибудь загрузочной флешки (проверить не в винде ли проблема, посмотреть работает ли хард не в винде) и если проблема останется начинайте оборудование проверять начиная от проводков (между платой и передней панелью и ещё провода самого шдд) заканчивая платы и портов...
Добавлено спустя 5 минут 53 секунды: Есть идея некоторая как включить работу сна, желающие протестировать дайте свой фпт дамп, включу Power Pkg (S0, S3), к чему приведёт не знаю, протестируете )
Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2017 Откуда: Москва
Приобрел мамку Huanan Deluxe Edition X79 версия G2.79K VER12 в биосе есть модуль Nvme ssd и встал вопрос о замене обычного жесткого диска на ssd. Samsung MZ-V6E250BW или Plextor PX-256M8SeY,первый вариант больше устраивает но через адаптер.Кто нибудь подобный накопитель устанавливал?
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2017 Откуда: СССР
Rolf писал(а):
А кто вам сказал, что он один? Ну например 53, 68 и 76. И еще десяток, указанные выше в том же "замечательном pdf".
Ага т.е. 53, 68 и 76, еще десяток только для ECC REG и не задействованы для прстой DDR3, так?
_________________ После 50-ти, каждый имеет право на персональную шизофрению. Xeon E5-2670|Huanan X79 v.2.47|Samsung REG ECC 4x8Gb DDR3@1866|GTX 1060 6Gb|ASUS Xonar DGX
e5-2667 v2 (8С/12Т, 4.0GHz, 130W) против e5-2680 v2 (10С/20Т, 3.6GHz, 115W). Второй при сравнимом многопотоке меньше просит с розетки и ощутимо дешевле. Кому не критически важен однопоток предпочтет именно 2680v2.
Мне очень нравится Passmark тест, так как когда смотришь обзоры процессоров и итоговые усредненные результаты то получается очень близкое к тому, что показывает passmark. И вот пассмарк рейтинги Однопоток: https://www.cpubenchmark.net/singleThread.html E5-2667 v2: 2028 (уровень однопотока как у Intel Core i5-3570K) E5-2680 v2: 1765 (уровень однопотока как у Intel Core i3-3225) Многопоток: https://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html E5-2667 v2: 16546 E5-2680 v2: 15995 Так вот такая разница в однопотоке (15%) очень даже сказывается на производительности системы, особенно заметно на фпс в играх (может средний фпс с 60 до 70 вырасти спокойно) Поэтому конечно самый крутой (о чём спрашивали) из более менее доступных в цене это E5-2667 v2 Но как по мне так лучше взять E5-1650 (v1 или v2) и разогнать его, у него однопток будет ещё выше процентов на 10 после разгона, а многопоток меньше процентов на 15-20 примерно после разгона, но стоит намного дешевле
Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду: По поводу разгона: Провёл тесты ещё на 42 множителе. В Айда 64 у меня потребляя 1,144 вольта выделяет 97w
Aida64test.png [ 141.19 КБ | Просмотров: 3044 ]
А в LinX на этой частоте потребляя те же 1,144 воль выделяет 132w и уходит в синий экран или зависание... Вывод один: просто плата скорее всего мало вольт выделяет процессору... надо искать способ поднять вольтаж...
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд: P.S.: у кого есть проблема с долгой загрузкой винды (или отсутствие версии ME) у меня есть отличное решение для любой версии, кому надо пишите...
Получил HUANAN X79 DELUXE рыжую. На текстолите HUANAN-X79 G279K Пока что один позитив. Работает Smart Fan и СОН! E5-1650 v1 на родном биосе завёлся на 4,1Ггц. Буду пробовать большие частоты но сам факт - на родном биосе получилось выставить множитель больше 40. Память не гонится. Обращаюсь к умельцам - пропатчите данный биос будьте добры! PS - Админ ветки разреши сюда выложить биос.
У меня сон тоже работает, но я не знаю работал ли он раньше или нет (не проверял отключён был), а сегодня я себе биос изменял и в ME включал пакет питания для сна S0 S3 (он у всех отключён в МЕ в биосе) и ещё в биосе в настройках поставил S3 (а не S1) сон... так что не знаю работает без этого или нет, а у кого не работает делайте тоже что я сделал себе...
Вот ещё, что на 42х что на 41х что в Айда64 что в Linx напряжение 1.112 1.120 1.144 1.152 не выше... на 42x все тесты проходит кроме Linx, в Linx на пике в 132w работает несколько секунд и зависает в синий экран или просто зависает всё (надо ресет жать) на 41х Linx и всё стабильно уже проходит нормально...
linx.png [ 155.55 КБ | Просмотров: 2993 ]
Может кто знает как можно напряжение поднять программно (без пайки)?
ну что вот и 2.49,снял дамп афудосом,fpt выдал ошибку 26,по типу нет доступа к региону. И так 4 порта Сата 2, 1 порт Сата3 и непонятный сата порт,который работает в режиме сата 2(проверял ссд).На счет разъема M.2 пока ничего сказать не могу(под рукой пока нет ссд м.2).Память гонится на дефолтной прошивке до 1866 Мгц,а вот проц по стандарту заблокирован на разгон свыше х40(если кому не трудно разблокируйте разгон,буду благодарен).Пищалка стала еще громче,защелки на видеокарту стали как у нормальных плат,порты сата под углом,порт юсб 3.0 перенесли к к 24-пин конектору(справа от проца),смртфан рабочий,температуру цпу правильно показывает,теперь южный мост aida и cpu-z величает как P75/B75,в биосе по сути ничего нового
