================================================== По установке драйверов Я своим экспертным мнением рекомендую ставить следующие драйвера вручную, скачивая из официального сайта: INF driver Intel Management Engine driver ASMedia SATA3 driver (если есть на мат. плате) Intel Rapid Storage Technology driver Realtek high definition audio driver VGA driver (если нет дискретной видеокарты) Драйвер для встроенного видео UHD630 для Win7 https://yadi.sk/d/qBz5vg91iugQvQ Драйвер для USB 3.0 для Windows 7 https://yadi.sk/d/aw5CCrqtQT0ReQ ==================================================
Обзор и тестирование материнской платы ASRock Z370 Taichi
Важно: При сборке системы на данной материнке стоит учитывать тот факт, что отсутствует возможность совместного использования видеокарт в режиме SLI и прочих плат расширения с разъёмом pcie3.0, т.к. pcie 3.0-5 разведён на процессорные pcie линии (ограничение x8-x8-none либо x8-x4-x4) Также для процессоров 8086 есть бета-БИОС, для тех кому нужны готовые профили разгона на Тайчи.
================================================== Как сделать снимок экрана (скриншот) в BIOS / UEFI? — Сделать снимок экрана очень просто. Подключите к компьютеру флешку с файловой системой FAT32, затем нажмите клавишу F12 и снимок сохранится на флешку. ================================================== Бета БИОС для Asrock z390 z phantom gaming X
"1.30A от 04.05.2020 - Спасибо пользователю mamka671games A special BIOS 1.30A based on the settings in 1.10A. Extended voltage regulation Improved memory compatibility Добавлена регулировка Fvir Adaptive из 1.10А, Фиксы вольтажа из 1.21-1.22 присутствуют. Микрокод "СA" из 1.20 https://drive.google.com/file/d/1mHHJFe ... Pzujh/view
=================================================== Настройки BIOS для процессоров NON-K Данные настройки проверены многократно и рекомендуются к применению. Использовать, как первый этап настройки "К" процессоров.
================================================ Второй этап разгона "К" процессоров. Следует заметить, что значения настройки вольтажей у каждого пользователя будут разными и индивидуальными.. Фактор влияния- удачность процессора, 2 или 4 планки памяти, с дискретной или без видеокарты (на встройке), а также система охлаждения процессора и организация циркуляции вохдуха в корпусе. И еще замечание!- Нужно выключить Multicore Enhancement, только потом уже ставить AllCore. Если он был включен, то avx offset auto = -4, если был выключен то auto = 0 (на таичи) Разгон памяти производить только после разгона и тестирования на стабильность процессора.
#77 #77 #77 #77 #77 #77
================================================== Таблица- ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ значений VCCIO и VCCSA
IO/SA
У кого не видны скриншоты- вот в PDF формате... https://yadi.sk/d/dmetVItI3SkwNm ================================================ По поводу SpeedShift
nsw
Код:
Совсем недавно Intel продемонстрировала новую технологию динамического управления тактовыми частотами процессорных ядер под названием Speed Shift. По данным компании-разработчика, Speed Shift гораздо быстрее откликается на повышение нагрузки на центральный процессор и в целом работает более эффективно, нежели любая версия Speed Step. Работает новая технология только на процессорах с архитектурой Skylake, поскольку часть её находится внутри самого процессора и реализована аппаратно. Другое ограничение имеется со стороны операционной системы — пока поддерживается только Windows 10.
Информация будет обновляться по мере поступления новостей.... Индикация кодов на мат. платах, указывающие на ошибки при загрузке компьютера:
коды
===================== Статистика разгона памяти DDR-4 https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=4&t=578879 ===================== Asrock Z390 Phantom Gaming x Свежий биос от Asrock TSD отдела компании, от 16 апреля: Версия L1.22 Изменения: 1) Исправление опасного Овервольтажа при различных комбинациях Авто/Мануал, фикс искажений значений в полях. 2) Фикс внутренних значений некоторых полей AUTO - патч производителя из релиза L1.21 3) Обновления микрокода цпу для I9- было СA- стало CC p.s Почему производителем был выбран СС вместо D2 - я не знаю, видимо на то есть причины.. Прошивка проверена мною на работоспособность и производительность, на своём Пк. https://drive.google.com/file/d/1GOPLtR ... hW-kD/view ============================ Уважаемые друзья, при общении соблюдаемПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ
Последний раз редактировалось BY_Pashka 14.01.2024 13:06, всего редактировалось 46 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 11.09.2005 Откуда: Минск Фото: 9
jjxaker писал(а):
Качество контроллера памяти в проце не позволяет. 2x16GB 4000Mhz это очень тяжелый режим работы. тогда как 2x8GB 4000Mhz любой современный проц может, если выше 4000Mhz уже тоже нужен отборный проц. Просто не повезло с экземпляром проца. если есть возможность попробуйте другой. Планки 2x16GB только начали выходить на рынок, платформы ещё не готовы к таким нагрузкам. уже следующее поколение процов лучше будет работать с такими нагрузками.
Может знаешь, почему у меня 2х4 Crucial 4GB DDR4 PC4-17000 на дефолте все в БИОСЕ работали на i5 8400 в режиме 1Т, а поменял камень на 8600к и они не работают в 1т. Заработали только когда vccio поднял с 0.95в до 1.1в . Загадка. Проц не удачный или это брак проца?
jjxaker писал(а):
Не знаю, я в этом если честно проблемы не вижу... что же до брака то процов бракованных не бывает.
Просто странно это. вот допустим пример, у тебя стоит i5 7400 , в биосе все по дефолту, только для памяти 1Т поставили. Все работает. Потом просто решил поставить 7600к , в биосе все опять по дефолту , только опять ставишь 1т для памяти и винда не грузиться, бсод. Винда тоже не ставиться-бсод. Чтоб ты подумал и сделал?
Статус: Не в сети Регистрация: 18.02.2008 Фото: 0
Я бы подумал что IMC данного процессора не переваривает CR1 и начал бы использовать CR2. Как и говорил ранее я в этом проблемы бы не увидел. разница в производительности между CR1 и CR2 в приделах погрешности. Я никогда не использую CR1 даже если проц позволяет, потому что в любом случаи с CR2 будет железобетонная стабильность при абсолютно любой частоте, тогда как добиться тоже самого от CR1 как правило будет невозможно. что собственно у тебя и происходит, по этому проще использовать универсальный вариант.
Качество контроллера памяти в проце не позволяет. 2x16GB 4000Mhz это очень тяжелый режим работы. тогда как 2x8GB 4000Mhz любой современный проц может, если выше 4000Mhz уже тоже нужен отборный проц. Просто не повезло с экземпляром проца. если есть возможность попробуйте другой. Планки 2x16GB с такими высокими частотами только начали выходить на рынок, платформы ещё не готовы к таким нагрузкам. уже следующее поколение процов лучше будет работать с такими нагрузками.
Я готов смириться с тем что будет 3600 память, но мне кажется и на ней как то мало выдаёт. Посмотрите мои параметры , в норме они или нет. Можно ли как то под разогнать контролер памяти или это невозможно или ничего не даст.
rebbildd trefi на 65535 выставь и проверь, материнка 100500 дичь типа 11250 или 12 выставила автоматом
Да автоматом trefi выставляла 11430 , выставил 65535 чутка прибавило в чтении. Что ещё мона подкрутить? Запись вооще нереагирует на уменьшение таймингов, а вот латентность заметно выигрывает. Скриншотик с ASRock Timing Configurator ещё добавил.
Дерьмо. Так то баги биоса, I.N. в обзоре про Taichi рекомендует сделать так:
Хоть там он рекомендует это делать для частот 4000+ но это неважно, пробуйте. выставите то что на скрине и основные например 3600Mhz 15-15-15-35-2 и больше ничего ненужно.
rebbildd писал(а):
6 ядерный с контроллером 2666 а у меня 4 ядра с 2400.
Какая к чертям разница это всё глупости.
Don't Hurt Me писал(а):
trefi на 65535
Этот тайминг отвечает за инициализацию памяти, стоит трогать только если плата на стартует на высоких частотах памяти от 4000Mhz и выше. Во всех остальных случаях толку от него нет. как правило чем ниже его значение тем быстрее старт системы. Хотя я допускаю что на разных конфигурациях его поведение может отличатся...
Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2012 Откуда: Пермь Фото: 35
jjxaker как только я trefi сменил на 65535, в аиде скорости на 4-5% выросли, так что хз на счет толка. запускал я давно 3200 с родными таймингами 16-17-17-36 ( и всеми остальными в авто), вообще лажа полная по скоростям. начал ковырять всякие tfaw tfrc tRDWR sg, dg, dr, dd с более высокими основными - сразу пошло-поехало, и линпак в норме теперь флопсы кажет. но все равно память патриот вряд ли больше куплю
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
это да, щас стал дольше лого крутить после нажатия кнопки
rebbildd писал(а):
Вот да, на запись неплохо пульнуло.
Ну как я и говорил, баги биоса. база одна та что всем платам лучше проверить.
К сожалению разгон память сам по себе влияет на скорость включения и инициализации ПК, без разгона память она самая высокая. У Asus это болячка номер один. у других с этим чуть получше.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.08.2015 Фото: 4
Вступил в ваши ряды. Переехал с древней платформы Core 2 Quad, пытаюсь разобраться в тонкостях новой платформы. Разгон проца пока особо не интересует, мучаюсь с памятью. Все очень сложно (для меня) после рубежа 4000+. Память в номинале поддерживает 4266, максимальная частота на которой удавалось запускаться 4133, но видимо мать автоматам ставит максимально корявые тайминги и скорости далеки от идеала. На данный момент благодаря посту пользователя zDeco я вручную вбил полностью идентичные тайминги и получил ощутимый буст и приличную производительность:
тык
Следующий шаг - попробовать разобраться окончательно с частотой 4133, но без вашей помощи вряд ли осилю. Я так понимаю, что проиграл в лотерею с процом и 4266+ мне не взять (по крайне мере с вторичными и третичными таймингами в авто мать даже не стартует, на повышения напряжений не реагирует).
_________________ R7 9700X/ASRock B650 Steel Legend WiFi/Noctua NH-D15/2*16Gb KingBank 6000MHz CL28/MSI GeForce RTX 4070 Ti Gaming X Slim/Intel Optane 900P 280Gb + Solidigm P44 Pro 2Tb
Последний раз редактировалось Shtopor 19.01.2018 16:35, всего редактировалось 1 раз.
