Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1972 • Страница 62 из 99 • <  1 ... 59  60  61  62  63  64  65 ... 99  >
Фото: 10
Michailovsky писал(а):
Как Ваши успехи, как ACE себя чувствует? Пропали из продажи.[/off]
Да отлично работает. Жду фулкавера на нее, все таки хочу и врм нормально охлаждать :D Решил по полной заморочиться с СВО.
В Folding@Home при счете на проце пару часов, температура врм до 85 доходит.
Intel Core i9 14700K/ASUS Z790 DH/T-Force Delta 7600МГц/MSI 3080Ti Suprim X/Custom Water/Lian Li PC-O11 Dynamic XL/LG 32GK650F
adept1 писал(а):
Ставим vcore auto, множитель 49 all sync или all cores не помню как эта настройка называется у msi, заходим в какой-нибудь стресс тест хотя бы в аиду, но лучше linx, а еще лучше prime95 с настройками custom min и max ftt 1344 и тестируем пока не вывалится bsod или зависон системы, если такое случилось, то заходим в биос и включаем offset + для начала накидываем по 0.005 - 0.010mv, таким образом ищем оптимальное напряжение пока система не будет стабильна. При тестировании нужно запустить мониторинг напряжений и температур, лучший из всех это hwinfo, смотрим напряжение vcore в колонке current и запоминаем его максимальное значение, если vcore например показывает 1.280v, но при этом система не стабильна (зависание, bsod в ходе тестов), то понемногу поднимаем напряжение оффсетом. Кстати советую обратить внимание на напряжения io/sa, если включен профиль xmp, то стопудово эти напряжения завышены и их нужно править вручную, для частоты памяти 3600мгц должно быть достаточно 1.15/1.2v.
Уважаемый а не могли бы так же доступно описать процес поиска минимального стабильного напряжения для адаптив+офсет
Принцип такой же как описывал ранее. Задаем в ручную vcore и накидываем или убавляем оффсетом. Например для проца на 5ггц, примерное vcore будет 1.3v, а дальше уже отталкиваться от этого напряжения оффсетом, пока в стресс тестах не будет стабильности. Также не забываем про правильно выставленный LLC.
i7-14700kf, asus rog strix Z790-E gaming wi-fi II , t-force xtreem argb 2х16gb 6400cl32, asus 3080Ti strix oc
Фото: 160
Запустил я тут стресс фпу, именно, в Аиде64...и пришло прозрение...79 градусов на питальнике :shock: :tooth: чудес не бывает, всё в пределах своей ценовой категории, но тк мне не для работы, рендеринга, сильно не расстроился https://funkyimg.com/view/2ZFzA
Z790 EDGE; Intel® Core™ I9-13900K@;G.Skill Royal(b-die); ASUS ROG Astral RTX 5090 OC;
CM COSMOS C700M; Giga F048U; DT 1770 PRO; COLORFUL EVOL X17 Pro Max;)EVE Audio:)
MSI Z370 Gaming Pro Carbon AC.
Сейчас столкнулся с таким глюком: ставлю новый nvme ssd в нижний слот и у меня отрубается hdd т.е. вообще в биосе даже не видится. Вытаскиваю ссд - появляется хдд. Вставил в верхний слот, который сразу над видеокартой - вместе работают.
Кто сталкивался с подобным?
7800x3d/B650E Aorus Master/32GB 6000cl28/HP FX900 Pro 2TB/ASRock Phantom 7900 XTX/Be Quiet! Dark Power 13 1000w/Phanteks 719/Aorus FI32U
в мануале к материнской карте написано что какой то из SATA должен при этом отключаться, воткните HDD в другой
Kleo Linkins
Блин, точно, я перевтыкал в соседний, а они оказываются оба отключаются.
Ну и тогда вопрос тем, у кого ССД в верхнем слоте стоит: как у вас с нагревом?
Щас прогонял тест в верхнем и нижнем слотах, в верхнем получилось 63С, в нижнем 55С и это видеокарта в простое. Я, конечно, понимаю, что в играх сам по себе ссд будет меньше греться, но по-идее, его будет неплохо прогревать видеокарта, если он в верхнем слоте и как бы этот прогрев не вышел сильнее, чем прогрев бенчами...
у меня MAG Mortar, в играх верхний около 42, нижний 48
Kleo Linkins
Нижний греется сильнее? Как так?
Kleo Linkins
МП маленькая, он находится как раз под видеокартой
Kleo Linkins
Ну собсна у меня такое же расположение, но нижний греется меньше.
так а сверху чему греться ? у вас кулер-башня что ли ?
Kleo Linkins
От видеокарты же.
Kleo Linkins
От видеокарты же.
выделил желтым места для M2 SSD (поправьте меня если ошибся у вас) и бирюзовым место видеокарты, у меня, естественно будет горячее под видеокартой
MAG Mortar у меня
product_8_20181026171355_5bd2dad361dd4.png [ 1.1 МБ | Просмотров: 771 ]
Gaming Pro у вас
product_1_20170928093506_59cc51ca014f3.png [ 874.97 КБ | Просмотров: 771 ]
Kleo Linkins
А, все, понял, у тебя он прямо под видеокартой получается, которая наверное 2.5-3 слота занимает.
79 градусов
А датчик в мониторинге как называется?
нашел ))) VR MOS
Последний раз редактировалось Ascom 23.12.2019 10:12, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 160
Ascom MOS
Фото: 30
Поменял термопрокладки на радах и пасту на чипсете. Прокладки использовал Gelid GP Extreme
https://aliexpress.ru/item/32909559765. ... 33edKBJMEj
В аиде FPU 200Ватт, минус 8гр. на питальнике.
Прайм 225Ватт, минус 11гр.
То есть, чем больше нагрузка, тем холоднее стало.
I9-9900KS, MSI MEG Z390 ACE, G.Skill 32/4000, Palit RTX 3080Ti GAMEROCK OC, SSD, Enermax Platimax D.F. 1050W, СВО, Acer Predator XB270HU
Последний раз редактировалось NeverT 24.12.2019 23:58, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 160
:so_happy:
Добавлено спустя 36 секунд:
NeverT Какие, в итоге, температуры? При каком напряжении?
Фото: 30
Аида, прайм, было/стало
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 62
