Наиболее актуальные вопросы: чтобы прочесть - нажать на нужную строку
1. Если у Вас проблемы с тем, что "залип" множитель процессора (т.е. он не меняется) или же вообще пропали настройки по разгону, то... (и "что такое ME?!?")
Если у Вас проблемы с тем, что "залип" множитель процессора (т.е. он не меняется) или же вообще пропали настройки по разгону, то у Вас, скорее всего, повреждён FW ME (микропрограмма Intel Management Engine; Что такое Intel Management Engine - читать здесь). Лечение в данном случае одно: прошивка BIOS материнской платы нестандартным способом - с помощью FTK. Подробнее читать здесь: FAQ по прошивке и редактор индивидуальных данных BIOS плат ASUS P8xxx и их ROG-аналогов #9776161
2. WiFi-контроллер и штатное программное обеспечение ASUS
Для настройки WiFi-контроллера и использования беспроводной сети используйте не штатный софт ASUS (много нареканий со стороны пользователей), а утилиту Connectify
The PCH incorporates one on-die Digital thermal sensor (DTS) for thermal management. The thermal sensor can provide PCH temperature information to an EC or SIO device that can be used to determine how to control the fans. The normal readable temperature range of the PCH thermal sensor is from 53 °C to 134 °C. Some parts can read down to 43 °C but this is part to part dependent.
Отображаемый в нормальных условиях диапазон температур - от 53 до 134 градусов Цельсия. Некоторые экземпляры могут читать от 43 градусов, зависит от экземпляра. Всё, что ниже - чушь мониторинговых программ.
Но следует учитывать ещё один момент, а именно - ограничения, накладываемые элементной обвязкой на материнской плате около чипсета. Если чипсет может сохранять работоспособность при температурах свыше 100 °C и такая температура не приведёт к его деградации, то элементная база обвязки, в целом, рассчитана на значительно меньшие температуры. Как указывает техническая поддержка ASUS, температура не должна превышать 65 °C.
4. Не сохраняются настройки в ASUS Fan Xpert 2
В программе ASUS Fan Xpert 2 имена вентиляторов необходимо писать латиницей. Только тогда будут корректно сохраняться настройки и активироваться нужные профили при старте ОС.
Последний раз редактировалось I.N. 30.09.2013 1:55, всего редактировалось 8 раз(а).
Собираю компьютер на б/у ASUS P8Z77-M PRO (ревизия C3). Комп после выключения стартует только если отключить от сети и вынуть/вставить батарейку. После выключения питания без снятия батарейки кулера процессора и БП заводятся на полсекунды и сразу останавливаются. На повторное нажатие Power ноль эмоций. Т.е. вроде случай проблем с БП (Floston LXFP-600W), который много где описывается применительно к этой материнке. Но загвоздка в том, что когда мать стартует, загорается диод памяти и следует соответствующий писк. При нажатии MemOK! комп просто вырубается. В том, что память (Samsung M378B5273CH0-CH9) рабочая на 100% не уверен, а проверить негде. Может так материнку переклинить? Или все же дело в памяти?
zens так негде - у всех друзей айфоны-айпэды-лэптопы. Мне эта ситуация помогла осознать масштаб кризиса сегмента десктопов)) Реально не найти человека с современным настольным компьютером! А платить какой-нибудь конторе за действие "вставил/вынул" как-то не хочется.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.05.2012 Откуда: Германия
red_pacman, А если батарейку не вынимать, а отключить комп от сети (выдернуть из розетки) секунд на 20 - что будет при включении? И пробовал запустить все на столе, а не в корпусе?
_________________ 9800x3d, Asrock Nova x870E, G.SKill 6000MHz 64GB, Asus Tuf 5080, FSP Hydro Ti PRO 1000W, Odyssey G7 31,5".
Gnev отключение от сети на длительное время не помогает - комп вообще никак не реагирует на power. По поводу "на столе" - что это значит? В смысле просто замкнув разъемы питания на материнке? Если вы об этом, то не поможет - корпус и его электроника точно в порядке. Еще раз проверил, расклады такие: 1. Отключение питания - комп вообще не стартует 2. Джампер CMOS + отключение питания - стартует и сразу же без всякого писка останавливается. 3. Вынимание батарейки - комп стартует и пищит на память Интересно - ее хоть по гарантии возьмут? Может такое быть, что в гарантийном отделе она запустится и мне скажут, что у меня кривые руки, а у них все работает? Покупал в юлмартовской уценке.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.01.2011 Откуда: Волгоград Фото: 105
red_pacman Тогда остается осмотреть контакты в сокете на предмет погнутых ножек и контакты памяти - возможно окислились. Если не поможет, пробуй перешить биос. Я так понимаю, машина у тебя не запускается, поэтому остается только UBF, и если потом загрузишься - FTK.
_________________ Команда TSC! Russia: http://tscrussiateam.ru http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21
Статус: Не в сети Регистрация: 12.04.2006 Откуда: Ижевск
Всем привет, требуется мощь коллективного разума!
Есть: мать Asus sabertooth z77, проц core i5 3570k, видео zotac 680 amp! edition(первая, трех-этажная версия), 8gb DDR3(2x4, корсар) БП 650W(корсар)
А еще есть проблема: PCIe с видеокартой работает в режиме x2, а не x16, как положено.
Что пробовал: Пробовал втыкать другую видео-карту - тоже работает в режиме x2, Перепрошивал биос матери на более старую версию и обратно, Смотрел сокет процессора на предмет гнутых ножек(нет) Пробовал втыкать во второй PCie x16 слот, обе видюхи работают на x8 Продувал проблемный слот, Обнулял биос матери,
Дополнительная информация: То что видео работает в режиме х2 показывает мать и GPU-Z В 2011 марке видео выдает 10600 попугаев(что вроде как норма для этой видеокарты), во втором слоте еще не гонял, не было времени.
Вопросы: 1) Основной вопрос - что еще можно попробовать сделать? 2) Почему второй слот работает в режиме х8, вроде в спецификациях везде указано, что в одиночном режиме он все-таки должен работать как x16? 3) Насколько влияет этот параметр на производительность? В интернете есть информация, но достаточно старая. Хотелось бы узнать актуальную информацию.Вопрос снят.
Спасибо!
Последний раз редактировалось lens 31.10.2013 15:32, всего редактировалось 1 раз.
Всем привет, требуется мощь коллективного разума! Вопросы: 1) Основной вопрос - что еще можно попробовать сделать? 2) Почему второй слот работает в режиме х8, вроде в спецификациях везде указано, что в одиночном режиме он все-таки должен работать как x16?
1) В GPU-Z рядом с пунктом Bus interface есть знак вопроса, нажмите на него и запустите тест рендера. Посмотрите не сменится ли режим. Может мать без нагрузки переводит в режим х2? У меня в простое карта стоит в PCI 1.1 и только после запуска теста переходит в 3.0. Понимаю что разные вещи, но может киберзубы более рационально экономят "деньги Чубайса"? 2) дык вроде везде указано как раз так, как у вас и работает. Например: ASUS Sabetooth Z77 Слоты расширения: 1x PCI-E 16x 3.0 1x PCI-E 8x 2.0 1x PCI-E 4x 2.0 3x PCI-E 1x Источник - http://www.ferra.ru.
По поводу своей проблемы попробовал еще играться с напряжениями северного моста, памяти и проца все тщетно.
Дык может все списать на глюк мамки в плане отдачи множителя софту? Потому что по попугаям вроде столько и должно быть. Ну а для успокоения сходить к другу и воткнуть эту карту в его комп и посмотреть (померять попугаи). А его видео воткнуть себе и посмотреть?
Статус: Не в сети Регистрация: 23.03.2012 Откуда: Самара Фото: 55
Ребят подскажите, купил звуковую карту PCI-E если я её подключу ко второму гнезду PCI-E для видеокарты, режим х16 на первом гнезде не уменьшится? Можно так подключать?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 113
