Наиболее актуальные вопросы: чтобы прочесть - нажать на нужную строку
1. Если у Вас проблемы с тем, что "залип" множитель процессора (т.е. он не меняется) или же вообще пропали настройки по разгону, то... (и "что такое ME?!?")
Если у Вас проблемы с тем, что "залип" множитель процессора (т.е. он не меняется) или же вообще пропали настройки по разгону, то у Вас, скорее всего, повреждён FW ME (микропрограмма Intel Management Engine; Что такое Intel Management Engine - читать здесь). Лечение в данном случае одно: прошивка BIOS материнской платы нестандартным способом - с помощью FTK. Подробнее читать здесь: FAQ по прошивке и редактор индивидуальных данных BIOS плат ASUS P8xxx и их ROG-аналогов #9776161
2. WiFi-контроллер и штатное программное обеспечение ASUS
Для настройки WiFi-контроллера и использования беспроводной сети используйте не штатный софт ASUS (много нареканий со стороны пользователей), а утилиту Connectify
The PCH incorporates one on-die Digital thermal sensor (DTS) for thermal management. The thermal sensor can provide PCH temperature information to an EC or SIO device that can be used to determine how to control the fans. The normal readable temperature range of the PCH thermal sensor is from 53 °C to 134 °C. Some parts can read down to 43 °C but this is part to part dependent.
Отображаемый в нормальных условиях диапазон температур - от 53 до 134 градусов Цельсия. Некоторые экземпляры могут читать от 43 градусов, зависит от экземпляра. Всё, что ниже - чушь мониторинговых программ.
Но следует учитывать ещё один момент, а именно - ограничения, накладываемые элементной обвязкой на материнской плате около чипсета. Если чипсет может сохранять работоспособность при температурах свыше 100 °C и такая температура не приведёт к его деградации, то элементная база обвязки, в целом, рассчитана на значительно меньшие температуры. Как указывает техническая поддержка ASUS, температура не должна превышать 65 °C.
4. Не сохраняются настройки в ASUS Fan Xpert 2
В программе ASUS Fan Xpert 2 имена вентиляторов необходимо писать латиницей. Только тогда будут корректно сохраняться настройки и активироваться нужные профили при старте ОС.
Последний раз редактировалось I.N. 30.09.2013 1:55, всего редактировалось 8 раз(а).
хочу разогнать 3400 до макс. , не знаю еще сколько выжму. У меня водное охлаждение http://www.overclockers.ru/lab/27116.shtml#3 свой i7 920 до 4000 разогнал стабильно. Ну посмотрим что 2700К может. Проблема интересная была , у меня не было Переходника на зокел 1155 я взял другой который был на 0.5см короче пришлось , немного натягивать его , наверно где то произошёл зажим контактов. Вообщем как только я его снял , он стартанул. Завтра купля Переходник правильный. Поэтому и вопрос где у него северный мост , так как при разгоне будет сильно грется и пасивного кулера будет мало, нужно или вентилятор ставить или водное.
Не спеши с разгоном на скоко я знаю это проблемная мать ((
Статус: Не в сети Регистрация: 25.12.2011 Откуда: Россия
Ребята, а что же делать с прогой Fan Xpert 2 на винде 8.1 ? У кого то получилось поставить ?
Дело в том что имею несколько странный экземпляр матери, а может дело в куллерах, не знаю. Вообщем при обновлении биоса, забыл сохранить биос, и как итог все слетело, что настраивал год назад на протяжении недели, кучи тестов и тд (( очень обидно, что теперь делать не знаю,ибо не помню значений никаких, ни по памяти, ни по ЦП.
Я глянул, оно вроде скинуло на дефолт, чертыхнулся и пошел ставить дрова. Но при установке дров возникал зависон компа. Не синий экран, а просто завис. И это на свежей то винде.
Я сразу подумал про биос,зашел туда, там все стоит по умолчанию, но на этой матери странный дефолт мягко говоря. Там во первых выдается сообщение при старте биоса о Warning CPU FAN. Там значения по умолчанию видимо ниже тех что ему нужны. А во вторых, там ставить странное значение памяти 1333, хотя у памяти оно 1866 по умолчанию должно быть.
Короче поплясав с биосом немного, удалось его запустить, чтоб было без зависонов.
Но сейчас вижу, что многие дрова встали криво. По логике надо делать чистую установку. Но даже и не знаю куда копать, и с чего начать. С биоса, или с ОС.
Может есть кто. с такой же матерью и примерно таким же конфигом, чтоб поделился профилем на биос. Бы бы очень благодарен, так как реально нет времени все это настраивать.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.08.2006 Откуда: Мурманск Фото: 2
murelot писал(а):
Читая книгу, вроде там в любой USB POrt 3 вставлять флешку можно, хотя на ютубе смотрел ролики что есть спец. порт для этого, ноя такого в своей матери не нашел.
LepharistPlatum А вы в каком разделе с сайта асуса скачивали ? для моей матери этих прог вообще нет в разделе винды 8.1. Только в разделе семерки. Вы оттуда качали ?
Добавлено спустя 1 час 13 минут 5 секунд: Способна ли прога Fan Xpert2 регулировать куллеры трехпиновые ? или только четырехпиновые ? У меня стоит просто половина 3пиновые, половина 4пиновые. Стоит ли заморачиваться с установкой фан иксперта ?
Нашел кто/что скидывает шину с 100 до 98, включение в биосе вертуализации в опциях процессора.
ты про "intel virtualisation te......." может у тебя включен spread spectrum винзу самом 2 опции на 1 вкладке где вольтажи. И кстати я наоборот заметил что иногда на долю секунды если верить мониторингу ОССТ то были скачки шины со 100 до 102 и соответственно с 4500 до 4592(примерно) сколько не копал так и не нашел в какой момент проскакивает, грешу на глюк мониторинга или кривую работу в винде 8 ке. Шина в биосе стоит 100, думаю мож еще вручную повысить до 100.1 или 100.5
