Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 15875 • Страница 621 из 794 • <  1 ... 618  619  620  621  622  623  624 ... 794  >
Фото: 547
Здесь обсуждается выбор материнской платы LGA1155 (Sandy Bridge и Ivy Bridge).
На каких платах какие возможности по разгону и тонкому "тюнингу" системы?
Z77, Z75, Z68, P67 - настраиваемо всё и вся в зависимости от фантазии производителя конкретной матплаты. Напомню, что P67 не поддерживает встроенное видео.
H61, H77, B75 - только настройки по частоте, таймингам и вольтажу для памяти (частота не выше 1333 для SandyBridge и 1600 для IvyBridge) и настройки частоты и напряжения видеоядра. Иногда есть доступ к множителю процессора, но работает он только на снижение либо не работает вообще, даже для процессоров серии K.
Материнские платы Gigabyte старых моделей на Z68/P67 на данный момент имеют ограничения при разгоне процессоров Ivy Bridge серии K - в BIOS данных материнских плат максимально доступный множитель соответствует максимальному множителю данного процессора в режиме Turbo Boost. Таким образом, для Core i7-3770K и Core i5-3570K доступны максимум х39 и х38 соответственно.
Практически все прошивки можно найти здесь на русскоязычном форуме Gigabyte: http://www.gigabyte.ru/forum/viewtopic.php?f=43&t=47933, а также стоит проверять официальный сайт Gigabyte (именно Global).
На платах на базе Z77 данной проблемы нет.
У материнских плат ASUS на чипсетах P67/H67 существует проблема выгорания силовой обвязки, при этом, как правило, выгорает и процессор (в результате пробоя на процессор выдаётся 12V), часто - и оперативная память.
Взаимосвязи между разгоном и выгоранием нет - сгорают платы и в штатном режиме работы без нагрузки. В том числе, на чипсетах H67.
Проблеме подвержены платы серии P8P67(P8P67/P8P67-M/P8P67 PRO/P8P67-M PRO/P8P67 EVO/P8P67 Deluxe), платы серии P8H67(P8H67/P8H67-M/P8H67-M PRO/P8H67-M EVO).
Есть сообщения о выходе из строя материнских плат серии P8Z68, но их немного.
Данной проблеме подвержены платы как старой(B2), так и новой(B3) ревизий.
Платы P8P67 WS Revolution, SABERTOOTH P67, Maximus IV Extreme данной проблемы не имеют.
Панику не поднимать, а внимательно читать здесь: Проблема выгорания материнских плат ASUS серии P8
При приобретении материнской платы на P67 и H67 (особенно б/у) стоит учитывать наличие проблемы SATA в ревизии B2 данных чипсетов. Подробнее здесь: Баг в чипсетах Intel P67-H67
Но следует учесть, что проблема возникает далеко не всегда: у автора этих строк спокойно живёт GA-P67A-UD7 rev. 1.0 и прекрасно себя чувствует, тьфу-тьфу.
FAQ - на первой странице темы.
Также необходимо ознакомиться с FAQ тем
- Процессоры Intel семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Sandy Bridge).
- Процессоры Intel семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Ivy Bridge)
При обсуждении просьба соблюдать правила как Конференции, так и раздела "Материнские платы".
Кратко:
запрещены: фанатство, флуд, в т.ч. ссоры и переходы на личности, оффтоп не по теме, картинки размером более 150Кб выкладываем в виде превью ("О выкладке изображений в собщениях в Конференции."). Игнорирование инфомации, размещённой в FAQ.
Правила Конференции
Правила форума "Материнские платы"
Огромная просьба по двум моментам!
1. Обсуждать технические моменты конкретных матплат (семейств) лучше в соответствующих темах по ним (для формирования и поддержания нормального FAQ в них).
2. Не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский. Это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически. Да, P67 и Р67 выглядит одинаково, но попробуйте вбить в поиск оба этих варианта. Результаты удивят многих, я думаю...
(первый вариант - латиница, второй вариант - кириллица)
Приходит новый человек и пытается воспользоваться поиском, в который его послали.
    Asus, Асус, Азус, Асусина
    Phenom, Феном, Феник, Фетлон, Фен
    Deluxe, Делюкс, delux, люкс
Это лишь некоторые варианты. Скажите, вы, опытные люди, сумеете в нужный момент вспомнить их все? Догадаетесь перебрать их все? А сколько времени и труда это займёт? А всё только потому что в какой-то момент было лень переключить раскладку... А каково новичку? И после этого удивляетесь игнорированию поиска?
Спасибо за понимание.
Последний раз редактировалось I.N. 05.11.2012 17:22, всего редактировалось 29 раз(а).
BORIMIRIUS писал(а):
куллер, память, 2-е видюхи и корпус
Какие задачи ставятся перед компом? Кстати, вне зависимости от задач, БП можно взять существенно дешевле и при этом лучше: Kingwin AP-550. А на сэкономленные деньги взять нормальный разгоняемый проц (3570K). Но это, я думаю, лучше обсуждать в другой ветке.
Статус: В сети
Фото: 14
а 550 W ни маловато - ли для CrossFireX 2x7870 ? и чем по Вашему Kingwin лучше SeaSonic (тем более 550W vs 850W ) ?
Яков,
Тише работает + Platinum сертификат + возможно, ниже вероятность писка.
Яков писал(а):
а 550 W ни маловато
7870 под Furmark - 144W (techpowerup), вся система кроме ЖД под LinX - где-то 120W (fcenter). В сумме получаем 408W. Прибавляем ЖД (пять штук): 7-8W на диск - будет 464W.
Статус: В сети
Фото: 14
BORIMIRIUS - у MSI Z77A-GD55 я что-то не нашел информации о наличии поддержки Lucid Virtu... (хотя может так смотрел ?)
а ее там и нету, этой поддержки))
Так ты один такой, кто (судя по профилю) из Киева, но как будто из кремля.(c)Abdalla
На бюджетной MSI B75A-G43 также нет поддержки Lucid Virtu - фирменный бесплатный софт ставится в режиме триала, этот же софт на моей ASUS P8Z77-V Pro при установке активируется зашитым в BIOS ключом. Жадины, однако...
Мы мненью вашему вращенье придавали и осью был наш детородный орган.
إن شاء الله‎‎
Фото: 547
Makc1968
Жадные? Вы за этот ключ платите, покупая материнку. А большинству поддержка Virtu нафиг не сдалась - там больше маркетинга, чем реальной пользы.
Яков
четко и ясно написал о серии PRO
чётко было бы если б сранивали P8Z77-M PRO с P8Z77-M, а так сравнение было с гигой D3H и утверждать что асус лучше, аргументируя тем что он "PRO" не совсем правильно.
Недавно взял мамку GA-Z68AP-D3 и процик Core i3 2100, мать досталась в полцены (50$), канешно процик слабоват для GTX560Ti, но целюсь на i7 3770 )))
Поставил Lucid Virtu, монитор подключил к встройке HDMI - изображение в тестах и играх дёрганое, приходится включать V-Sync, но часть игр идут на встройке пока не добавишь в профиль, Skyrim добавить не получилось - типа TESV.exe уже там есть, но работает только на встройке в меню FPS 10-12, некоторые ваще не запускаются например Singularity выскакивает ошибка краш приложения, короче не знаю какая там выгода в производительности - но гемора вероятно там поболее чем со слаем и кроссом вместевзятыми :mad2: Удалил и забыл :ok:
Sinclair ZX Spectrum 128K w AY-8912 w TR-DOS 5.04T w Kempston joystick
Приветсвую вас господа! Вопрос возник, под 3570к что лучше взять:
- Saberthooth Z77
- Maximus 5 Formula
- Maximus 5 Extreme
В наличии есть все, цены разные конечно, но хочется оптимальную под разгон, на формуле без мороки на питальники воду можно зацепить, на остальные надо что-то покупать. На вид больше saber вкатывает... экстрим и на вид не особо и воду отдельно покупать придется... дилемма однако. Кстати как питальники на sabere под разгоном до ~5 ГГц, держат без лишних обдувов или придется в/блок искать, хотя вся красота пропадет... отдельно вентиляторы на обдув не предлагать, проект под сво, картину испортят...
И еще вопрос, 3570к это норм или sandy bridge какой-либо разумнее взять?
"Этот Ваш уровень - это вообще н***я не уровень, а вот следующий... следующий - Это Уровень" ©
eKo_
я конечно не советчик в топ железе, но мое мнение - Maximus 5 Formula
Схожу с ума.
mistersuperpuper писал(а):
eKo_
я в глубине души так же считаю, красиво светится будет она и без переплат за старшуюмать, разгона особо не добавит все равно
Доброй ночи.
Что предпочесть из следующих вариантов под Core i5-3570K:
1. MSI Z77A-G45 (либо 43)
2. Gigabyte GA-Z77-D3H
3. Asus P8Z77-V LK (либо LX)
Кулер True Spirit-120M, вроде не должен стать проблемой ни для одной из них.
Очень хочется безглючной работы с Creative X-Fi Xtreme Gamer Fatal1ty (PCI).
i5 12600k/Macho Rev.B/B660M MORTAR DDR4/4x8 Crucial Ballistix Sport LT BLS2K8G4D30AESBK@XMP3000CL15/GIGABYTE GAMING GeForce RTX 3080
Всем доброго времени суток. Завтра буду брать процессор Intel Core i5-3570K 3.4GHz. Помогите определиться с выбором материнки. Разгон будет, но в пределах разумного(небольшой). Брать буду http://perm.dns-shop.ru/catalog/77/ Бюджет в районе 4000. Почитав ветку выбор пал на ASUS LGA1155 P8Z77-V LK. Какие будут варианты? Заранее спасибо за ответ!
Intel Core i5-750
Asus P7P55D-E LX
Patriot Memory 4 ГБ DDR3-1333-2 шт
NVIDIA GeForce GTX 460-1 Гб
Acer G245H [24" LCD] 1920*1080
sir256 у меня Z77-D3H, насчёт разгона не скажу, у меня обычный 3470, карта Xtreme music работает нормально.
Зум
А как в целом плата нравится, стабильно работает?
Фото: 6
Пацаны, есть ли мне смысл менять материнку?, железо в подписи и профиле
MSI B550M MORTAR MAX WIFI/Ryzen 5700x-AK620/DDR4-3600/M2 Samsung 1510ГБ/Seagate 4Тб/Cryptone-Y v2 USB/Segotep GM1000W/Asrock RX 7900 XT Taichi 20GB OC
Думаю твой вопрос чисто риторический... :D
Конечно нет...
R5 5600G;ASRock B450 PRO4 R2.0;2x16Гб A-DATA3200@3800;SSD WDS250G2B0A;A-DATA LEGEND710 PCIeGen3x4 M.2 512GB; HDD:Hitachi Ultrastar7200 500Gb.
С какого перепугу?? Лучше "своди" себя любимого в ресторан))))))))))
WoT: IRSS_BY_Pashka
- Saberthooth Z77
- Maximus 5 Formula
- Maximus 5 Extreme
Я взял что в профиле,и полностью устраивает.Я можно сказать повелся на 2 биоса и устаревшие интерфейсы.какие бы не были ровное руки, а косяки бывают я про биос,а так я спокоен как удав.А отдавать по 10 у.е за прошивку биоса как то прет) Но как говорится каждому свое)
Intel i7-3770K,4,7 MAXIMUS-V-EXTREME,Thermalright Archon Rev.A ,GTX680-DC2-4GD5,Corsair Force GT 120гб, XONAR PHOEBUS
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
