Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16643 • Страница 621 из 833 • <  1 ... 618  619  620  621  622  623  624 ... 833  >
Обсуждение плат ASUS на чипсете Z77 и всё, что с ними связано.
========#77...............FAQ...............#77========
Также необходимо ознакомиться с темами:
Процессоры Intel семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Ivy Bridge).
Процессоры Intel семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Sandy Bridge).
Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel. FAQ на первой странице.
Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач? (часть 2)
Выбор материнской платы LGA1155 (Sandy Bridge и Ivy Bridge)
Выбор оперативной памяти DDR III для Intel.
Уважаемые друзья, при общении соблюдаем Правила конференции
Наиболее актуальные вопросы:
чтобы прочесть - нажать на нужную строку
1. Если у Вас проблемы с тем, что "залип" множитель процессора (т.е. он не меняется) или же вообще пропали настройки по разгону, то... (и "что такое ME?!?")
Если у Вас проблемы с тем, что "залип" множитель процессора (т.е. он не меняется) или же вообще пропали настройки по разгону, то у Вас, скорее всего, повреждён FW ME (микропрограмма Intel Management Engine; Что такое Intel Management Engine - читать здесь). Лечение в данном случае одно: прошивка BIOS материнской платы нестандартным способом - с помощью FTK.
Подробнее читать здесь: FAQ по прошивке и редактор индивидуальных данных BIOS плат ASUS P8xxx и их ROG-аналогов #9776161
2. WiFi-контроллер и штатное программное обеспечение ASUS
Для настройки WiFi-контроллера и использования беспроводной сети используйте не штатный софт ASUS (много нареканий со стороны пользователей), а утилиту Connectify
3. Температура чипсета материнской платы
Температура чипсета материнской платы:
http://www.intel.de/content/dam/www/pub ... asheet.pdf
Intel 7 Series Chipset PCH Datasheet, p241, t5.2 Thermal management
The PCH incorporates one on-die Digital thermal sensor (DTS) for thermal
management. The thermal sensor can provide PCH temperature information to an EC
or SIO device that can be used to determine how to control the fans. The normal
readable temperature range of the PCH thermal sensor is from 53 °C to 134 °C. Some
parts can read down to 43 °C but this is part to part dependent.
Отображаемый в нормальных условиях диапазон температур - от 53 до 134 градусов Цельсия. Некоторые экземпляры могут читать от 43 градусов, зависит от экземпляра. Всё, что ниже - чушь мониторинговых программ.
Но следует учитывать ещё один момент, а именно - ограничения, накладываемые элементной обвязкой на материнской плате около чипсета. Если чипсет может сохранять работоспособность при температурах свыше 100 °C и такая температура не приведёт к его деградации, то элементная база обвязки, в целом, рассчитана на значительно меньшие температуры. Как указывает техническая поддержка ASUS, температура не должна превышать 65 °C.
4. Не сохраняются настройки в ASUS Fan Xpert 2
В программе ASUS Fan Xpert 2 имена вентиляторов необходимо писать латиницей. Только тогда будут корректно сохраняться настройки и активироваться нужные профили при старте ОС.
Последний раз редактировалось I.N. 30.09.2013 1:55, всего редактировалось 8 раз(а).
Фото: 8
КактусоВ писал(а):
там в менюшке Advanced можно количество ядер задать
у меня нет такого
AMD Ryzen 7 7800X3D / MSI MAG X870E TOMAHAWK WIFI / Asus RTX 4070 OC / DDR5 2x32Gb Kingston FURY Beast Black RGB KF560C30BBEA-32 6000CL28 / Creative SB ZxR
Какое напряжение выставить для частоты 4.8 Для Digi load line ultrahigh
Скажите, какая настройка в биосе выключает, эту функцию, которая определяет звуковую карту как подключенную как временное устройство :roll: :
TJ 11B-W--Corsair 1200i--9900ks--GIGABYTE Z390 AORUS XTREME--32Gb DDR-4 3400MHz--RTX 2080ti--970 PRO NVMe m.2--ASUS PG348Q
СЖО.
На Asus Maximus V Gene есть HotWire? чтоб вольтаж видео контролировать с матери.
Добрый день.
Нужна помощь в разгоне Core i5-3570k на ASUS P8Z77-V LK.
Какие настройки в биосе нужно включить/отключить..и как именно нужно гнать проц?
i5-4690K 4.5 ГГц | MSI Z87-GD65 GAMING | 8Gb DDR3 HyperX LoVo | OCZ Vertex 4 128Gb | Gigabyte HD 7970 | Seasonic Platinum 760W | CM Storm Stryker
Нет, сам нашел уже...
а ты попробуй страницу назад перевернуть, и прочитать буквы
http://s1.sendimage.me/mG0fh5Mo.png
Ребята почему карта 780ti не едет х16 ? В биосе пробовал на авто ставить, потом вручную врубать, и все равно х8.
СЖО.
Фото: 7
Энергосбережение? Проверь, с фурмарком тоже не поднимется до 16?
Spectrum - forever
Мне помогло,турболт энайбл,у меня профильная звуковуха тоже так определялась)
Intel i7-3770K,4,7 MAXIMUS-V-EXTREME,Thermalright Archon Rev.A ,GTX680-DC2-4GD5,Corsair Force GT 120гб, XONAR PHOEBUS
Извините, оказалось что из БП нужно вставлять в нее два провода 8+6пин, а я вставил один но с разветвлением на два по восемь пин. :crazy:
СЖО.
Может кто подскажет почему шина может прыгать? 99,8-100, соответственно и частота. Spread Spectrum выключен
i5-3570K@4.5GHz •TR Macho •GTX780+AC Xtreme III•P8Z77-V •2x4Gb •Vertex 4 128GB •Corsair RM850w •Fractal XL R2•U2312HM
TheCrow,
У меня в последней версии CPU-Z показывает 99,98, в предыдущих стабильно 100. :?:
v1.67.1:
v1.66.1:
KoNoRIMCI, спасибо!у меня тоже самое!а я уже панику развёл )
У меня комп запускается с любой клавиши на клавиатуре, подскажите где в биосе это выключить!
На горе сидит орел
И клюет своя нога,
Кровь течет с его нога:
Ах, какой суровый птиц!
Всем привет! Есть тут счастливые обладатели P8Z77-V Pro и i5 2550k? Отзовитесь плиз в личку, нужна помощь в разгоне...
И это не предел!
уважаемые форумчане!
кто нибудь на P8Z77V Deluxe новый биос заливал Версию 2104?
как она в работе? стоит шить?
Фото: 7
да, все ок
Spectrum - forever
Divino писал(а):
mendex55 писал(а):кто нибудь на P8Z77V Deluxe новый биос заливал Версию 2104?да, все ок
спасибо большое!
а при разгоне как себя ведет?
Фото: 7
ну я не фапаю на каждый мегагерц, как некоторые любят, мой разгон привычный не изменился и ладно
Spectrum - forever
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
