Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 14862 • Страница 621 из 744<  1 ... 618  619  620  621  622  623  624 ... 744  >
антиспамер
Продолжение обсуждения системных плат ASUSTeK на базе чипсета Intel P965:
P5B | P5B-E | P5B DELUXE | P5B DELUXE /WiFi-AP | P5B-E Plus
ЧИТАТЬ FAQ ОБЯЗАТЕЛЬНО!
Прежде чем задать вопрос:
a) Прочитайте FAQ;
б) Воспользуйтесь поиском в первой и второй частях темы.
Все мыслимые вопросы обсуждались бесчётное количество раз!
Помните, для вопросов начинающих оверклокеров есть специальный форум: Комплексные проблемы.
- Двойной старт плат серии при включении/перезагрузке является нормой!
- Последнии версии BIOS можно брать на ASUS ftp Server.
- Методика разгона процессоров Core 2 Duo.
- Вопросы по установке 4Gb оперативной памяти.
Последний раз редактировалось QSS 07.08.2007 8:00, всего редактировалось 48 раз(а).
Альтаир Бергадлер. Спалишь блок и все остальное(читай FAQ сколько Watt нужен блок для 4850).
Индульгатор Советуют правильно, но относительно, это связано с тем, что Q6600 не сильно может раскочегарить GTX295... А не по причине того, что мать под этим процом скоро сдохнет
Andreika Пробовал поднимать напряжение на северном мосту до 1,485В. Результат - мать СТАРТУЕТ на 400Мгц, но когда Виста заканчивает загрузку , то не доходя до рабочего стола, она вылетает с ниним экраном смарети и мать система перезагружаеться.. :( (Может мост успевает очень сильно и быстро нагреться?)
Какие еще могут быть варианты кроме увеличения напряжения на северном мосте /памяти/проце?
Добавлено спустя 1 минуту, 32 секунды
Andreika Какое вообще напряжение безопасно подавать на северный мост?.
кто нибудь вшивал биос от команды?
Подскажите пожалуйста, в чём может быть проблема: через раз при загрузке\перезагрузке компа биос пищит один длинный и три коротких раза. Прочитал, что это проблема в видеокарте, но видеокарту уже поменял, процессор поменял, поменял БП, кроме матери p5b deluxe.... Биос прошивал на самый новый, сбрасывал настройки. Ничего не помогает! примерно каждый второй раз включения компа или просто перезагрузка его происходит такая фигня, после чего комп сам перезапускается и всё нормально. Но иногда появляется табличка, типа разгон не удался, после чего просто захожу в биос и выхожу, ничего не меняя... и всё ок! Неужели мать выкидывать!?
Фото: 5
P5B Deluxe на 965 чипсете не совместим с жестким диском - SATA II SAMSUNG HD502IJ - добавьте в фак.
Форум читал с 2004 года. Зарегистрировался в 2005 - чувствую себя стариком.
VladPayne,
А я его хотел брать :(
Выхода не нашёл? А искал?
А как проявляется не совместимость?
Фото: 5
Да вот взял, сразу с первого прогона ОС стала криво, переустановил - отнес комп жене на квартиру все было ОК (как казалось), потом начались проблемы, с начала был уверен что диск помер, но на другой системе (на х48) работал без проблем. Здесь палка с двух концов - проблему поддержки можно решить если заткнуть диск на сата 1 (1.5 Гбит), но эта мать как раз не любит если ставят такие ограничения. Думаю, что если все параметры установить в ручную, то МОЖЕТ и будет работать (ИМХО), но параметры только сам производитель знает.
Сомневаюсь что прошивкой более нового биоса эта проблема решиться.
постоянные глюки на основе работы диска - фризы, ошибки, потери файлов, которые в действительности не куда не пропадают.
К слову - у меня в конец вчерашнего дня вообще "не было" партиций :haha: на 48 чипсете и все партиции нарисовались, и файлы на месте, проверял на ошибки (chkdsk /r в CMD) - все отлично. Вставляю обратно на 965 - поехало...
Сейчас перегоняю файлы, впихну на 965 свой вестерн на 320ГБ - когда-то он там крутился (без проблем)
Как выяснилось, со слов жены проблемы были с первого дня - рестарты и необычно долгие загрузки ОС
SATA II SAMSUNG HD502IJ прекрасно работает вот уже 4 месяца и виста стояла и хп ! Ненадо тут истерик:gun:
Фото: 5
значит проблема в определенных экземплярах, серейник потом выкину
Добавлено спустя 4 часа, 17 минут, 52 секунды
Поменял жесткие, в итоге 320 вестерн работает без проблем на 965-ом.
ID модели SAMSUNG HD502IJ
Серийный S13TJ1LS200055
Версия 1AA01113
World Wide Name 5-0024E9-000FE5598
Выше описанный экземпляр не работает корректно на P5B Deluxe
Вот еще факт - диска два, записывающих поверхностей 3 а не 4, т.е. это фактически 640ГБ версия с отключенной головкой
Всем доброго времени суток. Такая трабла: прицепил модифицированные дрова, чтоб винт работал в режиме ACHI, в биосе тоже переключил в ACHI. При холодном включении компа все нормально, а когда перезагружаешь его при проходе пост скрин винт останавливается на секунду и снова раскручивается (это хорошо слышно). Это нормально? Да, и еще, поставил алкоголь. Так вот при попытке добавить хоть один виртуальный сд-ром вываливается ошибка о невозможности добавления устройства и просит проверить в биос, не выключена ли функция ACPI. Проверил - включена. Подскажите, плиз, что делать? Поиском ничего не нарулил
Фото: 5
такое только у внешних жестких наблюдал, для внутреннего имхо не нормально
попробуйте установить другой драйвер, у меня внешний так повисал вообще
У меня тоже на Делюксе трабла с Самсунгом 160 гб HJ Серии. Только в режиме AHCI - с встроенными драйверами от висты - фризы по 2-5 минут. С драйверами от интела проблем нет, но там кеш не включить никак, по скорости чтение упало немного чем на родных от висты, ну и кеш там работал.
В IDE режиме всё ок.
IBM 160 gig sata2 - ahci - Vistax86 - порядок, но он очень медленно копирует файлы.
VladPayne писал(а):
Cherkess-spb писал(а): вываливается ошибка о невозможности добавления устройства
я бы может и рад был установить другой драйвер, да где ж его взять? этот драйвер брал по ссылке на 3 страницы выше (он модифицирван). если подскажете где можно еще посмотреть, буду очень признателен.
а по поводу алкоголя хочу добавить. при попытке добавить новый виртуальный диск вываливается окошко со следующей надписью: "Невозможно добавить адаптер. Проблема устройства 39. В BIOS не должна быть отключена функция ACPI". вот такие дела. может еще у кого есть какие-нибудь соображения? заранее спасибо.
Фото: 5
Cherkess-spb
здесь я, к сожалению не могу помочь, может в гугле где поискать или на сайте производителя
для статистики
Asus P5B DLX, bios1238 + Core2Duo E8500, mem PC6400 Qimonda 8GB
Everest 5, bench memory (458 - 495MHz) - http://img95.imageshack..us/img95/1930/p ... 8gbmax.png - 30kb
Кто подскажет, загрузится ли Windows Vista при переходе с P5B на P5Q-E или P5K-E, если нет возможности удалить драйвера SATA контроллера?
Просто сгорел южный мост на P5B и нет возможности загрузить Windows.
T2VOVIK Поделитесь опытом разгона данной матери с 8 ГБ памяти..Я уже неделю методом тыка путаюсть разогнать систему-результат нулевой. Какие у Вас параметры выставлены в разделах AI и chipset?
Фото: 5
zostr
REPAIR в помощь ;)
pavlicalex
http://img5.imageshack..us/img5/3998/qim ... mhzmt8.png
Разгон на платах Asus P5W DH Deluxe (Intel 975X) и P5B Deluxe/WiFi-AP (Intel P965)
- http://www.overclockers.ru/lab/23163.shtml
- http://people.overclockers.ru/QSSSoftware/record19
- http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 99#2875499
