Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2006 Откуда: Київ Фото: 93
Общаемся на тему материнских плат из поднебесной, на чипсетах X79/C60X/C204/... сокет LGA2011 Таких вот брендов, как Huanan X79 2.XX и других именитых вендоров --- X79Z 2.Xx | YW-X79-E | G218a | x79-m | ms-7777 | 3.2x | 3.3A |3.5a-c. Данная тема является логическим продолжением и ответвилась от: Тема-статистика: Xeon + обычные матплаты. Обсуждаются исключительно технические детали, нюансы эксплуатации, совместимые процессоры и память.
Внимание: на Али массово продается перемаркированная на 1866Мгц память! Много случаев когда на 1866Мгц вообще не заводится, в случае успеха покупатель обнаруживает завышеные тайминги! Детали: тыц1, тыц2, тыц3, тыц4
Друзья! Заполняйте профиля перед написанием постов
1. Для начала ознакомьтесь с Правилами Конференции. 2. Категорически запрещается использовать красный цвет в сообщениях - оставьте его для Модераторов и Куратора! Рекомендуется также не злоупотреблять остальными цветами. 3. Все односложные сообщения (типа: "Аналогично", "+1...", "У меня также") будут стираться без предупреждений. 4. Обсуждение действий Куратора в теме не допускаются! Для этого есть ЛС (Личные сообщения). Прежде чем написать - советую всё обдумать. "Дыма без огня не бывает!" 5. Предложения и вопросы по "шапке" и FAQ темы принимаются в ЛС (Личные сообщения). В самой теме этого делать не нужно. 6. Прежде чем задать свой вопрос или написать о чём-то - поинтересуйтесь: нет ли хотя бы на последних страницах темы или в FAQ похожих вопросов и решений. 7. Описывая свою проблему укажите точно модель Вашей материнской платы, процессора, оперативной памяти и прочие характеристики системы (вообще очень полезно иметь заполненый профиль). Так же максимально детально опишите проблему. Не расчитывайте на экстрасенсов, они редко заглядывают на этот форум. 8. Картинки/видео прятать под спойлер (с именем):
В связи с тем что оформляю шапку ХОТЕЛ БЫ пролучить от ВСЕХ ВАС по папочке такого вида
Дело 5 минут, но очень поможет всем. Что б было красиво удобно, БЕЗ ПУТАНИЦЫ свойственной китайским доскоДельцам и главное ПО ДЕЛУ. Также можно добавлять различное описание по желанию:
# Модель HUBа распаянного на мат плате - указано в БИОС# Дата БИОСА# Особенности доски# Изменение цвета# Работающие каналы памяти# Все такое прочее
Настройки SmartFan для разных X79
X79 3.2S1
X79 PlexHD 1.03
Stock SmartFan Huananzhi x79 2.49pb
Jingsha X79 - P3 @ XUZ 3.8
Вентиляторы под SmartFan
1.Вентилятор для корпуса 120x120 мм Arctic P12 PWM 200 - 1800 об / мин 2.Вентилятор для корпуса 120x120 мм Arctic F12 PWM 600 - 1350 об / мин 3.Вентилятор для корпуса 80x80 мм Arctic P80 PWM 200 - 3000 об / мин 4.Вентилятор для корпуса 80x80 мм Arctic F80 PWM 850 - 2000 об / мин 5.Вентилятор для корпуса 120x120 мм PCCooler CORONA RGB 1000 - 1800 об / мин 6.Вентилятор для корпуса 120x120 мм DeepCool Gamer Storm GS PWM 900 - 1800 об / мин 7.Вентилятор для корпуса 120x120 мм Corsair ML120 PRO 400 - 1600 об / мин 8.Вентилятор для корпуса 120x120x15 мм SXDOOL 53.6CFM 9.Вентилятор AVC (DS08025R12UP024), 80*80*25mm,12V 0.7A, 38дБ, до 3800RPM, 4 pin PWM. через личку mitos2002 принимаются еще варианты...
ПРОДАВЦЫ
Барахолочка
Продается HUANAN ZHI Deluxe X79 + E5 2650 v2 по всем вопросам в ЛИЧКУ к AlexLuk
haiivan я без проблем затащил в споре, пару фото ОЗУ хорошего качества, скрин даташита с указаниями на эти чипы и его частоты, и ссылка на даташит, ну и с ходу надо дать это всё развёрнуто
Добавлено спустя 37 секунд: haiivan надо чтобы маркировка на фото была видна, тебе вроде уже говорили))
_________________ PlexHD 1.03 Turbo | E5 2689 | SEC 2x8GB 1600Mhz | SATA SSD 240GB | HDD WD Red 2TB | GTX 550TI | AEROCOOL VX PLUS 600W
#77 #77 Такие сойдут ?? + есть видео розпаковки + есть видео как я розбирал планку и на каком сайте вы провроверяете чипы ?
типо его рабочая температура за 100 градусов, маркировка правда отличается одной буквой
хз
10000.png [ 207.63 КБ | Просмотров: 967 ]
по мне, дак это овер дофига, буду надеется ни чего не перегреется
у гоко мамка jingsha x79 шитая и вертушки с пвм, они у вас дружат и можно регулировать обороты? у меня даже не считывает обороты вертушек с пвм, не то что регулирует, хотя вентиля с 3 пин обороты читает, но регулировать нельзя. вроде как смартфан только по пвм работает, но толи мамка у меня не могет, толи вертушки такие плохие (комплектные к snowman T6)
Если pcie слотов много не надо, то как вариант Джингша (которая м-атх), там выше 16х слота есть еще х4 в который можно поставить звук например или карту захвата, тем более пишут, что на модбиосах (который вы скорее всего и так будете шить, чтобы гнать память) буст такой же как на PlexHD\X79T\Kukete\X79 Turbo
На сколько я понял из одного видео на ютубе - там все равно, даже с мод биосом, Джингша скидывает частоту больше, чем мой Huanan x79 Deluxe 6.11. Пока сам предполагаю, что для 2689 Джингшу лучше не брать.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.04.2018 Откуда: Курск Фото: 49
salatec писал(а):
на плашках оперативной памяти есть контроллер\драйвер(хз как правильно называется), дак вот он греется на ощупь градусов 50-60, что в стоке 1333, что в разгоне 1866, в разгоне становятся горячее. сами чипы памяти немного теплые. чипы bch9. Это нормально?
В частности на серверах устанавливается регистровая оперативная память, отличающаяся от обычной наличием дополнительной микросхемы, выполняющей роль буфера. Она меньше по размеру, размещается в центре планки, поэтому вы легко сможете отличить такой модуль. Обычно, на каждые 8 рядовых чипов устанавливается 1 буферный. Для чего это нужно?
Дело в том, что на современных материнских платах контроллер оперативки является неотъемлемым компонентом процессора. Но поскольку при одновременном обращении к нескольким модулям памяти он подвергается серьезным токовым нагрузкам (обусловленным изменением электрической емкости чипа в процессе «записи-считывания»), то ему нужна надежная защита. Эту функцию и выполняет буфер модуля серверной регистровой памяти. Не будь его, процессор сервера при интенсивной работе мог бы запросто выйти из строя.
Розобрал я оперативную память . Чип K4B2G0446B HCH9
Должны гнаться до 1866. Если плашек 4 штуки то смотри на всех что бы было HCH9 иначе система будет работать на скорости самой слабой. И пробуй разгонять по одной до 1866. Система заводится с выставленными в биосе 1866 но сбрасывает до 1600?
Capable У меня 2 планки по 8 гиг . Пробовал по 1 вставлять и менять до 1866 в биосе . Когда я ставлю 1866 комп вообще не грузится . На посткоде висит ошибка b7 .. На всех 3 планках учитывая мою старую Kingston 8gb 1600 mhz номер чипов на ней D5128EC4BPGGBU.. Помогает только сброс биоса .. Когда сбрасываю биос система срзу стартует на чистоте 1600 . а на старой оперативе на 1333.. И да я не ставил мою старою вместе с серверной
Статус: Не в сети Регистрация: 09.03.2010 Откуда: 161rus
Утверждать не могу, т.к. у меня не Джингша, а Делюкс (хотя вот сейчас если бы брал, то взял бы скорее Джингшу. У нее только один нюанс для любителей укладывать провода, что сата порты не наклонены вбок, но сами они выше линии видеокарты, так что установке это никак не мешает, а в обслуживании даже удобнее чем на том же Делюксе, где приходится снимать обе боковые крышки корпуса т.к. порты закрыты видеокартой, ну и там их 4, а не 6 ) И как раз судя по видео с Джингшой + 2689 и комментариями, я пришел к выводу, что сток биос бустит до 3.1, а модбиос до 3.3. А при упоре в тдп уже разницы особой не будет на любой плате (тем более некоторые пишут, что если в биос повысить лимиты, то троттлинг уменьшается) и разницу в призводительности с большой вероятностью даже не заметите.
До 3.0 ггц в aida64 скидывает, что по-моему все равно не очень. На PlexHD, по идее, должны быть лучше результаты. У меня на Huanan x79 Deluxe 6.11 повышение лимитов в bios дает только то, что процессор на минуту дольше держит частоту. Потом все равно сбрасывает.
Сколько вернул?
_________________ Intel Core i3-12400F, ASUS PRIME B760M-K D4, Samsung 2400@3200 19-19 2x8Gb, Zotac GeForce RTX 5070 Solid
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 28.11.2006 Фото: 565
chew24 писал(а):
Увы, но это не так. У меня 1650в2 на 4,2ГГц + GTX 1070. Как пример, приведу игру Armored Warfare - без V-sync выдает 110-150FPS при тех настройках, на которых я играю. Эта же видеокарта на i5-8600К выдает 130-180FPS.
Интересно, а почему? Ну и RX470 для этого камня все равно с слабовата мне кажется. У меня RX580 и то мне кажется слабовата.
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
Devijack писал(а):
Это вообще щас к чему?
Это уже ко мне адресовано
_________________ Z690-A Pro • i5-14600KF@5.5 • FD Celcius S24 • bDie 32gb@var • GA 4080S • M2+SSD+HDD • Li SUP01 • eVGA 750SNP2
Rouch писал(а): я без проблем затащил в споре, пару фото ОЗУ хорошего качества, скрин даташита с указаниями на эти чипы и его частоты, и ссылка на даташит, ну и с ходу надо дать это всё развёрнуто
Сколько вернул?
klubbhead 1200 из 2600
Добавлено спустя 5 минут 14 секунд: Сейчас помогаю ещё одному участнику конференции в споре, но уже с другим продавцом, посмотрим что выйдет из этого)))
Из-за производительности на ядро. У 8600К она значительно выше (и это я даже не учитываю возможность разгона). Насколько я понимаю, для получения большого (100+) кол-ва кадров в секунду на наиболее популярных API DirectX 9-11 и 12 в текущем его состоянии, необходима высокая производительность на ядро. В API Vulkan с этим дела обстоят намного лучше. По крайней мере в существующих играх на Вулкане у разработчиков вполне хорошо получается распараллеливать данные так, чтоб даже на слабых процессорах с большим кол-вом ядер получалось подготавливать много FPS.
Так что, если в тех играх, в которые вы играете, имеющаяся видеокарта способна выдавать 100+ FPS (и вам это нужно), то разгон E5-1650v1/v2 обязателен. Если же вы играете в очень требовательные игры, где ваша видеокарта выдает до 80FPS, то можно и не гнать, процессор успеет подготовить необходимое кол-во данных, чтоб видеокарта была загружена до предела.
Если трезво оценивать, то для 1650@~4ГГц оптимальной будет 1060/6 или RX580. Более мощные видеокарты во многих играх будут нагружены на 50-70%. В этом нет ничего плохого, но и хорошего в неоптимальном использовании ресурсов тоже мало.
Количество ядер 6 Количество потоков 6 Базовая тактовая частота процессора 3,60 GHz Максимальная тактовая частота с технологией Turbo Boost 4,30 GHz
А если 1650 возьмет 4.3 он будет с 12ю потоками слабже чем 8600К с 6тью?
Добавлено спустя 4 минуты 41 секунду:
Я вообще не играю. Вот жду только Dying Light 2 когда выйдет. Да GTA5 люблю за вседозволенность, остальное что то я вырос уже. Ну не считая Fallout изометрического в большей степени и 3D в меньшей
Добавлено спустя 4 минуты 42 секунды:
iRET писал(а):
Может кому интересно будет
Походу подтверждаются мои выводы что разгон памяти зависит от камня. Напомню 2650v2-1866 2620v2-1600
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
