=========================================================== Повышение Базовой Частоты ASRock
Новая технология
#77 Изображение с предстоящей презентации материнской платы ASRock Intel серии 400 показывает, что компания разработала новую технологию, которая принесет разгон до материнских плат non-Z (B460/H470). Эта технология якобы увеличит TDP процессора до максимального значения PL1, что, следовательно, приведет к увеличению частоты процессора. Слайд показывает, что процессоры TDP мощностью 65 Вт будут работать так, как если бы они были настроены на 125 Вт. Серии non-K официально являются "заблокированными" процессорами для разгона, поэтому эта технология может привести к резкому изменению подхода Intel к позиционированию продукта. Intel не подтвердила разгоняемость для процессоров не-K в официальных слайдах, которые просочились 2 дня назад.
================================================== Как сделать снимок экрана (скриншот) в BIOS / UEFI? — Сделать снимок экрана очень просто. Подключите к компьютеру флешку с файловой системой FAT32, затем нажмите клавишу F12 и снимок сохранится на флешку. ================================================== Для установки Windows 11 включать эти опции
тыц
#77 #77
================================================== Уважаемые друзья, при общении соблюдаемПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ
_________________ Помощь в скальпировании процессоров (Минск). http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=1636558#p1636558 WoT: IRSS_BY_Pashka
Последний раз редактировалось BY_Pashka 21.01.2022 14:50, всего редактировалось 14 раз(а).
BY_Pashka Короче сдохла материнка моя xDDD в сервисе проверили - забрали. Доплатил 3к и взял GIGABYTE Z590 AORUS PRO AX. Почему сдохла - неизвестно. Просто сегодня утром компьютер не включился. Вначале на блок питания думал, оказалось проблема не в нем. Поэтому похоже я переезжаю в другую тему =(
Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд: BY_Pashka не скажете как теперь очистить "следы" от асрока или винду надо переустанавливать?
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 15.06.2010 Откуда: Калуга Фото: 18
В диспетчере устройств включить "Показывать скрытые устройства" и поудалять те которые видны бледными значками. Только всё подряд не надо. Желательно понимать что и зачем. Хотя вовсе не обязательно это делать. Чипсеты близко родственные.
_________________ Лужу, паяю, не шалю, никого не трогаю, починяю примус (ЭВМ). Я не фанат INTEL, я просто не люблю AMD.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.06.2013 Откуда: Таганрог
Добрый день. Странная ерунда с памятью и поведение dram:fsb. Биос сброшен, память в стоке. Пробовали три разных копплекта памяти, поведение одинаковое. Z4900 Steel legend, i7 10700f
Статус: Не в сети Регистрация: 09.11.2009 Откуда: spb
dmcherry писал(а):
Материнка ASROCK Z590 PRO4, к ней через разъемы USB 3 на материнской плате подключены выносные порты на лицевую панель корпуса. Установлена WIN10. При подключении к этим портам переносного жесткого диска начинается то отключение, то подключение диска. В диспетчере устройств появляется "Неизвестное устройство с ошибкой 43". Выполнил все рекомендации по этой ошибке в интернете (снимал галочку с энергосбережения, переустанавливал драйвера), но ничего не помогло. Флэшки (с меньшим энергопотреблением чем HDD) так не отваливаются. Блок питания стоит с уверенным запасом. HDD подключал к задней панели материнки, работают нормально. Обратил внимание что в биосе HDD на выносных портах не отваливаются, а отвал идет только после загрузки винды. Начал изучать схемотехнику этой платы и выяснил, что именно эти два сдвоенных порта выходят с USB 3 хаба ASMedia ASM1074. Рабочих драйверов (которые не выдают ошибку установки) в инете я не нашел. На официальном сайте ASMedia драйвер не скачать. Что можно попробовать в данной ситуации чтобы решить проблему с отваливанием портов?
Отвечу сам себе спустя год, чтобы решить эту проблему надо поменять мат плату), что собственно и сделал (правда не по гарантии). Проблема с портами ушла.
Всех приветствую. Помогите пожалуйста с настройками в биос МП z490 steal legend + i7 11700k нужно настроить так чтобы процессор не сбрасывал частоту в нагрузке до 4,2-4,3 при запуске например LinX частоты скидывает, потребление при этом повышается до 190ватт почти И ещё один вопрос, например после ночи , когда включаю комп - идет долгая инициализация процессора и драм... примерно 1 мин. ранее на процессоре 10го поколения такого не наблюдал есть рецепт как это пофиксить? может кто сталкивался. Заранее спасибо!
Привет парни, материнка ASRock B560M-ITX/ac, цп 10400f озу 2Х8gb 3600mhz, частенько стал виснуть пк в киберпанке с этаким железным треском В стресс-тесте аида 64 с включенным gpu материнка греется до 60 +, у сына Asus ROG Strix B560-E Gaming Wi-Fi там при любом раскладе температура МП поднимается не выше 30ти градусов, это нормально как Вы считаете ? #77#77#77
Статус: Не в сети Регистрация: 29.02.2020 Фото: 0
Добрый! Напомните пожалуйста, на b560 чипсете нет смысла приобретать процессор с индексом "K"? Множитель всё равно нельзя менять? А то в выборе между i7 10700 и таким же, но с "K".
Доброго времени суток. Комп с мамкой z590 phantom gaming 4 ушёл в цикличный рестарт. Раньше в играх иногда перезагружался, сейчас при старте на секунду включается и гаснет, и так до бесконечности. Без подключения питания проца стартует нормально, без картинки конечно. С питанием проца и без проца в сокете тоже стартует. Проц менял на рабочий такая же фигня, перезапуск бесконечный. Сопротивление по фазам питания 100ом без проца. Это мамка умерла?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
