Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1531 • Страница 64 из 77<  1 ... 61  62  63  64  65  66  67 ... 77  >
Iruil писал(а):
msi умеют полностью останавливать вентиляторы 3pin
Там еще System2 полностью остановлен, PUMP можно тоже до 0% останавливать, но сразу перегрев идет
Кроме CPU_FAN можно все останавливать(его где-то до 30%-50%)
(Необязательно вертушки CPU туды цеплять ;))
2x13950HX(Q1LP) P@5.7 E@4.5 HT off(DD+ЖМ)
Asrock Z790i Lightning https://imgur.com/a/eS9FTuX
MSI Pro Z790-A WiFi DDR4@4100(BIOS cfg) https://imgur.com/a/IUInyIX
Спасибо :good:
Фото: 11
Уже почти год на плате MSI PRO Z790-A MAX WIFI, биос до сих пор стоковый AMI BIOS 7E07vM0 2023-09-07
на сайте уже есть AMI BIOS 7E07vM7 2024-10-18, но висит плашка - Если материнская плата работает исправно, то обновление БИОС не требуется!
все работает, принцип работает -не трогай, но хочется, кто обновил, есть ли проблемы ?
Обновил-ноу проблем,тоже долго сидел на стоке,обновил чисто из за перполоха по теме смерти процов от звышенноого напряжения если хочешь в русскую рулетку поиграть можешь не обновлять,но по мне так это дело явно не помешает особенно при покупке нового проца так сразу сделать
MSI MPG Z790 Carbon WiFi II Core i7 14700 k P@5.5 E @4.3 R@4.5 ~1.26 v Team group T-Create 48 gb @7200 mhz cl 34 44 56
Фото: 20
Плпробую здесь спросить. Уважаемые, поменял мать на Томагавк после Асуса и появилась такая особенность: после нажатия кнопки ВКЛ вся систем(память в разгоне)а стартует после 2-3 секунд. Это у всех так?
MSI MAG Z790 Tomahawk WiFi, Core i7-13700K, NZXT Z73, G.Skill 7200 DDR5 48Gb, Aorus 4070Ti Master, SSD 980 Pro 500GB.
AV_74 писал(а):
память в разгоне
1. Разгон по XMP?
2. Или вручную параметры/разгон памяти задавали?
Во 2 случае это стандартный запуск материнки. IMHO
MSI B760m Bomber Soket 1700 i3 12100F/12400F
Palit Gaming pro RTX5070 (576.88)
Windows10 (64bit)
16/32 GB DDR5 (4800)
PC Cooler YS1000 (1000W)
Фото: 20
Alex2001 писал(а):
1. Разгон по XMP?
Да, по ХМР, но тайминги вручную подправил. Работает на 7200.
Ещё убавил напряжение на процессоре на 0,1в.
Фото: 3
День добрый, кто обновлялся ?
Материнка MPG Z790 CARBON WIFI
AMI BIOS Версия 7D89v16 дата 2023-05-19
На сайте есть обновления
AMI BIOS Версия 7D89v1E дата 2024-10-08
i9-13900K, SilentLoop2 360mm, MSI Z790 CARBON WIFI, 32Gb DDR5 6400 KingstonFuryRenegade, ROG Strix RTX4090, SilentBase802, DarkPowerPro12 1500W
На MSI норм 0x12B биос, обновляйся
Проапгрейдился с платформы скайлейка. Взял 12600к и мать МСИ ПРО Z790 P.Биос мартовский 24 года- пока не обновляюсь - если есть веские доводы к обновлению - подскажите.- На данный момент в биосе только выставил обороты корпусных кулеров и выставил профиль памяти на частоту 6000,так как по умолчанию память становилась на 4800.- Температура чипсета 50 в покое - в играх не знаю,не мониторил.По сравнению со старой платформой разницу увидел в ПАБГ.Фризы исчезли.В дальнейшем планирую андервольт проца и видюхи.Хотя и сейчас проц показывает около 60 - 65,но жарким летом будет хуже ))).Звук - он с другим эффектом по умолчанию чем на предыдущих материнках МСИ. Сейчас в том же ПАБГ звуки сзади кратно тише чем на предыдущей материнке,но повысилась точность определения нахождения источника звуков ( например выстрелов или перемещения противников ).Пока сижу с таким звуком,может привыкну,даже не знаю ещё ,есть ли настройка звука,что бы вернуть на привычные..- ещё не смотрел.Да,для ССД м.2 не использовал - купил под сата ,Не захотел иметь дополнительный обогрев элементов,ведь диск разогреется минимум 70 а находится будет в районе видео,проца,оперативки,да и чипсет недалеко..Для игр и сата должно хватать..Кто гоняет большие файлы или использует специфические проги - может м.2 и важен.- Вот пока всё..
MSI PRO Z790 P.i5 12600K.RAM 2 по 16 гиг частотой 6000. RTX 2070 MSI GAMING-Z\ IPS 2560-1440.Windows 11
Фото: 35
там радиаторы с прокладками на материнке, никаких 70 нет в помине, на моем вд синем, самсунг может и прогреется и то хз, это надо десятки гигов копировать туда-сюда
"настроечки эквалайзера и нормализацию звука на Realtek ALC4080"
https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=18346314#p18346314
Я как раз самсунги и беру вусегда..890-й у меня терабайтник
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
MSI LGA1700 на чипсете Intel Z790 (Raptor Lake-S) #18346314
Спасибо! Посмотрю ..
Фото: 20
76485
парни превет с платформой сталкиваюсь в первые , вопрос что с L3 ceche почему такой результат .или это нормально на z790 работа L3 кеша? на z690 другой результат.
голову уже сломал) может процессор 12700kf не работает с чипом z790?
Фото: 36
wera12nn
Блин, не мучай отличную мамку, двенадцатым поколением... мне аж сердце кольнуло... верни его в 690... а, ей дай 14е, i7 у него просто мёд... :negative:
Сколько было на предыдущем?
у меня так показывает:
75943
и в синьке 23 по дефолту 24,5 набивает...
Шоб потащиться надо погнать ......
Фото: 20
Mr_haitex
не понял вопроса? проц был на руках новый, пришлось выбирать мать сначало выбор был msi carbon z790 пришла брак купил msi z790 ace до покупки 2011V3
может кто обьяснить что не так с кешем L3
76487
76491
проблема решена! разная версия AIDA64 Extreme
Последний раз редактировалось wera12nn 02.02.2025 9:51, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 7
А при чём тут кэш L3? Память настраивайте или поставьте в XMP.
Фото: 20
Винни-Пух я ее не так настроил?
76494
76509
Последний раз редактировалось wera12nn 02.02.2025 10:03, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 35
wera12nn в теме 12 поколения всё написано по этому поводу. тебе эти цифры л3 ниче не дают, только проблемы мнимые сам себе создал
Фото: 20
в общем как стабильно будет отпишусь ! мало информации конкретно по биосу постараюсь по фоткать по больше. 12700kf+msi z790 ace+G.Skill Тridеnt Z5 RGВ 7200MHz 16GB×2 CL34-45-45-115 1.40V
Сейчас этот форум просматривают: Andy-S и гости: 32
