Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 49448 • Страница 634 из 2473<  1 ... 631  632  633  634  635  636  637 ... 2473  >
Фото: 547
Здесь обсуждаются и выбираются материнские платы под процессоры AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
Ссылка 1 -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4)
Ссылка 3 -> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4)
Ссылка 4 -> APU и Athlon линеек AMD «Bristol Ridge» & «Raven Ridge» (Socket AM4)
DRAM Calculator for Ryzen™ -> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15690750
При обсуждении просьба соблюдать правила как Конференции, так и раздела "Материнские платы".
Кратко: запрещены фанатство, флуд, в т.ч. ссоры и переходы на личности, оффтоп не по теме. Картинки размером более 150Кб выкладываем в виде превью ("О выкладке изображений в собщениях в Конференции.").
Не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский. Это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически. Да, Х370 и X370 выглядят одинаково, но попробуйте вбить в поиск оба этих варианта.
Приходит новый человек и пытается воспользоваться поиском, в который его послали.
    Asus, Асус, Азус, Асусина, Phenom, Феном, Феник, Фетлон, Фен, Deluxe, Делюкс, delux, люкс
Это лишь некоторые варианты. Скажите, вы, опытные люди, сумеете в нужный момент вспомнить их все? Догадаетесь перебрать их все? А каково новичку?
Для серьёзного (напряжения 1.35-1.45 В, частота 3.8 и выше) разгона под любыми нагрузками топовых Ryzen плату смотрим в ценовом диапазоне от $150-200. Платы в пределах примерно $100-150 в таких условиях жить будут, но при наличии частых продолжительных нагрузок практически всем потребуется направленный обдув цепей питания процессора.
Ниже $90-100 платы под указанный разгон старших Ryzen, по моим впечатлениям, лучше не брать вообще. Например: Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge) #14764921 (ASUS Prime B350M-A - $89). Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge) #16830207. Такие платы больше годятся для Ryzen с четырьмя физическими ядрами (шесть в разгоне при 1.4 В - уже риск).
Нагрев, о котором говорится в большинстве случаев, обычно достигается под синтетическими тестами. В реальной жизни Вы такого рода нагрузку практически не встретите и нагрев будет ниже. Но тут другое: у мосфетов действительно рабочая температура указывается до ~125-150°, но КПД-то с нагревом падает! Мосфет может работать, но нужный ток - уже не выдавать. Так что когда в синтетике греется более 100° C и для стабильной работы нужен обдув - вот тут уже повод задуматься, ибо и в реале будет 70-80, что довольно нежелательно.
Последний раз редактировалось James_on 20.08.2020 12:41, всего редактировалось 30 раз(а).
Фото: 143
Mondo писал(а):
msi x470 carbon ac. Как они вообще?
Чуть выше была ссылка на анализ фич X470 плат, где в том числе упоминалась и Карбон Выбор материнской платы под процессоры AMD Socket AM4 (Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge) #15588904
8700g, lf ii 240, b650e-snow, micron 2x16, rm550x, define mini c
usr721 писал(а):
Mondo
Взял MSI x470 CARBON на прошлой неделе, в паре с 2700X.
Все работает, заметки здесь
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=9:69032:7100#7100
Ryzen 2700X, MSI x470 GAMING PRO CARBON, Mugen 5 Rev.B, Micron 16 Gb 2133@2667, Asus Dual RTX 2060
Фото: 57
Arekusei писал(а):
При минимальной разнице в цене что будет лучше взять GIGABYTE X470 AORUS ULTRA GAMING или ASUS Prime X470-PRO ?
В таком раскладе наверное Prime. Как не крути, но она подороже. И как-то понадежнее, биос не должен быть особо кастрированным, да и уже есть владельцы, у которых в принципе неплохо все гонится.
Добавлено спустя 7 минут 14 секунд:
Mondo писал(а):
годная x470 мать в пределах ~15к?... И что еще можете посоветовать?
◼️2016 YEAR: GTX 1080/8GB - 499$◼️2019 YEAR: VEGA 56/8GB - 299$ (+52% p/p)◼️ЖДУН Next-Gen`a 8GB +75% p/p 🌐bit.do/eYWD5.⚠️Не корми икрой Хуанга/Лизу!
За 15к вряд ли получится взять, в большинстве мест она стоит от 16 до 18. А так да, плата хорошая, но биос один из самых бедных, которые только могут быть (индивидуальных настроек SATA нет, кроме разгона и ЛГБТ там фактически ничего нельзя поменять - даже пост скрин пустой (если убрать лого жижи)). Плюс если кто-то берет - не ставьте драйвера сетевой карты с двд, они там старые, не совместимые с RS4 - лучше скачать с сайта интела или вообще не париться.
S3Trio 64V+/S3 Trio3D 2x/Radeon VE 32 Mb/S-re R9600/PCr 9800/R X800/M56/Toxic R6950@70->R9 290 ->Vega56 Nitro+LE -> 6900xt @ 2800/2125
tsaMolotoff смысл тогда брать плату заведомо кривую ? тем более что это не то на чём можно и нужно экономить, да и жижовские типа 2 бивиса распаяные понты, моё мнение либо Анус что-то из пред топ либо МСИ, остальные печальны как по начинке так и по бивисам и по их настройке и обнове. (но это чисто моё мнение)
Ryzen 1700 (3,7-1,315v)
MSI X470 Gaming Pro Carbon (E7B78AMS.2.H5 - Agesa 1.0.0.6)
G.Skill Trident Z RGB 32GB 3400CL14 (F4-3000C14D-32GTZR)
Последний раз редактировалось Хитрый John 23.06.2018 15:04, всего редактировалось 1 раз.
ЖК неделя по 3.5 ПК за коверканье названий.
Фото: 57
с вентилятором
Отзыв про М7:
recently purchased an MSI X470 gaming M7 to go with my 1700. Tested with and without a rear inlet fan as I run two AIO's to cool CPU/GPU. Used AIDA64 for stressing which is signficantly more than my normall rendering does. Fan was set to 30% which wasn't noticable over ambient sound. Have also ran it upto 1.45 v with the VRM hitting 58C
full standard 42C CPU 55C VRM
with fan 42C CPU 47C VRM
3.9 56C CPU 56C VRM
with fan 56C CPU 51C VRM (putting little finned alu heatsincks ontop dropped it to 48C)
4.0 70C CPU 60C VRM
with fan 70C CPU 53C VRM
4.0 4k render 63C CPU 57C VRM
withfan 63C CPU 55C VRM
1700@4.0 1.45v в аиде 60С. В рендеринге 57С без обдува.
Intra
разводка шин будет решать, возьми GIGABYTE X470 AORUS ULTRA GAMING , не тянись за Х370
Twitter -> @1usmus
XRR ну тут надо учитывать факторы корпуса и его продува, у меня карбон и врм по датчикам в играх и работе выше 60-65 температура не подымается, а вообще я вроде писал что тот пост был моим личным мнением :) каждый для себя пусть сам решает по своему мышление и кошельку :)
Rayott
Смысл в температурах, как было указано выше, и где вообще я написал что-то про кривость? Я просто говорю, что нельзя, к примеру, отключить принудительно часть сата-портов (можно было сделать на моих матерях на z68/z77), переключить их в конкретный режим работы или отрубить энергосбережение (мои проблемы с "умирающим" ссд были связаны именно с кривой реализацией сна на SM2246EN - включил скрытые параметры в профилях питания, вырубил эти сберегайки и теперь все нормально работает). Все, что касается разгона - тайминги, вольтажи, настройки PBO и п-стейты - на месте и работает нормально. Не вина материнки же в том, что я взял неиксовый проц и лишил себя ПБО/оффсета
Ну и, к примеру, на этой жиже есть ряд вещей (железных), которых нет на других топовых матерях за те же (условно) деньги
- Кнопки включения и ребута (очень привык к ним на z68 extreme3)
- ПОСТ-индикатор
- съемный биос + нормальный ручной дуал биос (странно, что на видеокартах это давно придумали, а на материнках до сих пор все через жопу сделано было)
- не мешающее остальному железу "охлаждение" для ссд
tsaMolotoff кому стабильность важна, а кому понты в красивой упаковке :) каждый выбирает для себя то что ему надо. (мне от МП надо было хороший питальник, отличный звук и норм сетевая карта, остальное понты)
1) тут он второй по лучшести после херо 7, ~400 А выжимает, и стоит нормальный радиатор с теплотрубкой, а не пистолетики или кусок металла, который вбирает в себя тепло и не отдает его.
2) мне лично не нужна, ибо есть xonar dx, но вроде бы тут тоже какой-то понтовый звук на ESS Saber с выделенным ОПУ от чего-то статусного (не Burr Brown, но что-то приличное)
3) интеловский PROset, лучше уж не бывает тоже... не азерос и уже хорошо.
Приехала мать MSI B350I Pro AC (MS-7A40)...
B450 решил не дождусь... а её выбрал из-за форм-фактора (uATX или ITX), неслабого питальника с LLC (IR35201 (6x IR3555 + 2x IR3555)), вышла относительно недавно (потенциально, пофиксили балячки AM4 МП первой волны), МП с двумя слотами под память (по моему убеждению) должны лучше её гнать (из-за возможности более оптимальной разводки шин), MSI умеет в быструю память...
CPU - Ryzen 5 1600X (пока)...
RAM - TEAMGROUP Dark Pro 3200cl14 (Samsung B-Die)
"искаропки" БИОС 1.00, - обновился до последнего 1.50 (пока не мод от 1usmus)...
Экспресстест... пока ничего(тайминги\напряжения) сам не крутил (просто выставил в BIOS готовые профили), стабильности нет...
MSI B350I Pro AC + Ryzen 5 1600X = DDR4 3600 MHz
Комментарий к файлу: AIDA64
cachemem.png [ 91.73 КБ | Просмотров: 1516 ]
Комментарий к файлу: RTC
RTC.png [ 74.54 КБ | Просмотров: 1516 ]
Ryzen 5 1600X | MSI B350I Pro AC | 2x8Gb TEAM Dark Pro 3200@3533MHz CL16 | Win7
появилась тут в продаже Fatal1ty X470 Gaming-ITX/ac. я вот одного не поиму,за что они просят 16к рублей? за вафлю?
Palit GTX1070 jetstream | Ryzen7_1700_3,9_1,3v | ASUS Crosshair VI | HOF 3466Mhz 14-15-11
Фото: 57
На newegg она ~170$, Prime-Pro 165$, здесь он ~13К. Ку:
usr721 писал(а):
CPU AM4 работает
Любой? Ryzen2600x ?
Что там с драйверами под чипсет 370й, USB 3.0 и сетью?
стою на перепутье, думаю взять кофе i5 или ряженку, нужна совместимость с win 7
ну если можно, киньте ссылку на мать, которая гарантированно работает на 7ке с расчетом на разгон до 4.2 - 2600го
Фото: 6
CTyDeHT Если не хочешь геморроя с вин7, а без вин7 не представляешь свою жизнь, то бери 7700 какой-нибудь и не парься
CTyDeHT
С любой материнкой на X370/X470 и т.д. нужно будет слипстримить драйвера для юсб (или брать те, у которых есть PS/2 - это в основном асусы). Разгон проца везде в принципе одинаков, если ВРМ вытягивает, а вот с памятью везде по разному.
За форм-фактор.
на остальных многих тоже есть
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Последний раз редактировалось Remarc 23.06.2018 22:53, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 61
Появились вопросы по поводу вольтажей на Gaming M7.
Собственно, CPU 1P8 Voltage - это один из вольтажей, которые не стоит трогать
DRAM CH_A VREF Voltage и DRAM CH_B VREF Voltage - это VTT DDR
PROM Core Voltage и PROM PHY Voltage - это мне вообще не понятно.
Правильно ли я описал первые вольтажи? И что за последние два?
AMD Ryzen 7 1700
MSI GTX 1080 Gaming X
MSI X470 Gaming M7
G.Skill Tradient Z RGB F4-3200C14D-16GTZR@3600CL14
NZXT S340E
NZXT Kraken X62
Corsair RM750i
Сейчас этот форум просматривают: adaniil и гости: 23
