Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 49388 • Страница 637 из 2470<  1 ... 634  635  636  637  638  639  640 ... 2470  >
Фото: 547
Здесь обсуждаются и выбираются материнские платы под процессоры AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
Ссылка 1 -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4)
Ссылка 3 -> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4)
Ссылка 4 -> APU и Athlon линеек AMD «Bristol Ridge» & «Raven Ridge» (Socket AM4)
DRAM Calculator for Ryzen™ -> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15690750
При обсуждении просьба соблюдать правила как Конференции, так и раздела "Материнские платы".
Кратко: запрещены фанатство, флуд, в т.ч. ссоры и переходы на личности, оффтоп не по теме. Картинки размером более 150Кб выкладываем в виде превью ("О выкладке изображений в собщениях в Конференции.").
Не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский. Это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически. Да, Х370 и X370 выглядят одинаково, но попробуйте вбить в поиск оба этих варианта.
Приходит новый человек и пытается воспользоваться поиском, в который его послали.
    Asus, Асус, Азус, Асусина, Phenom, Феном, Феник, Фетлон, Фен, Deluxe, Делюкс, delux, люкс
Это лишь некоторые варианты. Скажите, вы, опытные люди, сумеете в нужный момент вспомнить их все? Догадаетесь перебрать их все? А каково новичку?
Для серьёзного (напряжения 1.35-1.45 В, частота 3.8 и выше) разгона под любыми нагрузками топовых Ryzen плату смотрим в ценовом диапазоне от $150-200. Платы в пределах примерно $100-150 в таких условиях жить будут, но при наличии частых продолжительных нагрузок практически всем потребуется направленный обдув цепей питания процессора.
Ниже $90-100 платы под указанный разгон старших Ryzen, по моим впечатлениям, лучше не брать вообще. Например: Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge) #14764921 (ASUS Prime B350M-A - $89). Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge) #16830207. Такие платы больше годятся для Ryzen с четырьмя физическими ядрами (шесть в разгоне при 1.4 В - уже риск).
Нагрев, о котором говорится в большинстве случаев, обычно достигается под синтетическими тестами. В реальной жизни Вы такого рода нагрузку практически не встретите и нагрев будет ниже. Но тут другое: у мосфетов действительно рабочая температура указывается до ~125-150°, но КПД-то с нагревом падает! Мосфет может работать, но нужный ток - уже не выдавать. Так что когда в синтетике греется более 100° C и для стабильной работы нужен обдув - вот тут уже повод задуматься, ибо и в реале будет 70-80, что довольно нежелательно.
Последний раз редактировалось James_on 20.08.2020 12:41, всего редактировалось 30 раз(а).
Остановил свой выбор в итоге на aorus gaming 7, поэтому вопрос: по железу у платы я так понимаю все отлично, но что насчет биоса? Неужели он настолько плох, как о нем отзываются в интернетах?
Благодарю всех неравнодушных!
Intra, Elt Память, пока одна плашка G.Skill Aegis DDR4 8Gb 3200MHz CL16 F4-3000C16S-8GISB, микрон или хуникс - х.з., но явно не б-дай. А вообще даже если 3200 не возьмет, думаю мне и профильных 3000 хватит.
jgopnik писал(а):
MSI X370 KRAIT GAMING - 135$ -собирал на ней систему месяца 3 назад, работает под 1600 3.8 ~1.3 и 3333 с таймингами xmp 3200cl14, почитай про неё отзывы здесь еще. Советовать я её конечно же не буду.
А почему не будете? Все так плохо? Мне она казалась оптимальным вариантом при подходе "цена - качество"
Вообщем если я все правильно понял, наилучший вариант из мною предложенных будет Asus Prime X370-Pro - 177$, но в чем его преимущества (кроме того что это Asus) перед первыми четырьмя MSI X370 Gaming Pro - 130$, MSI X370 GAMING PLUS - 132$, MSI B350 Gaming Pro Carbon - 132$, MSI X370 KRAIT GAMING - 135$? И стоят ли они переплаты ~45$? Или разумней будет вложить их в покупку еще одной плашки памяти сейчас, а не через пару-тройку месяцев.
R1M
Ваш 1600 в каком режиме будет эксплуатироваться и планируется ли замена в будущем на большее кол-во ядер? будет ли разгон этого проца(или сферического), либо номинал, память как пойдет нужно или жесткий ручной разгон?
gooner
для 1600 хватит любой матери даже на Б350, я бы не стал переплачивать
Ryzen 7500F, ASUS PRIME B650M-K, 2x16GB KingBank Hynix A-die(6400 CL32), Zotac RTX 5050, LIAN LI A3, DQ750, Samsung 980 Pro 1TB
Прайм самый хреновый в разгоне памяти. Не всем на нем удается 3200 на B-Die взять.
ASUS ROG Strix B350-F Gaming - 136$
MSI X370 SLI PLUS - 142$
ASRock X370 KILLER SLI - 144$
ASROCK Fatal1ty X370 Gaming X - 154$
MSI X470 Gaming Plus - 160$
MSI X470 Gaming Pro - 173$
Где такие цены?
Фото: 5
R1M
Упустил, пришло в голову, что пара материнок там - копии дешевых моделей B350. Мол, это самая дешевая из X370 с усиленным VRM.
Дело в том, что на основании лишь трёх отзывов, где у людей с разгоном 1600 до 3.8, и памятью хюникс 3200 и b-die 3466 всё в порядке, я всё равно не осмелюсь советовать. Но плохого лично я в ней ничего пока выявлено не было.
Насачет разгона ОЗУ на ASUS X370 PRIME. Сейчас удивился, что она, как оказалось, и не B-Die отлично до 3200 гнать стала. С нынешними обновами какие-нибудь модули с XMP мб и стала. Но даже в конца прошлого года кучи отзывов говорили об обратном.
Касаемо брака. Он есть у всех, не спорю. Но я выявил закономерность, что серия Prime имеет больше всего проблем. Любой паблик не открой, так половина, если не больше, имеют проблемы в конце концов(!) именно с ними.
Да хоть те же самые писки дросселей...
lizardx писал(а):
В списке нету гигабит, потому что большинство людей понимает, что гига давно уже не делает платы, она делает (не скажу что, а то зОбанят)...
то есть по твоему мнению я не понимаю?)
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
ASUS PRIME X370-PRO или переплатить за MSI X470 Gaming Pro ?
под 2600х под разгон
CTyDeHT писал(а):
MSI X470 Gaming Pro
Фото: 11
Ну это чисто мое мнение. Пару раз обжигался на гиге, а недавно товарищу на ней пека собирал и материнские платы жижебайта в очередной раз оправдали свой статус убершлака. Отвратительная компания - снаружи маркетинговая оболочка из подсветочек и глянца, а внутри ничего, пустота. Я бы мусорный контейнер поставил в конце конвейера на заводе гиги.
У карбона из всех этих плат лучшее оснащение в плане сети и звука. Но у х370 плат больше портов и интерфейсов. Надо думать, что вам важнее.
Еще Asrock gaming X x370 вполне вариант.
такое ощущение, что незаметно выпустили новую ревизию. Старый прайм у друга с новыми биосами не научился гнать. А у IN 3400 взял он недавно...
Потому что владельцев прайм х370 наибольшее количество. Очень попсовая плата была.
Ryzen 2600, Asus C6H, Trident-z 3000C14D-32GTZR
Intra писал(а):
MSI X470 Gaming Pro
это очевидно, там новее чипсет.
а плюсы какие? (кроме чипсета)
может там фазы урезаны, охлаждение хуже asus итп
да,как ниже написали,чем популярнее продукт, тем больше проблем встречается с этим товаром. но вся эта тема прочитана,про райзены 1 поколения тож все прочитано, и помоему лишь 1 раз у кого-то асусовская плата навернулась,и то я не оч помню,мож даже и не асус. так что твоя статистика очень сомнительна. помню не так давно навернулся ab350 фсрок.
сколько одно и то-же повторять. дело не в "новом" чипсете,а в улучшенной разводке дорожек до памяти на плате. конкретно про 470 чипсет никаких улучшений я не слышал. только что техпроцесс потоньше.
Palit GTX1070 jetstream | Ryzen7_1700_3,9_1,3v | ASUS Crosshair VI | HOF 3466Mhz 14-15-11
Фото: 11
Лучше Gaming plus вроде. Я в упор не вижу за что доплачивать в PRO.
Питальник там чуть лучше, чем в старых б350 и х370 платах от MSI, более качественные мосфеты.
так есть ли смысл?
например взяв MSI X370 GAMING PLUS можно сильно сэкономить
в наличии нигде нет x470 GAMING PLUS
Не нашел темы с обсуждениеи плат под SP3r2, спрошу тут.
Собственно вопрос, потянет ли VRM на плате ASUS ROG Zenith Extreme процессоры Threadripper 2000 серии? Заявленый TDP в 250 Вт в стоке.
MSI Z890 Carbon | Intel U9 285K | 4x64GB DDR5-7200 | Sapphire Nitro 7900 XTX
Asus X870E Extreme | AMD 7950x3d | 4x48GB DDR5-6000 | Zotac AMP RTX 5070Ti
globalnode в стоке все потянет, а про разгон есть длиннющий видос от buildzoid'а
5600X / B450 Tomahawk MAX / Rev.E Dualrank / RX 5700 2Ghz / СВО
IKBC C87, Starlight-12, E10K + Takstar Pro 82, ModMic USB
MSI MAG251RX
Разгон разгону рознь. Разгонять конечно же я буду, но только ОЗУ. Ядра буду андервольтить. Вот просто думаю, брать сейчас Зенит или же ждать, когда выкатят Threadripper 2000 и появятся первые матери, которые получат Threadripper 2000 Ready статус.
На бумаге ТТХ нарисовать это одно, а как оно в реальной жизни тут уже вопрос.
1) В каком списке? На мод биос чтоли?
2) По поводу ТТХ - https://overclockers.ru/lab/show/86430_ ... 0-gaming-5
3) "недавно товарищу на ней пека собирал" - на ней это Gigabyte или Gigabyte GA AX370 gaming 5 (без К)?
ПС: я не топлю за гигу)) просто данная МП стоит в магазинах от 9.5т рублей, хотя в д н_с сейчас много плат на х370 за неплохие деньги, правда нет уверенности где они их взяли.
ASUS CH6 / AMD Ryzen 5600х / GTX 1080
Фото: 25
Что скажете за эту материнку? Хватит для этого проца? Возможно, будет разгон.
U94xlu1Ec2o.jpg [ 108.18 КБ | Просмотров: 1153 ]
Giga B660m|Intel i5 12400f|Kingston 16Gb 3200МГц|RTX2060s|980 250x2+870 501|Chief 500|Sams C27JG50QQI
Сейчас этот форум просматривают: alx7777 и гости: 84
