Статус: Не в сети Регистрация: 18.02.2008 Фото: 0
Atheros писал(а):
у меня вот так стоят настройки
Так 1 вольт это дефолтное значение для CPU PLL, или это просто как пример твоих настроек? Мой экземпляр позволяет опускать до v0.875, на 0.800 работает то LinX уже не проходит. а ещё ниже уже нет старта проца. интересно было бы глянуть статистику по этому делу, у кого как. но её нет... Но а в целом да, опускать это дело приветствуется, а вот подымать выше 1 вольта это уже лишнее. разве что когда проц ну совсем дерьмо...
Заговорили за эти опции, полез же в Aida64 мониторинг глянуть вольтаж по этим параметрам, потом в HWiNFO64, а там кругом как обычно Таинственные VCCMP и VCC Sustain На самом деле это DMI Voltage и CPU Standby. замахали блин, за год не поняли что у них опции криво называются (или так с платами Asus и на z170, то уже 2 года). отписался разрабам, пусть мля правят. за одно попросил что бы в мониторинге была возможность скрывать не всем нужные данные, типа температуры CPU Package, CPU IA Cores и тому подобное. меня например лишние данные за частую только отвлекают
Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2007 Откуда: Tver Фото: 29
Доброй ночи, камрады! Столкнулся со стартом системы с 2-3 раза и черным экраном при памяти на 3866, при этом мемтест 200% прокрутил и в самой винде все ОК. Какой вольтаж повысить?
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 20.12.2010 Откуда: Москва Фото: 199
garison87 Boot напряжения нужно повысить на память, есть параметр в настройках памяти, не помню как назыается. он отвечает как раз за напряжение при старте
Статус: Не в сети Регистрация: 02.04.2011 Откуда: Москва Фото: 35
Atheros Мой проц работает (т.е проходит тесты линкс и прайм) при текущем конфиге с напругой Termination Voltage 0.9 (вроде как минимум), CPU PLL 0.8 (тут можно и меньше, но я не стал заморачиваться, на температуру не влияет) и PCH Core 0.8, температуры, кстати, упали на 5-7 градусов относительно "сток" напруг.
hungrybot Я правильно понял что вы опустили все эти напряжение а температура ядер осталась на том же уровне, или в районе погрешности? Просто у меня такая же ситуация, но PLL Termination Voltage опустил до 0.7, в таком случаи если толку нет то нафик оно нужно. Может у вас нагрев силовой части снизился?
Та то после экспериментов NVRAM засераеться на Асусах. сброс CMOS и выставление идентичных настроек поможет. Я делаю так: сначала нахожу все частоты которые может память и проц. а потом сбрасываю CMOS и выставляться уже заранее найденные рабочие настройки. как итог никаких двойных стартов после отключения от сети. Но если выключать CPU SVID Support то двойной старт ничем не лечится. единственный вариант после выключение ПК не отключать систему от розетки, собственно как и в выше описанном случаи это тоже помогает всегда, даже CMOS можно не сбрасывать.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 73
