MSI на базе чипсета Z690 PRO Z690-P DDR4 PRO Z690-A PRO Z690-A WIFI PRO Z690-A DDR4 PRO Z690-A WIFI DDR4 MAG Z690 TORPEDO MAG Z690 TORPEDO EK X MAG Z690 TOMAHAWK WIFI MAG Z690 TOMAHAWK WIFI DDR4 MPG Z690 FORCE WIFI MPG Z690 EDGE WIFI MPG Z690 EDGE WIFI DDR4 MPG Z690 CARBON WIFI MPG Z690 CARBON EK X MEG Z690 UNIFY >>> Обзор от Guru3D | overclockers.ua MEG Z690 UNIFY-X MEG Z690I UNIFY MEG Z690 ACE
Gigabyte на базе чипсета Z690 Z690 UD DDR4 Z690 UD AX Z690 UD Z690 Aero G Z690 Gaming X DDR4 Z690 Gaming X Z690 AORUS Elite DDR4 Z690 AORUS Elite AX Z690 AORUS Pro >>> Обзор от Gecid Z690 AORUS Ultra Z690 AORUS Master >>> Обзор от HardwareLUXX Z690 AORUS Xtreme
Сводная таблица чипсетов для платформы LGA1700
Темы по материнским платам на конференции overclockers(все конкретные вопросы по данным платам просьба адресовать туда)
По мере поступления материнских плат в продажу, публикации обзоров будет дополняться шапка темы. Если есть какие-либо пожелания к наполнению/оформлению шапки - пишите в ЛС.
Согласен, удалось урвать на уценке с гарантией почти 3 года, за 10500 Жаль что в формате matx выбора в этом ценовом диапазоне почти нет[/quote] А если сравнить с ASUS PRIME Z690-P D4 ?
Статус: В сети Регистрация: 12.04.2016 Откуда: Это Питер детка Фото: 5
CooL_GaMeR_ писал(а):
Ищу мать itx под 12400/12490f и ddr4 с возможностью разгона проца по шине и памяти. Этот вариант подойдёт Z690M-ITX/ax? Или есть что-то лучше?
материнки с ддр4 не умеют гнать цп non k(тг не завезли) , только c ддр5 , даже топ на ITX/ в виде asus z690i GAMING тоже под вопросом , есть только топ платы , из среднека ASUS ROG STRIX B660-F или ASUS ROG STRIX B660-G GAMING WIFI гонят по шине проц и память ддр5 !
Добавлено спустя 6 минут 27 секунд:
mari00 писал(а):
А если сравнить с ASUS PRIME Z690-P WIFI D4 ?
сравни ) если питальник не греется на асусе , то вполне можно взять , опять же есть нюансы , по мне так р от асуса огрызок ) но это не точно... см порты слоты и т.д , что важнее ... мси неплохо гонит память , если с процом кп повезёт...
Хочу купить мать как у друга Asus TUF GAMING Z690-PLUS WIFI D4 (дорогая конечно зараза ~31к, кстати сколько она стоила в начале года кто-то помнит?)
Но есть нюанс, у друга с этой материнкой вывод на экран происходит через раз. Т.е. при включении идет сигнал на монитор (по HDMI), но с черным фоном на весь экран. А после перезагрузки уже нормально грузится. Потом снова при следующей загрузке/включении черный экран (такой вот странный сигнал идет на показ черного фона и никаких прочих сигналов). Перетыкание hdmi ничего не дает, все итак определяется, идет четкий сигнал с показом черного фона.
Это может проявляться из-за материнки (какая-то настройка в биос) или это реально существующая проблема этой матери? На практике на такой матери я смогу разгонять i7-12700F по шине, и как сильно? Можно ли регулировать скорость вращения вентиляторов без минимального лимита?
Статус: Не в сети Регистрация: 12.10.2007 Откуда: MSK
Подбираю материнку для разгона 12700k на кастомной сжо, какую материнку можете посоветовать, нужна наверное с хороши пасивным охладом, радиатор с куллерами вынесен за пределы корпуса, склоняюсь к ддр5 на вырост, буджет до 25к
Статус: В сети Регистрация: 08.10.2014 Откуда: Москва Фото: 155
HellaDiabollahttps://www.dns-shop.ru/product/224135b ... edge-wifi/ топчик, 16+2 прямых фаз, VRM ледяной... Дешевле, чем в магазине из 3х букв, эту модель не найти... Если строго до 25к, то MSI MAG z690 Torpedo, MSI PRO Z690-A WIFI, имхо.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.12.2009 Откуда: Москва
Доброго дня, что посоветуете из матерей для адекватного разгона DDR5,сейчас на руках есть только 12900K и память F5-6400J3239G16GX2-TZ5RK,на какую мать обратить внимание только не за 50к плюс ?
Статус: Не в сети Регистрация: 23.12.2011 Фото: 5
У меня такая же фигня была на апексе. Только у меня DisplayPort. Это кривой биос. И перепрошивка на новый не помогла. У асуса и других косяков полно. Вообще пожалел, что связался с асусом на 12 серии. С 9900k + асус все было хорошо.
Добавлено спустя 1 час 1 минуту 3 секунды:
Крайне не советую брать дешман под 12900k. В сравнении с ним, 9900k просто кусок льда.
_________________ Старший пахарь группы ★AMD OverClan★.
Не пугайте камрада... Не так страшен "чёрт"...У меня, что 9900К@5000 грелся за 80-85, на кулере за 5к(BeQuiet Dark Rock 4, c tdp 200w), что сейчас 12900К@5000 греется до 85-87(для примера, оба в Сайнбенч), под ID-Cooling SE 226XT(за 3000р , tdp 250 w)... Только винда обрезала попугаи... Посл. обновления... Раньше было 10900+(попок).
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд: Кулер за 3000, спокойно "снимает" с него(12900K) 250 ватт...
Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд: У меня MSI MPG Z690 EDGE WIFI DDR 4....Врм в стресс-тестах до 48... В игрульках, из-за горячей вк, прогревается до 50(долгая сессия).
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды: 1ый скрин(1- 2 часа киберпанка)...
Добавлено спустя 10 минут 18 секунд:
Эти Джискиллы, держат только свои "номинальные" частоты, разгону поддаются только у супер профессионалов(6400 для памяти ДДР5 сейчас адекватный потолок, 6600 уже с трудом)... Вы же не будете "наваливать" на память 1.5 вольта?! Я бы советовал MSI MPG Z690 Carbon... врм чуть горячее, чем у EDGE, но лучше гонит память. В идеале, MSI Unify...
Посоветуйте DDR4 плату Z690 до 20 тысяч. Какая лучшая в моем бюджете? Изначально склонялся к MSI PRO Z690-A DDR4, но есть платы, у которых больше фаз питания. У этой от MSI - 16 фаз (14+1+1). У плат от Gigabyte по 19 фаз (16+1+2). Процессор будет i5-12400F, хочу, чтобы меньше нагревалась система. RGB и Wi-Fi не важны. Лучше 6 Sata и больше.
ztaz писал(а):
вот ток хреново что PCH горячий
На Hero за 70 видел в нагрузке... Эти 50(врм) и то из-за внутреннего прогрева(внутри корпуса), PCH падает по температуре, после изменения режима пары опций(дома есть скриншот, на память не помню), почти у всех z690 50 градусов в простое... У меня 52-53 в простое, 65 в нагрузке(горячая вк).
