Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2006 Откуда: Київ Фото: 93
Общаемся на тему материнских плат из поднебесной, на чипсетах X79/C60X/C204/... сокет LGA2011 Таких вот брендов, как Huanan X79 2.XX и других именитых вендоров --- X79Z 2.Xx | YW-X79-E | G218a | x79-m | ms-7777 | 3.2x | 3.3A |3.5a-c. Данная тема является логическим продолжением и ответвилась от: Тема-статистика: Xeon + обычные матплаты. Обсуждаются исключительно технические детали, нюансы эксплуатации, совместимые процессоры и память.
Внимание: на Али массово продается перемаркированная на 1866Мгц память! Много случаев когда на 1866Мгц вообще не заводится, в случае успеха покупатель обнаруживает завышеные тайминги! Детали: тыц1, тыц2, тыц3, тыц4
Друзья! Заполняйте профиля перед написанием постов
1. Для начала ознакомьтесь с Правилами Конференции. 2. Категорически запрещается использовать красный цвет в сообщениях - оставьте его для Модераторов и Куратора! Рекомендуется также не злоупотреблять остальными цветами. 3. Все односложные сообщения (типа: "Аналогично", "+1...", "У меня также") будут стираться без предупреждений. 4. Обсуждение действий Куратора в теме не допускаются! Для этого есть ЛС (Личные сообщения). Прежде чем написать - советую всё обдумать. "Дыма без огня не бывает!" 5. Предложения и вопросы по "шапке" и FAQ темы принимаются в ЛС (Личные сообщения). В самой теме этого делать не нужно. 6. Прежде чем задать свой вопрос или написать о чём-то - поинтересуйтесь: нет ли хотя бы на последних страницах темы или в FAQ похожих вопросов и решений. 7. Описывая свою проблему укажите точно модель Вашей материнской платы, процессора, оперативной памяти и прочие характеристики системы (вообще очень полезно иметь заполненый профиль). Так же максимально детально опишите проблему. Не расчитывайте на экстрасенсов, они редко заглядывают на этот форум. 8. Картинки/видео прятать под спойлер (с именем):
В связи с тем что оформляю шапку ХОТЕЛ БЫ пролучить от ВСЕХ ВАС по папочке такого вида
Дело 5 минут, но очень поможет всем. Что б было красиво удобно, БЕЗ ПУТАНИЦЫ свойственной китайским доскоДельцам и главное ПО ДЕЛУ. Также можно добавлять различное описание по желанию:
# Модель HUBа распаянного на мат плате - указано в БИОС# Дата БИОСА# Особенности доски# Изменение цвета# Работающие каналы памяти# Все такое прочее
Настройки SmartFan для разных X79
X79 3.2S1
X79 PlexHD 1.03
Stock SmartFan Huananzhi x79 2.49pb
Jingsha X79 - P3 @ XUZ 3.8
Вентиляторы под SmartFan
1.Вентилятор для корпуса 120x120 мм Arctic P12 PWM 200 - 1800 об / мин 2.Вентилятор для корпуса 120x120 мм Arctic F12 PWM 600 - 1350 об / мин 3.Вентилятор для корпуса 80x80 мм Arctic P80 PWM 200 - 3000 об / мин 4.Вентилятор для корпуса 80x80 мм Arctic F80 PWM 850 - 2000 об / мин 5.Вентилятор для корпуса 120x120 мм PCCooler CORONA RGB 1000 - 1800 об / мин 6.Вентилятор для корпуса 120x120 мм DeepCool Gamer Storm GS PWM 900 - 1800 об / мин 7.Вентилятор для корпуса 120x120 мм Corsair ML120 PRO 400 - 1600 об / мин 8.Вентилятор для корпуса 120x120x15 мм SXDOOL 53.6CFM 9.Вентилятор AVC (DS08025R12UP024), 80*80*25mm,12V 0.7A, 38дБ, до 3800RPM, 4 pin PWM. через личку mitos2002 принимаются еще варианты...
ПРОДАВЦЫ
Барахолочка
Продается HUANAN ZHI Deluxe X79 + E5 2650 v2 по всем вопросам в ЛИЧКУ к AlexLuk
Статус: Не в сети Регистрация: 26.05.2019 Откуда: Казахстан
Nemets3.0 писал(а):
Я отказался от Bios от "купи дешево" .
У меня x79t v4.0 с родным биосом грузится 20 сек до появления логотипа American Megatrends, с биосом от купи дешево включается за считанные секунды как раз таки))
Как добится загрузки компа в 20сек? Обаладатели PlexHD, подскажите что надо настроить и поменять.
Во первых ,не использовать прошивку от нищебродов ,так как подгонять микрокоды это дело специалистов,а не энтузиастов любителей. Во вторых ,для операционной системы использовать накопитель м.2
andpuxa, на то она и 4.0, что отличается от обычной плешхд Как показывает статистика - на 1.0х родной Биос ведёт себя получше (кроме некоторых партий 1.01)
Статус: Не в сети Регистрация: 12.12.2018 Откуда: Минск
Nemets3.0 писал(а):
Биос родной или шил патченный? Материнка такая же лежит неделю, жду проц, часто встречаю подобные жалобы после прошивки патченного биоса. Если патченный, сам патчил или шил чужой?
патченый от купи дешево, на стоковом тоже двойной старт был
Спасибо, сделаю. В простыне кстати нет биоса для мой платы, но есть на xeon-e5450.ru
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
Вот это как раз так как у меня, 20 сек до логотипа, но с биосом купи дешево, в общем попробовать разные версии А чипсет какой?
Статус: Не в сети Регистрация: 15.11.2013 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 12
andpuxa писал(а):
q77
Я недавно перебирал бп и случайно создал фон путем соприкосновения провода от кулера друг с другом внутри бп (длинный слишком) перебрав это фон на корпусе пропал и сразу после этого аида показала тест памяти вместо 36-33-32 тысячи 45-43-42, по бп просадок нет? Когда загружается линих звуков например от ндд ? Корпус не фонит вибрацией? Ну и по тестам хотя бы на ппоц- память что?
Статус: Не в сети Регистрация: 04.08.2004 Откуда: Екатеринбург
Не в этом дело. Проблема есть и на SSD NVME, по крайней мере у меня с Kllisre X79 M2, NVME Kingspec и БИОС от PlexHD. Загрузка после прошивки увеличилась более чем на минуту (хз почему).
igronin писал(а):
В пользу какого?
Вернулся на родной. Минусы модБиоса для меня перевесили плюсы. З.Ы. Разница между NVME и SATA3, кстати, совсем не космическая. На профильной системе поставил Винду на Samsung 970 Evo Plus, в сравнении со старым SSD (лет 8, наверное) и подзасранной системой выигрыш составил секунд 10 (условно 20 и 10 секунд). В тестах при этом разница до 10 раз. На китайцах по-моему разница во времени загрузки ещё менее заметна: время определения устройств/инициализации на них КМК больше обычного.
От жёсткого звуков лишних нет, на счёт просадок не знаю, но запускал комп с другими двумя блоками питания - долгий запуск оставался, когда всё получил всё собиралось на столе и конфигурация всего менялась несколько раз для пущей убедительности что это именно у платы такой долгий запуск, так как многие писали что это из за подключенных устройств к плате и она их долго инициализирует, сейчас стоит RX 580 sapphire nitro+, пробовал запускать с gt 630, gtx650, с обычными планками ddr3, с отключением всех устройств из usb, короче ну всё перепробовал, но проблема скорей всего именно в плате, тест по памяти довольно печален видя у других людей по 40+ гб)) не знаю нормально ли это для двухканала 1333 4x4gb, но плата не может 4-х канал и проц не даёт память поднять выше по частоте (e5 2640), может тайминги конечно поковырять, но ради небольшого прироста даже не хочется лишний раз голову морочить). А к долгому запуску привык, нажал кнопку, пошёл сходил на кухню, пришёл уже всё готово)) [img]b...radikal.ru/b31/1907/e2/10884f622ed7.png[/img] - Вместо 3-х точек оставь одну
Ну видимо это програмное, надо подбирать винду, у меня на q77 все ок, даже подсветка есть теперь. А точно у тебя 77? Может китаец подрисовал. В любом случае надо подобрать биос.
В cpuz и aida 64 показывает q77, винду пробовал и с ssd и с жёсткого и семерку и десятку, дело в том что без ссд и хдд со свободными sata всё так же долго грузится, именно до биоса, после логотипа american megatrends никаких аномалий нет
Статус: Не в сети Регистрация: 22.03.2016 Фото: 0
The_EvGeniy писал(а):
Пришла ZD3 какая то калечная с грязью, чуток ржавчины и какой то масляной херне. Даж не включается ваще, один раз пискнула и всё, никаких признаков жизни, после чистки спиртом ничо не изменилось. Контакты оперы протирал, проц 2689. Куда копать не подскажете? В каком положении должен быть джампер cmos по умолчанию? Брал тут https://ru.aliexpress.com/item/33043987 ... 33edpg8kX0 Скрытый текст
Блин, оказалось дежурка блока питания приуныла. Купил новый всё заработало
