Статус: Не в сети Регистрация: 19.04.2004 Откуда: Москва Фото: 73
В данной теме обсуждаем все, что связано с материнскими платами серии ASUS P5Q, основанными на чипсете Intel P45
Прежде чем задать какой-либо вопрос, прошу ознакомиться с FAQ, и воспользоваться поиском по ветке
Убедительная просьба с вопросами, типа:"Как разогнать?","Какую купить память-процессор-видеокарту?","Какой поставить кулер?"и"Нормальна ли температура процессора/видеокарты?"обращаться в соответствующие ветки!
Статус: Не в сети Регистрация: 16.08.2008 Откуда: FeCity Фото: 0
Что-то комп стал зависать со звуком "трррр" и только в ОДНОЙ игре assassin's creed 3 и только в мультиплеере. Вроде напругу поднял на все что могло быть виной, но толку 0, энергосберегалки отключены... НО! сейчас что заметил, когда свернул игру и начал скачивать дрова, то комп повис тоже со звуком и без всяких БСОДОВ, чую может что-то с сетевыми дровами? Сейчас переустановил и посмотрю че и как.
Была заменена опера, было 4 планки по 1 гигу, теперь уже 4 планки по 2 гига итого 8 гигов щас. Везде работает прекрасно, проверял в мемтесте проверилось без ошибок, а вот в одной игре зависает со звуком трррррр, когда зависает? Да от балды, может через минуты 3-5, а может через минут 15-20. Перегрева вроде как нету, проц не превышает 60 градусов.
Darius13 писал(а):
Выложи настройки БИОСа и посмотри температуру севера.
Попозже выложу. Кстати, эта таблица актуальна для моем матери? http://keep4u.ru/full/081021/753e06a953ae2b78ce/jpg Ибо у меня вольтаж стоял по-умолчанию какого-то фига, то есть 1.20 и я как бы получал 1.53 вольтаж я так понял. Что-то я забыл про этот параметр, так и стоял по-умолчанию. В общем поставил пока что 1.22, надеюсь поможет.
в общем хелп И если можно советы дайте по улучшению для 3Ghz. Но на 3Ghz так и останусь.
Добавлено спустя 32 минуты 43 секунды: Забыл чет, в какой проге показывает темпу северника? Насколько помню в MCHtemp показывало, а сейчас не показывает чего-то...
На ощупь северник горячий, секунд 5 можно продержать палец потом уже фиг подержишь, обжигает. На сервеник даже кулер направлен, а толку? Все равно теплый воздух гоняет. Южник показывает 58 градусов.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.01.2006 Откуда: Клайпеда, Литва Фото: 5
Это на старых БИОСах. Надеюсь у тебя самый последний? DRAM Static Read - Disabled DRAM Read Training - Disabled CPU Spread Spectrum - Disabled PCIE Spread Spectrum - Disabled
Common Performance Level - если не будет стабильности после изменения выше описаных параметров пробуй поднимать постепенно до 10. NB Voltage - если чего подними до 1,22 Если есть разгон, то SB Voltage и PCIE SATA Voltage на один шаг подними. На северник организуй обдув нормальный по возможности.
Да, последний 2209.
Сделал так сейчас.
Для 3Ghz не многовато ли?
Естественно есть разгон.
Ох, с этим трабла... все равно горячий воздух гоняет. Надо будет купить новый охлад, а то вообще печка...
Меня больше удивляет и почему только в одной игре такая фигня? Уже сколько игр поиграл долгое время и все окей, тьфу тьфу тьфу, а в этой одной вообще атас...
Раньше мне помогало увеличение напруги на проц, а когда поменял оперативу уже не помогает. Может фигово дружат квады с планками по 2 гига? И надо какие то особые манипуляции проводить?
Это если не будет стабильно, а так оставь.
У меня тоже 4 по 2 гига, тут процесор не при чём. Нагрузка на север идёт, вот по этому и писал, что если не будет стабильности то подними напругу на север. На обдув можешь поставить вентиль на 50мм, главное чтоб воздух гонял.
Всем привет! Народ я правильно понимаю Asus P5Q Pro Turbo не умеет регулировать 3 пиновые пропейлеры? Мать взял недавно ,дует на максимум ,что я только не ставил в биосе
Статус: Не в сети Регистрация: 21.06.2012 Откуда: Москва Фото: 0
arttmenпо идее от версии биоса это врятли зависит... Заходим в раздел БИОС "Hardware monitor", там есть три параметра: 1) CPU Fan 2) SYS Fan 3) Power Fan жмём энтер на строчке под оборотами, появляется выбор режима работы вентиляторов. Выбираем нужный (рекомендую при разгоне выбрать Turbo или типа того), вентили начинают подчиняться встроеной PWM. Как-то так, могу путать немного, т.к. сейчас далеко от своего компика- на отдыхе, но такая возможность точно есть в любой версии биоса. По дефолту PWM отключён, потому и крутятся вентили на максимуме.
Killaut писал(а):
есть другой 400-ватник Попробую на него все харды и резак подрубить.
зачем харды на отдельный БП? Это очень странное решение у них расход смешной же! Если уж использовать доп.БП, то лучше подключить к нему видеокарту и другие карты расширения (типа саунд и т.п.). Вот это будет действительно солидная прибавка к пенсии (точнее высвобождение мощности основного БП).
Harrys77 Ну скажем я с компьютером не первый день уже знаком В том то всё и дело что режима есть аж 3 штуки Но это не влияет на обороты!!! 2800 rpm !!!
arttmenстранно, у меня (и не только) все вентили контролируются PWM, обороты регулируются. Может действительно перепрошить бивес, делов-то на пару минут, может поможет... Если не поможет, то возможно чип накрылся, который контролирует сопротивление на вентилях, тогда это пичально...
У меня кстати деинсталирована программа контроля вентилей из под винды. На мой взгляд вредная штука. Вспонил режим в бивесе вроде - Perfomance mode у меня выставлен. AI асусовский из системы удалён, а точнее в свежую винду вовсе не устанавливался. Может вообще всё просто, может там в GUI стоит OFF всех режимов PWM. Проверить в любом случае не помешает. Может всё ок, всё же...
Ок попробую пере прошить Какой утилитой из под доса это лучше всего сделать,да бы не запорото её awdflash подойдёт ? То то я давненько на асусах этого не делал И придётся это с флешки делать flopy диска то нету
Добавлено спустя 1 час 22 минуты 14 секунд: А можно по подробнее про GUI Я не совсем понял Это в биос или на самой плате перемычка какая
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2013 Откуда: Харьков
Материнская плата ASUS P5Q Pro Turbo, разогнал проц Q6600 до 3,6 ГГц (450х8), напруги такие поставил:
CPU Voltage - 1.48750 CPU GTL - 0.65X CPU PLL - 1.56 FSB TV - 1.46 DRAM - 2.00 NB Vol - 1.30 SB Vol - 1.20 PCIE - 1.50
В OCCT температура самого горячего ядра 63 гр. Ошибок не выдает, но есть одна проблема - в наушниках, при нагрузке на проц, например, все в том же тесте ОССТ, появляется какой-то шум, очень тихий, но отчетливо слышный, какой-то писк или скрип, что это может быть? Наушники подключены через переднюю панель.
arttmen ASUS EZflash перепрошивать лучше всего, встроена прямо в бивесе, только флешку с ROM файлом подсунуть, выбрать и со всем согласится. Делов на 10 минут на всё про всё, включая закачку бивеса с сайта асуса. Karl Radl можно порыться в настройках звуковых устройств, там есть в опциях всякие шумоподавлялки и т.п., обычно отключены по умолчанию. Проблема имеет место быть еще с материнок под ПеньД (типа P5B например), помехи пробивает на встроенный звук. Лечится только настройками, паяльником тут врятли решишь вопрос, этаж мать их транзисторы а не лампы...
