Статус: Не в сети Регистрация: 03.05.2005 Откуда: Московская обл. Фото: 547
Здесь обсуждается выбор материнской платы LGA1155 (Sandy Bridge и Ivy Bridge).
На каких платах какие возможности по разгону и тонкому "тюнингу" системы? Z77, Z75, Z68, P67 - настраиваемо всё и вся в зависимости от фантазии производителя конкретной матплаты. Напомню, что P67 не поддерживает встроенное видео. H61, H77, B75 - только настройки по частоте, таймингам и вольтажу для памяти (частота не выше 1333 для SandyBridge и 1600 для IvyBridge) и настройки частоты и напряжения видеоядра. Иногда есть доступ к множителю процессора, но работает он только на снижение либо не работает вообще, даже для процессоров серии K.
Материнские платы Gigabyte старых моделей на Z68/P67 на данный момент имеют ограничения при разгоне процессоров Ivy Bridge серии K - в BIOS данных материнских плат максимально доступный множитель соответствует максимальному множителю данного процессора в режиме Turbo Boost. Таким образом, для Core i7-3770K и Core i5-3570K доступны максимум х39 и х38 соответственно. Практически все прошивки можно найти здесь на русскоязычном форуме Gigabyte: http://www.gigabyte.ru/forum/viewtopic.php?f=43&t=47933, а также стоит проверять официальный сайт Gigabyte (именно Global). На платах на базе Z77 данной проблемы нет.
#77 У материнских плат ASUS на чипсетах P67/H67 существует проблема выгорания силовой обвязки, при этом, как правило, выгорает и процессор (в результате пробоя на процессор выдаётся 12V), часто - и оперативная память. Взаимосвязи между разгоном и выгоранием нет - сгорают платы и в штатном режиме работы без нагрузки. В том числе, на чипсетах H67. Проблеме подвержены платы серии P8P67(P8P67/P8P67-M/P8P67 PRO/P8P67-M PRO/P8P67 EVO/P8P67 Deluxe), платы серии P8H67(P8H67/P8H67-M/P8H67-M PRO/P8H67-M EVO). Есть сообщения о выходе из строя материнских плат серии P8Z68, но их немного. Данной проблеме подвержены платы как старой(B2), так и новой(B3) ревизий. Платы P8P67 WS Revolution, SABERTOOTH P67, Maximus IV Extreme данной проблемы не имеют. Панику не поднимать, а внимательно читать здесь: Проблема выгорания материнских плат ASUS серии P8 #77
При приобретении материнской платы на P67 и H67 (особенно б/у) стоит учитывать наличие проблемы SATA в ревизии B2 данных чипсетов. Подробнее здесь: Баг в чипсетах Intel P67-H67 Но следует учесть, что проблема возникает далеко не всегда: у автора этих строк спокойно живёт GA-P67A-UD7 rev. 1.0 и прекрасно себя чувствует, тьфу-тьфу.
1. Обсуждать технические моменты конкретных матплат (семейств) лучше в соответствующих темах по ним (для формирования и поддержания нормального FAQ в них). 2. Не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский. Это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически. Да, P67 и Р67 выглядит одинаково, но попробуйте вбить в поиск оба этих варианта. Результаты удивят многих, я думаю... (первый вариант - латиница, второй вариант - кириллица) Приходит новый человек и пытается воспользоваться поиском, в который его послали.
Это лишь некоторые варианты. Скажите, вы, опытные люди, сумеете в нужный момент вспомнить их все? Догадаетесь перебрать их все? А сколько времени и труда это займёт? А всё только потому что в какой-то момент было лень переключить раскладку... А каково новичку? И после этого удивляетесь игнорированию поиска?
Спасибо за понимание.
Последний раз редактировалось I.N. 05.11.2012 17:22, всего редактировалось 29 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 04.09.2005 Откуда: Уралмаш
Уважаемые форумчане подскажите пожалуйста есть материнка Gigabyte P67 - GA-P67A-UD4 (rev. 1.0) в списке поддерживаемых процессоров http://www.gigabyte.com/support-downloa ... x?pid=3648 процессоры на Sandy Bridge но не все, то есть тех которых нет в списке не встанут? на материнке ревизии 1.1 гораздо больше поддерживаемых процессоров. если степпинг чипсета не ревизии В3 то чем это грозит? про баг уже прочитал, если есть владельцы данной материнки отзовитесь что там с сата портами?
Статус: Не в сети Регистрация: 16.10.2006 Откуда: ❤️💙🧡 Фото: 0
Если на версии биоса F7 память спокойно работала на частоте 2166Mhz, то с переходом на U1e - дальше 1866 Mhz не идет.
И вообще: не знаю как у других, но U1e не очень стабильно работает - однажды биос так завис, что пришлось батарейку вынимать, чтобы система пришла в себя. Связи с этим хотел узнать, возможно ли откатится на F7 версию биоса? Если да, то как?
_________________ CPU: Intel Core i7 11700KF, RAM: Kingston FURY Renegade 32GB, SSD: Samsung 980 Pro 500GB / 860 Evo 1TB / 250GB, GPU: NVIDIA GeForce GTX 1070, OS: Windows 10 Pro
Помогите пожалуйста определиться с выбором материнской платы под i5 3470. Нужна мп, которая позволит максимально реализовать разгонный потенциал процессора и памяти в перспективе. Причина апгрейда и назначение системы: игры Arma 3 (multiplayer 60+ игроков), GTA5. Процессор будет работать в тандеме с видеокартой Zotac 660gtx (sli , crossfire не нужны) и 4Гб ОЗУ Hynix DDr3. Бюджет на мп 4000 руб. Но очень желательно не переплатить за объективно ненужный функционал. Предпочтетельно Asus, Gigabyte и уложиться в 3000-3500. Если можно, варианты с плюсами и минусами. И вообще на сколько этот процессор пригоден для разгона? Изначально хотел брать FX-6300, но тесты показывают плохие результаты в Арме. Если реально влезть в бюджет 7500-8000 на мп и процессор не сильно потеряв в производите льется, буду только рад. Но стоит ли экономить 2к руб
Здравствуйте, вот возник вопрос: Если кол-во разъемов ОЗУ 4, а указана поддержка двухканального режима работы, получается, если вставить 4 планки, работать будут только 2? Или нужно вставлять попарно одинаковые планки?
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 14
olegh Ivy Bridge только процессоры "семейства" Celeron или Pentium , процессоры Core i3 , i5 ,i7 только Sandy Bridge ! у меня была раньше именно ecs-H67H2-A3 , намучился я с ней - то винторезы , то картридел "отваливаются" периодически , да и какой либо разгон практически не возможен , и к тому-же обновлений bios для нее нет (во всяком случае на офсайте для этой модели ничего вообще нет ...) P.S - в общем воспоминания от нее остались крайне негативные...
Что-то известно о нагреве северного моста на материнских платах GA-Z77-D3H? Не раз сталкивался с жалобами на чрезмерной перегрев чипсета, да и у самого на M56S-S3 он греется ого-го.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.01.2011 Откуда: РБ, Молодечно. Фото: 0
Северный мост интегрирован в процессор Sandy Bridge и Ivy Bridge.
Сейчас этот форум просматривают: divdivex и гости: 95
